输电线路的正常运行是现代社会运转的基石,而各类故障却是其稳定供电的主要威胁。这些威胁主要源于自然灾害与人为因素两大方面,其后果从日常生活混乱延伸至经济社会安全。
一、双重威胁:自然之力与人为破坏
1、自然灾害的冲击
极端天气是线路最严峻的考验。狂风可直接吹断导线或导致杆塔失稳倾覆;暴雨引发的洪水会持续侵蚀、掏空杆塔基础,引发倒塌;雷击则可能造成绝缘子闪络、导线断股甚至熔断,瞬间导致线路跳闸停运。
2、人为活动的风险
随着城乡发展,人为破坏日益凸显。线下机械施工(如吊车、挖掘机)的碰撞是导致线路外力短路、断线的直接原因;而盗窃杆塔钢材、接地线等部件,则会严重削弱电网的物理结构安全,留下长期隐患。
二、严峻后果:从生活停摆到安全危机
一旦发生故障导致大面积停电,影响是立体的:
1、社会生活:居民照明、通信、用水等基本生活需求瞬间中断。
2、经济运行:企业生产线停滞,数据丢失,订单违约,造成巨额直接与间接经济损失。
3、公共安全:医院手术中断、重症监护设备停运,直接威胁患者生命;交通信号失灵、供水中断,可能引发社会秩序混乱。
三、破局之道:从被动响应到全域智能感知
传统“事后抢修”的模式已无法应对上述挑战。对此,鼎信智慧科技的输电线路隐患在线监测装置DX-WPS100-SP3给出这样一个解决方案,标志着运维模式向“全天候感知、智能化预警、数字化管理”的根本性转变。
该装置是一个高度集成化的综合监测平台,其核心在于多维度数据融合与AI智能分析。
核心功能:全要素状态感知
装置集成了视频、图像、激光、微气象、应力等十余类传感器,能同步监测:
①环境威胁:山火烟雾、导线覆冰、风速风向、降雨量。
②本体状态:杆塔倾斜、导线弧垂与舞动、线夹温度、螺栓松动、结构应力。
③外部风险:通过激光雷达与AI视频,精准识别、跟踪并预警临近的施工机械等外破隐患。
2、技术优势:智能、可靠、全景
①AI视觉赋能:搭载可360°全景巡视的星光级高清云台相机,结合轻量化前端AI算法,能在杆塔侧就地识别机械车辆、山火等隐患并实时报警取证,响应速度达秒级。
②数据融合诊断:并非孤立监测,而是通过后台AI算法,综合分析气象、应力、温度等多源数据,实现从“看见”到“洞见”的跨越,精准评估线路健康与风险等级。
③全时可靠运行:采用高效太阳能供电,保障在持续15天无光照条件下稳定工作;通过4G/5G/光纤等多重通信方式,确保数据在复杂地形下的可靠回传。
核心价值:构建数字化防御体系
装置的终极价值,在于为输电线路构建了一个“数字孪生”镜像。它将物理线路的实时状态、环境威胁全部映射至数字空间,实现了:
1、预警前置化:在杆塔倾斜加剧、外破风险临近、覆冰厚度增长时提前预警,将处置窗口从“故障后”提前至“风险萌发期”。
2、运维精准化:基于多维度数据分析,指导开展预测性维护,变“定期巡检”为“按需检修”,大幅提升运维效率与经济效益。
3、决策智能化:为调度指挥提供全景化、数据化的决策支持,极大提升了电网应对复杂风险与保障供电可靠性的能力。
传感器
2574文章
54417浏览量
786264 -
输电线路
1文章
782浏览量
24326 -
在线监测
1文章
1106浏览量
27884
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
输电线路分布式故障监测装置技术解析
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
输电线路防山火在线监测装置:输电线路林区用火安全仍需警惕!
基于北斗差分定位技术的输电线路边坡在线监测装置
输电线路铁塔应力在线监测系统:守护电网安全的新利器
输电线路火灾隐患监测系统:看看智能技术如何提前发现山火隐患
如何实时掌握输电线路温度?在线监测系统来揭秘
输电线路隐患在线监测装置:多模态传感器协同
