RTK-SCAM-60双目相机规格书
朗锐智科 2025-12-10 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
  1. 产品概述
本产品是一款高精度、5V 供电的双目立体视觉相机。它由两个经过精密同步和校准的独立相机组成,固定基线为 60mm,专为三维空间感知与距离测量而设计。通过内置的立体匹配算法,可直接输出高精度的深度图与点云数据。
产品即插即用,无需外部电源,广泛适用于机器人导航、三维重建、体积测量、避障检测和互动娱乐等领域。既可满足室内环境,又可满足室外复杂光照条件及恶劣天气,满足使用温度范围。同时能提供相应的感知算法。
模组基于欧冶SD3589高性能SOC,具备高强的ISP图像处理能力,可针对不同环境,输出高质量的图像。内置DPU单元,可输出优质的深度图像。4T算力的NPU单元,可高效运行相应的感知算法,便于机器人上的应用和集成。
  1. 主要特性
  2. 一体化立体系统: 出厂前已完成双相机同步触发、硬件对齐和高精度立体校准,用户无需复杂的标定流程。
  3. 主动同步: 左右相机使用Global ShutterSensor,图像采集由硬件信号严格同步,有效消除运动模糊。
  4. 精密机械结构: 坚固的金属/工程外壳确保 60mm 基线在各类工况下保持稳定,保证测量精度。
  5. 即插即用: 符合 UVC 协议和 MIPI_CSI 传输协议,通过 USB3.0 接口或 MIPI 接口同时完成供电和数据传输,集成简便。
  6. 实时深度感知: 提供完整的 SDK,支持实时输出深度图、校正后 RGB 彩色图。
  7. IMU数据:同步输出三轴加速度计和三轴陀螺仪,时间戳和视频帧严格对齐。
  8. 低功耗设计: 整体功耗优化,可由标准电脑 USB 端口稳定供电。
  9. 规格参数
3.1. 系统规格
  • 双核 ARM 64 位 Cortex A55 处理器
  • 高性能 ISP 图像处理引擎
  • 高效人工智能处理引擎 NPU INT8 算力 2~4T
  • MIPI 接口,实时响应
  • USB 3.0 接口,适配性强
  • 大视场角,更宽视野范围
3.2.产品规格
项目
规格
传感器配置
两个全局快门CMOS传感器
基线长度
60mm (固定)
测距范围
0.3m ~ 16m
同步方式
硬件同步
数据接口
USB 3.0 Type-C (兼容 USB 2.0,建议使用 USB3.0)
MIPI_TX_CSI + 1.5Mbps 串口 + I2C
供电
DC 5V ±5% (通过 USB 接口取电)
整机功耗
小于2.5W (典型值 2.0W),哨兵模式小于2W
二次开发
双核A55@1.0GHz,NPU@4.0Tops,
支持相机内做 AI 感知、SLAM
3.3.图像参数
规格
参数
深度输出格式
16 位无符号整数 (单位:1/4 毫米)
RGB 图像
分辨率/帧率
640×480(1280×1080)/25fps
数据格式
YUV422
FOV
H80±3°, V60±2°
Depth 图像
分辨率
640×400(1280×720)/25fps
数据格式
RGB888
FOV
H78°, V45°
启动时间
≤2S
3.4. 单目相机规格 (单颗)
项目
规格
传感器类型
1/3.2”全局快门CMOS
最高分辨率
1280×1080 @30fps(HD)
像素尺寸
3.0um×3.0um
镜头接口
M12
水平视场角(FOV)
80±3°
3.5. 深度性能
项目规格
深度图分辨率最高支持1280×720 @30fps
测距范围
0.3m - 16m
精度(距离d)
0.3m - 2m :±max(2cm,d×1%)
2m - 5m :±d×2%
5m - 16m :精度逐渐下降,可用于物体检测与粗略测距
精度示例:
  • 在1m处,精度为 ±max(2cm, 1cm) = ±2cm。
  • 在2m处,精度为 ±max(2cm, 2cm) = ±2cm。
  • 在3m处,精度为 ± 3m × 2% = ±6cm。
  • 在4m处,精度为 ± 4m × 2% = ±8cm。
  1. 机械与环境规格
项目
规格
产品尺寸
约:150mm×60mm×40mm不含外壳
重量
约150g
外壳材质
铝合金+工程塑料
工作温度
0°C~+45°C
存储温度
-20°C~+60°C
湿度
20%~80% RH(无冷凝)
  1. 软件与开发支持
1.开发环境
  • 操作系统Windows 10/11, Linux (Ubuntu 18.04+), macOS (部分功能)
  • 开发接口: 提供 C/C++, Python, C# API
  • SDK 功能:
  • 相机参数控制(曝光、增益、白平衡)
  • 左右原始图像采集
  • 深度图计算与输出
  • RGB-D 对齐(彩色图与深度图对齐)
  • 第三方支持: 支持 OpenCV, PCL, ROS, HALCON 等开源和商业库。
2. 系统要求
  • USB端口:推荐使用USB 3.0及以上端口以确保深度数据稳定高速传输。
  • 处理器:建议使用Intel Core i7或同等性能以上的处理器,用于实时计算深度图。
  • 内存:建议 8GB RAM 及以上。
  • 操作系统:64位Windows 10/11 或 Linux。
  • 嵌入式设备可使用 MIPI 或 USB3.0 接口
  1. 实现效果
wKgZO2k5HXiAQUdMAArPJ5MS9CI861.pngwKgZPGk5HXiAW8-VAAwrFbfm4ec730.pngwKgZPGk5HXiATL7wAA9BIziSMIA015.png
  1. 订购信息
型号
STEREO-CAM-60-U3
USB3.0双目相机,含数据线与SDK
STEREO-CAM-60-MIPI
USB3.0双目相机,带MIPI输出,含数据线
  1. 免责声明与备注
1. 上述测距精度为在室内光照良好、物体纹理丰富的理想实验室环境下测得。实际精度可能因环境光照、物体特性(反光、无纹理)、相机参数设置等因素而有所不同。
2. 本规格书内容仅供参考,本公司保留在不另行通知的情况下修改产品设计和规格的权利。
3. 产品外观与尺寸以实物为准。
  • 相机
  • 机器视觉
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    海尔芯片规格书
    海尔芯片规格书
    发表于 10-31 09:24
    ZCC3110规格书
    ZCC3110规格书 zcc3110规格书
    发表于 06-04 14:27
    ZCC2830规格书
    ZCC2830规格书 ZCC2830规格书
    发表于 06-04 14:29
    规格书
    各位工程师们,有没有DOMEL 463.3.203.33型号电机的规格书啊?
    发表于 10-24 12:41
    昂敏智能VP智能相机硬件规格书
    昂敏智能VP智能相机硬件规格书
    发表于 03-10 09:51 1次下载
    昂敏智能VP智能<b class='flag-5'>相机</b>硬件<b class='flag-5'>规格书</b>
    RJH60A85RDPE 规格书
    RJH60A85RDPE 规格书
    发表于 04-04 19:08 0次下载
    RJH<b class='flag-5'>60</b>A85RDPE <b class='flag-5'>规格书</b>
    RJP60F5DPK 规格书
    RJP60F5DPK 规格书
    发表于 04-04 19:24 0次下载
    RJP<b class='flag-5'>60</b>F5DPK <b class='flag-5'>规格书</b>
    RJP60F5DPM 规格书
    RJP60F5DPM 规格书
    发表于 04-04 19:25 0次下载
    RJP<b class='flag-5'>60</b>F5DPM <b class='flag-5'>规格书</b>
    RJH60D0DPK 规格书
    RJH60D0DPK 规格书
    发表于 04-11 19:05 0次下载
    RJH<b class='flag-5'>60</b>D0DPK <b class='flag-5'>规格书</b>
    RJH60A83RDPE 规格书
    RJH60A83RDPE 规格书
    发表于 07-14 18:42 0次下载
    RJH<b class='flag-5'>60</b>A83RDPE <b class='flag-5'>规格书</b>
    RJP60F5DPK 规格书
    RJP60F5DPK 规格书
    发表于 07-14 18:57 0次下载
    RJH60D0DPK 规格书
    RJH60D0DPK 规格书
    发表于 07-18 18:36 0次下载
    RJH60D1DPE 规格书
    RJH60D1DPE 规格书
    RJH<b class='flag-5'>60</b>D1DPE <b class='flag-5'>规格书</b>
    基于SD3589高精度双目立体视觉相机:助力三维感知与智能化应用
    RTK-SCAM-60是一款高精度双目立体视觉相机,主打多接口兼容特性,专为全场景自动化产线适配设计,可广泛应用于工业检测、智能分拣、尺寸测量等自动化场景。产品采用5V供电,由两个经过精密同步校准
    的头像 发表于 01-05 15:29 537次阅读
    基于SD3589高精度<b class='flag-5'>双目</b>立体视觉<b class='flag-5'>相机</b>:助力三维感知与智能化应用
    RTK-SCAM-60 双目立体视觉相机|精准深度感知 全场景智能视觉
    RTK-SCAM-60双目相机是一款专为三维空间感知与距离测量打造的高精度双目立体视觉相机,整机采用5V低压供电模式,无需外接独立电源,真正
    的头像 发表于 03-27 14:28 178次阅读
    <b class='flag-5'>RTK-SCAM-60</b> <b class='flag-5'>双目</b>立体视觉<b class='flag-5'>相机</b>|精准深度感知 全场景智能视觉
