单片机如何连接VGA驱动板显示数字、数据、变量
易显科技 2025-12-10 15:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
一、实验目的
二、实验设备
三、实验步骤
3.1 新建工程
3.2 新建画面
3.3 添加控件
3.4 模拟工程
3.5 硬件验证
一、实验目的
单片机PLC的串口与智能显示卡相连驱动大尺寸VGA 显示器或者电视机进行数据、变量、数字等等显示。
二、实验设备
下载软件一个,HMIMaker下载链接,http://www.gz-yixian.com/Download.asp,单片机智能显示终端一个; 用户51、AVR、PIC、STM等单片机(带串口UART)实验电路板一个。
三、实验步骤
3.1 新建工程
HMIMaker软件界面如上图所示,点击菜单[工程]>[新建工程]进入新工程设置界面。下图是新工程设置界面,用户根据实际的硬件填写相应的参数。
下图是新工程的界面。在该画面的左边工程导航栏内有《画面》,《子窗口》,《模拟LCD/VGA显示器》三个元素。其中,每个工程必须至少包含一个画面。
3.2 新建画面
在新工程界面左边的工程导航栏内鼠标右键选中《画面》元素,弹出子菜单如上图所示右键子菜单。鼠标左键单击选中《新建画面》元素,进入新画面设置界面如下图所示。您只能设置画面的名字,而画面的宽度和高度与您的显示硬件的分辨率是相同的,它会填充整个屏幕。点击[确定]便给新工程增加了一个画面。
3.3 添加控件
如上图所示,鼠标移动到新工程界面左边的工程导航栏内,左键点击选中新画面将Win0.drw激活为当前活动文件。
HMIMaker软件界面上点击菜单[控件]>[实时数据]如上图所示。将鼠标移到新画面Win0.drw上,此时鼠标变成十字形状,按下鼠标左键并拖动至合适大小后松开左键,这样便给画面添加了一个指定的控件。在画面的同一位置单击鼠标左键(不拖动),鼠标退出十字状态。鼠标左键点击菜单[工程]>[保存工程]。
在上图的“实时数据”控件中,我们看到它显示的初时值大小是2.58,为什么呢?任何一个控件都是可以控制的,怎么让它显示初时值大小是1.28呢?双击该控件,弹出控件属性修改对话框,鼠标选中[基本控制]标签选项如下图所示。
如上图所示,其中m_DataDisplay表示该控件关联了一个变量(也可以说是控件地址)退出对话框,点击菜单[HMI变量],进入下图所示界面。
如上图所示,鼠标左键点击变量地址一栏的“28”选中m_DataDisplay变量。从图中可以看出,m_DataDisplay变量的类型是无符号整型(占4个字节),所以占据地址“28~31”,它的初时值大小是“258”。可以对其进行修改。
在上图中把初时值大小“258”改为“128”。回到工程界面如下图所示,控件显示变为“1.28”。
在上面的步骤中,该控件关联的m_DataDisplay变量明明是4个字节的无符号整型变量,而且设置大小是“128”,为什么显示的大小偏偏是带两位小数的“1.28”呢?重新双击该控件,如下图所示,在“小数位”我们设置为“2”表示给该控件增加2位的小数,所以控件显示的是“1.28”。
上面我们把“小数位”设置为“0”,于是控件便显示“128”,如下图所示。
3.4 模拟工程
用户51、AVR、PIC、STM等单片机的串口连接电脑的串口并向工程发送数据便可以改变控件对应的变量值,从而达到改变控件的显示。在本实验中我们使用电脑的串口COM3和用户单片机串口进行连接。HMIMaker软件界面上点击菜单[工程]>[工程属性]进入新工程属性设置对话框。如下图所示。
在上图的命令接收串口号选中COM3,点击右边的[连接]按钮。如下图所示表示串口COM3可以接收发送命令数据了。 点击[确定]按钮,回到主界面。在主界面下端的状态栏中可以看到,COM3已经连接成功,如下图所示。
设置好串口后,那么用户单片机发什么样的数据可以把Win0.drw中的数据改变成显示“123”呢?
首先,您要让工程进入模拟仿真状态,有两种方法可以进入仿真状态:
1:点击菜单[查看]>[全屏仿真]进入全屏方式的仿真状态。
2:在工程界面左边的工程导航栏内鼠标左键选中《模拟LCD/VGA显示器》元素。
其次,在激活仿真功能之后,用户通过单片机串口向电脑COM3发送下面的数据(注意:十六进制)就可以把实时数值控件显示的内容由“128”变为“123”。
81 00 02 1C 00 00 00 04 00 7B 00 00 00XX XX
解释如下:
1
2
3
4
5
6
7
0x81
0x00
0x02
1C 00
00 00
04 00
7B 00
00 00
帧头,
固定
0x81
指令代码,00
表示设置变量
接收方
设备地址
变量起始地址
数据个数
变量大小,十进制就是
“123”
前面所有数据的校验和,两个字节数据
那么,发送什么数据又变为显示“321”呢?如下:
81 00 02 1C 00 00 00 04 00 41 01 00 00XX XX
3.5 硬件验证
上面已经完成了工程的仿真,现在我们把工程下载到目标硬件上,脱离电脑进行实际的显示。 首先,我们编译工程并生成目标硬件所需要的FLASH文件,移动鼠标执行如下图所示操作。
其次,我们通过USB串口把刚才编译后的工程下载到目标硬件上。注意,如果是第一次使用需要安装USB驱动,具体见“快速入门”的介绍。移动鼠标执行如下图所示操作。
最后,下载完之后要给目标硬件重新断电和上电。
用户51、AVR、PIC、STM等单片机的串口连接目标硬件的串口并发送数据便可以改变控件对应的变量值,从而达到改变控件的显示。
像“模拟工程“这个步骤一样,用户通过单片机串口向目标硬件发送下面的数据(注意:
  • 单片机
  • 人机界面
  • 工控机
  • 串口屏
  • VGA控制板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    类似51单片机可以能驱动智能显示模块吗?
    用51单片机就可以驱动智能显示模块吗?
    发表于 01-19 15:50
    单片机多路数据采集系统的设计
    明确数据资源的采集系统原理,是保证数据的采 集渠道得到进一步拓展的关键。从多路数据采集系统建设的角度,制订单片机的优化设计策略,是很多单 片
    发表于 01-07 06:44
    单片机系统设计方法
    也得到迅猛发展,因此单片机数据采集技术也已成为一种广泛实用的电子技术。随着数字化技术的不断发展,数据采集技术也呈现出速度更快、通道更多、数据
    发表于 01-06 06:23
    字符串关联数字变量如何使用?我们的地址都是16位数据,可以使用16位数字变量显示字符串吗?
    发表于 12-15 08:24
    广州易显VGA控制中英文处理实验
    驱动3.5寸~55寸的TFT-LCD/VGA显示器或者电视进行中英文显示,通过鼠标键盘触摸屏等输入并获得中英文。字符控件主要有两种使用方式
    的头像 发表于 12-04 14:27 1025次阅读
    广州易显<b class='flag-5'>VGA</b>控制<b class='flag-5'>板</b>中英文处理实验
    单片机系统硬件的调试方法
    流的保护值.确定具体的保护信号。漏电保护装置的总体结构是由电流采样电流、电源模块、串行通信构成单片机.并提供数字输出功能、数字输入功能、键盘输入功能、液晶显示功能。漏电保护装置设置在机
    发表于 12-03 06:10
    广州易显VGA控制信号灯控件实验流程
    指示灯颜色一、实验目的51、AVR、PIC、STM等8位或者32位单片机的串口与VGA控制相连驱动大尺寸VGA
    的头像 发表于 12-01 15:25 1233次阅读
    广州易显<b class='flag-5'>VGA</b>控制<b class='flag-5'>板</b>信号灯控件实验流程
    广州易显VGA驱动设置动态图片控件实验流程
    目录一、实验目的二、实验设备三、实验步骤3.1新建工程3.2新建画面3.3添加控件3.4模拟工程3.5硬件验证一、实验目的单片机或PLC的串口与VGA驱动相连
    的头像 发表于 12-01 14:06 1236次阅读
    广州易显<b class='flag-5'>VGA</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>板</b>设置动态图片控件实验流程
    广州易显VGA卡设置进度条实验教程
    目录一、实验目的二、实验设备三、实验步骤3.1新建工程3.2新建画面3.3添加控件3.4模拟工程3.5硬件验证一、实验目的单片机或PLC的串口与VGA卡相连驱动大尺寸VGA
    的头像 发表于 11-26 10:51 1768次阅读
    广州易显<b class='flag-5'>VGA</b>卡设置进度条实验教程
    变量控件实验
    目录1、实验目的2、实验设备3、实验步骤3.1新建工程3.2新建画面3.3添加控件3.4模拟工程3.5硬件验证1、实验目的单片机或PLC的串口与智能显示卡相连驱动大尺寸VGA
    的头像 发表于 11-20 15:04 2292次阅读
    <b class='flag-5'>变量</b>控件实验
    C语言开发单片机为什么大多数都采用全局变量的形式?
    单片机的芯片资源从来都是 “精打细算” 的级别,CPU 主频普遍不高,RAM 总容量本就紧张,分给栈空间的更是少得可怜。要是像普通软件那样,依赖函数返回值传递数据、频繁用局部变量周转,一来二去占用
    的头像 发表于 11-12 14:29 551次阅读
    C语言开发<b class='flag-5'>单片机</b>为什么大多数都采用全局<b class='flag-5'>变量</b>的形式?
    基于XL4016的单片机数字直流稳压电源
    闲暇之余,制作了本数字直流稳压电源,触摸键盘数字设置输出电压和电流,XL4016的输出范围位1.25V到36V,输出电流可达8A。在AD7705,MAX4081及
    发表于 11-10 20:06
    单片机原理及应用详解
    单片机(Microcontroller Unit, MCC)  是一种集成计算机核心功能(CPU、存储器、I/O接口等)的微型芯片,广泛应用于嵌入式系统中。以下是其原理及应用的详细介绍: 一、单片机
    的头像 发表于 08-11 13:57 2773次阅读
    单片机怎么驱动电机?
    在各类自动化设备和智能装置中,电机是重要的执行部件,而单片机作为控制核心,需要通过特定的方式驱动电机运转。单片机驱动电机并非直接连接即可,而
    的头像 发表于 07-25 09:31 1287次阅读
    单片机怎么烧程序
    骤,才能让单片机发挥作用。 烧程序前的准备工作 单片机烧程序前,需要做好硬件和软件两方面的准备。硬件方面,核心设备包括目标单片机、编程器(或下载器)、电脑以及连接导线。编程器是
    的头像 发表于 07-23 11:47 1968次阅读
