探索onsemi NVBLS0D8N08X:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,选择合适的MOSFET至关重要,它直接影响着电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的NVBLS0D8N08X这款80V、0.79mΩ、457A的单N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:onsemi NVBLS0D8N08X单N沟道功率MOSFET.pdf
一、器件特性亮点
1. 低损耗优势
NVBLS0D8N08X具有低 $Q{RR}$ 和软恢复体二极管,能有效减少反向恢复电荷,降低开关损耗。同时,其低 $R{DS(on)}$ 特性可最大程度地降低导通损耗,而低 $Q_{G}$ 和电容则有助于减少驱动损耗,提高整体效率。这对于追求高效节能的设计来说,无疑是一个巨大的优势。
2. 高可靠性与合规性
该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这意味着它符合汽车级应用的严格标准,可靠性极高。此外,它还是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
应用电路图
二、典型应用场景
1. 整流与转换领域
在DC - DC和AC - DC的同步整流(SR)应用中,NVBLS0D8N08X能够凭借其低损耗特性,提高整流效率,减少能量损失。同时,它也可作为隔离式DC - DC转换器的初级开关,为电源转换提供稳定可靠的支持。
2. 电机驱动与电池管理
在电机驱动系统中,该MOSFET可以精确控制电机的电流和电压,实现高效的电机控制。在48V电池开关和电池管理系统中,它能够确保电池的安全充放电,延长电池使用寿命。
三、关键参数解读
1. 最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 80 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | +20 | V |
| 连续漏极电流($T_{c}=25^{\circ}C$) | $I_{D}$ | 457 | A |
| 连续漏极电流($T_{c}=100^{\circ}C$) | $I_{D}$ | 323 | A |
| 功率耗散($T_{c}=25^{\circ}C$) | $P_{D}$ | 325 | W |
| 脉冲漏极电流($T{c}=25^{\circ}C$,$t{p}=100\ \mu s$) | $I_{DM}$ | 1629 | A |
| 脉冲源极电流(体二极管) | $I_{SM}$ | 1629 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | $T{J}$,$T{stg}$ | -55 至 +175 | $^{\circ}C$ |
| 源极电流(体二极管) | $I_{S}$ | 547 | A |
| 单脉冲雪崩能量($I_{pk}=103\ A$) | $E_{AS}$ | 530 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8",10 s) | $T_{L}$ | 260 | $^{\circ}C$ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,实际应用中要严格遵守这些参数限制。同时,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,实际连续电流也会受到热和机电应用板设计的限制。
2. 热特性与电气特性
热阻方面,结到外壳的热阻 $R{JC}$ 为 $0.46^{\circ}C/W$,结到环境的热阻 $R{JA}$ 为 $43^{\circ}C/W$。电气特性涵盖了关断、导通、电荷电容、开关以及源漏二极管等多个方面。例如,在导通特性中,$V{GS}=10\ V$,$I{D}=80\ A$,$T{J}=25^{\circ}C$ 时,$R{DS(on)}$ 为 0.69 - 0.79 mΩ。这些详细的电气特性参数为工程师进行精确的电路设计提供了重要依据。
四、典型特性曲线分析
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压和漏极电流的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。例如,从导通电阻与栅极电压的曲线中,我们可以确定合适的栅极驱动电压,以获得较低的导通电阻,降低功耗。
五、封装信息
NVBLS0D8N08X采用H - PSOF8L(无铅)封装,每盘2000个。同时,文档还提供了详细的封装尺寸图和各尺寸的具体数值,方便工程师进行PCB布局设计。在进行封装设计时,要充分考虑引脚间距、尺寸公差等因素,确保器件与电路板的良好匹配。
六、总结与思考
onsemi的NVBLS0D8N08X MOSFET以其低损耗、高可靠性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理利用其各项特性和参数,同时要注意最大额定值的限制和热阻等因素的影响。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10802浏览量
234888 -
N沟道
1文章
507浏览量
19978 -
高性能
794浏览量
21500
