KEMET MIL-PRF-32535 X7R 表面贴装多层陶瓷片式电容器:高可靠性之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电容器对于设计的成功至关重要。特别是在国防和航空航天等对可靠性要求极高的应用领域,电容器的性能和质量直接影响到整个系统的稳定性和安全性。今天,我们就来详细了解一下 KEMET 的 MIL-PRF-32535 X7R 表面贴装多层陶瓷片式电容器(SMD MLCCs)。
文件下载:KEMET MIL-PRF-32535表面贴装电容器.pdf
产品概述
KEMET 的 MIL-PRF-32535 X7R 表面贴装电容器是专门为满足国防和航空航天等对可靠性要求极高的应用而设计、测试和筛选的。MIL-PRF-32535 是美国国防后勤局(DLA)首个采用行业领先的贱金属电极(BME)技术的电容器规范。该系列产品符合 MIL-PRF-32535 性能规范,并在合格产品列表(QPL)中列出,目前提供 M(标准可靠性)和 T(高可靠性)两种产品级别。与 MIL-PRF-55681 和 MIL-PRF-123 相比,KEMET 的 MIL-PRF-32535 X7R 电容增加了 55 倍以上,这不仅可以减少电路板空间,还符合小型化的发展趋势。
产品优势
先进的技术
采用专利 BME 技术,这种技术使得电容器在性能和可靠性方面都有了显著提升。BME 技术可以提高电容器的电容密度,同时降低成本,是当前电容器制造领域的先进技术之一。
严格的认证
符合 MIL-PRF-32535 标准,并在 QPL 列表中,这意味着该产品经过了严格的测试和筛选,能够满足国防和航空航天等对可靠性要求极高的应用需求。
多样化的选择
提供标准可靠性(M 级)和高可靠性(T 级)两种产品级别,以及多种电容值、电压额定值和电容公差可供选择。此外,还提供灵活的端接选项,能够满足不同客户的需求。
小型化设计
支持 EIA 0402、0603、0805、1206、1210、1812、2220 等多种外壳尺寸,并且在相同外壳尺寸下能够提供更高的电容值,有助于实现电路板的小型化设计。
安装便捷
非极性器件,减少了安装过程中的顾虑,提高了安装效率。
应用领域
KEMET 的 MIL-PRF-32535 X7R 电容器在多个领域都有广泛的应用,主要包括:
去耦
旁路
将高频信号旁路到地,避免高频信号对电路的干扰。
滤波
对信号进行滤波处理,去除不需要的频率成分,提高信号的质量。
瞬态电压抑制
在电路中出现瞬态电压时,能够快速响应,将瞬态电压抑制在安全范围内,保护电路中的其他元件。
订购信息
MIL-PRF-32535 订购代码
| M32535 | 04 | E2 | Z | 103 | K | Z | M | B |
| MIL 前缀 | 斜线表 | 特性/电介质 | 额定电压 (VDC) | 电容代码 (pF) | 电容公差 | 端接 | 产品级别 | 电极 |
KEMET 部件编号等效代码(仅供参考)
| C | 0805 | K | 104 | J | 3 | R | M | L | |
| 陶瓷 | 外壳尺寸 (L"xW") | 规格/系列 | 电容代码(pF) | 电容公差 | 额定电压 (VDC) | 电介质 | 产品级别 | 端接表面处理 | 包装/等级 (C-Spec) |
在订购时,需要注意不同外壳尺寸和电压额定值对应的端接选项可能会有所不同。
产品特性
环境合规性
只有在订购带有金(Au)端接表面处理的产品时,这些器件才符合 RoHS 标准。
电气参数
| 项目 | 参数/特性 |
| 工作温度范围 | -55°C 至 +125°C |
| 相对于 +25°C 和 0 VDC 施加的电容变化 (TCC) | +15% |
| 老化率(最大电容损失百分比/十年小时) | 3% |
| 介质耐压 (DWV) | 额定电压的 250%(5 + 1 秒,充放电不超过 50 mA) |
| 损耗因数 (DF) 最大限制在 25°C | 不同额定电压下有不同值 |
| 绝缘电阻 (IR) 最小限制在 25°C | 不同额定电压下有不同值 |
这些参数保证了电容器在各种工作条件下都能够稳定可靠地工作。
焊接工艺
推荐焊接技术
- EIA 0603、0805 和 1206 外壳尺寸可采用波峰焊或回流焊。
- 其他 EIA 外壳尺寸仅适用于回流焊。
推荐回流焊接曲线
KEMET 的表面贴装多层陶瓷电容器(SMD MLCCs)与波峰(单波或双波)、对流、红外或气相回流技术兼容。建议对这些元件进行预热,以避免极端热应力。KEMET 推荐的对流和红外回流曲线符合 IPC/J–STD–020 标准的湿度敏感性测试曲线条件。在这些条件下,这些器件最多可以承受三次回流焊接。
性能与可靠性测试
KEMET 的 MIL-PRF-32535 X7R 电容器经过了严格的性能和可靠性测试,包括不同阶段的检查和测试项目,如过程中检查、A 组检查、B 组检查和 C 组检查等。这些测试项目确保了产品的质量和可靠性,能够满足国防和航空航天等对可靠性要求极高的应用需求。
存储和处理
陶瓷片式电容器应存储在正常工作环境中。虽然芯片本身在其他环境中也比较坚固,但暴露在高温、高湿度、腐蚀性气氛和长期存储会降低其可焊性。此外,高温会使包装材料退化,如卷轴可能变软或变形,胶带剥离力可能增加。KEMET 建议最大存储温度不超过 40°C,最大存储湿度不超过 70%相对湿度。同时,应尽量减少温度波动,避免部件上出现冷凝现象。存储环境应无含氯和含硫化合物。为了获得最佳的可焊性,芯片库存应及时使用,最好在收到后 1.5 年内使用。
总结
KEMET 的 MIL-PRF-32535 X7R 表面贴装多层陶瓷片式电容器凭借其先进的技术、严格的认证、多样化的选择和出色的性能,成为了国防和航空航天等对可靠性要求极高的应用领域的理想选择。作为电子工程师,在进行相关设计时,不妨考虑一下这款电容器,相信它能够为你的设计带来更高的可靠性和性能提升。
你在实际应用中是否使用过类似的电容器?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
