国产离轴芯片标杆!MT6728:21位高分辨率+自校准,离轴也精准
聚芯科技 来源:聚芯科技 作者:聚芯科技 2025-12-11 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
伺服电机机械臂关节、精密数控机床等场景中,工程师会面临一个难题:传统同轴角度检测方案要求芯片与旋转轴严格对齐,不仅机械设计复杂、装配精度要求苛刻,且占用空间,导致线缆外漏磨损、维护成本高。而麦歌恩(现属纳芯微)推出的 MT6728解码芯片,以“离轴检测+21位高分辨率+自校准”为核心动力,成为国产离轴芯片标杆产品,无需同轴对齐即可实现精准位置反馈,为高端运动控制注入灵活高效的核心动力。
一、功能解析:离轴解码
MT6728是一颗接收外部输入的正、余弦信号,对其进行角度解码计算并提供丰富的角度信号输出的解码细分芯片,可实现离轴(Off-Axis)0~360°绝对角度检测。其工作流程大致可分为四步:
1、与旋转轴同步转动的多磁对极码盘产生周期性磁场变化,使得外接的MR感应元件输出差分正、余弦信号(SIN-P/N、COS-P/N)。
2、芯片会接受信号并通过内部模拟前端电路放大和滤波,再送入模数转换器ADC)中经数字量化。
3、数字量化后,信号会进入数字信号处理单元(DSP)中进行补偿、校准和求解角度的运算。
4、经芯片计算得到的绝对值数字量角度数据可经SPI或PWM输出接口输出,也可进一步信号处理将绝对角度合成增量ABZ、UVW输出,其中外部输入的差分Z信号被用来和内部Z信号(由正、余弦信号计算出的)同步后,得到用户想要的零位Z输出。
wKgZO2k6K8GAFbzXAACocNC5OVk309.png功能框图
二、核心优势:离轴+自校准
1、离轴检测:打破同轴束缚,简化机械设计
MT6728的核心突破在于支持离轴安装,彻底摆脱传统同轴方案的严苛要求。
安装灵活:芯片无需与旋转轴中心对齐,仅需在多磁对极码盘的径向感应范围内安装,兼容 0.5~2mm的离轴距离;
抗干扰强:可耐受电机轴运行中的轻微径向抖动(只要在感应范围内),无需高精度机械定位,装配精度要求可从“微米级”降至“毫米级”;
支持中空走线:离轴安装不遮挡旋转轴中心,线缆可从轴内穿过,避免外漏磨损,延长设备使用寿命(尤其适配机器人关节、精密电机)。
2、双模式自校准:补偿精度,简化调试
MT6728的核心优势是提供了两种自校准模式,一种用户端简洁自校准模式,一种是匀速自校准模式,无需和芯片进行数据交互、无需参考源,即可补偿由安装偏差带来的正、余弦输入信号的失调、幅度误差以及相位误差。
简洁模式需让输入信号在40~3000周期/分钟区间内,保持16个周期(无需匀速),校准后积分非线性(INL)为±0.2°。匀速自校准则需通过配置寄存器“AUTO_CAL_MODE”的值(0×4)使芯片处于匀速自校准模式(出厂默认配置为简洁自校准模式),确保按角度输出增加的方向匀速运行;磁环匀速运动起来后,可通过配置“AUTO_CAL_FREQ”寄存器,来选择合适的转速区间,INL可进一步补偿至0.1°。
实操步骤为:
前期准备:固定好芯片和磁环/磁栅尺的相对位置,确保输入信号幅度合规(STATUS引脚PWM占空比≤33%);
启动校准:拉低CAL-ENB引脚,或将寄存器“SOFT-AUTOCAL”写1;
状态判断:通过STATUS引脚PWM占空比(50%=校准中、>99%=成功、25%=失败),或“CAL_STATE寄存器”(0x1=校准中、0x3=成功;0x2=失败)确认;
校准结束:成功,芯片会自动保存校准参数,等待500ms后,再将CAL-ENB引脚拉高,或将“SOFT-AUTOCAL”寄存器写0,以退出自校准模式;若校准失败要再次校准,需给MT6728重新上电。
三、硬核性能,多接口兼容
MT6728虽将便捷性置于首位,但从未在性能上做出妥协:
可处理高达32KHz的差分正余弦信号,ABZ输出最大频率可达4MHz;
通过先进的插补算法,可输出分辨率高达21位(2097152步/圈)的绝对角度值;
3.3V至5V的宽电压范围和-40℃至125℃的宽工温,使其能适配多种工作环境;
响应速度上,系统延迟仅为2us(匀速情况下),上电准备时间仅32ms;
ESD防护达VHBM=±4kV、VCDM=±1kV,防闩锁能力±100mA,差分非线性(DNL)仅±0.02°,输出瞬态噪声低至0.01°rms,高抗扰能力、高可靠性。
同时,MT6782提供多种输出接口选项,包括支持在1~16384脉冲/周期范围内任意整数用户可编程的ABZ增量编码信号;1~63对极/周期,任意整数对极用户可编程的UVW换相信号;12位的PWM脉冲宽度调制和3线SPI串行接口。这些灵活的接口设计使MT6728能够无缝对接各种主流控制器驱动器,进一步降低系统集成难度。无论是伺服系统、机械臂关节还是精密转台,都能找到适合的连接方案。
核心参数表
工作电压(V) 3.3~5.0
工作温度(℃) -40~125
功耗 20mA
INL 简洁自校准:±0.2°;匀速自校准:±0.1°
ABZ增量输出 1~16384脉冲/周期
PWM输出 12bit/周期
UVW增量输出 1~63对极/周期
分辨率 21位
ESD VHBM=±4kV;VCDM=±1kV
封装 QFN7×7
wKgZPGk6K_mAVq6PAABn5X_Mb4c592.png封装外观图
四、价值跃升:全局成本优化
从实用角度看,采用MT6728离轴检测方案,带来的不仅仅是性能和效率的提升,它实现了从研发到生产、维护的全链路成本优化。
1、降低BOM与设计成本:芯片中高度集成低压差稳压模块(LDO)、时钟振荡器(OSC)、电可擦除可编程存储器(EEPROM)等模块和信号调理电路,省去外部运算放大器、存储芯片等,PCB面积缩减30%以上;离轴设计简化机械结构,减少高精度加工成本。
2、压缩生产与调试成本:简便的自校准流程仅需16个周期,大幅缩短了生产线节拍,提升生产效率;离轴安装降低装配难度,减少返工率。
3、减少售后与维护成本:宽温、抗干扰,其出色的环境适应性降低现场故障率,且支持外部电阻ADC输入配置,上电自动识别参数,维护时可快速完成校准;中空走线,避免线路外漏,延长设备使用寿命。
4、加速研发与上市周期:工程师无需投入大量精力调试底层传感器,可聚焦系统创新与功能开发,同时多接口兼容特性减少适配工作量。
五、应用广阔:离轴适配多领域
凭借其高精度、高可靠性和离轴检测特性,MT6728可成为众多高端制造领域的理想选择。
工业机器人关节:支持中空走线保护线缆,自校准功能抵消关节装配偏差,21位精度满足高精度需求,为协作机器人、SCARA机器人提供稳定可靠的核心位置反馈,国产方案使复杂关节位置的精确控制变得更可靠和经济。
高性能伺服驱动系统:离轴安装适配电机结构,21位高分辨率实现精准的电流矢量控制与位置环控制。
精密数控机床与加工中心:确保主轴定向、刀库定位等关键动作的准确性,满足高精度加工需求;离轴设计,提供了更优的解决方案。
自动化测量设备:如光学检测、半导体对准等需要纳米级运动控制的场景,自校准+离轴检测兼顾精度与安装灵活性。
六、结语:国产硬核芯
麦歌恩(现属纳芯微)将多年磁性感应技术与离轴检测需求深度结合,使MT6728成为国产离轴检测优选方案。其以“离轴检测+21位高分辨率+自校准+多接口兼容”的核心优势,解决了传统方案“调试难、成本高、稳定性差”的痛点,赋能高端运动控制灵活、精准位置反馈。
从伺服驱动到工业机器人,从数控机床到自动化测量,MT6728正以国产芯片的硬核实力,为高端运动控制注入精准、可靠、高效的核心动力。如需了解更多有关MT6728的信息或申请样品,可联系官方授权代理商:sales@chiplinkstech.com(邮箱),官网:https://www.chiplinkstech.com/,微信公众号:智联微-电机控制芯片,提供选型服务和技术支持。
wKgZO2j_IcqAEPqeAAEb9gTxx38556.png样品申请
  • 解码器
  • 纳芯微电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    23bit精度国产高分辨率电机磁编码器
    在工业自动化和伺服控制领域,电机磁编码器的精度与可靠性直接决定了系统运行的稳定性。近期,深圳单核技术研发的国产KIT系列高分辨率磁编码器凭借其创新的电感同侧双编码方案,正在打破传统光电编码器与常规磁性编码器的应用瓶颈。
    的头像 发表于 05-25 14:59 129次阅读
    Vieworks超高分辨率、像素移位工业相机—VN系列
    的头像 发表于 04-08 11:34 242次阅读
    Vieworks超<b class='flag-5'>高分辨率</b>、像素移位工业相机—VN系列
    基于 MT6835 的21高分辨率磁编码器芯片设计与性能验证
    作为麦歌恩第三代AMRMT6835磁编码器芯片,采用 “磁敏阵列 - 信号调理 - 数字解算” 高度集成架构,通过硬件模块化设计实现 21 绝对分辨率与微秒级响应。
    的头像 发表于 03-18 16:02 480次阅读
    佛瑞亚海拉与恩智浦在高分辨率雷达技术领域展开合作
    在科技盛宴CES 2026期间,佛瑞亚海拉与恩智浦半导体正式官宣在高分辨率雷达技术领域展开合作,聚焦最新一代高分辨率雷达传感器[ForWave7HD],共同为智能驾驶的未来描绘宏伟蓝图
    的头像 发表于 01-29 09:57 894次阅读
    DLP9500:高分辨率空间照明调制的理想之选
    DLP9500:高分辨率空间照明调制的理想之选 在硬件设计的世界里,不断追求高分辨率、高性能的空间照明调制解决方案是我们电子工程师的目标。今天,就来和大家深入探讨一下 DLP9500 这款 0.95
    的头像 发表于 12-15 10:30 1489次阅读
    国产芯片标杆MT672821高分辨率+校准精准
    麦歌恩(现属纳芯微)推出的MT6728解码芯片,以“检测+21
    的头像 发表于 12-11 17:51 2358次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>离</b><b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>标杆</b>!<b class='flag-5'>MT6728</b>:<b class='flag-5'>21</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高分辨率</b>+<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>校准</b>,<b class='flag-5'>离</b><b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>也</b><b class='flag-5'>精准</b>
    DLPC7540高分辨率控制器:技术解析与设计指南
    DLPC7540高分辨率控制器:技术解析与设计指南 在当今追求高分辨率显示的时代,DLPC7540高分辨率控制器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多显示应用的理想选择。本文将深入解析
    的头像 发表于 12-11 10:40 648次阅读
    DLPC8445、DLPC8445V和DLPC8455高分辨率控制器深度解析
    DLPC8445、DLPC8445V和DLPC8455高分辨率控制器深度解析 在当今的显示技术领域,高分辨率、高亮度且小巧外形的显示系统需求日益增长。TI推出的DLPC8445、DLPC8445V
    的头像 发表于 12-10 14:10 1664次阅读
    告别“完美同轴”执念,MT6709轴角度检测解码芯片校准补偿、精准检测
    成为难题。而MT6709,则像是一个“理解者”——它接受现实世界的不完美,通过对外部模拟信号进行角度解码计算并补偿偏差,实现精准(Off-Axis)0~36
    的头像 发表于 12-05 11:54 807次阅读
    告别“完美同轴”执念,<b class='flag-5'>MT</b>6709<b class='flag-5'>离</b>轴角度检测解码<b class='flag-5'>芯片</b>:<b class='flag-5'>校准</b>补偿、<b class='flag-5'>精准</b>检测
    MT6709轴角度检测解码芯片校准补偿偏差,告别传统“同轴”执念,可实现精准
    的头像 发表于 12-05 10:38 998次阅读
    技术:赋能无人机精准配送的核心芯片应用
    在无人机配送领域,技术就像一颗 “智慧大脑”,凭借独特设计让无人机在复杂环境中精准穿梭。它的核心秘诀藏在硬件、算法和响应速度三大方面。 硬件上,
    发表于 09-05 16:32
    极细同轴线束是如何提升高分辨率成像的稳定性与清晰度的?
    极细同轴线束凭借高速传输、抗干扰、柔性和小型化等优势,已经成为高分辨率成像系统不可或缺的基础。它不仅支撑了医疗诊断的精确性,推动了工业与消费电子成像设备的不断进步。可以说,高分辨率影像背后,正有极细同轴线束在默默发挥着关键作用
    的头像 发表于 09-01 14:20 868次阅读
    极细同轴线束是如何提升<b class='flag-5'>高分辨率</b>成像的稳定性与清晰度的?
    麦歌恩MT6835:TMR高分辨率磁编码器芯片赋能智能制造高精度运动控制
    在当今智能制造的浪潮中,高精度运动控制技术无疑是推动各行业发展的核心力量之一。而磁编码器芯片作为实现高精度运动控制的关键组件,其性能的优劣直接影响着整个系统的运行效果。麦歌恩(Melexis)推出的MT6835 TMR高分辨率
    的头像 发表于 08-04 17:54 1596次阅读
    绝对值编码器避坑指南:常见选型误区之混淆“分辨率”与“精度”,盲目追求高分辨率
    绝对值编码器作为精准定位与运动控制的核心部件,其选型直接影响设备的精度、稳定性和寿命。但在实际选型中,由于对技术参数、应用场景和产品特性的理解偏差,很容易陷入误区。本文针对绝对值编码器选型的常见误区之一:混淆“分辨率”与“精度”,盲目追求
    的头像 发表于 08-04 11:24 1561次阅读
    绝对值编码器避坑指南:常见选型误区之混淆“<b class='flag-5'>分辨率</b>”与“精度”,盲目追求<b class='flag-5'>高分辨率</b>
    聚徽厂家工业液晶屏的高分辨率成像技术揭秘
    在工业生产、智能控制、精密检测等领域,对信息的精准获取与清晰展示至关重要。聚徽厂家的工业液晶屏凭借卓越的高分辨率成像技术,在众多品牌中脱颖而出,为各行业提供了清晰、细腻的视觉呈现。接下来,将深入探究聚徽工业液晶屏高分辨率成像技术
    的头像 发表于 07-11 18:08 1166次阅读
