Onsemi NTBLS0D9N08X MOSFET:高性能单通道N沟道功率MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨Onsemi推出的一款高性能单通道N沟道功率MOSFET——NTBLS0D9N08X,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NTBLS0D9N08X-D.PDF
产品特性
增强的非钳位电感开关(UIS)能力
NTBLS0D9N08X具备增强的UIS能力,这使得它在面对电感负载时能够更加稳定可靠地工作。在实际应用中,电感负载在开关过程中会产生反电动势,UIS能力的增强可以有效应对这种情况,减少器件损坏的风险,提高系统的可靠性。
低导通电阻与驱动损耗
该MOSFET具有低(R{DS(on)}),能够最大程度地降低导通损耗。同时,低(Q{G})和电容特性也有助于减少驱动损耗。这两个特性相结合,使得NTBLS0D9N08X在提高能源效率方面表现出色,尤其适用于对功耗要求较高的应用场景。
环保合规
NTBLS0D9N08X是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的产品。这不仅符合环保要求,也满足了现代电子设备对绿色环保的追求,为工程师在设计环保型产品时提供了可靠的选择。
应用领域
电源供应单元
在电源供应单元中,NTBLS0D9N08X的低导通电阻和低驱动损耗特性可以有效提高电源的转换效率,减少能量损耗,从而提高整个电源系统的性能。
电池管理系统
在电池管理系统中,该MOSFET可以用于电池的充放电控制,其稳定的性能和低损耗特性有助于延长电池的使用寿命,提高电池管理系统的可靠性。
电机驱动
电机驱动应用对MOSFET的性能要求较高,NTBLS0D9N08X的增强UIS能力和低导通电阻使其能够在电机频繁启动和停止的过程中稳定工作,有效降低电机驱动系统的功耗。
ORing FET和保护FET
在ORing FET和保护FET应用中,NTBLS0D9N08X可以提供可靠的开关功能,确保电路的安全和稳定运行。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 条件 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (T_{J}=25^{circ}C) | (V_{DSS}) | 80 | V |
| 连续漏极电流 | (T_{C}=25^{circ}C) | (I_{D}) | 435 | A |
| 连续漏极电流 | (T_{C}=100^{circ}C) | (I_{D}) | - | A |
| 功耗 | (T_{C}=25^{circ}C) | (P_{D}) | 319 | W |
| 脉冲源电流 | (t_{p}=100 mu s) | - | 2691 | A |
| 工作结温和存储温度 | - | - | - | - |
| 连续源漏电流 | (T_{C}=25^{circ}C) | (I_{S}) | 430 | A |
| 焊接用引脚温度 | - | - | 260 | °C |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V{(BR)DSS}):在(V{GS}=0 V),(I{D}=1 mA),(T{J}=25 °C)条件下为80 V。
- 漏源击穿电压温度系数(V{(BR)DSS}/T{J}):在(I_{D}=1 mA)时,参考25 °C为30 mV/°C。
- 零栅压漏极电流(I{DSS}):在(V{DS}=80 V),(T{J}=25 °C)时为2.0 μA;在(V{DS}=80 V),(T_{J}=125 °C)时为250 μA。
- 栅源泄漏电流(I{GSS}):在(V{GS}=20 V),(V_{DS}=0 V)时为100 nA。
导通特性
- 导通电阻(R{DS(on)}):在(V{GS}=10 V)时为0.89 mΩ;在(V{GS}=6 V),(I{D}=71 A),(T_{J}=25^{circ}C)时为1.4 mΩ。
- 栅极阈值电压(V{GS(TH)}):在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=690 mu A),(T_{J}=25^{circ}C)时为3.6 V。
- 正向跨导:在(V{DS}=10 V),(I{D}=80 A)时的具体数值文档未明确给出。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流关系、归一化导通电阻与结温关系、漏极泄漏电流与漏极电压关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向特性、安全工作区、雪崩电流与脉冲时间关系、栅极阈值电压与结温关系、最大电流与壳温关系、(I_{DM})与脉冲宽度关系以及瞬态热响应等。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
订购信息
产品型号为NTBLS0D9N08XTXG,标记为0D9N08,采用H - PSOF8L(无铅)封装,每盘2000个,采用带盘包装。如需了解带盘规格,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
Onsemi的NTBLS0D9N08X MOSFET凭借其增强的UIS能力、低导通电阻和驱动损耗、环保合规等特性,在电源供应单元、电池管理系统、电机驱动等多个应用领域具有广阔的应用前景。工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的各项特性和参数,以实现系统的高性能和可靠性。同时,通过参考文档中的典型特性曲线,能够更好地优化电路设计,确保器件在实际应用中发挥最佳性能。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
应用领域
497浏览量
8399
onsemi NTBLS0D8N08X N沟道功率MOSFET深度解析
