深入解析ADC10731/ADC10732/ADC10734/ADC10738 10位带符号串行I/O A/D转换器
在电子设计领域,A/D转换器扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADC10731、ADC10732、ADC10734和ADC10738这一系列10位带符号串行I/O A/D转换器,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:adc10738.pdf
产品概述
ADC10731、ADC10732和ADC10734已停产或处于生命周期采购阶段,仅作参考。这一系列CMOS 10位带符号逐次逼近型A/D转换器具有多功能模拟输入多路复用器、采样/保持功能和2.5V带隙基准。1、2、4或8通道多路复用器可通过软件配置为单端或差分工作模式。
特性亮点
输入范围与接口
- 宽输入范围:模拟输入范围为0V至模拟电源电压,且能承受一定的过压和欠压,在-50mV至$V^{+}+50mV$范围内不影响转换精度。
- 串行I/O接口:支持串行I/O,与MICROWIRE兼容,方便与各种控制器和微处理器接口。
电源管理与性能
- 电源模式:具备软件或硬件掉电功能,在掉电模式下功耗极低,仅18μW,正常工作时最大功耗为37mW。
- 转换速度:转换时间最大为5μs,采样率最大可达74kHz,能满足大多数应用的实时性要求。
精度与稳定性
- 无失码:在整个温度范围内无失码,保证了转换的准确性。
- 基准电压:内置2.5V带隙基准,精度为±2%,为转换提供稳定的参考。
应用领域
该系列转换器适用于多种应用场景,如医疗仪器、便携式和远程仪器仪表以及测试设备等。在这些应用中,其高精度、低功耗和灵活的输入配置能够满足不同的需求。
关键规格参数
| 规格 | 详情 |
| 分辨率 | 10位 + 符号 |
| 单电源 | 5V |
| 功耗 | 最大37mW(正常),18μW(掉电) |
| 转换时间 | 最大5μs |
| 采样率 | 最大74kHz |
| 带隙基准 | 2.5V ±2% |
引脚说明
了解引脚功能是正确使用该转换器的关键,以下是主要引脚的说明:
- CLK:时钟输入,控制逐次逼近转换时间间隔、采集时间和串行数据交换速率。
- DI:串行数据输入,用于选择模拟输入多路复用器的通道。
- DO:数据输出,转换结果通过该引脚输出。
- CS:芯片选择,控制转换器的工作状态。
- PD:掉电输入,高电平使转换器掉电,低电平上电。
电气特性
静态特性
- 有符号转换:分辨率为10位 + 符号,总未调整误差(TUE)最大为±2.0 LSB,积分线性误差(INL)最大为+1.25 LSB。
- 无符号转换:分辨率为10位,TUE在特定条件下为+0.75 LSB,INL为+0.50 LSB。
动态特性
- 有符号转换:信号与噪声加失真比(S/(N+D))在特定输入条件下为67dB,有效位数(ENOB)为10.8位。
- 无符号转换:S/(N+D)为60dB,ENOB为9.8位。
应用提示
数字接口
- 工作模式:有两种工作模式,$overline{CS}$在转换期间保持低电平可获得最快的吞吐量;$overline{CS}$在转换期间置高可延迟输出数据,简化与其他设备的接口。
- 初始化:上电后需要初始化,若$overline{CS}$在供电时为低电平,需将其置高至少1个时钟周期。
电源管理
- 软件和硬件掉电:支持软件或硬件掉电,掉电时的功耗受数字输入电压电平影响,CMOS逻辑电平可实现最低功耗。
架构原理
在转换开始前,模拟输入采样期间对采样数据比较器进行归零操作,将正输入通道连接到A/D的输入电容,充电至正模拟输入电压。转换开始后,比较器反馈开关打开,输入电容切换到负输入电压,通过逐次逼近算法重新分配电容阵列上的电荷,最终得到数字输出。
设计要点
多路复用器配置
- 工作模式:输入通道可通过软件配置为差分、单端或伪差分模式,提供了灵活的输入选择。
- 电压范围:每个通道的模拟输入电压范围为-50mV至$V^{+}+50mV$,超出此范围可能影响转换结果。
参考电压考虑
- 电压跨度:$V{REF}^{+}$和$V{REF}^{-}$输入之间的电压差定义了模拟输入电压跨度,可用于比例应用或需要绝对精度的系统。
- 内部基准:内置2.5V带隙基准可作为输出,但需要用100μF电容旁路以确保最佳性能。
模拟输入处理
- 旁路电容:当源电阻大于1kΩ时,不建议使用输入旁路电容,可采用运放RC有源低通滤波器进行阻抗缓冲和噪声滤波。
- 共模信号:在真正的差分输入级,共模信号不能完全消除,会导致一定的转换误差,可通过公式计算误差大小。
可选调整
- 零误差调整:可通过偏置负输入来调整有效“零”电压,使转换器在最小输入电压时输出全零数字代码。
- 满量程调整:通过施加特定的差分输入电压并调整$V_{REF}$电压来实现满量程调整。
输入采样和保持
- 采样过程:采样/保持电容在电容阵列中实现,在采集时间内对选定的正模拟输入进行采样,采集时间为4.5个时钟周期。
- 信号与噪声比:理想的10位带符号A/D转换器的信号与噪声加失真比约为68dB。
总结
ADC10731/ADC10732/ADC10734/ADC10738系列A/D转换器以其高精度、低功耗和灵活的输入配置,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式、配置参考电压和处理模拟输入,以充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用这一系列转换器。
你在使用这些转换器的过程中遇到过哪些问题?或者对它们的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7979浏览量
557462 -
A/D转换器
1文章
275浏览量
12029 -
模数转换器
26文章
4110浏览量
130387 -
电子设计
42文章
3372浏览量
50028
深入剖析AD7328:8通道12位带符号ADC的卓越性能与应用
探索TI ADC083x系列8位串行I/O A/D转换器的卓越性能与应用
探索ADC0831-N/ADC0832-N/ADC0834-N/ADC0838-N 8位串行I/O A/D转换器
深入剖析ADC0831-N/ADC0832-N/ADC0834-N/ADC0838-N 8位串行I/O A/D转换器
探索ADC12130/ADC12132/ADC12138:高性能12位A/D转换器的技术剖析
深入剖析ADC08831/ADC08832:8位串行I/O CMOS A/D转换器
ADC10D020:高性能10位A/D转换器的深度解析
