DAC3154 双通道、10位、500MSPS数模转换器(DAC)技术手册
科技绿洲 2025-11-14 13:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC3154/DAC3164是双通道 10/12 位、引脚兼容系列,频率为 500 MSPS 数模转换器 (DAC)。DAC3154/DAC3164使用 10/12 位宽 LVDS 数字总线,具有 输入 FIFO。FIFO 输入和输出指针可以在多个设备之间同步,以便 精确的信号同步。DAC输出是电流源,并通过 –0.5 至 1V 的一致性范围。DAC3154/DAC3164 与双通道、14 位、 DAC3174 500 MSPS 数模转换器,以及单通道 14/12-10 位 数模转换器 DAC3171/DAC3161/DAC3151。
这些器件采用QFN-64 PowerPAD封装 在整个工业温度范围(–40°C 至 85°C)内额定。
*附件:dac3154.pdf
特性
  • 双通道
  • 分辨率
    • DAC3154:10 位
    • DAC3164:12 位
  • 最大采样率:500 MSPS
  • 引脚兼容系列,具有DAC3174和
    DAC3151/DAC3161/DAC3171
  • 输入接口
    • 12位/10位宽LVDS输入
    • 内部先进先出
  • 芯片到芯片同步
  • 功耗:460mW
  • 20 MHz IF下的频谱性能
    • 信噪比:DAC3154 62 dBFS,DAC3164 72 dBFS
    • SFDR:DAC3154 76 dBc,DAC3164 77 dBc
  • 当前采购 DAC
  • 一致性范围:–0.5V至1V
  • 封装:64引脚QFN(9x9mm)
参数
方框图
DAC3154(10 位)与 DAC3164(12 位)是引脚兼容的双通道高速数模转换器(DAC)家族,最高采样率 500 MSPS,支持 LVDS 宽总线输入与多器件同步,具备低功耗、高 spectral 性能特性,专为多载波蜂窝基站、雷达、软件无线电等高频通信与测试场景设计。
核心参数与性能
  • 分辨率与采样率 :DAC3154 为 10 位,DAC3164 为 12 位;最高采样率 500 MSPS,支持 DDR/LVDS 输入接口,内置 8 级 FIFO 缓冲。
  • 动态性能 :20 MHz 中频输入时,DAC3154 SNR 典型值 62 dBFS、SFDR 典型值 76 dBc;DAC3164 SNR 典型值 72 dBFS、SFDR 典型值 77 dBc;三阶互调失真(IMD3)均≥73.5 dBc(70 MHz 输入)。
  • 输出特性电流源输出,满量程电流 20 mA,输出 compliance 范围 - 0.5 V 至 1 V;输出电阻 300 kΩ,上升 / 下降时间 200 ps,建立时间 11 ns(0.1% 精度)。
  • 功耗与工作条件模拟电源(VDDA33)3.15 V-3.45 V,数字 / 时钟电源(VDDA18/CLKVDD18/DIGVDD18)1.71 V-1.89 V;总功耗典型值 464 mW(500 MSPS),睡眠模式功耗低至 26 mW,工作温度 - 40°C 至 85°C。
封装与引脚
  • 采用 9 mm×9 mm 64 引脚 QFN(RGC)封装,裸露热焊盘需连接至 PCB 接地平面优化散热。
  • 关键引脚包括 LVDS 数据输入(DATA [11:0] P/N)、差分时钟输入(DACCLKP/N/DATACLKP/N)、电流输出(IOUTAP/N/IOUTBP/N)、同步控制(SYNCP/N/ALIGNP/N)及 SPI 配置接口(SCLK/SDIO/SDO/SDENB)。
核心功能与特性
  • 灵活输入与同步 :支持双通道 DDR 模式(DATACLK 上升沿传输通道 A、下降沿传输通道 B),内置可编程输入延迟;通过 SYNC/ALIGN 引脚实现多 DAC 精准同步,支持 NORMAL、SYNC ONLY、SIF_SYNC 三种同步模式。
  • 低噪声与校准 :内置 1.2 V 参考源(温漂 ±8 ppm/°C),支持外部参考输入;提供通道独立偏移校准(QMC_offset)与增益调整,积分非线性(INL)典型值≤±0.5 LSB。
  • 报警与保护 :具备 FIFO 指针碰撞、时钟丢失、数据失配等报警功能,报警状态可通过寄存器或 ALARM 引脚读取; catastrophic 报警时自动关断 DAC 输出,避免错误信号传播。
  • 测试与低功耗 :支持 IO 测试模式,可通过寄存器配置 8 组测试图案;提供睡眠 / 掉电模式,单通道睡眠可降低功耗,掉电模式功耗仅 10 mW。
典型应用场景
  • 多载波多模式蜂窝基站、雷达系统、信号情报设备、软件定义无线电(SDR)、测试测量仪器、宽带通信发射机。
设计要点
  • 电源与去耦 :多电源域需独立供电,各电源引脚就近配置 0.1 μF 陶瓷去耦电容,VDDA33 需额外添加 10 μF bulk 电容,减少电源噪声耦合
  • 时钟与输入设计 :DACCLKP/N(DAC 核心时钟)需 LVPECL 驱动,DATACLKP/N(数据时钟)需 LVDS 驱动,时钟占空比保持 40%-60%;LVDS 输入线对需阻抗匹配(100 Ω),长度误差≤5 mil。
  • 布局规范 :模拟地与数字地单点连接,高速 LVDS 走线远离电源路径;热焊盘充分覆铜并通过过孔接地,同步控制引脚(SYNC/ALIGN)走线最短化,避免串扰。
  • 配置要点 :通过 SPI 接口配置 FIFO 偏移、输入延迟、同步模式等参数;多器件同步时推荐使用 NORMAL 双同步模式(SYNC 同步写指针,ALIGN 同步读指针),确保相位一致性。
产品型号与供货
  • 在售型号包括小卷盘装(250 片 / 卷:DAC3154IRGCT、DAC3164IRGCT)和大卷盘装(2000 片 / 卷:DAC3154IRGCR、DAC3164IRGCR),均符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时湿度敏感)。
  • MSPS
  • dac
    dac
  • lvds
  • 电流源
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器推出最新款双通道500 MSPS数模转换器
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新款双通道 500 MSPS 数模转换器 (DAC),可为宽带传输系统降低材料清单成本。该 12
    发表于 11-07 09:34 1032次阅读
    DAC3283双通道16800 MSPS数模转换器的详细资料免费概述
    DAC3283是一个双通道16800 MSPS数模转换器DAC),具有8
    发表于 05-11 09:57 8次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>3283<b class='flag-5'>双通道</b>16<b class='flag-5'>位</b>800 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的详细资料免费概述
    高速10双通道数模转换器DAC1008D750的性能特点和应用
    NXP公司的DAC1008D750是高速10双通道数模转换器DAC),可选择2、4或8内插滤
    发表于 08-24 10:33 2063次阅读
    高速<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b><b class='flag-5'>DAC</b>1008D750的性能特点和应用
    UG-965:评估AD5313R 10双通道电压输出数模转换器(DAC)
    发表于 05-13 12:28 8次下载
    UG-965:评估AD5313R <b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双通道</b>电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)
    DAC7612双通道、12位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7612双通道、12位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 09:30 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7612<b class='flag-5'>双通道</b>、12<b class='flag-5'>位数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC5687双通道16高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5687双通道16高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:38 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5687<b class='flag-5'>双通道</b>16<b class='flag-5'>位</b>高速<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC5686双通道16高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5686双通道16高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:42 7次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5686<b class='flag-5'>双通道</b>16<b class='flag-5'>位</b>高速<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC5672-EP双通道14200 MSPS数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5672-EP双通道14200 MSPS数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 09:31 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5672-EP<b class='flag-5'>双通道</b>14<b class='flag-5'>位</b>200 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>数据表
    DAC5652-EP双通道10200 MSPS数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5652-EP双通道10200 MSPS数模转换器数据表.pdf》资
    发表于 07-23 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5652-EP<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>200 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>数据表
    DAC5662-EP双通道12200 MSPS数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5662-EP双通道12200 MSPS数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5662-EP<b class='flag-5'>双通道</b>12<b class='flag-5'>位</b>200 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>数据表
    DAC3283双通道16800数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC3283双通道16800数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 11:53 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>3283<b class='flag-5'>双通道</b>16<b class='flag-5'>位</b>800<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC3282双通道16625数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC3282双通道16625数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 10:54 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>3282<b class='flag-5'>双通道</b>16<b class='flag-5'>位</b>625<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC31x1单通道14、1210500MSPS数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC31x1单通道14、1210
    发表于 07-31 11:20 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>31x1单<b class='flag-5'>通道</b>14<b class='flag-5'>位</b>、12<b class='flag-5'>位</b>和<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>500MSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>数据表
    DAC3154/DAC3164双路12/10500每秒百万次采样(MSPS)数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC3154/DAC3164双路12/10500每秒百万次采样(MSPS
    发表于 07-31 11:19 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC3154</b>/<b class='flag-5'>DAC</b>3164双路12/<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>500</b>每秒百万次采样(<b class='flag-5'>MSPS</b>)<b class='flag-5'>数模转换器</b>数据表
    DAC3151 10500MSPS数模转换器DAC技术手册
    DAC31x1 与 DAC31x4、双通道10 、12 和 14
    的头像 发表于 11-14 10:37 1395次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>3151 <b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>500MSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
