ADC081000:高性能低功耗8位、1GSPS A/D转换器的深度解析
lhl545545 2025-12-03 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)的一款高性能低功耗8位、1GSPS A/D转换器——ADC081000。
文件下载:adc081000.pdf
一、产品概述
ADC081000是一款采用CMOS工艺的A/D转换器,能够以高达1.6GSPS的采样率将模拟信号数字化为8位分辨率的数字信号。它在1GSPS采样率、单1.9V电源供电的情况下,典型功耗仅为1.4W,并且在整个工作温度范围内保证无漏码。该转换器采用独特的折叠和插值架构、全差分比较器设计、创新的内部采样保持放大器设计以及自校准方案,使得所有动态参数在奈奎斯特频率以上都能保持非常平坦的响应。在500MHz输入信号和1GHz采样率的条件下,可实现7.5有效位数(ENOB),误码率(B.E.R.)低至$10^{-18}$。其输出格式为偏移二进制,LVDS数字输出符合IEEE 1596.3 - 1996标准,只是共模电压降低至0.8V。
二、关键特性
(一)高性能
  • 高采样率:最高可达1.6GSPS,能够满足高速信号处理的需求。
  • 高分辨率:8位分辨率,保证了信号转换的精度。
  • 低误码率:B.E.R.低至$10^{-18}$,提高了数据传输的可靠性。
  • 宽频带响应:全功率带宽(FPBW)达到1.7GHz,能够处理高频信号。
(二)低功耗
  • 正常工作模式:在1GSPS采样率下,典型功耗仅为1.45W。
  • 低功耗待机模式:功耗低于10mW,可有效降低系统功耗。
(三)灵活配置
  • 可调输出电平:可选择正常或降低的输出电平,降低电平可节省功耗,但可能影响数据捕获的准确性。
  • 双满量程范围选择:通过FSR引脚可选择600mVp - p或800mVp - p的全差分输入范围。
  • 输出边沿同步:通过OutEdge引脚可选择输出数据在DCLK的上升沿或下降沿转换。
三、引脚功能与配置
ADC081000采用128引脚HLQFP封装,各引脚具有不同的功能。以下是一些关键引脚的介绍:
(一)控制引脚
  • OutV:用于设置输出电压幅度,高电平为正常差分输出幅度,低电平为降低的差分输出幅度和功耗。
  • OutEdge:选择输出数据的转换边沿,高电平为DCLK + 的上升沿,低电平为下降沿。
  • DC_Coup:选择模拟输入的耦合方式,高电平为直流耦合,低电平为交流耦合。
  • PD:电源控制引脚,高电平使ADC进入掉电模式,低电平允许正常工作。
  • CAL:校准引脚,通过特定的高低电平序列可启动自校准程序。
  • FSR:全量程范围选择引脚,高电平为800mVp - p,低电平为600mVp - p。
  • CalDly:校准延迟引脚,可选择校准开始的延迟时间。
(二)输入输出引脚
  • CLK + /CLK -:差分时钟输入引脚,需交流耦合。
  • VIN + /VIN -:模拟信号差分输入引脚。
  • D7 - /D7 + 等:LVDS数据输出引脚,需用100Ω差分电阻端接。
  • OR + /OR -:超出范围输出引脚,用于指示输入信号是否超出范围。
  • DCLK + /DCLK -:差分时钟输出引脚,用于锁存输出数据。
四、电气特性
(一)静态特性
  • 积分非线性(INL):典型值为±0.35LSB,最大值为±0.9LSB。
  • 差分非线性(DNL):典型值为±0.25LSB,最大值为±0.7LSB。
  • 偏移误差(VOFF):典型值为 - 0.45LSB,最小值为 - 1.5LSB,最大值为0.5LSB。
(二)动态特性
  • 有效位数(ENOB):在不同输入频率下,典型值为7.5位,最小值为7.1位。
  • 信噪失真比(SINAD):在不同输入频率下,典型值为47dB,最小值为44.8dB。
  • 总谐波失真(THD):在不同输入频率下,典型值为 - 57dB,最大值为 - 50dB。
(三)电源特性
  • 模拟电源电流(IA):正常工作时典型值为646mA,最大值为792mA;掉电模式下为4.5mA。
  • 输出驱动电源电流(IDR):正常工作时典型值为108mA,最大值为160mA;掉电模式下为0.1mA。
  • 功耗(PD):正常工作时典型值为1.43W,最大值为1.8W;掉电模式下为8.7mW。
五、功能描述
(一)自校准
ADC081000在上电时会自动进行自校准,也可由用户通过命令触发。校准过程会调整100Ω模拟输入差分终端电阻,最小化满量程误差、偏移误差、DNL和INL,从而提高SNR、THD、SINAD(SNDR)、SFDR和ENOB等性能指标。为了获得最佳性能,建议在上电20秒后或环境温度变化超过30°C时重新进行校准。
(二)输入采集
数据在CLK + 引脚的下降沿采集,“D”输出总线在7个时钟周期后、“Dd”输出总线在8个时钟周期后可获得数字等效数据。此外,还有一个内部延迟$t_{OD}$。只要时钟信号存在且PD引脚为低电平,ADC081000就会持续进行转换。
(三)模拟输入
ADC081000必须使用差分输入信号。输入信号可以通过交流耦合或直流耦合的方式连接到输入引脚,具体取决于DC_Coup引脚的设置。当DCCoup引脚为高电平时,输入信号应采用直流耦合,并确保输入共模电压等于并跟踪$V{CMO}$输出电压;当DC_Coup引脚为低电平时,输入信号应采用交流耦合。
(四)时钟
ADC081000需要一个交流耦合的差分时钟信号来驱动。时钟输入引脚的使用方法在文档中有详细描述。此外,还提供了一个差分LVDS输出时钟,用于将ADC输出数据锁存到接收设备中。通过OutEdge输入引脚,可选择输出数据在DCLK的上升沿或下降沿转换。
(五)LVDS输出
数据输出、超出范围(OR)和DCLK输出均为LVDS兼容输出。当OutV输入为高电平时,输出电流源为差分100Ω负载提供3mA输出电流;当OutV输入为低电平时,输出电流为2.2mA。对于短LVDS线路和低噪声系统,可将OutV输入设置为低电平以降低功耗;对于长LVDS线路或噪声较大的系统,建议将OutV引脚拉高。
(六)超出范围指示
当输入信号超出正满量程或负满量程时,OR输出会变为高电平,指示输入信号超出范围。
(七)掉电模式
当PD引脚为高电平时,ADC081000进入掉电模式,功耗降至最低,输出处于高阻态。当返回正常工作模式时,需要刷新流水线中的数据。如果在校准过程中PD输入变为高电平,设备将在校准序列完成后才进入掉电模式;如果上电时PD已经为高电平,设备将在PD输入变为低电平后才开始校准序列。
六、应用信息
(一)参考电压
ADC081000的参考电压由1.254V带隙参考源提供,该参考电压通过$V{BG}$引脚提供给用户,输出电流能力为±100μA。如果需要更大的电流,建议对$V{BG}$输出进行缓冲。内部带隙参考电压决定了全量程峰 - 峰输入摆幅为600mV或800mV,具体取决于FSR引脚的设置。该转换器不支持使用外部参考电压。
(二)模拟输入
模拟输入为差分输入,信号源可以采用交流耦合或直流耦合的方式连接。在使用直流耦合时,必须确保输入共模电压在$V_{CMO}$输出电压的±50mV范围内,以保证最佳性能。如果需要处理单端模拟信号,建议使用合适的巴伦将其转换为差分信号。
(三)时钟输入
ADC081000的差分LVDS时钟输入引脚CLK + 和CLK - 需要一个交流耦合的差分时钟信号来驱动。时钟信号的幅度应在规定的范围内,以避免影响动态性能。为了确保性能,建议输入时钟的占空比在规定范围内,并保持时钟信号的稳定性,减少相位噪声和抖动。
(四)控制引脚
七个控制引脚为ADC081000的操作提供了广泛的可能性,包括全量程输入范围设置、自校准、校准延迟、输出边沿同步选择、LVDS输出电平选择和掉电功能。
(五)数字输出
ADC081000将输出数据解复用至两个LVDS输出总线,每个总线的字速率为ADC采样率的一半。用户需要对这两个总线的数据进行交织,以获得完整的1GSPS转换结果。输出格式为偏移二进制。
(六)电源考虑
为了避免A/D转换器的瞬态电流对电源造成干扰,建议在转换器电源引脚附近放置33μF和0.1μF的电容进行旁路。$V{A}$和$V{DR}$电源引脚应相互隔离,以防止数字噪声耦合到模拟部分。同时,应确保电源电压在规定的范围内,避免电压尖峰对设备造成损坏。
(七)热管理
由于ADC081000的功耗较高,需要注意热管理。建议将芯片的裸焊盘焊接到PCB上,以提供良好的散热路径。同时,可以在PCB上设计一个简单的散热片,通过热过孔将热量传导到另一侧,以降低芯片的结温。
(八)布局和接地
正确的接地和信号布线对于确保准确的转换至关重要。建议使用单一的接地平面,将模拟电路和数字电路分开布局,避免数字噪声干扰模拟信号。时钟线应与其他线路隔离,模拟输入应远离噪声信号迹线。
七、常见应用误区及解决方法
(一)电源电压容差过大
ADC081000的工作电压范围为1.8V - 2.0V,建议使用可调线性稳压器(如LM317或LM1086)将电压设置为1.9V。
(二)输入电压超出电源轨
为了保证设备的可靠性,所有输入电压不应低于地引脚150mV或高于电源引脚150mV。应控制高速线路的阻抗,并在其特征阻抗下进行端接,以避免过冲和下冲。
(三)模拟输入共模电压不正确
在直流耦合模式下,输入共模电压必须保持在$V_{CMO}$输出电压的±50mV范围内,并跟踪其温度变化。
(四)使用不合适的放大器驱动模拟输入
选择驱动ADC081000的高频放大器时,应注意其失真性能,避免因放大器失真过高而影响整个系统的性能。
(五)驱动$V_{BG}$引脚改变参考电压
$V_{BG}$引脚的参考电压是固定的,驱动该引脚不会改变满量程值,但可能会影响设备的正常运行。
(六)时钟输入信号电平过高或过低
时钟信号的电平应在规定的范围内,过高的电平可能会增加输入偏移误差,过低的电平可能会导致性能下降。
(七)时钟信号迹线过长或存在耦合
应尽量缩短时钟信号迹线的长度,并避免其他信号耦合到时钟信号迹线上,以减少采样间隔的变化和输出噪声。
(八)散热不足
应提供足够的散热措施,确保设备的可靠性。可以通过增加空气流量或在PCB上设计散热片来实现。
八、总结
ADC081000是一款高性能、低功耗的8位、1GSPS A/D转换器,具有丰富的功能和灵活的配置选项。在使用过程中,需要注意电源、时钟、输入输出等方面的设计和布局,避免常见的应用误区。通过合理的设计和优化,ADC081000可以为各种高速信号处理应用提供可靠的解决方案。你在使用ADC081000或其他A/D转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 模数转换器
  • 模拟信号
  • 电源供电
  • 共模电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC081000,pdf datasheet (High
    The ADC081000 is a low power, high performance CMOSanalog-to-digital converter that digitizes
    发表于 10-10 09:23 14次下载
    模数转换器1Gsps-ADC Captures 1Gsps
    模数转换器1Gsps
    发表于 04-25 10:24 1389次阅读
    模数<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>1Gsps-ADC</b> Captures <b class='flag-5'>1Gsps</b>
    具备缓冲输入的121GSPS ADC(TI)
    具备缓冲输入的121GSPS ADC(TI) 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款完美整合 12 分辨率及 1GSPS 采样率的模数
    发表于 11-02 09:20 1004次阅读
    高性能CMOS模数转换器ADC081000性能及应用
    National 半导体公司推出的高性能CMOS模数转换器ADC081000,它的功耗比市场上最相近的产品低75%.ADC081000能以高
    发表于 12-31 10:02 2225次阅读
    <b class='flag-5'>高性能</b>CMOS模数<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>ADC081000</b>的<b class='flag-5'>性能</b>及应用
    ADC1143:低功耗/高性能16A/D转换器废弃数据表
    发表于 05-24 09:55 15次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>1143:<b class='flag-5'>低功耗</b>/<b class='flag-5'>高性能</b>16<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>废弃数据表
    ADC081000低功耗高性能CMOS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC081000低功耗高性能CMOS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC081000</b><b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>高性能</b>CMOS模数<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    深入解析ADC08B3000:高性能83GSPS A/D转换器的技术奥秘
      在电子工程师的设计世界里,A/D转换器是至关重要的组件之一。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADC08B3000,这是一款8
    的头像 发表于 11-26 17:43 1120次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADC</b>08B3000:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>3<b class='flag-5'>GSPS</b> <b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的技术奥秘
    ADC08D1020:高性能8A/D转换器深度解析
    的应用。 文件下载: adc08d1020.pdf 一、器件概述 ADC08D1020是一款双路、低功耗高性能的CMOS模拟 - 数字转换器
    的头像 发表于 11-27 09:27 766次阅读
    <b class='flag-5'>ADC08D</b>1020:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    高速低功耗利器:ADC083000 83GSPS A/D转换器深度解析
      在电子设计领域,高速、低功耗A/D转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一下TI公司的ADC083000,一款
    的头像 发表于 11-27 16:49 869次阅读
    高速<b class='flag-5'>低功耗</b>利器:<b class='flag-5'>ADC</b>083000 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>3<b class='flag-5'>GSPS</b> <b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    深入解析ADC08D500:高性能低功耗8500 MSPS A/D转换器
    ADC08D500的各项特性、技术参数以及应用要点,为电子工程师们在设计过程中提供全面的参考。 文件下载: adc08d500.pdf 一、产品概述 ADC08D500是一款双路、低功耗
    的头像 发表于 12-01 14:00 964次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADC08D</b>500:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>500 MSPS <b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    ADC08D1000:高性能低功耗8A/D转换器的设计与应用
      在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨一款高性能低功耗的双
    的头像 发表于 12-02 13:55 909次阅读
    <b class='flag-5'>ADC08D</b>1000:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的设计与应用
    ADC0820-N:高性能8A/D转换器深度解析
    的头像 发表于 12-10 10:55 723次阅读
    8 30MSPS 至 1GSPS 高速多模式 A/D 转换器 HMCAD1511 详解
    8 30MSPS 至 1GSPS 高速多模式 A/D 转换器 HMCAD1511 详解 在电
    的头像 发表于 03-31 13:45 307次阅读
    AD9740:高性能10210 MSPS TxDAC® D/A转换器深度解析
    的头像 发表于 04-14 16:55 886次阅读
    高性能8210 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9748深度解析
    的头像 发表于 04-14 17:05 606次阅读
