目录
1、实验目的
2、实验设备
3、实验步骤
3.1 新建工程
3.2 新建画面
3.3 添加控件
3.4 模拟工程
3.5 硬件验证
1、实验目的
单片机或PLC的串口与智能显示卡相连驱动大尺寸VGA显示器或电视机进行数据、变量、数字等等显示。
2、实验设备
下载软件一个, HMIMaker下载软件链接,http://www.gz-yixian.com/Download.asp,单片机智能显示终端一个; 用户51、AVR、PIC、STM等单片机(带串口UART)实验电路板一个。
3、实验步骤
1.新建工程
HMIMaker软件界面如上图所示,点击菜单[工程]>[新建工程]进入新工程设置界面。下图是新工程设置界面,用户根据实际的硬件填写相应的参数。
下图是新工程的界面。在该画面的左边工程导航栏内有《画面》,《子窗口》,《模拟LCD/VGA显示器》三个元素。其中,每个工程必须至少包含一个画面。
2.新建画面
在新工程界面左边的工程导航栏内鼠标右键选中《画面》元素,弹出子菜单如上图所示右键子菜单。鼠标左键单击选中《新建画面》元素,进入新画面设置界面如下图所示。您只能设置画面的名字,而画面的宽度和高度与您的显示硬件的分辨率是相同的,它会填充整个屏幕。点击[确定]便给新工程增加了一个画面。
3.添加控件
如上图所示,鼠标移动到新工程界面左边的工程导航栏内,左键点击选中新画面将Win0.drw激活为当前活动文件。
HMIMaker软件界面上点击菜单[控件]>[实时数据]如上图所示。将鼠标移到新画面Win0.drw上,此时鼠标变成十字形状,按下鼠标左键并拖动至合适大小后松开左键,这样便给画面添加了一个指定的控件。在画面的同一位置单击鼠标左键(不拖动),鼠标退出十字状态。鼠标左键点击菜单[工程]>[保存工程]。
在上图的“实时数据”控件中,我们看到它显示的初时值大小是2.58,为什么呢?任何一个控件都是可以控制的,怎么让它显示初时值大小是1.28呢?双击该控件,弹出控件属性修改对话框,鼠标选中[基本控制]标签选项如下图所示。
如上图所示,其中m_DataDisplay表示该控件关联了一个变量(也可以说是控件地址)退出对话框,点击菜单[HMI变量],进入下图所示界面。
如上图所示,鼠标左键点击变量地址一栏的“28”选中m_DataDisplay变量。从图中可以看出,m_DataDisplay变量的类型是无符号整型(占4个字节),所以占据地址“28~31”,它的初时值大小是“258”。可以对其进行修改。
在上图中把初时值大小“258”改为“128”。回到工程界面如下图所示,控件显示变为“1.28”。
在上面的步骤中,该控件关联的m_DataDisplay变量明明是4个字节的无符号整型变量,而且设置大小是“128”,为什么显示的大小偏偏是带两位小数的“1.28”呢?重新双击该控件,如下图所示,在“小数位”我们设置为“2”表示给该控件增加2位的小数,所以控件显示的是“1.28”。
上面我们把“小数位”设置为“0”,于是控件便显示“128”,如下图所示。
4.模拟工程
用户51、AVR、PIC、STM等单片机的串口连接电脑的串口并向工程发送数据便可以改变控件对应的变量值,从而达到改变控件的显示。
在本实验中我们使用电脑的串口COM3和用户单片机串口进行连接。HMIMaker软件界面上点击菜单[工程]>[工程属性]进入新工程属性设置对话框。如下图所示。
在上图的命令接收串口号选中COM3,点击右边的[连接]按钮。如下图所示表示串口COM3可以接收发送命令数据了。
点击[确定]按钮,回到主界面。在主界面下端的状态栏中可以看到,COM3已经连接成功,如下图所示。
设置好串口后,那么用户单片机发什么样的数据可以把Win0.drw中的数据改变成显示“123”呢?
首先,您要让工程进入模拟仿真状态,有两种方法可以进入仿真状态:
1:点击菜单[查看]>[全屏仿真]进入全屏方式的仿真状态。
2:在工程界面左边的工程导航栏内鼠标左键选中《模拟LCD/VGA显示器》元素。
其次,在激活纺真功能之后,用户通过单片机串口向电脑COM3发送下面的数据(注意:十六进制)就可以把实时数值控件显示的内容由“128”变为“123”。
81 00 02 1C 00 00 00 04 00 7B 00 00 00XX XX解释如下:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0x81 | 0x00 | 0x02 | 1C 00 00 00 | 04 00 | 7B 00 00 00 | |
帧头, 固定 为 0x81 | 指令代码,00 表示设置变量 | 接收方 设备地址 | 变量起始地址 | 数据个数 | 变量大小,十进制就是“123” | 前面所有数据的校验和,两个字节数据 |
那么,发送什么数据又变为显示“321”呢?如下:
81 00 02 1C 00 00 00 04 00 41 01 00 00XX XX
5.硬件验证
上面已经完成了工程的纺真,现在我们把工程下载到目标硬件上,脱离电脑进行实际的显示。 首先,我们编译工程并生成目标硬件所需要的FLASH文件,移动鼠标执行如下图所示操作。
其次,我们通过USB串口把刚才编译后的工程下载到目标硬件上。注意,如果是第一次使用需要安装USB驱动,具体见“快速入门”的介绍。移动鼠标执行如下图所示操作。快速入门博客入口:https://blog.csdn.net/gz_yixian?type=blog
最后,下载完之后要给目标硬件重新断电和上电。
用户51、AVR、PIC、STM等单片机的串口连接目标硬件的串口并发送数据便可以改
像“模拟工程“这个步骤一样,用户通过单片机串口向目标硬件发送下面的数据(注意:十六进制)就可以把实时数值控件显示的内容由“128”变为“123”。
软件
69文章
5395浏览量
92110 -
控制板
5文章
310浏览量
33398 -
VGA
5文章
579浏览量
66674
给输出控件定义局部变量后产生的问题
自定义控件无法创建局部变量怎么解决
怎么让两个布尔变量控制4个灯
EDIT控件能显示变量吗?
基于HIL+RCP的永磁同步电机矢量控制实验分享
多变量解耦控制实验
基于Smith控制与PFC多变量控制快速计算方法
使用Visual Baisc实现Line控件实验的工程资料免费下载
什么是多变量控制?多变量控制在工业运营中的作用
ADS实验的建立原理图、仿真控件、仿真
变量控件实验
