详解DAC900:高性能数模转换器的理想之选
lhl545545 2025-12-09 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器DAC)的性能直接影响到整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨德州仪器Texas Instruments)的DAC900,这是一款在高性能转换器中表现卓越的产品。
文件下载:dac900.pdf
产品概述
DAC900是SpeedPlus系列中的一款高速10位数模转换器,具备出色的动态性能和广泛的应用适应性。它与同系列的DAC908、DAC902和DAC904引脚兼容,分别提供8位、12位和14位的分辨率选择。该系列所有型号支持超过165MSPS的更新速率,能满足各种应用的需求。
产品特性剖析
供电与低功耗优势
DAC900可在+2.7V至+5.5V的单电源范围内工作,具有低功耗特性。在+5V供电时,功耗仅为170mW;进入掉电模式后,待机功耗更是低至45mW,这使得它非常适合便携式和电池供电系统。
高SFDR与低毛刺性能
高无杂散动态范围(SFDR)是其一大亮点。在100MSPS下输出5MHz信号时,SFDR可达68dBc。同时,它的毛刺能量极低,仅为3pV - s,能有效减少信号干扰,提升输出信号的纯净度。
灵活的参考配置
DAC900内置1.24V带隙基准,也支持外部基准输入。通过调整外部电阻$R_{SET}$,可以灵活调节满量程输出电流,范围从2mA到20mA,这种灵活性为不同应用场景提供了更多的选择。
多种输出配置
它提供两个互补的电流输出$I{OUT}$和$I{\overline{OUT}}$,具有高输出阻抗(大于200kΩ)。输出可采用差分或单端配置,差分配置能有效减少偶次谐波和共模信号,提高动态性能。
电气特性一览
分辨率与更新速率
DAC900具有10位分辨率,在2.7V - 3.3V供电时,输出更新速率可达125 - 165MSPS;在4.5V - 5.5V供电时,更新速率能进一步提高到165 - 200MSPS。
静态与动态性能
静态精度方面,差分非线性(DNL)在$fc{LOCK}$ = 25MSPS、$f{OUT}$ = 1.0MHz时为±0.3LSB,积分非线性(INL)为±0.5LSB。动态性能上,SFDR在不同输出频率和时钟速率下表现出色,例如在$f{OUT}$ = 5.04MHz、$fc{LOCK}$ = 100MSPS时,SFDR为68dBc。
引脚与典型连接
引脚功能
DAC900的引脚功能丰富且明确。数据输入引脚(D0 - D9)采用标准正二进制编码,时钟引脚(CLK)控制数据更新,PD引脚可控制掉电模式,INT/EXT引脚用于选择内部或外部基准等。
典型连接电路
典型连接电路展示了如何将DAC900与外部电路连接。在实际应用中,需要注意电源的去耦和接地,以确保信号的稳定性。例如,模拟电源$(+V{A})$和数字电源$(+V{D})$应分别通过去耦电容连接到模拟地(AGND)和数字地(DGND),且去耦电容应尽量靠近芯片引脚。
应用信息深度解析
工作原理
DAC900采用电流切换技术,核心是分段电流源阵列。内部解码器根据输入数据控制差分电流开关,将电流导向输出求和节点$I{OUT}$或$I{\overline{OUT}}$,形成相应的输出电流。这种分段架构显著降低了毛刺能量,提高了动态性能和DNL。
转换函数
总输出电流$I{OUTFS}$是两个互补输出电流之和:$I{OUTFS}=I{OUT}+I{\overline{OUT}}$。单个输出电流取决于DAC代码,可表示为$I{OUT}=I{OUTFS} \cdot(Code / 1024)$和$I{\overline{OUT}}=I{OUTFS} \cdot(1023 - Code / 1024)$。同时,$I{OUTFS}$与参考电流$I{REF}$相关,$I{OUTFS}=32 \cdot I{REF}=32 \cdot V{REF} / R{SET}$。
模拟输出配置
  • 差分变压器配置:使用射频变压器将差分输出转换为单端输出,能有效减少共模信号,提高动态性能。变压器的中心抽头连接方式会影响输出信号的电压偏移,需要根据实际需求进行选择。
  • 差分运放配置:适用于直流耦合输出。通过四个外部电阻将电压反馈运放OPA680配置为差分放大器,实现差分转单端转换。为了提高交流性能,可以在输出端添加小电容$C_{DIFF}$。
  • 双跨阻输出配置:将DAC输出电流连接到OPA2680的求和节点,可实现最佳的直流线性度。但在高更新速率下,放大器可能会进入压摆率限制,产生失真。
  • 单端配置:将单个负载电阻连接到DAC输出,可实现简单的电流 - 电压转换。但要注意输出电流和负载电阻的选择,避免超出输出合规范围。
基准操作
  • 内部基准操作:接地INT/EXT引脚可启用内部基准。通过调整外部电阻$R{SET}$,可以控制满量程输出电流。建议在$REF{IN}$引脚添加0.1µF或更大的陶瓷贴片电容进行旁路,同时在BW引脚和模拟电源之间添加电容$C_{COMPEXT}$以改善交流性能。
  • 外部基准操作:将逻辑高电平$(+V{A})$施加到INT/EXT引脚可禁用内部基准。外部基准输入$REF{IN}$具有高输入阻抗(1MΩ),电压范围应在0.1V至1.25V之间。
数字输入与掉电模式
数字输入采用标准正二进制编码,时钟上升沿将数据锁存到主 - 从锁存器,下降沿更新DAC输出。最佳性能需要50%的时钟占空比,但只要满足时序规格,占空比可以变化。PD引脚为高电平时,DAC900进入掉电模式,可降低功耗。
接地、去耦与布局
在设计中,正确的接地和去耦至关重要。建议使用多层PCB板,将模拟和数字电源、地平面分开,并在一点连接。去耦电容应靠近芯片引脚,以减少寄生电感。同时,要注意模拟信号走线与数字线路的分离,防止噪声耦合。
封装与订购信息
DAC900提供SO - 28和TSSOP - 28两种封装形式,适用于不同的应用需求。订购时,可根据具体数量和包装要求选择相应的型号。
DAC900凭借其出色的性能、灵活的配置和广泛的应用范围,成为电子工程师在数模转换设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择输出配置、基准操作方式,并注意接地、去耦和布局设计,以充分发挥DAC900的性能优势。大家在使用DAC900的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享。
  • dac
    dac
  • 引脚
  • 数模转换器
  • 共模信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    理想数模转换器 (DAC) 的属性及规范
    和我想首先简单介绍一下理想数模转换器 (DAC) 的属性,然后再深入讨论更为复杂的规范。下图是理想 DAC 的传递函数,重点列出了我们将要
    发表于 11-23 07:49
    一文看懂理想数模转换器 (DAC) 的重要属性
    本文首先介绍了数模转换器DAC)原理,其次介绍了集成电路数模转换器的原理及作用与二进制数模转换器电路图,最后介绍了理想
    发表于 04-20 12:39 2.1w次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>数模转换器</b> (<b class='flag-5'>DAC</b>) 的重要属性
    DAC900高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC900高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 15:56 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC900</b>高速<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    探索DAC5675A - SP:高性能数模转换器的卓越
      在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款高性能数模转换器——DAC5675A
    的头像 发表于 11-27 14:31 843次阅读
    探索<b class='flag-5'>DAC</b>5675A - SP:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的卓越<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入解析DAC5687:高性能数模转换器的卓越
      在当今的电子领域,数模转换器DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界和模拟世界的桥梁。今天,我们要深入探讨的就是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高性能16位
    的头像 发表于 12-01 14:53 913次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>DAC</b>5687:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的卓越<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深度解析DAC2900:高性能数模转换器的卓越
    DAC2900这款高性能10位双声道高速数模转换器。 文件下载: dac2900.pdf 一、DAC2900的关键特性
    的头像 发表于 12-07 16:37 1850次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>DAC</b>2900:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的卓越<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入解析DAC908:高性能数模转换器的卓越
      在电子工程师的设计工具箱中,数模转换器DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的DAC908,这是一款在
    的头像 发表于 12-09 09:51 1251次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>DAC</b>908:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的卓越<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入解析DAC904:高性能14位数模转换器的卓越
      在当今的电子设计领域,数模转换器DAC)扮演着至关重要的角色,尤其是在需要高精度信号转换的应用场景中。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的一款高性能
    的头像 发表于 12-09 10:06 1385次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>DAC</b>904:<b class='flag-5'>高性能</b>14位<b class='flag-5'>数模转换器</b>的卓越<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入剖析AD9119/AD9129:高性能RF数模转换器的卓越
    深入剖析AD9119/AD9129:高性能RF数模转换器的卓越 在电子工程领域,高性能数模转换器
    的头像 发表于 04-13 10:50 268次阅读
    AD9142A:高性能16位数模转换器的卓越
    AD9142A:高性能16位数模转换器的卓越 在电子设计领域,数模转换器DAC)的
    的头像 发表于 04-13 11:00 275次阅读
    AD5530/AD5531:高性能数模转换器的卓越
    AD5530/AD5531:高性能数模转换器的卓越 在电子工程领域,数模转换器DAC)扮演
    的头像 发表于 04-13 17:10 427次阅读
    AD5582/AD5583:高性能数模转换器的卓越
    AD5582/AD5583:高性能数模转换器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器DAC
    的头像 发表于 04-14 10:35 220次阅读
    DAC1280:低失真数模转换器的卓越
    DAC1280:低失真数模转换器的卓越 在电子工程领域,数模转换器DAC)是连接数字世界与
    的头像 发表于 04-18 15:40 627次阅读
    探索DSD1793:高性能音频数模转换器的卓越
    探索DSD1793:高性能音频数模转换器的卓越 在音频电子设备的设计领域,一款优秀的数模转换器DA
    的头像 发表于 04-19 10:15 286次阅读
    探索PCM1792:高性能音频数模转换器的卓越
    探索PCM1792:高性能音频数模转换器的卓越 一、引言 在音频技术领域,数模转换器DAC
    的头像 发表于 04-22 13:55 195次阅读
