技术原理
多维感知技术
输电线路防外力破坏在线监测装置采用多种传感器融合技术,包括对射红外传感器、超声波测距、激光探测器、雷达探测器及高清摄像头(含夜视功能)等。这些传感器能够全面捕捉环境参数与目标行为,确保监测的全面性和准确性。
装置特别设计了五摄像头立体布局,包括前后双摄组和底部单摄。前后双摄组每组包含日间高清镜头(1600万像素)与夜视镜头(200万像素),分别覆盖杆塔大号侧与小号侧;底部单摄则垂直向下拍摄导线区域,有效监测异物悬挂、导线舞动等隐患。通过算法融合多镜头数据,系统可生成360°全景视图,消除监测盲区。
数据传输与处理
装置遵循I1协议进行数据传输,支持4G/5G、WiFi、北斗等多模通信方式。数据传输采用TCP/UDP协议,确保实时性与可靠性。在数据传输过程中,装置还采用国密算法进行加密传输,保障数据安全。
前端设备内置嵌入式多核处理单元,对视频及传感器数据进行实时编码和分析。采用图像背景分离、轨迹预测等算法,结合前端各类传感器信息,启动实时视频录像功能。
智能分析算法
装置内置深度学习模型,基于卷积神经网络(CNN)与长短期记忆网络(LSTM),实现多目标检测、行为分析及环境感知。能够同时识别施工机械(如吊车、挖掘机)、人员入侵、车辆越界等动态目标,并基于轨迹预测算法预判机械臂与导线的安全距离,提前触发预警。同时,结合图像分析与传感器数据(如风速、倾角),识别导线覆冰、绝缘子破损等静态隐患。
装置采用三级响应机制,当AI算法识别到潜在风险时,首先触发现场高分贝语音警示,通过定向声波发射器对危险源头进行驱离;同时,系统将含定位信息的高清图像与视频片段推送至监控中心;若风险未解除,运维人员可通过远程语音系统介入喊话,并联动GIS系统调度附近资源处置,形成闭环管理。
实际应用价值
提升故障识别准确率与响应速度
装置通过多维感知技术与智能分析算法,将故障识别覆盖率提升至99.2%,较传统设备提高40%。同时,平均响应时间缩短至12秒,误报率低于0.5%,能够快速准确地识别并响应外力破坏事件。
适应复杂环境与低功耗设计
装置采用动态功耗管理策略,非触发状态下功耗降至0.5W,支持太阳能/蓄电池混合供电系统。在-20℃环境下可连续运行200天,验证了低功耗设计的可靠性。同时,宽电压输入(6-48V)与智能补电策略,使装置能够适应偏远无市电场景。
保障数据安全与提升协同效率
装置采用国密算法加密传输数据,确保4G/WiFi数据安全。本地TF卡存储支持断网缓存,恢复后续传。同时,装置支持多级联动,与监控中心、移动终端实时同步,支持短信、邮件多级报警。通过闭环管理流程,使跨部门协作效率提升60%,实现“发现-确认-处置”快速响应。
显著的经济效益
动态监测增容技术相比新建线路,单位投资可减少1813元/(km·MVA)。以650MVA增容为例,节省成本达1.18亿元。同时,每1元技术改造投资可新增产值500元,经济回报显著。
输电线路
1文章
816浏览量
24557 -
监测装置
366浏览量
9383
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置的应用与价值
输电线路防山火在线监测装置应用分析
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
输电线路激光防外力破坏在线监测装置:外破监测“超在行”
输电线路覆冰在线监测装置(观冰精灵)技术解析
输电线路边缘物联代理监测装置:技术解析与应用价值
输电线路多参数融合智能舞动在线监测装置核心功能解析
输电线路激光防外破在线监测装置TLKS-PMG-WP的工作原理解析
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
输电线路防外力破坏在线监测装置:技术原理与实际应用价值
