深入解析DAC0800/DAC0802 8位数模转换器
在电子工程师的日常设计中,数模转换器(DAC)是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DAC0800和DAC0802这两款8位数模转换器,了解它们的特点、参数、应用场景以及使用中的注意事项。
文件下载:dac0800.pdf
一、产品概述
DAC0800系列是单片8位高速电流输出数模转换器,具有典型的100ns建立时间。当用作乘法DAC时,在40:1的参考电流范围内可实现单调性能。该系列还具备高兼容性互补电流输出,配合简单的电阻负载就能实现20Vp-p的差分输出电压。其参考电流与满量程电流匹配精度优于±1 LSB,在大多数应用中无需进行满量程调整;温度范围内的非线性度优于±0.1%,可最大程度减少系统误差累积。
二、产品特性
2.1 高性能指标
- 快速建立时间:输出电流快速稳定,仅需100ns,能满足高速应用需求。
- 低误差:满量程误差为±1 LSB,温度范围内非线性度为±0.1%,确保了转换的高精度。
- 低漂移:满量程电流漂移仅为±10 ppm/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性。
- 高输出兼容性:输出电压兼容性范围为 -10V 至 +18V,能适应多种负载和应用场景。
2.2 广泛的适用性
- 多种逻辑接口:可直接与TTL、CMOS、PMOS等多种逻辑电平接口,方便与不同类型的数字电路集成。
- 宽电源范围:电源电压范围为±4.5V至±18V,能适应不同的电源系统。
- 低功耗:在±5V电源下,功耗仅为33mW,有助于降低系统能耗。
2.3 低成本优势
DAC0800、DAC0802、DAC0800C和DAC0802C可分别直接替代DAC - 08、DAC - 08A、DAC - 08C和DAC - 08H,在不增加成本的前提下实现性能升级。
三、绝对最大额定值与工作条件
3.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于避免器件损坏至关重要。DAC0800和DAC0802的绝对最大额定值包括:
- 电源电压:+18V或36V
- 功耗:500mW
- 参考输入电流:5mA
- 存储温度:-65°C至 +150°C
3.2 工作条件
不同型号的DAC0800和DAC0802在工作温度、电源电压和参考输入电流等方面有不同的要求。例如,DAC0802LC的工作温度范围为0°C至 +70°C,而DAC0800L的工作温度范围为 -55°C至 +125°C。
四、电气特性
4.1 分辨率与单调性
两款器件的分辨率和单调性均为8位,能够提供精细的模拟输出。
4.2 非线性度
非线性度优于 +0.1% FS,确保了输出信号的准确性。
4.3 建立时间
在所有位切换“ON”或“OFF”,TA = 25°C的条件下,典型建立时间为100ns,最大为135ns(DAC0800L)或150ns(DAC0800LC)。
4.4 其他特性
还包括满量程温度系数、输出电压兼容性、满量程电流、零量程电流等多项电气特性,这些参数共同决定了器件在不同应用中的性能表现。
五、典型应用电路
5.1 基本正参考操作
通过合理设置参考电压和电阻值,可实现基本的正参考操作,满足固定参考、TTL操作的需求。
5.2 单极性负操作与双极性输出操作
分别适用于不同的输出需求,如单极性负电压输出和双极性电压输出。
5.3 对称偏移二进制操作
在需要对称输出的应用中,可采用对称偏移二进制操作,确保输出信号关于地对称。
5.4 低阻抗输出操作
通过与运算放大器配合,可实现正或负的低阻抗输出,提高输出信号的驱动能力。
5.5 脉冲参考操作与逻辑接口
可实现脉冲参考信号的转换,并与各种逻辑家族进行接口,拓展了器件的应用范围。
六、使用注意事项
6.1 ESD保护
由于器件的ESD保护能力有限,在存储和处理过程中,应将引脚短接或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
6.2 逻辑输入范围
在与不同逻辑家族接口时,需注意不要超过DAC的负逻辑输入范围,以免影响器件性能。
6.3 电源与温度
在实际应用中,要确保电源电压和工作温度在器件的额定范围内,以保证器件的稳定性和可靠性。
七、总结
DAC0800和DAC0802以其高性能、低功耗、低成本和广泛的适用性,成为电子工程师在数模转换设计中的理想选择。通过深入了解其特性、参数和应用电路,我们可以更好地发挥这两款器件的优势,为各种电子系统设计出更加高效、稳定的数模转换解决方案。在实际应用中,还需根据具体需求合理选择器件型号,并严格遵守使用注意事项,以确保系统的可靠性和性能。你在使用DAC0800/DAC0802时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7979浏览量
557445 -
模数转换器
26文章
4110浏览量
130371 -
数模转换器
14文章
1603浏览量
86177 -
DAC0800
4浏览量
4572
深入解析PCM1702:高性能20位数模转换器的卓越之选
八进制8位CMOS数模转换器DAC8800:特性、应用与设计要点
DAC8222:双12位双缓冲乘法型CMOS数模转换器的全方位解析
DAC0800/DAC0802:高性能8位数模转换器的深度解析
深入解析DAC904:高性能14位数模转换器的卓越之选
DAC5662:高性能12位数模转换器的深度解析
深入解析DAC5687:高性能数模转换器的卓越之选
DAC5672-EP:高性能14位数模转换器的深度解析
探索DAC5682Z:高性能16位数模转换器的应用与技术解析
