MT6620传感器IC:让复杂场景的解决方案变简单
智联微 2025-11-20 11:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
在现代工业自动化和智能交通系统中,角度和位置检测的精确度直接影响着整个系统的性能和可靠性。传统的检测方案往往面临安装复杂、易受干扰和精度有限的挑战。MT6620是由麦歌恩(现隶属纳芯微)推出的基于固定磁极霍尔磁感应技术开发的新一代适用于离轴(off-axis)角度和位置检测的传感器芯片,为角度和位置检测提供优秀解决方案。
一工作解析,高集成化系统架构
MT6620是一颗基于霍尔阵列磁感应技术和先进的信号处理技术的位置和角度传感器芯片。其工作流程为:
当对应极距为2mm的磁栅尺或磁环(需适配2mm固定极距、4mm固定对极的径向充磁规格)从芯片内集成的固定2mm极距的霍尔感应阵列上方经过时,霍尔阵列会随磁栅尺的移动或磁环的转动,输出两路正余弦模拟电压信号;
信号通过模拟前端电路的放大和滤波后,进入ADC模数转换器)进行数字量化;
量化后的信号进入DSP数字信号处理器),完成补偿、校准、角度求解及角度与误差监测,最终输出精准数据,可根据适配系统选择对应输出模式。
另外芯片中还集成了低压差稳压模块(LDO)、时钟振荡器(OSC)、电可擦除可编程存储器(EEPROM)、插值器(Interpolator)等核心模块,实现高集成度设计。
功能框图
二技术创新,让复杂变简单
MT6620的核心性能提升在于提供了客户端方便的自校准模式(无需数据交互),不仅能补偿由安装偏差带来的正、余弦输入信号的失调、幅度误差以及相位误差,还可修正磁铁不理想导致的非线性问题,大大提升INL特性。该模式要求磁环、磁栅尺连续运动,但可以是非匀速的,具体步骤如下:
(1)安装固定好芯片和磁环/磁栅尺的相对位置;
(2)磁环需以40对极/分钟~3000对极/分钟速度旋转,保持16个对极;磁栅尺需要确保在0.16米/分钟~12米/分钟的速度区间内运行至少16个对极;
(3)通过将CAL-ENB引脚拉低(或者将寄存器“SOFT-AUTOCAL”写1),使得芯片进入自校准状态。然后通过STATUS引脚输出的PWM波形(50%表示校准中、25%表示校准失败、>99%表示校准成功)或“CAL_STATE”寄存器值(0x0未校准、0x1校准中、0x2校准失败、0x3校准成功),来判断芯片的自校准状态。自校准成功后,芯片会自动保存参数,需等待≥500ms后,再将CAL-ENB引脚拉高或者将“SOFT-AUTOCAL”寄存器写0,退出自校准模式;
(4)若校准失败,则要给MT6620重新上电后再次尝试。
MT6620创新的自校准模式降低了系统调试难度,有助于提高安装效率和生产良率。
三多输出模式,灵活适配
MT6620如同传感器界的“社交达人”,具备丰富的输出模式,可适配不同类型的控制系统
与传统控制系统“没有代沟”——提供类似传统光电编码器的增量ABZ输出,增量输出最高分辨率为2500脉冲/磁对极,任意整数分辨率可编程,或者是10000步/磁对极;
电机控制系统“相谈甚欢”——MT6620也提供了增量UVW输出,分辨率支持1~63对极/磁对极,任意整数对极可编程;
与简单控制器“做朋友”——PWM输出,通过单线输出可提供分辨率为12位的绝对角度数据,频率在125Hz~2kHz可编程,极性支持高/低电平有效切换;
与数字系统“称兄道弟”——提供3线SPI接口,供上机位或MCU来读取芯片内部的16位角度数据及诊断状态,也可进行编程操作。
MT6620就像“懂多种语言的翻译官”,面对不同的客户系统,总能找到合适的“语言”沟通。且芯片内置的EEPROM存储器支持3.3V~5.0V电压范围内编程,擦写次数可达1000次,在150℃环境下数据保存时间长达10年,进一步增强设计灵活性。
卓越性能,满足严苛要求
MT6620在性能参数上同样表现卓越,其角度精度达到±0.2°,差分非线性(DNL)±0.05°,瞬态噪声仅0.01°rms,迟滞窗口典型值0.022°,测量精准度高,能精准测量细微的角度和位置变化。工作环境上,MT6620上能“忍耐”125℃的高温,下能“抵抗”-40℃的严寒,ESD防护符合AEC-Q100标准——人体接触放电(VHBM)±4.0kV、充电器件放电(VCDM)±1.0kV,可适应严苛工作环境。工作电压范围为3.3~5.0V,极限范围3.0V~5.5V,可适配多种电源环境;工作电流典型值为25mA,低功耗。采用TSSOP-24封装,尺寸紧凑(长7.7~7.9mm、宽4.3~4.5mm),兼具高集成度与易安装的特点。
产品特性
磁感应原理霍尔阵列
工作电压3.3~5.0V
工作温度-40℃~125℃
PWM输出Yes
数字接口SPI
ABZ增量输出1~2500脉冲/磁对极
UVW增量输出1~63对极/磁对极
角度精度±0.2°
ESD防护
VHBM:±4.0kV;
VCDM:±1.0kV
封装TSSOP-24
封装外观图
应用场景,多领域大展身手
MT6620固定2mm磁感应极距的特性,使其既适用于离轴角度检测,也能用于直线位移检测,大大拓展了应用范围,在多个领域具有广泛应用前景
在智能交通系统中,精确的角度和位置检测是保障系统可靠性的关键。MT6620采用AEC-Q100测试评估标准,完全可满足智能交通行业对精度和稳定性的高要求。
在工业自动化领域,MT6620可用于电机控制、机器人关节定位、线性执行器位置检测等场景。例如,在工业伺服系统中,其提供高分辨率的增量ABZ输出,可用于替代传统的光电编码器;其高分辨率和小封装特性,使其特别适合类似机器人关节角度检测般的空间受限的应用场景。
2024慕尼黑上海电子展上,麦歌恩将MT6620作为重点产品展示,可以看出该公司对这一产品的重视以及其在市场中的竞争力。
六结语:让解决方案变简单
MT6620凭借其创新的自校准技术、灵活的输出选项和卓越的性能参数,成为离轴检测应用的优秀解决方案。对于使用者而言,它通过自校准技术有效降低了系统安装的复杂度和对机械精度的依赖,同时卓越的性能提供了可靠的精确测量解决方案,阐释了技术进步的真正意义——不是让规则变得更复杂,而是让解决方案变得更简单
  • ldo
    ldo
  • 传感器芯片
  • 传感器IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    人形机器人关节扭矩传感器的详细应用场景解决方案
    )。 方案2:磁弹性/压磁式扭矩传感器(高鲁棒性) 原理:利用铁磁材料的逆磁致伸缩效应,扭矩导致磁导率变化,通过非接触线圈检测。 适用场景:对防尘防水要求高的足式关节(如户外机器人)。 优点:非接触,无
    发表于 05-20 17:40
    求购 MT6620 方案.
    求购 MT6620 方案. 有的请联系我
    发表于 03-16 22:53
    低功耗的解决方案解决了传感器激励要求
    作为传感器的激励和对模拟数字转换(ADC)的参考电压。而不是提供输出的绝对电压测量、比率测量提供了传感器的值,比传感器输出电压与电源电压。比例的方法以消除外部电压基准
    发表于 03-03 15:08
    无线传感器常见的五个问题及解决方案
    `无线传感器安装上后成批出现显示跳动或数字不准确的情况。解决方案:客户选择的产品性能不符合现场工况,需安装或更换带隔离功能的变送器。    1、无线传感器安装上后成批出现显示跳动或数字不准确的情况
    发表于 12-12 15:49
    4412开发板QtE系统下MT6620-wifi的测试
    XXX 代表您的 WiFi 网络名称, YYY 代表 WPA-PSK 或者 WPA2-PSK 加密的密码。然后运行脚本/etc/init.d/mt6620如果路由接通了外网,则开发板现在可以
    发表于 11-27 10:35
    UNIVO传感器解决方案
      UNIVO是国内众多的传感器公司之一,主要提供创新的传感器解决方案来帮助客户将概念转化为智能、连接的产品。  UNIVO的传感器产品组合包括专注于石油、天然气和船舶应用的产品。我们
    发表于 07-09 11:33
    迅为6818开发板-QtE-WiFi_mt6620的移植
    ,该服务会配置串口的工作参数,下载固件补丁到 MT6620 中,它位于开发板的“/usr/bin/”目录下,在系统中内置,用户可以直接覆盖。2 移植 wpa_supplicant在进行编译之前要先修改编译
    发表于 09-29 14:17
    迅为干货 | iTOP-4418/6818移植mt6620热点
    的 hostapd.conf,udhcpd.conf,mt6620_AP_4G,mt6620_AP_eth0 拷贝进 u 盘。如下图所示。挂载 u 盘到开发板,在开发板 etc 目录下,使用命令 mkdir
    发表于 12-15 10:54
    四种霍尔传感器的开关解决方案
    使用会缩短系统的寿命。针对这类问题, TI 的霍尔效应传感器可以在许多开关应用中替代机械开关,从而实现稳健的设计,与机械开关相比,系统寿命更长。本应用文档介绍了四种 TI 霍尔传感器的开关解决方案。涵盖
    发表于 11-03 06:40
    传感器解决方案
    传感器解决方案
    发表于 01-08 22:22 20次下载
    联发科技推出无线连接四合一单芯片MT6620
    联发科技日前宣布,推出最新无线连接四合一单芯片MT6620。联发科技MT6620在单芯片中整合了802.11n Wi-Fi、蓝牙4.0+HS、GPS和FM收发,在封装尺寸及低功耗方面极具优势,将可为强调多媒体
    发表于 07-22 09:01 4151次阅读
    使用lm358 ic制作心跳传感器简单教程
    电子发烧友网站提供《使用lm358 ic制作心跳传感器简单教程.zip》资料免费下载
    发表于 08-16 15:13 7次下载
    使用lm358 <b class='flag-5'>ic</b>制作心跳<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>简单</b>教程
    中科银河芯传感器IC技术解决方案打造国产传感器IC的品控标杆
    上大秀创新当道、性能强劲的新品和技术。 作为深耕中高端传感器领域的知名企业,中科银河芯携先进的传感器IC技术解决方案登场,全面展示了包括温度传感器
    的头像 发表于 07-17 15:19 2054次阅读
    MT6620传感器IC复杂场景解决方案简单
    的头像 发表于 11-20 11:54 3731次阅读
    <b class='flag-5'>MT6620</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>IC</b>:<b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>复杂</b><b class='flag-5'>场景</b>的<b class='flag-5'>解决方案</b>更<b class='flag-5'>简单</b>
    直流无刷电机控制,国产芯片解决方案推荐——NSUC1610控制+MT6701霍尔传感器
    的头像 发表于 12-15 10:28 2123次阅读
    直流无刷电机控制,国产芯片<b class='flag-5'>解决方案</b>推荐——NSUC1610控制<b class='flag-5'>器</b>+<b class='flag-5'>MT</b>6701霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>
