探索ADC0831-N/ADC0832-N/ADC0834-N/ADC0838-N 8位串行I/O A/D转换器
在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的桥梁。德州仪器(TI)的ADC0831-N、ADC0832-N、ADC0834-N和ADC0838-N系列8位串行I/O A/D转换器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为了工程师们的得力助手。今天,我们就来深入了解一下这些转换器。
文件下载:adc0834-n.pdf
关键特性与规格
基本性能
这些转换器具有8位分辨率,能够提供较为精确的模拟到数字的转换。总未调整误差方面,不同型号有所差异,如ADC0838BCV为±1/2 LSB(最大),而ADC0838CCV等则为±1 LSB。转换时间仅需32 μs,能够快速完成转换任务。
电源与功耗
采用单5V直流电源供电,功耗低至15 mW,这对于一些对功耗要求较高的应用场景来说非常友好。而且,它们可以与所有微处理器轻松接口,甚至可以“独立”运行,操作灵活。
输入与参考
输入范围为0V至5V,支持2、4或8通道多路复用器选项,通过地址逻辑进行配置。参考输入电阻有一定的范围要求,典型值为3.5 kΩ,能够适应不同的应用需求。
详细描述
多路复用器选项
这些转换器提供了丰富的多路复用器选项,可以软件配置为单端或差分输入,以及通道分配。差分输入可以增加共模抑制能力,还能抵消模拟零输入电压值。同时,电压参考输入可以调整,以实现对较小模拟电压跨度的全8位分辨率编码。
封装形式
提供了多种封装形式,如8、14或20引脚的PDIP封装,以及20引脚的PLCC封装(仅ADC0838-N)和SOIC封装,方便不同应用场景的选择。
电气特性分析
转换器与多路复用器特性
在特定条件下($V{CC}=V{+}=V{REF}=5 ~V$ ,$V{REF} ≤V{CC}+0.1 ~V$ ,$T{A}=T{j}=25^{circ} C$ ,$f{CLK}=250$ kHz),对转换器和多路复用器的各项特性进行了详细规定。例如,最小参考输入电阻为1.3 kΩ,最大为5.9 kΩ;最大共模输入范围为$V_{CC} +0.05$ V,最小为GND -0.05 V等。
数字与直流特性
逻辑输入和输出的电压、电流等特性也有明确的规格。例如,逻辑“1”输入电压(最小)为2.0V,逻辑“0”输入电压(最大)为0.8V等。这些特性确保了转换器与其他数字电路的兼容性。
交流特性
包括时钟频率、转换时间、时钟占空比等参数。时钟频率范围为10 kHz至400 kHz,转换时间不包括MUX寻址时间,时钟占空比在40%至60%之间能确保在所有时钟频率下正常工作。
功能描述与操作流程
多路复用器寻址
在转换开始前,通过MUX寻址序列来分配特定的输入配置。MUX地址通过DI线移入转换器,不同型号的寻址方式有所不同。例如,ADC0831-N由于只有一个固定极性的差分输入通道,不需要寻址;而ADC0838-N的公共输入线可以用作伪差分输入。
数字接口操作
转换过程由拉低CS(芯片选择)线启动,处理器生成时钟信号并输出到A/D时钟输入。在时钟的上升沿,DI线的状态被时钟输入到MUX地址移位寄存器。当开始位被移入MUX寄存器的起始位置时,输入通道被分配,转换即将开始。转换完成后,数据通过DO线输出。
参考考虑
参考输入电压定义了模拟输入的电压跨度,转换器可用于比例应用或需要绝对精度的系统。参考引脚必须连接到能够驱动参考输入电阻的电压源,通常为3.5 kΩ。
应用与注意事项
应用场景
这些转换器在许多领域都有广泛的应用,如温度传感器、电流数字化、远程传感等。例如,在低功耗远程温度传感器中,它们可以将温度传感器的模拟信号转换为数字信号,通过串行接口传输到处理器。
注意事项
在使用过程中,需要注意一些问题。例如,当输入信号有噪声或存在较大共模电压时,差分输入可以减少共模输入噪声的影响,但要注意时钟频率和共模信号频率的关系,以避免转换误差。同时,输入源电阻应尽量小于1 kΩ,以减少DC泄漏电流引起的误差。
总结
ADC0831-N、ADC0832-N、ADC0834-N和ADC0838-N系列8位串行I/O A/D转换器以其丰富的特性、灵活的配置和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和配置参数,以充分发挥这些转换器的优势。你在使用这些转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7978浏览量
557428 -
A/D转换器
1文章
275浏览量
12025 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130362 -
电子设计
42文章
3334浏览量
50012
探索MAX132:±18位串行接口ADC的卓越性能与设计应用
AD7894:高性能14位串行ADC的卓越之选
LTC2313 - 12:高性能12位串行采样ADC的深度解析
探索TI ADC083x系列8位串行I/O A/D转换器的卓越性能与应用
深入剖析ADC0831-N/ADC0832-N/ADC0834-N/ADC0838-N 8位串行I/O A/D转换器
深入解析ADC10731/ADC10732/ADC10734/ADC10738 10位带符号串行I/O A/D转换器
探索ADC12130/ADC12132/ADC12138:高性能12位A/D转换器的技术剖析
深入剖析ADC08831/ADC08832:8位串行I/O CMOS A/D转换器
ADC104S021/ADC104S021Q:高性能10位A/D转换器的设计与应用
