探索onsemi NCP45732:高效负载管理的理想之选
h1654155282.3538 来源:未知 作者:陈翠 2025-12-01 14:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,如何实现高效、可靠且紧凑的设计一直是工程师们关注的焦点。onsemi推出的NCP45732负载管理设备,凭借其先进的功能和出色的性能,为电源领域带来了新的解决方案。
文件下载:onsemi NCP45732 ecoSWITCH™保护电源开关.pdf
1. 产品概述
NCP45732旨在为高效电源域切换提供组件和面积缩减解决方案,通过软启动实现浪涌电流限制。它将控制和驱动功能与高性能低导通电阻($R_{ON}$)功率MOSFET集成在单个封装中,提供故障保护和电源良好信号的监控功能。这种经济高效的解决方案非常适合USB Type - C端口的电源管理和断开功能,以及需要小尺寸、低功耗的电源管理应用。
框图
2. 核心特性
2.1 先进的控制器与低$R_{ON}$ MOSFET
集成了带电荷泵的N沟道MOSFET,典型$R_{ON}$仅为11.7mΩ,能有效降低导通损耗。通过控制转换速率实现软启动,可减少浪涌电流对系统的冲击。
2.2 丰富的保护与监测功能
具备故障检测功能,并通过电源良好(PG)输出信号进行状态指示。提供热关断、欠压锁定、短路保护和可调节过流保护等多重保护机制,确保设备在各种异常情况下的安全性。
2.3 宽输入电压范围与低功耗
输入电压范围为3V至24V,能适应多种电源环境。极低的待机电流,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
2.4 环保合规
该设备符合无铅、RoHS/REACH标准,满足环保要求。
3. 典型应用场景
  • USB Type - C电源传输:为USB Type - C端口提供可靠的电源管理和负载切换功能。
  • 服务器、机顶盒和网关:保障设备的电源稳定性和可靠性。
  • 笔记本和平板电脑:满足移动设备对小尺寸、低功耗电源管理的需求。
  • 电信、网络、医疗和工业设备:适用于对电源质量和可靠性要求较高的领域。
  • 热插拔设备和外设端口:支持热插拔操作,方便设备的维护和扩展。
4. 引脚配置与功能
引脚 名称 功能
2 SR 通过外部电容连接到Vss进行转换速率调整;若不使用则浮空。
3 Vcc 驱动器电源电压(3.0V - 5.5V)
4 EN 高电平有效数字输入,用于开启MOSFET驱动器,引脚内部有下拉电阻到Vss。
5,11 VIN 输入电压(3V - 24V),适用于大电流(>0.5A)应用。
6,7 VouT MOSFET源极连接到负载,内部有到Vss的泄放电阻,所有引脚必须连接以确保正确的$R_{ON}$、过流保护和电流能力。
8 Vss 驱动器接地
9 OCP 通过外部电阻进行过流保护触发点调整,引脚内部有上拉电阻到EN;若不需要过流保护则接地。
10 PG 高电平有效、开漏输出,指示MOSFET栅极何时完全充电,需要外部上拉电阻(>100kΩ)连接到外部电压源;若不使用则连接到Vss。
5. 电气特性
5.1 导通电阻
在不同的$V{cc}$和$V{IN}$条件下,典型导通电阻$R_{ON}$为11.7mΩ,最大值为13.5mΩ,确保了低功耗和高效的功率传输。
5.2 电流特性
  • 泄漏电流:$V{EN}= 0V$,$V{IN}=24V$时,$V{IN}$到$V{OUT}$的泄漏电流在 - 100nA至100nA之间。
  • 控制电流:不同$V{EN}$和$V{IN}$条件下,$V{IN}$到$V{ss}$的控制电流有明确的范围。
  • 待机电流和动态电流:待机电流典型值为1μA,最大值为5μA;动态电流典型值为350μA,最大值为500μA。
5.3 其他特性
  • 泄放电阻:典型值为100kΩ,范围在75kΩ至200kΩ之间。
  • EN输入电压:高电平输入电压$V{IH}$为2V,低电平输入电压$V{IL}$最大为0.8V。
6. 保护机制
6.1 短路保护(硬短路)
当检测到输出$V{OUT}$硬短路到地时,电路会监测$V{IN}$和$V{OUT}$引脚之间的电压差。当差值达到短路保护阈值电压时,MOSFET关闭,负载泄放激活。设备将保持关闭并锁定在故障状态,直到EN信号切换或$V{CC}$电源电压循环,此时MOSFET将以正常的输出开启延迟和转换速率受控开启。
6.2 过流保护(软短路)
当$V{IN}$引脚到$V{OUT}$引脚的电流超过过流保护(OCP)阈值的时间超过消隐时间时,MOSFET将关闭,PG引脚拉低。与短路保护类似,设备将锁定在故障状态,直到EN信号切换或$V_{CC}$电源电压循环。过流保护触发点可通过外部电阻连接到OCP引脚进行调整。
6.3 热关断
当检测到过温情况时,热关断电路将关闭MOSFET并激活负载泄放。当结温下降到由热滞回决定的安全工作温度时,设备将退出热关断状态。如果EN信号仍然有效,MOSFET将以正常的输出开启延迟和转换速率受控开启。为了降低待机电流,当EN信号无效时,热关断电路将被禁用。
6.4 欠压锁定
当输入电压$V{IN}$下降到欠压锁定阈值以下时,欠压锁定电路将关闭MOSFET并激活负载泄放。当$V{IN}$电压上升到欠压锁定阈值以上,且EN信号仍然有效时,MOSFET将以正常的输出开启延迟和转换速率受控开启。同样,为了降低待机电流,当EN信号无效时,欠压锁定电路将被禁用。
7. 应用设计要点
7.1 使能控制
NCP45732采用高电平有效配置来使能MOSFET。当EN引脚处于逻辑高电平,且$V_{CC}$电源引脚施加了足够的电压时,MOSFET将被使能;当EN引脚处于逻辑低电平时,MOSFET将被禁用。EN引脚上的内部下拉电阻确保在未驱动时MOSFET处于禁用状态。
7.2 转换速率控制
通过在SR引脚和地之间添加外部电容,可以降低转换速率。设备的转换速率将取默认转换速率和调整后转换速率中的较低值。如果外部电容$C{SR}$不足以将转换速率降低到低于指定的默认值,则设备的转换速率将为默认值。转换速率可通过公式$Slew Rate =\frac{K{SR}}{C{SR}}[V / s]$计算,其中$K{SR}$为指定的转换速率控制常数,$C_{SR}$为添加在SR引脚和地之间的电容。
7.3 容性负载
应用负载电容初始充电时的峰值浪涌电流需要保持在指定的$I{max}$以下。容性负载$C{L}$应小于$C{max}$,$C{max}$可通过公式$C{max }=\frac{I{max }}{SR{typ }}$计算,其中$I{max}$为最大负载电流,$SR_{typ}$为未在SR引脚添加外部负载电容时的典型默认转换速率。
7.4 关断到导通转换能量耗散
在稳态运行期间,由于低$R{ON}$,从$V{IN}$到$V{OUT}$的负载电流引起的能量耗散非常低。当EN信号置为高电平时,负载开关从关断状态转换到导通状态。在此期间,从$V{IN}$到$V{OUT}$的电阻从高阻抗转换到$R{ON}$,设备会在短时间内耗散额外的能量。关断到导通转换期间的最坏情况能量耗散可通过公式$E=0.5 \cdot V{I N}\left(I{INRUSH }+0.8 \cdot I{LOAD }\right) \cdot dt$近似计算,其中$V{IN}$为$V{IN}$引脚上的电压,$I{INRUSH}$为$V{OUT}$上的电容负载引起的浪涌电流,$dt$为$V{OUT}$从0V上升到$V{IN}$所需的时间。$I{INRUSH}$可通过公式$I{INRUSH }=\frac{dv}{dt} \cdot C{L}$计算,其中$dv/dt$为编程的转换速率,$C{L}$为$V{OUT}$上的电容负载。为了防止设备出现热锁定或损坏,关断到导通转换期间的能量耗散应限制在操作范围表中列出的$E_{TRANS}$以内。
8. 总结
onsemi的NCP45732负载管理设备以其先进的功能、丰富的保护机制和出色的电气性能,为电源管理应用提供了一个可靠、高效的解决方案。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用场景,合理配置引脚参数,充分发挥其优势,确保系统的稳定性和可靠性。同时,在面对不同的负载情况和异常情况时,要充分利用其保护机制,避免设备损坏和系统故障。大家在实际应用中是否遇到过类似负载管理设备的挑战呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源开关
  • 负载管理
  • 低导通电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效NCP3296 40A 可堆叠同步降压调节器深度剖析
    在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且灵活的降压调节器一直是工程师们追求的目标。onsemiNCP3296 40A 可堆叠同步降压调节器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应
    的头像 发表于 12-05 09:49 663次阅读
    <b class='flag-5'>高效</b>能<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>:<b class='flag-5'>NCP</b>3296 40A 可堆叠同步降压调节器深度剖析
    探索 TPS53627:高效电源管理理想
    探索 TPS53627:高效电源管理理想 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 02-28 11:30 297次阅读
    探索LTM4664:高效电源管理理想
    探索LTM4664:高效电源管理理想 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 03-05 10:00 306次阅读
    探索 onsemi NTHL033N65S3HF MOSFET:高效电源设计的理想
    探索 onsemi NTHL033N65S3HF MOSFET:高效电源设计的理想 在电子工
    的头像 发表于 03-30 16:15 108次阅读
    探索 onsemi NVHL040N65S3HF MOSFET:高效电源设计的理想
    探索 onsemi NVHL040N65S3HF MOSFET:高效电源设计的理想 在电子工
    的头像 发表于 03-31 15:10 146次阅读
    探索onsemi ADT7473:高效热监控与风扇控制的理想
    探索onsemi ADT7473:高效热监控与风扇控制的理想 在电子设备的设计中,热
    的头像 发表于 04-10 15:40 153次阅读
    onsemi FDMC8554 N-Channel MOSFET:高效电源管理理想
    onsemi FDMC8554 N-Channel MOSFET:高效电源管理理想 在电子
    的头像 发表于 04-16 16:55 230次阅读
    onsemi FDMC7680 N-Channel MOSFET:高效电源管理理想
    onsemi FDMC7680 N-Channel MOSFET:高效电源管理理想 在电子
    的头像 发表于 04-16 17:40 932次阅读
    onsemi FDMC7672 N沟道MOSFET:高效电源管理理想
    onsemi FDMC7672 N沟道MOSFET:高效电源管理理想 在电子设计领域,MO
    的头像 发表于 04-17 09:15 243次阅读
    onsemi FDMC7672S MOSFET:高效电源管理理想
    onsemi FDMC7672S MOSFET:高效电源管理理想 在电子设备的电源
    的头像 发表于 04-17 09:15 320次阅读
    onsemi FDMC2610 N沟道MOSFET:高效电源管理理想
    onsemi FDMC2610 N沟道MOSFET:高效电源管理理想 在电子设计领域,MO
    的头像 发表于 04-17 10:25 363次阅读
    Onsemi NTMD6P02和NVMD6P02 MOSFET:高效电源管理理想
    Onsemi NTMD6P02和NVMD6P02 MOSFET:高效电源管理理想 在电子设
    的头像 发表于 04-19 16:30 590次阅读
    探索 onsemi NGTB40N120FL2WG IGBT:高效开关的理想
    探索 onsemi NGTB40N120FL2WG IGBT:高效开关的理想 在电子工程领域
    的头像 发表于 04-22 13:50 62次阅读
    探索 onsemi NGTB15N120FL2WG IGBT:高效开关应用的理想
    探索 onsemi NGTB15N120FL2WG IGBT:高效开关应用的理想 在电子工程
    的头像 发表于 04-22 14:00 46次阅读
    探索 onsemi FGH40T120SQDNL4 IGBT:高效开关应用的理想
    探索 onsemi FGH40T120SQDNL4 IGBT:高效开关应用的理想 在电子工程
    的头像 发表于 04-22 17:35 388次阅读
