深入剖析DAC5675:高性能数模转换器的卓越之选
lhl545545 2025-12-05 14:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,数模转换器DAC)是一个至关重要的组件,它广泛应用于通信测试测量等众多领域。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器TI)的一款高性能14位、400-MSPS数模转换器——DAC5675。
文件下载:dac5675.pdf
产品概述
DAC5675专为高速数字数据传输而设计,适用于有线和无线通信系统、高频直接数字合成(DDS)以及测试测量应用中的波形重建。它在高中频下具有出色的无杂散动态范围(SFDR),非常适合基于TDMA和CDMA的蜂窝基站收发信机(BTS)中的多载波传输。
特性亮点
高速更新率
DAC5675拥有400-MSPS的更新率,能够满足高速数据处理的需求,为系统提供快速的数据转换能力。
低功耗LVDS接口
采用LVDS(低电压差分信号)兼容输入接口,具有低差分电压摆幅和低恒定功耗的特点,能够实现高速数据传输,同时降低电磁干扰(EMI)。
出色的动态性能
  • SFDR表现:在70-MHz中频、400 MSPS的条件下,SFDR可达 -69 dBc,有效抑制杂散信号,提高信号质量。
  • ACPR指标:在30.72-MHz中频、122.88 MSPS时,W-CDMA邻道功率比(ACPR)为 -73 dBc;在61.44-MHz中频、245.76 MSPS时,ACPR为 -71 dBc,保证了在多载波应用中的良好性能。
可调节输出电流
提供差分可扩展电流输出,范围为2 mA至20 mA,用户可以根据实际需求灵活调整输出电流大小。
单电源供电
仅需单一的3.3-V电源即可工作,简化了电源设计,降低了系统复杂度。
低功耗设计
在 $f{clk }=400 MSPS$ 、$f{out }=70 MHz$ 的条件下,功耗仅为820 mW,有助于降低系统的整体功耗。
封装优势
采用48引脚HTQFP PowerPad封装,热阻 $T_{JA}=28.8^{\circ}C / W$,能够有效散热,保证芯片在高温环境下的稳定工作。
应用领域
通信领域
  • 蜂窝基站:支持CDMA(WCDMA、CDMA2000、IS - 95)和TDMA(GSM、IS - 136、EDGE/GPRS)等多种通信标准,可用于单载波和多载波应用,为基站的信号传输提供高质量的模拟信号。
  • 电缆调制解调器前端:在电缆调制解调器的前端,DAC5675能够将数字信号转换为模拟信号,实现数据的高效传输。
测试测量领域
  • 任意波形生成:可用于生成各种复杂的波形,满足测试测量设备对不同信号的需求。
  • 直接数字合成(DDS):在DDS系统中,DAC5675能够将数字合成的信号转换为模拟信号,实现高精度的频率合成。
详细技术分析
内部结构与工作原理
DAC5675由分段式非晶体管电流源阵列组成,能够提供高达20 mA的满量程输出电流。差分电流开关将每个电流源的电流导向互补输出节点IOUT1或IOUT2,实现差分操作,有效抵消共模噪声源、直流偏移和偶次失真分量,从而使信号输出功率加倍。
数字输入
  • LVDS接口:采用LVDS总线输入接口,具有低差分电压摆幅和低恒定功耗的特点,每个互补数据输入的功耗约为4 mA。LVDS的差分特性使得数据传输速度快、电磁干扰低。内部集成110 - Ω电阻,用于正确端接。
  • CMOS/TTL兼容输入:SLEEP和DLLOFF引脚为CMOS/TTL兼容数字输入,方便与其他数字电路连接。
时钟输入与时序
  • DLL锁相环:内部集成延迟锁定环(DLL),用于内部时钟对齐。当更新率超过100 MSPS时,应启用DLL,以最大化数字输入的建立和保持时间,但不影响DAC的模拟输出。
  • 差分时钟输入:采用差分时钟输入,内部边沿触发触发器在正时钟输入CLK的上升沿(负/互补时钟输入CLKC的下降沿)锁存输入字,DAC核心在CLK的下一个上升沿(CLKC的下降沿)更新数据字,转换延迟为一个时钟周期。DAC5675提供最小的建立和保持时间(> 0.25 ns),对外部接口时序要求不高。时钟占空比可在电气特性规定的时序约束下任意选择,但50%占空比可获得最佳动态性能。
电源输入
DAC5675具有独立的模拟和数字电源(AVDD和DVDD),电源输入可在3.6 V至3.15 V之间独立设置,提高了电源设计的灵活性。
DAC传输函数
DAC5675提供互补输出电流IOUT1和IOUT2,支持直二进制编码。输出电流与输入数据字的关系可以通过公式进行计算,差分输出电压能够使负载上的信号功率加倍,但需要注意避免超过输出节点的合规电压,以免增加信号失真。
参考操作
内部集成带隙参考和控制放大器,用于偏置满量程输出电流。通过外部电阻RBIAS设置偏置电流IBIAS,满量程输出电流等于16倍的IBIAS。带隙参考电压为1.2 V,也可以通过向EXTIO端子施加外部电压来覆盖该参考电压。
模拟电流输出
  • 变压器耦合输出:可通过适当选择变压器,轻松配置为驱动双端接50 - Ω电缆。1:1和4:1阻抗比配置能够最大程度地抑制共模噪声源和偶次失真分量,提高输出功率。
  • 其他输出配置:还可以采用外部匹配电阻负载或电流/电压(I - V)配置,根据不同的应用需求选择合适的输出方式。
睡眠模式
DAC5675具有睡眠模式,通过向SLEEP引脚施加逻辑电平1(例如将SLEEP引脚连接到AVDD引脚),可以关闭输出电流,将电源电流降低至约45 mA,实现低功耗运行。
电气特性
直流特性
  • 线性度:积分非线性(INL)在 -4 至 +2 LSB之间,差分非线性(DNL)在 -2 至 +2 LSB之间,保证了输出信号的线性度。
  • 偏移和增益误差:偏移误差为0.02% FSR,增益误差在不使用内部参考时为 -10% 至 +10% FSR,使用内部参考时可进一步优化。
  • 输出电阻和电容:输出电阻约为300 kΩ,输出电容为5 pF。
交流特性
  • SFDR和ACPR:在不同的中频和更新率条件下,SFDR和ACPR具有良好的表现,具体数值可参考数据手册。
  • 其他交流指标:如总谐波失真(THD)、信噪比(SNR)等也满足高性能应用的需求。
数字接口特性
  • LVDS接口:正/负差分输入电压阈值、内部端接阻抗、输入电容等参数都有明确的规定,确保LVDS接口的稳定工作。
  • CMOS接口和时钟接口:SLEEP、CLK和CLKC引脚的输入电压、电流、电阻和电容等特性也在数据手册中详细列出。
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如功率与输出频率的关系、邻道功率比(ACPR)与输出频率的关系、无杂散动态范围(SFDR)与输出频率的关系等,这些曲线能够帮助工程师更好地了解DAC5675在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
封装与热信息
封装形式
DAC5675采用48引脚HTQFP PowerPad封装,这种封装具有良好的散热性能,能够有效降低芯片的温度,提高系统的可靠性。
热设计
PowerPad封装集成了暴露的散热焊盘,需要直接焊接到印刷电路板(PCB)上。通过使用热过孔,散热焊盘可以连接到合适的铜平面或特殊的散热结构,优化集成电路(IC)的散热效果。具体的热设计信息可以参考德州仪器的相关技术文档。
总结
DAC5675作为一款高性能的数模转换器,具有高速更新率、低功耗、出色的动态性能和灵活的输出配置等优点,适用于多种通信和测试测量应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作参数和外部电路,充分发挥DAC5675的性能优势。同时,要注意参考数据手册中的电气特性和推荐工作条件,确保电路的稳定运行。希望本文能够对大家在使用DAC5675进行电路设计时有所帮助。你在使用DAC5675的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
  • dac
    dac
  • DDS
    DDS
  • 数字数据传输
  • 蜂窝基站
  • 数字模拟转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC5675一款14位分辨率高速数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5675一款14位分辨率高速数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC5675</b>一款14位分辨率高速<b class='flag-5'>数模转换器</b>数据表
    深度剖析DAC101C081:10位微功耗数模转换器卓越
    深度剖析DAC101C08xx:10位微功耗数模转换器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 11-26 14:23 850次阅读
    探索DAC5675A - SP:高性能数模转换器卓越
      在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款高性能数模转换器——
    的头像 发表于 11-27 14:31 832次阅读
    探索<b class='flag-5'>DAC5675</b>A - SP:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入解析DAC5687:高性能数模转换器卓越
      在当今的电子领域,数模转换器DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界和模拟世界的桥梁。今天,我们要深入探讨的就是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高性能
    的头像 发表于 12-01 14:53 902次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>解析<b class='flag-5'>DAC</b>5687:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入剖析DAC2902:高性能数模转换器卓越
      在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DAC2902,一款具有高动态性能
    的头像 发表于 12-08 09:18 874次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>DAC</b>2902:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入剖析PCM1780/81/82:高性能音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 02-03 11:30 647次阅读
    详解AD5675高性能八通道16位nanoDAC+数模转换器
    详解AD5675高性能八通道16位nanoDAC+数模转换器 在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD
    的头像 发表于 04-10 13:50 298次阅读
    AD5671R/AD5675R:高性能八通道数模转换器的技术剖析
    AD5671R/AD5675R:高性能八通道数模转换器的技术剖析 在电子工程领域,数模转换器DAC
    的头像 发表于 04-10 15:40 293次阅读
    深入剖析AD9119/AD9129:高性能RF数模转换器卓越
    的头像 发表于 04-13 10:50 257次阅读
    AD7396/AD7397:高性能数模转换器卓越
    AD7396/AD7397:高性能数模转换器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器
    的头像 发表于 04-14 15:20 250次阅读
    DAC1280:低失真数模转换器卓越
    DAC1280:低失真数模转换器卓越 在电子工程领域,数模转换器
    的头像 发表于 04-18 15:40 623次阅读
    探索DSD1793:高性能音频数模转换器卓越
    探索DSD1793:高性能音频数模转换器卓越 在音频电子设备的设计领域,一款优秀的数模转换器
    的头像 发表于 04-19 10:15 279次阅读
    深入解析PCM1702:高性能20位数模转换器卓越
    深入解析PCM1702:高性能20位数模转换器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-22 11:55 438次阅读
    探索PCM1792:高性能音频数模转换器卓越
    探索PCM1792:高性能音频数模转换器卓越 一、引言 在音频技术领域,数模转换器
    的头像 发表于 04-22 13:55 191次阅读
    探索PCM1794:高性能音频数模转换器卓越
    探索PCM1794:高性能音频数模转换器卓越 在音频处理领域,数模转换器
    的头像 发表于 04-22 14:00 315次阅读
