AQ7538-08UTG:低电容ESD保护的理想之选
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一款名为AQ7538 - 08UTG的TVS二极管阵列,它在ESD保护方面有着出色的表现。
文件下载:Littelfuse AQ7538-08UTG 0.3pF TVS二极管阵列.pdf
产品概述
AQ7538 - 08UTG是一款集成了8通道超低电容轨到轨二极管和一个额外齐纳二极管的器件,旨在为可能遭受破坏性静电放电的电子设备提供保护。它能够安全地吸收超过国际标准IEC 61000 - 4 - 2规定的最大水平(±8kV接触放电)的重复性ESD冲击,且性能不会下降。其极低的负载电容使其成为保护高速信号引脚(如V - By - One、HDMI、USB3.0、USB3.1、USB2.0和IEEE 1394)的理想选择。
主要特性
强大的ESD防护能力
该器件符合多项ESD标准,能承受±22kV接触、±30kV空气的ESD冲击(IEC 61000 - 4 - 2),以及ISO 10605标准下330pF 330Ω、+30kV / - 18kV接触和+30kV / - 18kV空气的ESD冲击。这意味着它能在复杂的电磁环境中为设备提供可靠的保护。大家在实际应用中,有没有遇到过因ESD问题导致设备故障的情况呢?
出色的电气性能
- 低电容:在0V、3GHz(典型值)下,每个I/O的电容仅为0.3pF,这对于高速信号传输至关重要,能有效减少信号失真。
- 低漏电流:在5V时,最大漏电流仅为0.5μA,有助于降低功耗,提高设备的稳定性。
其他特性
- 符合环保标准:无卤素、无铅,且符合RoHS标准,满足环保要求。
- 高可靠性:湿度敏感度等级为MSL - 1,经过AEC - Q101认证,具备PPAP能力,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
电气参数
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| IPP | 峰值电流(tp = 8/20μs) | 3.0 | A |
| TOP | 工作温度 | -40 至 150 | °C |
| TSTOR | 存储温度 | -55 至 150 | °C |
需要注意的是,超过“绝对最大额定值”的应力可能会对器件造成永久性损坏。
电气特性(TOP = 25°C)
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向关断电压 | VRWM | Pin - 1, - 2, - 4, - 5, - 6, - 7, - 8, - 9 到 pin - 3 | 5 | V | ||
| 击穿电压 | VBR | IR = 1mA | 6 | V | ||
| 反向漏电流 | ILEAK | VR = 5V, I/O 到 GND | 0.5 | μA | ||
| 钳位电压1 | VC | IPP = 1A, tp = 8/20μs, Fwd | 9.9 | V | ||
| 钳位电压1 | VC | IPP = 2A, tp = 8/20μs, Fwd | 10.9 | V | ||
| 动态电阻2 | RDYN | TLP, tP = 100ns, I/O 到 GND | 0.5 | Ω | ||
| ESD 耐受电压1,3 | VESD | IEC 61000 - 4 - 2(接触放电) | ±22 | kV | ||
| ESD 耐受电压1,3 | VESD | IEC 61000 - 4 - 2(空气放电) | ±30 | kV | ||
| 二极管电容1 | CI/O - GND | 反向偏置 = 0V, f = 3GHz | 0.3 | pF |
应用领域
AQ7538 - 08UTG的应用非常广泛,包括但不限于以下领域:
- 高速接口:V - By - One、Embedded DisplayPort、USB 2.0/3.0/3.1端口、HDMI等。
- 显示设备:平板显示器、LCD/LED电视等。
- 移动设备:智能手机、移动计算设备等。
- 汽车电子:因其具备汽车级标准,可用于汽车电子系统中。
焊接参数与产品特性
焊接参数
| 在进行无铅组装时,需要遵循特定的回流焊接条件,如预热温度、时间、升温速率等,以确保焊接质量。具体参数如下表所示: | 回流条件 | 无铅组装 | |
| 预热 | - 温度最小值(Tm) | 150°C | |
| - 温度最大值(T) | 200°C | ||
| - 时间(min 到 max)(t) | 60 - 120 秒 | ||
| 平均升温速率(液相线)温度(T)到峰值 | 3°C/秒 最大 | ||
| Tsmay 到 , - 升温速率 | 3°C/秒 最大 | ||
| 回流 | - 温度(T)(液相线) | 217°C | |
| - 时间(t) | 60 - 150 秒 | ||
| 峰值温度(T) | 260 ± 0/5°C | ||
| 实际峰值温度(t)的 5°C 范围内的时间 | 30 秒 | ||
| 降温速率 | 6°C/秒 最大 | ||
| 25°C 到峰值温度(T)的时间 | 8 分钟 最大 | ||
| 不超过 | 260°C |
产品特性
- 引脚镀层:雾锡
- 引脚材料:铜合金
- 基板材料:硅
- 本体材料:模塑化合物
- 可燃性:符合UL认可的阻燃等级V - 0
订购信息
| 部分编号 | 封装 | 最小订购数量 |
| AQ7538 - 08UTG | uDFN - 9 | 3000 |
封装尺寸
| 该器件采用μDFN - 9(3.8x1.0mm)封装,具体尺寸如下表所示: | 符号 | 毫米 | 英寸 | ||||
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | ||
| A | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | |
| A1 | 0.02 | 0.05 | 0.001 | 0.002 | |||
| b | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | |
| C | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | |
| D | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 0.146 | 0.150 | 0.154 | |
| e | 0.80BSC | 0.031 BSC | |||||
| e1 | 0.90 BSC | 0.035 BSC | |||||
| E | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | |
| L | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.008 | 0.012 | 0.016 |
此外,文档还提供了压纹载带和卷轴的规格信息。
总的来说,AQ7538 - 08UTG凭借其出色的ESD保护能力、低电容和低漏电流等特性,在高速信号保护领域具有很大的优势。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑这款器件,以提高设备的可靠性和稳定性。大家在使用类似器件时,有没有什么独特的经验或遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
ESD保护
568浏览量
28156
