深入剖析ADS5240:一款高性能4通道ADC的全方位解读
lhl545545 2025-12-02 15:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的一款高性能4通道ADC——ADS5240,这款产品凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:ads5240.pdf
一、ADS5240概述
ADS5240是一款4通道、12位、40MSPS的ADC,具备串行LVDS接口。它为系统设计带来了诸多便利,如内部参考电压的提供简化了系统设计要求,低功耗特性允许实现更高的系统集成密度,而串行LVDS输出则减少了接口线路数量和封装尺寸。
二、关键特性
2.1 时钟与数据传输
  • PLL倍频:集成的锁相环(PLL)将输入的ADC采样时钟乘以12倍,生成的高频LVDS时钟用于数据序列化和传输过程。
  • 数据序列化:每个内部ADC的字输出被序列化,可选择先传输MSB或LSB。除了四个数据输出外,还会传输位时钟和字时钟,位时钟速度是采样时钟的6倍,字时钟速度与采样时钟相同。
2.2 性能指标
  • 采样率与分辨率:最大采样率为40MSPS,具备12位分辨率,且无丢失码。
  • 功耗:内部参考模式下总功耗为584mW,外部参考模式下为518mW。
  • 信噪比:在10MHz中频下,SNR可达70.5dBFS。
2.3 其他特性
  • 参考模式:提供内部参考,也可选择外部参考,内部参考模式可实现最佳性能。
  • 输出格式:采用序列化LVDS输出,具有集成帧和位模式选项,可选择将LVDS时钟输出电流加倍,还有四种LVDS电流模式。
  • 封装与工作温度范围:采用HTQFP - 64 PowerPAD封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
三、应用领域
ADS5240的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括便携式超声系统、磁带驱动器、测试设备、光网络和通信等。在这些应用中,它能够准确地将模拟信号转换为数字信号,为后续的处理和分析提供可靠的数据支持。
四、电气特性
4.1 直流精度
  • 无丢失码:经过测试,确保在整个工作范围内所有可能的代码都存在。
  • DNL和INL:在5MHz输入频率下,DNL的范围为 - 0.9至 + 0.9 LSB,INL的范围为 - 2.0至 + 2.0 LSB。
  • 偏移误差和温度系数:偏移误差范围为 - 0.75至 + 0.75 %FS,偏移温度系数为14 ppm/°C。
4.2 功率要求
不同参考模式下的功耗不同,内部参考模式下模拟部分(AVDD)功耗为452mW,输出驱动器(LVDD)功耗为132mW,总功耗为584mW;外部参考模式下总功耗为518mW。
4.3 参考电压
内部参考电压VREFT典型值为1.95V,VREFB典型值为0.95V,VcM典型值为1.45V;外部参考模式下,VREFT范围为1.825至2.0V,VREFB范围为0.9至1.075V。
五、AC特性
5.1 动态特性
  • SFDR:在不同输入频率下,SFDR表现出色,如在1MHz输入频率下为87dBc,5MHz时为78 - 85dBc,10MHz时为85dBc。
  • HD2和HD3:二次谐波失真(HD2)和三次谐波失真(HD3)在不同频率下也有较好的抑制效果。
  • SNR和SINAD:在10MHz中频下,SNR可达70dBFS,SINAD可达69.5dBFS。
5.2 有效位数(ENOB)
在5MHz输入频率下,ENOB为11.3位,反映了ADC的实际转换性能。
六、LVDS数字数据和时钟输出
6.1 DC规格
  • 输出电压:输出高电压VoH范围为1265至1465mV,输出低电压Vou范围为940至1140mV,输出差分电压Vool范围为275至375mV。
  • 输出阻抗和电容:正常工作时输出差分阻抗Ro为13kΩ,功率下降时为20kΩ,输出电容Co为4pF。
6.2 驱动AC规格
  • 时钟占空比:ADCLKOUT和LCLKOUT的时钟占空比有一定要求,如ADCLKOUT时钟占空比为50 - 55%。
  • 数据建立和保持时间:数据建立时间和保持时间考虑了数据相关的偏移、通道间失配以及时钟抖动的影响。
七、工作原理
7.1 整体架构
ADS5240由高性能采样保持电路和12位ADC组成,四个通道由单个时钟ADCLK驱动。输入时钟通过精心匹配的时钟缓冲树为每个通道生成采样时钟,PLL从ADCLK内部生成序列化所需的12倍时钟。
7.2 模拟输入驱动
模拟输入通过内部两个600Ω电阻进行偏置,以实现交流耦合。建议在每个输入引脚串联一个大于20Ω的电阻,采样电容为4pF。如果输入为直流耦合,驱动电路的输出共模电压应与VcM匹配在±50mV以内。
7.3 输入过压恢复
ADS5240能够处理过压情况,当输入从过载切换到零信号时,在输入共模与VcM偏差不大的情况下,从两倍满量程脉冲的过压脉冲输入恢复到满量程的1%以内预计在三个时钟周期内完成。
7.4 参考电路设计
  • 内部参考:使用单个内部参考电压缓冲器确保芯片内四个通道的参考电压匹配,生产时对参考电压进行微调以保证不同芯片间的参考电压匹配。
  • 外部参考:支持使用外部参考电压,此模式下内部参考缓冲器呈三态,需确保外部参考电压的共模电压与VcM匹配在50mV以内。
7.5 时钟设计
四个通道由单个ADCLK输入驱动,采用时钟树网络为每个通道生成采样时钟,以确保所有通道的孔径延迟和抖动相同。内部PLL生成具有50%占空比的内部时钟,同时生成12倍时钟用于序列化。
7.6 LVDS缓冲器
LVDS缓冲器有四个电流设置,默认电流设置为3.5mA,可提供约±350mV的差分压降。数据从每个通道的输出经序列化器序列化后通过LVDS缓冲器输出,支持多种模式,如去斜模式、同步模式和自定义模式。
7.7 噪声耦合问题
高速混合信号对噪声耦合敏感,ADS5240通过明确划分模拟和数字域、使用多个引脚驱动电源和地、采用LVDS缓冲器等方式减少噪声耦合。
7.8 掉电模式
ADS5240具有掉电引脚PD,拉高PD可使设备进入掉电模式,此时参考和时钟电路以及所有通道均断电,功耗降至小于100mW。还可通过编程寄存器选择性地关闭个别通道。
7.9 复位
电源稳定后,需给设备一个有效的RESET脉冲,使所有内部寄存器复位到默认值0,否则可能导致设备故障。
八、PCB布局和接口设计
8.1 PCB布局
ADS5240采用64引脚PowerPAD热增强封装,PCB设计时需考虑该封装的热效率,可参考相关技术文档进行设计。
8.2 接口设计
可在TI网站上找到关于连接高速LVDS输出的应用报告,以及描述如何将TI的高速多通道ADC与Xilinx FPGAs连接的应用笔记。
九、总结
ADS5240作为一款高性能的4通道ADC,凭借其出色的性能指标、丰富的特性和灵活的工作模式,在多个应用领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参考模式、时钟设置和接口设计,同时注意PCB布局和噪声耦合问题,以充分发挥ADS5240的优势,实现高效、可靠的模拟 - 数字转换。你在使用类似ADC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • lvds
  • 数字转换器
  • 超声系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用ADS5240ADC芯片,选用什么型号的FPGA比较好呢?
    由于我所采用ADS5240ADC芯片,采样速率为20M,它输出LVDS电平,不知道选用什么型号的FPGA比较好呢?请各位老师推荐下。谢谢!
    发表于 01-23 06:50
    高性能40MSPS4通道的模数转换器ADS5240详细原版资料概述
    ADS5240高性能、40MSPS、4通道模数转换器(ADC)。提供内部参考,简化了系统设
    发表于 05-24 08:51 0次下载
    <b class='flag-5'>高性能</b>40MSPS<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>通道</b>的模数转换器<b class='flag-5'>ADS5240</b>详细原版资料概述
    ADS5240高性能、40MSPS、4通道模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5240高性能、40MSPS、4通道模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 13:03 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS5240</b><b class='flag-5'>高性能</b>、40MSPS、<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>通道</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    深度剖析ADS5273:一款高性能8通道12位ADC
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来详细探讨下德州仪器(TI)的ADS5273,一款
    的头像 发表于 11-30 14:41 1256次阅读
    深度<b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADS</b>5273:<b class='flag-5'>一款</b><b class='flag-5'>高性能</b>8<b class='flag-5'>通道</b>12位<b class='flag-5'>ADC</b>
    解析ADS1278-HT:一款高性能通道同步采样24位ADC
    解析ADS1278-HT:一款高性能通道同步采样24位ADC 在电子设计领域,模拟到数字的转换是
    的头像 发表于 02-05 14:35 671次阅读
    深入剖析LMX2470:高性能Delta - Sigma分数N PLL的全方位解读
    深入剖析LMX2470:高性能Delta - Sigma分数N PLL的全方位解读 在当今的电子设备设计中,频率合成器扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 02-10 13:50 438次阅读
    深入剖析AK5534:高性能4通道差分32位ΔΣ ADC
    深入剖析AK5534:高性能4通道差分32位ΔΣ ADC 在数字音频系统的设计中,
    的头像 发表于 03-28 10:05 354次阅读
    AD9273:一款高性能8通道集成芯片的深度剖析
    AD9273:一款高性能8通道集成芯片的深度剖析 在电子设计领域,对于高性能、多功能且低功耗的芯片需求日益增长。AD9273作为
    的头像 发表于 03-30 11:15 223次阅读
    AD7656A:高性能6通道同步采样ADC全方位解析
    AD7656A:高性能6通道同步采样ADC全方位解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD7656
    的头像 发表于 03-30 12:10 472次阅读
    解析AD9653:一款高性能16位四通道ADC全方位剖析
    解析AD9653:一款高性能16位四通道ADC全方位剖析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 15:10 356次阅读
    MAX11254:高性能24位6通道ADC全方位解析
    MAX11254:高性能24位6通道ADC全方位解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来
    的头像 发表于 04-01 14:25 248次阅读
    AD1974:高性能4通道ADC全方位解析
    AD1974:高性能4通道ADC全方位解析 引言 在电子设计领域,高性能的模数转换器(
    的头像 发表于 04-01 16:50 623次阅读
    深入解析AD7323:高性能4通道12位ADC的特性、原理与应用
    的是一款高性能ADC——AD7323,它在众多应用场景中都能展现出卓越的性能。 文件下载: AD7323.pdf 、AD7323概述 A
    的头像 发表于 04-02 09:55 290次阅读
    深入剖析LTC2489:16位2/4通道ΔΣ ADC的卓越性能与应用
    深入剖析LTC2489:16位2/4通道ΔΣ ADC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 04-07 09:25 288次阅读
    深入剖析AD5415:一款高性能双路12位DAC的全方位解读
    深入剖析AD5415:一款高性能双路12位DAC的全方位解读 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-13 17:35 424次阅读
