汽车级单路 3A USB Type-C 充电端口芯片 TPS25854-Q1 和 TPS25855-Q1 深度解析
lhl545545 2025-12-16 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的汽车电子领域,USB 充电端口的需求日益增长。无论是为车载媒体中心手机还是其他便携式设备充电,一个高效、稳定且安全的 USB 充电解决方案至关重要。德州仪器TI)的 TPS25854-Q1 和 TPS25855-Q1 单路 3A USB Type-C 充电端口芯片,就是这样一款为汽车应用量身定制的优秀产品。今天咱们就来深入剖析一下这两款芯片。
文件下载:tps25854-q1.pdf
芯片特性亮点
汽车级标准与 EMI 优化
这两款芯片符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,温度等级 1 涵盖了 -40°C 至 +125°C 的宽温度范围,HBM ESD 分类等级 H2 和 CDM ESD 分类等级 C5 则保证了芯片在复杂电磁环境下的可靠性。同时,针对超低 EMI 要求进行了优化,符合 CISPR25 5 类标准,采用 HotRod™ 封装可最大限度减少开关节点振铃,展频技术可降低峰值发射,这对于汽车内复杂的电磁环境来说非常关键。
高效同步降压稳压器
芯片集成了同步降压稳压器,在 400 KHz 下具有高效率。当 $V{IN}=12 ~V$、$I{BUS}=3 ~A$ 时,效率可达 96%。其 18mΩ/10mΩ 低 $R_{DS(ON)}$ 降压稳压器 MOSFET,工作电压范围为 5.5V 至 26V,还可承受 36V 输入。TPS25855-Q1 的频率可在 200kHz 至 3MHz 调节,TPS25854-Q1 则可在 200kHz 至 800kHz 调节,这种灵活的频率调节能力让工程师可以根据具体应用场景进行优化。
精准的 USB 控制与保护
芯片提供 5.1V 固定输出电压,内部电源路径采用 7mΩ/7mΩ 低 $R_{DS(ON)}$ 内部 USB 功率 MOSFET,USB 端口具有高精度编程电流限制,在 3.4A 下精度为 ±10%。此外,还具备 USB 数据线压降补偿功能,可编程最高达 400mV,符合 USB-IF 标准 Type-C 1.3 版。同时,芯片支持 USB 电缆极性保护、自动 DCP 模式等多种功能,满足不同的充电需求。
应用场景广泛
这两款芯片主要应用于汽车 USB 媒体中心、汽车 USB 充电端口以及售后市场 USB 充电器等场景。在汽车内,它们可以为各种设备提供稳定、高效的充电解决方案,确保设备的正常运行。
详细技术分析
功能框图与工作原理
TPS2585x-Q1 集成了单片、同步、整流、降压开关模式转换器和 USB 限流开关,通过控制高侧(HS)和低侧(LS)NMOS 开关的占空比来提供稳定的输出电压。在高侧开关导通时,SW 引脚电压上升,电感电流增加;高侧开关关闭后,低侧开关导通,电感电流放电。通过调节占空比,可维持输出电压的稳定。
关键特性详解
  1. 电源管理:芯片具有电源关闭或欠压锁定功能,当 IN 端子电压低于 VUVLO 时,设备进入掉电模式;当 IN 电压高于 VUVLO 阈值时,根据 EN/UVLO 电压进入睡眠或活动模式。此外,还具备输入过压保护功能,当输入过压时,降压调节器的 HSFET/LSFET 立即关闭,待电压恢复正常后继续工作。
  2. 频率调节:通过 FREQ/SYNC 引脚的电阻 $R_{FREQ}$ 可对开关频率进行编程。同时,该引脚还可用于将内部振荡器同步到外部时钟,方便与其他系统进行同步。不过,需要注意的是,过高的开关频率会导致芯片功耗增加,因此在实际应用中需要根据具体情况进行选择。
  3. 电流限制与短路保护:芯片具备精密可编程电流限制和逐周期电流限制,可有效保护 USB 端口免受极端过载情况的影响。当发生过载时,芯片会将输出电流限制在设定值,并根据不同的过载情况采取相应的保护措施,如进入打嗝模式等。
  4. 热管理:TS 输入引脚允许用户进行可编程热保护,当温度升高时,芯片会自动降低充电电流或进入热关断状态,以保护芯片和设备的安全。此外,芯片还具有内部过热关断阈值 TSD,当温度超过该阈值时,设备会自动关闭,待温度下降后重新启动。
设计与应用建议
元件选择
在设计使用 TPS2585x-Q1 的电路时,需要仔细选择外部元件。例如,电感的选择需要考虑电感值、饱和电流和额定电流等参数,以确保在不同负载情况下都能稳定工作。输出电容的选择则直接影响输出电压的纹波和负载瞬态性能,需要根据具体的应用需求进行选择。
布局注意事项
PCB 布局对于芯片的性能至关重要。输入旁路电容应尽可能靠近 IN 和 PGND 引脚,以提供高频脉冲电流的主要路径。SW 引脚连接电感的线路应尽可能短,以减少寄生电阻和电感。同时,应使用接地平面进行噪声屏蔽和散热,确保芯片在工作过程中保持稳定的性能。
总结
TPS25854-Q1 和 TPS25855-Q1 是两款功能强大、性能稳定的汽车级 USB 充电端口芯片。它们具备丰富的功能和保护特性,适用于各种汽车应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件和进行 PCB 布局,以充分发挥芯片的性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用这两款芯片。大家在实际应用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS25858-Q1TPS25859-Q1低EMI、双3A USB Type-C充电端口转换器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS25858-Q1TPS25859-Q1低EMI、双3A USB Type-
    发表于 06-21 11:13 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS25858-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS25859-Q1</b>低EMI、双<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>转换器数据表
    TPS25854-Q1TPS25855-Q13A USB Type-C充电端口数据表
    电子发烧友网站提供《TPS25854-Q1TPS25855-Q13A USB
    发表于 06-21 11:22 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS25854-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS25855-Q1</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>数据表
    TPS2585x-Q1 2.2MHz低EMI双3A USB Type-C充电端口转换器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS2585x-Q1 2.2MHz低EMI双3A USB Type-C充电
    发表于 06-21 11:25 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS2585x-Q1</b> 2.2MHz低EMI双<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>转换器数据表
    TPS25868-Q1TPS25869-Q1 USB Type-AType-C充电端口控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS25868-Q1TPS25869-Q1 USB Type-AType-C
    发表于 06-22 10:34 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS25868-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS25869-Q1</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-A</b>和<b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>控制器数据表
    TPS25854-Q1评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS25854-Q1评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-03 15:44 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS25854-Q1</b>评估模块
    TPS25854-Q1 带减载功能的单个 3-A USB Type-C® 充电端口控制器技术文档总结
    TPS2585x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换器以及用于实现 USB 电池
    的头像 发表于 08-08 13:46 1019次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25854-Q1</b> 带减载功能的单个 <b class='flag-5'>3-A</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>® <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>控制器技术文档总结
    TPS2585x-Q1 2.2MHz、低 EMI、双通道、3A USB Type-C 充电端口转换器技术文档总结
    TPS258x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个能够提供高达 6.6 A 电流的同步 DC/DC 转换器,以及用于实现
    的头像 发表于 08-08 17:05 1731次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS2585x-Q1</b> 2.2MHz、低 EMI、双通道、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>转换器技术文档总结
    TPS25772-Q1汽车端口USB Type-C®电源传输控制器的技术解析
    Texas Instruments TPS25772Q1EVM-150电力输送评估模块 (EVM) 是TPS25772-Q1的评估模块。TPS25772-Q1是一款高集成度的USB
    的头像 发表于 08-26 16:50 1406次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS25772-Q1</b>:<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>双<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>®电源传输控制器的技术<b class='flag-5'>解析</b>
    TPS25854-Q1 Evaluation Module (EVM) 技术解析
    Type-C充电端口,能够提供高达3A输出电流,每个端口3A,并提供电缆补偿。该评估模块的工作电
    的头像 发表于 09-26 14:18 977次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25854-Q1</b> Evaluation Module (EVM) 技术<b class='flag-5'>解析</b>
    汽车USB充电新选择:TPS2585x-Q13A USB Type-C充电端口转换器解析
    的头像 发表于 12-16 17:45 960次阅读
    汽车USB充电新选择:TPS25854-Q1TPS25855-Q1深度解析
    3A USB Type-C®充电端口器件,为
    的头像 发表于 12-16 17:45 1271次阅读
    汽车 USB 充电端口控制器 TPS2586x-Q1 详解
    汽车 USB 充电端口控制器 TPS2586x-Q1 详解 在
    的头像 发表于 12-17 09:25 722次阅读
    汽车 USB Type-C 电力输送控制器 TPS25762-Q1 深度解析
    的头像 发表于 12-17 10:05 614次阅读
    汽车电子利器:TPS25858-Q1TPS25859-Q13A USB Type-C充电端口转换器解析
    的头像 发表于 12-17 14:20 780次阅读
    汽车USB充电芯片TPS2583x-Q1深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 05-17 16:45 292次阅读
