告别“完美同轴”执念,MT6709离轴角度检测解码芯片:校准补偿、精准检测
聚芯科技 来源:聚芯科技 作者:聚芯科技 2025-12-05 10:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
传统传感器解决方案执着于“物理完美对齐”的执念,要求磁铁与传感器芯片同轴贴合,试图成为物理世界的完美镜子,任何镜像偏差都被视为缺陷,这不仅抬高了机械设计与装配的门槛,更让许多复杂工况下的精准检测成为难题。而MT6709,则像是一个“理解者”——它接受现实世界的不完美,通过对外部模拟信号进行角度解码计算并补偿偏差,实现精准的离轴(Off-Axis)0~360°绝对角度检测,适应现实场景的偏差与复杂性。
一、技术解码:重构信号链
MT6709作为一款针对外部线性霍尔输入的正、余弦模拟信号进行角度计算的解码芯片,一个强大的“信号翻译与校正中枢”,其工作流程清晰而高效:
1、信号采集:当转动轴带动一个简单的单对极磁环(一个N极、一个S极)旋转时,周围四颗互成90°对称布置的线性霍尔芯片会感应并输出原始的差分正、余弦模拟信号,这些信号会被MT6709接收。
2、信号预处理:接收的模拟信号会经MT6709的内置仪表放大器放大、滤波,至ADC中。
3、模数转化与计算:信号经高性能ADC数字量化后,送入DSP单元,通过校准参数补偿失调、幅度及相位误差,解码出17位绝对角度数据。
4、多形式输出:角度数据可通过3线SPI直接读取,或编码为增量ABZ、电机换相UVW、简化PWM信号,适配不同主控系统。
此外,MT6709芯片还采用高集成化设计,功能系统中除低压差稳压模块(LDO)、时钟振荡器(OSC)外,还包含:
EEPROM:3.0~5.5V用户可编程的电可擦除可编程存储器模块,数据保存时间达10年(150℃下),擦写次数≥100次;
模拟前端:仪表放大器+抗混叠滤波器,确保模拟信号完整性;
诊断模块:实时监测信号幅度、电源电压、EEPROM数据,通过STATUS/FAULT引脚输出状态;
配置寄存器:支持通过SPI编程校准模式、输出分辨率、零位位置等参数。
wKgZPGkyQFaAGM8eAACG9ZMWsbU354.png原理图 wKgZPGkyQMaAGIsJAABwFO9grhQ316.png功能框图
二、自动校准:精度补偿升级
MT6709的核心优势在于提供了用户端简洁自校准模式——无需和MT6709芯片进行数据交互、无需参考源,只需运动若干周期,就可以补偿外部输入的正、余弦信号的失调、幅度和相位等误差,校准后INL可达±0.2°。该模式要求磁环连续转动,但可以是非匀速的,具体步骤为:
1、安装固定好芯片和磁环的相对位置;
2、确保输入信号能够在40周期/分钟~3000周期/分钟这个速度区间,保持16个周期;
3、通过将CAL-ENB引脚拉低(或将寄存器“SOFT-AUTOCAL”写1),使得芯片进入自校准状态;然后通过STATUS引脚输出的PWM波形,或者“CAL-STATE”寄存器的值,来判断芯片的自校准状态。自校准成功,芯片会自动保存校准参数,结束后需等待500ms,再将CAL-ENB引脚拉高或者将“SOFT-AUTOCAL”寄存器写0,以退出自校准模式;
4、若校准失败需再次校准,需给MT6709重新上电。
同时MT6709还提供用户端匀速自校准模式,可进一步补偿INL至±0.1°。该模式需将磁环和芯片固定好后,通过配置寄存器“AUTO_CAL_MODE”的值(0×4)使得芯片处于匀速自校准模式(芯片出厂默认配置为简洁自校准模式),确保按角度输出增加的方向匀速运行;磁环匀速运动起来后,可通过配置“AUTO_CAL_FREQ”寄存器,来选择合适的转速区间,之后步骤与简洁自校准模式一致。
三、性能维度:全方位接口与卓越可靠性
工业领域的一个现实困境是协议碎片化,而MT6709的魅力在于它提供了一个全面而灵活的数据输出生态系统,能无缝对接各种主控系统:
核心数据:提供17位高分辨率的绝对角度数据,可通过3线SPI接口直接读取,支持锁存角度功能,数据刷新标志位可配置,满足对绝对位置信息有苛刻要求的应用。
增量编码:可生成最高2500脉冲/周期或10000步/周期的ABZ增量信号,且任意整数分辨率用户可编程,完美兼容市场上绝大多数伺服驱动器控制器
电机驱动:提供可编程的UVW换相信号输出,分辨率支持1至63对极/周期,可直接用于无刷直流(BLDC)电机的换相控制。
简化通信:还提供单线PWM输出,能以12位分辨率传输角度信息,为资源有限的微控制器系统提供了简洁的选择。
在可靠性方面,MT6709遵循工业与汽车电子级的标准。它工作电压范围覆盖3.0V至5.5V;工作温度横跨-40℃至125℃的严苛环境;静电防护(ESD)能力超过4000V;采用紧凑的QFN7×7封装,在恶劣的电气与物理环境中也能稳定运行。同时MT6709低延迟高稳定:匀速工况下系统延时<2us;瞬态噪声0.01°rms;迟滞窗口0.022°(多档可编程)。还具备实时诊断功能:通过STATUS和FAULT中断引脚实时输出芯片工作状态和诊断信息,提升系统可靠性。
产品参数表
工作电压 3.0~5.5V
功耗 20mA
工作温度 -40℃~125℃
分辨率 17位
PWM输出 12bit/周期
ABZ增量输出 1~2500脉冲/磁对极(可编程)
UVW增量输出 1~63对极/磁对极(可编程)
系统延时(匀速时) <2us
ESD防护 VHBM:±6.0kV; VCDM:±1.0kV
封装 QFN7×7
wKgZO2kyQP6AJfEmAABeoEk9nnk291.png封装外观图
四、应用场景
工业自动化领域:协作机器人关节角度反馈(离轴安装降低机械设计难度)、传送带位置控制、旋转平台定位;建议电源端并联≥0.1μF去耦电容,加TVS管提升EMC性能。
电机控制领域:无刷直流电机、永磁同步电机的转子位置检测,帮助实现精确的磁场定向控制。
汽车电子领域:电子助力转向系统、油门踏板位置检测、悬架高度测量等汽车应用,宽温与高ESD防护,适配车载恶劣环境。
消费电子领域:旋钮控制、游戏设备、健身器材等需要角度测量的消费类产品,紧凑封装、低功耗电流适配消费电子领域。
离轴应用:在无法对轴安装的特殊机械结构中,MT6709配合适当的磁路设计,能够实现精确的离轴角度检测。
wKgZO2kyQSOAeuZSAAGCHv3-80U735.png典型应用参考电路
五、结语:国产优选
MT6709等离轴方案的出现,不仅是传感芯片技术的升级,更诠释了新的发展理念——不再是追求“绝对理想的物理适配”,而是通过智能算法与集成化设计,适配现实场景的多样性与复杂性。从工业机器人的关节运动到汽车的转向系统,从消费电子的旋钮到特种机械的定位,MT6709凭借“宽电压、高防护、多输出、易校准”的综合优势,成为国产角度检测芯片的优选方案之一。
MT6709不仅可降低设备设计与装配门槛,更能以稳定的性能和自主供应链,为各行各业的智能化升级注入“精准感知”核“芯”动力。如需了解更多有关MT6709的信息或申请样品,可联系官方授权代理商:sales@chiplinkstech.com,微信公众号:智联微-电机控制芯片,官网:https://www.chiplinkstech.com/,提供选型服务和技术支持,期待与您携手合作。
附样品申请:
  • 解码芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MT6825 18 位绝对式磁编码器:正交 AMR 电桥与角度解算机制
    °~360° 全角度高精度、低延迟检测,系统延时≤2μs,适配 25,000rpm 高速 BLDC 电机、伺服与锂电吸尘器等场景。本文从 AMR 物理原理、正交电桥架构、信号链设计、角度解算算法、
    的头像 发表于 04-23 17:00 360次阅读
    纳芯微 MT6835 磁编码器的高精度校准技术与电机闭环控制应用
    纳芯微MT6835磁编码器 基于 AMR 各向异性磁阻技术,提供 21 位超高分辨率与
    的头像 发表于 04-20 16:59 373次阅读
    纳芯微AMR磁编码器MT6835/MT6826S:21位高精度角度检测技术-艾毕胜电子
    ° (INL,自校准后)的角度检测MT6826S为15位高性价比版本。两款芯片均采用 正交AMR惠斯通电桥+低噪AFE+高精度ADC+
    的头像 发表于 03-31 15:44 290次阅读
    MT6826S 磁性角度编码器内部信号链与 DSP 解算原理
    ADC + 专用 DSP + CORDIC 解算 + 多级校准补偿架构。本文从 AMR 敏感单元、模拟信号链、数字采样、DSP 补偿角度解算、输出接口全链路展开,详解其从磁场到 1
    的头像 发表于 03-23 16:35 1048次阅读
    在机器视觉中,同轴光源有哪些款式?
    思奥特智能机器视觉,自动化设备视觉光源,同轴光源的款式有同轴光源、转角同轴光源、平行同轴光源、平面同轴光源; 其中,
    的头像 发表于 01-22 13:49 312次阅读
    在机器视觉中,<b class='flag-5'>同轴</b>光源有哪些款式?
    基于AMR技术的麦歌恩MT6835磁性编码器实现±0.07°精度突破
    麦歌恩MT6835采用AMR技术,提供21位分辨率、±0.07°精度及最高120,000RPM转速,支持多接口输出。其自校准功能可自动补偿安装误差,宽温范围(-40°C~125°C)适应严苛环境,广泛用于伺服电机、BLDC控制等
    的头像 发表于 12-22 10:18 771次阅读
    基于AMR技术的麦歌恩<b class='flag-5'>MT</b>6835磁性编码器实现±0.07°精度突破
    同轴光源:机器视觉的&quot;精准之眼&quot;,破解高反光表面检测难题
    奥秘与应用价值! 为什么同轴光源如此重要? 在工业检测领域,金属、玻璃、芯片等光滑表面产品的检测一直是技术难点。传统光源照射这些表面时会产生强烈反光,导致相机无法捕捉清晰的图像特征。而
    的头像 发表于 12-17 10:20 522次阅读
    国产芯片标杆!MT6728:21位高分辨率+自校准轴也精准
    麦歌恩(现属纳芯微)推出的MT6728解码芯片,以“检测+21位高分辨率+自校准”为核心动力
    的头像 发表于 12-11 17:51 2257次阅读
    国产<b class='flag-5'>离</b>轴<b class='flag-5'>芯片</b>标杆!<b class='flag-5'>MT</b>6728:21位高分辨率+自<b class='flag-5'>校准</b>,<b class='flag-5'>离</b>轴也<b class='flag-5'>精准</b>
    国产检测方案优选,MT6728角度解码细分芯片
    的头像 发表于 12-11 10:28 946次阅读
    告别完美同轴MT6709轴角度检测解码芯片校准补偿精准检测
    的头像 发表于 12-05 11:54 664次阅读
    <b class='flag-5'>告别</b>“<b class='flag-5'>完美</b><b class='flag-5'>同轴</b>”<b class='flag-5'>执</b><b class='flag-5'>念</b>,<b class='flag-5'>MT6709</b><b class='flag-5'>离</b><b class='flag-5'>轴角度</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>解码</b><b class='flag-5'>芯片</b>:<b class='flag-5'>校准</b><b class='flag-5'>补偿</b>、<b class='flag-5'>精准</b><b class='flag-5'>检测</b>
    MT6620传感器IC:让复杂场景的解决方案变简单
    的基于固定磁极霍尔磁感应技术开发的新一代适用于轴(off-axis)角度和位置检测的传感器芯片,为角度和位置
    的头像 发表于 11-20 11:57 885次阅读
    <b class='flag-5'>MT</b>6620传感器IC:让复杂场景的解决方案变简单
    MT6620传感器IC:让复杂场景的解决方案更简单
    MT6620是由麦歌恩(现隶属纳芯微)推出的基于固定磁极霍尔磁感应技术开发的新一代适用于轴(off-axis)角度和位置检测的传感器芯片
    的头像 发表于 11-20 11:54 3451次阅读
    <b class='flag-5'>MT</b>6620传感器IC:让复杂场景的解决方案更简单
    MT652x 多维感知赋能汽车级应用,国产磁性角度传感器芯片
    MT652x 新一代基于水平霍尔及聚磁片(IMC)技术原理的磁性角度和位置检测传感器芯片,国产高性能角度和位置
    的头像 发表于 10-27 15:44 1013次阅读
    <b class='flag-5'>MT</b>652x 多维感知赋能汽车级应用,国产磁性<b class='flag-5'>角度</b>传感器<b class='flag-5'>芯片</b>
    精准高效:掌握三坐标测头角度快速识别方法
    三坐标测量过程中,测头角度精准识别与设置,是实现复杂工件高效检测的关键一环。——无论是深孔零件的同轴检测,还是复杂曲面的轮廓扫描,若测头
    的头像 发表于 09-12 16:54 2495次阅读
    <b class='flag-5'>精准</b>高效:掌握三坐标测头<b class='flag-5'>角度</b>快速识别方法
    MT6501在线编程功能:赋能汽车应用角度传感系统级校准补偿
    难免会出现测量误差。MT6501IC功能为解决这一问题提供了有效的途径,实现了角度传感系统级的校准补偿
    的头像 发表于 08-04 17:31 829次阅读
