在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。德州仪器(TI)的ADS807作为一款高性能的12位、53MHz采样模数转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析一下这款ADS807。
文件下载:ads807.pdf
一、产品特性与应用场景
1. 卓越特性
- 高动态性能:无杂散动态范围(SFDR)在10MHz输入频率时可达82dB,信噪比(SNR)在2Vp-p输入时为67.5dB,3Vp-p输入时为69dB,能有效减少杂散信号干扰,提供清晰准确的数字输出。
- 低功耗设计:仅335mW的功耗,适合对功耗要求严格的应用场景,有助于延长设备续航时间。
- 灵活参考选择:支持内部或外部参考,可根据具体应用需求灵活配置,提高设计的灵活性。
- 低非线性误差:微分线性误差(DNL)最大为±0.5LSB,确保了转换的高精度和线性度。
- 宽输入范围:输入范围为2Vp-p至3Vp-p,能适应不同幅度的模拟信号输入。
- 封装优势:采用SSOP - 28封装,体积小巧,便于在PCB板上布局,适合高密度集成设计。
2. 广泛应用
ADS807的出色性能使其在多个领域都有广泛应用,如通信IF处理、通信基站、测试设备、医学成像、视频数字化以及CCD数字化等。
二、工作原理与结构
1. 流水线架构
ADS807采用12级流水线架构,这种架构使得数据延迟为6个时钟周期。每个阶段将数据输入到数字误差校正逻辑中,确保在12位级别上具有出色的微分线性度,且无丢失码。输出数据在时钟上升沿后变为有效。
2. 差分输入结构
模拟输入由差分跟踪保持电路组成,差分拓扑结构与紧密匹配的多晶硅 - 多晶硅电容器相结合,在高采样率和欠采样应用中都能实现高水平的交流性能。两个输入(IN和(\overline{IN}))需要使用通常处于电源中点((+V_{S}/2))的共模电压进行外部偏置。
三、电气特性分析
1. 分辨率与采样率
分辨率为12位,采样率最高可达53M Samples/s,能够满足大多数高速数据采集的需求。
2. 模拟输入特性
- 输入范围与带宽:模拟输入带宽为1.75 - 3MHz,输入阻抗为1MΩ,可处理不同频率和幅度的模拟信号。
- 输入偏置电流:在不同输入范围和参考模式下,输入偏置电流有所不同,需根据具体应用进行合理设计。
3. 动态特性
- 微分线性误差(DNL):在不同频率下,DNL最大为±0.5LSB(测试值),确保了转换的线性度。
- 无杂散动态范围(SFDR):在不同输入频率下,SFDR表现出色,如在10MHz输入时可达82dBFS。
- 互调失真:2 - 音互调失真在特定频率下为71dBc,保证了多信号输入时的性能。
4. 精度与稳定性
- 零误差与增益误差:零误差和增益误差在不同条件下有一定的偏差和漂移,需要考虑温度和电源变化的影响。
- 电源抑制比:电源抑制比可有效减少电源波动对增益的影响,提高系统的稳定性。
四、应用设计要点
1. 模拟输入驱动
- 阻抗匹配:ADS807的模拟输入阻抗很高,应通过R - C网络驱动,以防止高频噪声影响SFDR和SNR。
- 单端与差分驱动:可选择单端或差分驱动模式。差分驱动具有信号摆幅小、减少偶次谐波、提高抗噪能力等优点;单端驱动则适用于对接口复杂度要求较低的应用。
- 变压器耦合:在需要将单端信号转换为差分信号驱动ADS807时,RF变压器是一个不错的选择,可实现信号转换和偏置。
2. 参考操作
- 内部参考:内部参考由带隙电压参考、上下参考驱动器和电阻参考梯组成,通过FS SEL引脚可设置模拟输入摆幅为2Vp - p或3Vp - p。
- 外部参考:可禁用内部参考,使用外部参考电压,适用于对精度、温度性能或满量程范围调整有更高要求的应用。
3. 数字输入与输出
- 时钟输入:时钟抖动对SNR性能至关重要,时钟信号应具有低抖动、50%占空比和快速上升/下降时间。
- 过范围指示(OTR):OTR引脚可监测输入信号是否超出设定的满量程范围,输出与数字数据有相同的流水线延迟。
- 数据输出:输出数据格式为正直偏移二进制码,可通过反转MSB转换为二进制补码。应尽量降低数据线上的电容负载,必要时可使用外部缓冲器或锁存器。
4. 接地与去耦
- 接地设计:ADS807应视为模拟组件,所有接地连接内部相连,接地引脚应直接连接到模拟接地平面。
- 去耦电容:所有电源和参考引脚都需要充分去耦,使用0.1µF陶瓷芯片电容可在宽频率范围内保持低阻抗。
五、总结与思考
ADS807以其高动态性能、低功耗、灵活配置等优势,在高速数据采集和处理领域具有重要地位。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理设计模拟输入驱动、参考电路、数字接口以及接地去耦等部分,以充分发挥ADS807的性能。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,提高系统的整体性能和稳定性。例如,在不同应用场景下,如何选择最合适的驱动放大器和参考电路?如何更好地处理时钟抖动和噪声问题?这些都是值得我们深入探讨的问题。希望通过本文的介绍,能为广大电子工程师在使用ADS807进行设计时提供一些有益的参考。
PCB板
27文章
1510浏览量
55658 -
adc
100文章
7977浏览量
557395 -
信号干扰
123浏览量
46612 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130347
通过SPI与德州仪器(TI)ADS131M08模数转换器板如何进行通信
14位125Msps模数转换器ADS5500及其应用
ADS5485 采样率200MSPS 16位单通道模数转换器
德州仪器推出同步采样ADC ADS8556、ADS8557以
德州仪器经典模数转换器讲解之ADS805
德州仪器的SAR模数转换器ADS7924的主要特性与优势
ADS807高动态范围、12位流水线式模数(A/D)转换器数据表
ADS8481:18位、1-MSPS采样模数转换器的深度解析
德州仪器ADS8505:16位250-KSPS采样CMOS模数转换器的全方位解析
德州仪器ADS8412模数转换器:特性、应用与设计要点
德州仪器ADS828:10位、75MHz采样模数转换器的深度解析
德州仪器ADS807:12位、53MHz采样模数转换器的深度解析
