ADC10080:高性能10位A/D转换器的深度解析与应用指南
lhl545545 2025-12-04 14:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
最近在研究高性能A/D转换器时,德州仪器TI)的ADC10080引起了我的注意。这是一款10位、80 MSPS的A/D转换器,具备单+3.0V供电、低功耗等特点,在超声成像、仪器仪表通信基站等多个领域都有广泛的应用前景。今天就和大家分享一下我对这款转换器的深入研究。
文件下载:adc10080.pdf
关键特性与规格参数
特性亮点
  • 单电源供电ADC10080采用单+3.0V电源供电,简化了电源设计,降低了系统复杂性。
  • 可选满量程输入范围:支持2.0 $V{P - P}$、1.5 $V{P - P}$、1.0 $V_{P - P}$的满量程输入范围,可根据实际应用需求灵活选择。
  • 宽带宽与低功耗:具有400 MHz的-3 dB输入带宽,在80 MSPS的转换速率下,功耗仅为78.6 mW,还支持待机模式,待机功耗低至15 mW。
  • 内置参考与采样保持放大器:片上集成参考和采样保持放大器,提供完整的转换解决方案,减少了外部元件的使用。
  • 灵活的数据格式:支持偏移二进制或二进制补码数据格式,满足不同系统的数据处理需求。
  • 独立可调输出驱动电源:输出驱动电源可独立调节,提高了系统的灵活性。
关键规格参数
参数 数值
分辨率 10位
转换速率 80 MSPS
全功率带宽 400 MHz
微分非线性(DNL) ±0.25 LSB(典型值)
信噪比(SNR,$f_{IN}=10 MHz$) 59.5 dB(典型值)
无杂散动态范围(SFDR,$f_{IN}=10 MHz$) -78.7 dB(典型值)
功耗(80 MSPS) 78.6 mW
工作原理与架构
ADC10080采用差分、流水线架构,结合数字误差校正和片上采样保持电路,实现了高效的模拟到数字转换。差分架构可以有效抑制共模噪声,提高转换器的抗干扰能力;流水线架构则允许在每个时钟周期内同时进行多个转换步骤,从而实现高速转换。数字误差校正技术可以补偿转换器中的非线性误差,提高转换精度。
独特的采样保持阶段使得该转换器具有400 MHz的全功率带宽,能够处理高频输入信号。在单+3.0V电源供电下,ADC10080在80 MSPS的转换速率下仍能保持较低的功耗,这得益于其优化的电路设计和低功耗工艺。
引脚功能与连接
引脚描述
ADC10080采用28引脚TSSOP封装,引脚分为模拟输入输出、数字输入输出、模拟电源和数字电源等几类。以下是一些关键引脚的功能介绍:
  • 模拟输入引脚($V{IN}^+$、$V{IN}^-$):差分模拟输入信号,在1.2V参考电压下,满量程输入信号为1.0 $V{P - P}$的差分信号。单端操作时,$V{IN}^-$可连接到$V_{COM}$引脚。
  • 参考输入引脚($V_{REF}$):参考输入,标称值为1.20V,可通过0.1 μF的单片电容旁路到$V_{SSA}$。也可使用外部1.20V参考源驱动,但需注意不要加载该引脚。
  • 时钟输入引脚(CLK):控制采样过程的时钟信号,频率范围为20 MHz至80 MHz,上升沿和下降沿时间应小于2 ns。
  • 数据格式选择引脚(DF):高电平时,输出为二进制补码数据格式;低电平时,输出为偏移二进制数据格式。
  • 待机引脚(STBY):高电平时,转换器进入待机模式,功耗降至15 mW;低电平时,转换器正常工作。
  • 输入范围选择引脚(IRS:用于选择满量程输入范围,不同状态对应不同的输入信号幅度。
连接注意事项
  • 电源引脚:模拟电源引脚($V{DDA}$)和数字电源引脚($V{DDIO}$)应连接到稳定的3.0V和2.5V电源,并通过0.1 μF的单片电容旁路到地。为了进一步滤波,还应并联一个4.7 μF的电容。
  • 时钟信号:时钟信号应保持稳定、低抖动,走线应尽量短,避免与其他信号交叉。
  • 输入信号:为了减少输入噪声,建议在信号输入引脚使用18Ω的串联电阻和25 pF的电容组成低通滤波器
电气特性分析
静态特性
  • 积分非线性(INL):在$f_{IN}=500 kHz$、0 dB满量程条件下,INL的典型值为-1.4至+0.5 LSB。
  • 微分非线性(DNL):DNL的典型值为-0.9至+0.25 LSB,确保了转换器的线性度。
  • 增益误差(GE):正误差和负误差的范围分别为-1.6%至+2.0% FS和-1.6%至-0.07% FS。
  • 偏移误差(OE):偏移误差的典型值为0.11% FS,最大为1.7% FS。
动态特性
  • 有效位数(ENOB):在$f{IN}=10.0 MHz$时,ENOB的典型值为9.3位;在$f{IN}=39 MHz$时,典型值为9.1位。
  • 信噪比(SNR):在$f{IN}=10.0 MHz$时,SNR的典型值为59.5 dB;在$f{IN}=39 MHz$时,典型值为58.0 dB。
  • 无杂散动态范围(SFDR):在$f{IN}=10.0 MHz$时,SFDR的典型值为-78.7 dB;在$f{IN}=39 MHz$时,典型值为-72 dB。
交流特性
  • 时钟频率:最大时钟频率为80 MHz,最小时钟频率为20 MHz。
  • 转换延迟:转换延迟为6个时钟周期,数据输出延迟在上升时钟沿后为2至6 ns。
  • 孔径延迟和抖动:孔径延迟为1 ns,孔径抖动为2 ps(RMS)。
典型应用与电路设计
应用领域
ADC10080适用于多种应用场景,包括超声成像、仪器仪表、蜂窝基站、通信接收器、声纳/雷达、xDSL、无线本地环路、数据采集系统和DSP前端等。
应用电路设计
  • 差分输入应用:在差分输入应用中,$V{IN}^+$和$V{IN}^-$引脚分别连接差分输入信号。通过合理选择IRS引脚的状态,可以调整满量程输入范围。
  • 单端输入应用:单端输入时,将$V{IN}^-$引脚连接到$V{COM}$引脚,输入信号连接到$V_{IN}^+$引脚。
电路设计注意事项
  • 电源滤波:为了减少电源噪声对转换器性能的影响,应在电源引脚附近使用适当的滤波电容。
  • 信号布线:模拟信号和数字信号应分开布线,避免相互干扰。时钟信号和数据信号的走线应尽量短,以减少延迟和抖动。
  • 负载电容:输出引脚的负载电容应控制在10 pF/pin以内,以避免影响数据输出延迟和动态性能。
总结与展望
ADC10080是一款性能出色的10位A/D转换器,具有高速转换、低功耗、宽带宽等优点。其丰富的特性和灵活的配置使其适用于多种应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择引脚配置和外部元件,注意电源滤波、信号布线和负载电容等问题,以充分发挥该转换器的性能。
随着电子技术的不断发展,对A/D转换器的性能要求也越来越高。未来,我们可以期待ADC10080在更多领域得到应用,同时也希望德州仪器能够不断推出性能更优、功能更强的A/D转换器产品。
大家在使用ADC10080的过程中遇到过哪些问题呢?或者对这款转换器还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
  • 放大器
  • MSPS
  • 模数转换器
  • 数据处理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC10080,pdf datasheet (10-Bit
    The ADC10080 is a monolithic CMOS analog-to-digital convertercapable of converting analog input
    发表于 10-10 10:25 10次下载
    ADC10080单芯片CMOS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC10080单芯片CMOS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 09:37 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC10080</b>单芯片CMOS模数<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    ADC08D1020:高性能8A/D转换器深度解析
      在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款来自德州仪器(TI)的高性能A/
    的头像 发表于 11-27 09:27 766次阅读
    <b class='flag-5'>ADC08D</b>1020:<b class='flag-5'>高性能</b>8<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    ADC10D020:高性能10A/D转换器深度解析
      在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的一款
    的头像 发表于 12-07 11:42 2244次阅读
    <b class='flag-5'>ADC10D</b>020:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    深入剖析ADC12081:高性能12A/D转换器的技术解析
    的头像 发表于 12-10 09:25 909次阅读
    ADC0820-N:高性能8A/D转换器深度解析
    的头像 发表于 12-10 10:55 722次阅读
    AD9236:高性能1280 MSPS A/D转换器深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 16:20 234次阅读
    AD9248:高性能14双路A/D转换器深度解析
    的头像 发表于 04-02 16:45 637次阅读
    AD9216:高性能双路10A/D转换器深度解析
    的头像 发表于 04-03 11:45 219次阅读
    高性能10A/D转换器AD7811/AD7812:技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-07 11:55 359次阅读
    AD9200:高性能1020 MSPS A/D转换器深度解析
    的头像 发表于 04-07 14:00 224次阅读
    AD9051:高性能1060 MSPS A/D转换器的详细解析
    的头像 发表于 04-07 14:00 184次阅读
    AD9740:高性能10210 MSPS TxDAC® D/A转换器深度解析
    的头像 发表于 04-14 16:55 881次阅读
    AD9760:高性能10D/A转换器深度解析
    的头像 发表于 04-14 17:15 496次阅读
    AD9203:高性能1040 MSPS A/D转换器深度解析
    的头像 发表于 05-18 16:40 296次阅读
