Texas Instruments TPS25762-Q1汽车类USB Type-C^®^ 电力输送控制器集成了适用于汽车单USB端口应用的降压-升压转换器。TI TPS25762-Q1功能包括具有四个电源开关的集成降压-升压转换器、一个Arm^®^ Cortex ^®^ -M0、一个带Type-C电缆插头的USB端口控制器,以及方向检测。此外,该器件还集成了USB电池充电规范版本1.2 (BC1.2) 检测、USB端点PHY、器件电源管理和监控电路,以及连接器引脚过压保护和短路保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25762-Q1汽车类电力输送控制器数据手册.pdf
一个智能的系统策略管理器可最大程度地增加传输的USB电力,同时保护系统免受汽车电池瞬态和过热情况的影响。
特性
- 符合AEC-Q100认证,具有以下结果:
- 器件温度1级:-40°C至+125°C环境工作温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级2
- 器件CDM ESD分类等级C2B
- 增强型连接器引脚ESD保护功能
- 支持可编程电源 (PPS) 的USB供电 (PD) 控制器
- 5.5V至18V的宽 V
IN范围(最大40V) - 集成降压/升压四个电源开关,支持高达65W的USB PD输出功率
- V
BUS输出:3V至21V(步长为±20mV) - I
BUS输出:0A至3A(限流步长为±50mA) - V
BUS短接VBAT和接地保护 - V
BUS电缆压降补偿 - MFi过流保护
- 开关频率:300kHz、400kHz和450kHz
- 带抖动的DC/DC同步输入/输出
- 5.5V至18V的宽 V
- 符合USB标准
- USB Type-C电力输送3.1版
- CC逻辑、V
CONN源和放电 - USB电缆极性检测
- CC逻辑、V
- 电池充电规范1.2版
- DCP:专用充电端口
- 传统快速充电
- 2.7V分压器模式3
- 1.2V分压器模式
- 高压DCP协议
- 微控制器内核允许
- 固件更新
- 电源电压和温度相关电源管理
- V
BUS和VBAT短路保护- V
BUS - Px_ DP和Px_DM
- Px_CC1和Px_CC2
- V
典型应用
框图
TPS25762-Q1汽车类USB Type-C电力输送控制器技术解析
一、产品概述
TPS25762-Q1是德州仪器(TI)推出的一款专为汽车应用设计的USB Type-C®电力输送(PD)控制器,集成了Buck-Boost稳压器。该器件符合AEC-Q100 Grade 1认证,工作温度范围为-40°C至+125°C,具有增强的连接器引脚ESD保护能力,非常适合汽车USB充电、媒体中心、主机单元和后座娱乐系统等应用。
二、关键特性
- 电力输送能力:
- 支持USB PD 3.1标准,通过USB-IF认证(TID: 9509)
- 集成Buck-Boost转换器,4个功率开关
- 输出功率高达65W
- 输出电压范围:3.3-21V,步进20mV
- 输出电流范围:0-3A,电流限制步进50mA
- 保护功能:
- VBUS短路至VBAT和GND保护
- 电缆压降补偿
- MFi过流保护
- 热关断保护(160-175°C)
- 接口配置:
- 1个USB-PD端口(TPS25762-Q1)
- 支持DisplayPort™ over USB-C™(DP替代模式,TPS25763-Q1)
- 2个USB-PD端口(TPS25772-Q1)
三、架构与工作原理
TPS25762-Q1采用集成式架构,包含以下主要功能模块:
- Buck-Boost转换器:
- 输入电压范围:5.5V至18V(最大40V)
- 支持Buck、Boost和过渡模式操作
- 可编程开关频率(300/400/450kHz)
- 支持频率抖动和外部同步
- Type-C控制器:
- 自动检测电缆插拔和方向
- 支持USB Battery Charging Specification v1.2(BC1.2)
- 包括DCP、Divider-3、1.2V和HVDCP模式
- 微控制器核心:
- 基于ARM® Cortex®-M0
- 支持固件更新
- 电源和温度相关功率管理
四、典型应用设计
- 电源设计考虑:
- 输入电容:22µF+2×0.1µF
- 输出电容:根据开关频率选择30-160µF
- 电感选择:4.7µH(300/400kHz)或3.3µH(450kHz)
- 布局建议:
- 将输入/输出旁路电容尽可能靠近器件引脚
- 最小化SW1和SW2环路面积
- 分离功率和信号路径
- USB数据线(DP/DM)采用差分走线,阻抗控制为90Ω
- 热管理:
五、汽车应用优势
举报投诉
转换器
27文章
9409浏览量
156025 -
usb
60文章
8436浏览量
283695 -
type-c
557文章
2026浏览量
276371
热点推荐
USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关/高速多路复用器参考设计
基于 TPS65982 的参考设计,适用于 USB Type-C 和电力输送应用。允许用户开发各种功率分布和交替模式(例如 DisplayP
发表于 06-19 10:26
TPS25772-Q1汽车类双通道 USB Type-C电力输送控制器数据表
电子发烧友网站提供《TPS25772-Q1汽车类双通道 USB Type-C电力
发表于 06-19 09:21
•0次下载
TPS25762-Q1具有降压/升压稳压器的汽车类USB Type-C电力输送控制器数据表
电子发烧友网站提供《TPS25762-Q1具有降压/升压稳压器的汽车类USB Type-C
发表于 06-21 10:23
•2次下载
TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB Type-A和Type-C充电端口控制器数据表
电子发烧友网站提供《TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB Type-A和Type-C充电端口
发表于 06-22 10:34
•0次下载
Texas Instruments TPS25762DQ1EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPS25762DQ1EVM评估模块 (EVM) 专为TPS25762-Q1 D版设计,后者是一款高度集成的USB Type-C™ 供电 (PD)
TPS25763-Q1 汽车USB Type-C®电源传输控制器总结
TPS25763-Q1 是一款完全集成的 USB Type-C® 供电 (PD) 解决方案,集成了降压-升压转换器和基于 USB-C® 的
TPS25762-Q1 ACTIVE 汽车USB Type-C® PD控制器,集成降压-升压稳压器
TPS25762-Q1 是一款完全集成的 USB Type-C® 供电 (PD) 解决方案,集成了降压-升压转换器,适用于汽车单
TPS25772-Q1:汽车级双端口USB Type-C®电源传输控制器的技术解析
Texas Instruments TPS25772Q1EVM-150电力输送评估模块 (EVM) 是TPS25772-Q1的评估模块。TPS257
具有数字电缆补偿功能的TPS25810A-Q1 USB Type-C DFP控制器和电源开关解析
具有数字电缆补偿功能的TPS25810A-Q1 USB Type-C DFP控制器和电源开关解析 在电子设备的设计中,
深入解析TUSB319-Q1:USB Type-C DFP端口控制器的卓越之选
深入解析TUSB319-Q1:USB Type-C DFP端口控制器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,
TPS25810-Q1:USB Type-C DFP控制器与电源开关的技术剖析
TPS25810-Q1:USB Type-C DFP控制器与电源开关的技术剖析 在现代电子设备中,USB
