电能质量在线监测装置是如何实现对电压中断事件的识别的?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-11-27 16:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能质量在线监测装置对电压中断事件的识别,是基于 **“国标定义 + 高保真采样 + 实时计算 + 多维度验证”** 的闭环技术体系,核心目标是 “无漏判、无误判”,精准捕捉符合 GB/T 30137-2013/IEC 61000-4-30 标准的中断事件。具体实现流程可拆解为以下 6 个关键步骤,每个环节都有明确的技术逻辑和参数要求:
一、前置基础:明确识别的 “国标门槛”(统一判定标准)
装置首先内置电压中断的国标定义作为识别基准,避免因判定规则模糊导致误判 / 漏判:
幅值门槛:电压有效值(RMS)≤ 标称电压(Un)的 10%(即 0.1pu),这是中断与电压暂降(10% Un~90% Un)的核心区分线;
时间门槛:持续时间≥ 0.5 周波(50Hz 系统为 10ms),短于该时间的瞬时波动(如雷击干扰)判定为 “干扰信号”,而非中断;
触发条件:必须同时满足 “幅值门槛 + 时间门槛”,且通过多维度验证(如电流同步变化),才确认为有效中断事件。
二、第一步:高保真前端采样(获取可靠原始数据)
识别的准确性依赖于 “源头数据质量”,装置通过高精度采样环节捕捉电压信号的真实变化:
采样硬件配置
采样率:≥ 1024 点 / 周波(50Hz 系统),高端 A 类装置可达 2048 点 / 周波,确保捕捉毫秒级电压骤降(如 10ms 内电压从 Un 降至 0% Un);
传感器:搭配精度≤±0.1% 的电压互感器(PT)或分压模块,避免传感器误差导致的幅值判断偏差;
信号调理:通过抗混叠滤波器(截止频率≥1kHz)、屏蔽差分输入电路,过滤电磁干扰(如开关操作、变频器谐波),确保原始信号纯净。
采样同步机制
三相电压同步采样(相位偏差≤±1°),避免因相位异步导致某一相电压误判为中断;
支持 GPS / 北斗 / IEEE 1588 PTP 对时(时间偏差≤10μs),为中断事件打上精准时间戳,便于后续故障追溯。
三、第二步:实时有效值(RMS)计算(量化电压幅值)
采样得到的是 “瞬时电压值”,需通过算法实时转换为 “有效值(RMS)”,才能与国标门槛比对:
计算周期:每半周波(10ms)计算一次 RMS 值(符合 IEC 61000-4-30 标准要求),兼顾实时性与稳定性;
计算算法:采用 “滑动窗口 RMS 算法”,公式为:URMS​=N1​∑i=1N​ui2​​其中,ui​ 为窗口内的瞬时电压值,N 为窗口内的采样点数(如 1024 点 / 周波时,半周波窗口为 512 点);
稳定性优化:通过 “加权平滑处理”(近期采样点权重更高),避免单数据点干扰导致的 RMS 值跳变(如电磁脉冲导致的瞬时电压尖峰,不影响 RMS 计算结果)。
四、第三步:阈值比对与持续时间判定(核心识别逻辑)
装置将实时计算的 RMS 值与预设门槛进行比对,同时判断持续时间是否达标,形成 “幅值 - 时间” 二维判定:
幅值比对
预设 “动作阈值”(10% Un)和 “返回阈值”(12% Un),设置 2% 的回滞区间,避免电压在 10% Un 附近波动时频繁触发 / 解除判定(如电压从 9% Un 回升至 11% Un 时,需达到 12% Un 才判定为中断结束,防止抖动误判);
支持自定义阈值(如敏感设备场景可设为 20% Un),适配不同场景的识别需求。
持续时间判定
当 RMS 值首次≤10% Un 时,启动 “时间计数器”,开始累计持续时间;
只有当累计时间≥0.5 周波(10ms)时,才进入下一步验证;若在 10ms 内电压回升至 12% Un 以上,则判定为 “干扰信号”,重置计数器。
五、第四步:多维度交叉验证(避免误判,提升置信度)
仅通过 “幅值 - 时间” 判定还不够,装置需结合其他维度验证,排除虚假信号(如电磁干扰、传感器故障):
电流同步验证
电压中断时,负荷电流通常会同步骤降(如电机停机、线路断开),装置会比对三相电流的 RMS 变化率(≥50%/10ms);
若电压≤10% Un 但电流无明显变化(如 PT 断线导致的虚假电压跌落),则标记为 “疑似中断”,降低告警优先级,需人工复核。
相位连续性验证
记录中断前后的电压相位角变化,若相位突变≥10°(如线路切换导致的中断),仍判定为有效中断;
若相位跳变≥180°(如 PT 接线松动导致的相序反转),则判定为 “设备故障”,而非电网中断事件。
三相一致性验证
三相系统中,若仅一相电压≤10% Un,其他两相正常,判定为 “单相中断”;若三相同时≤10% Un,判定为 “三相中断”;
若某一相电压长期≤10% Un,但其他两相无异常且电流正常,大概率是该相 PT 故障,装置会触发 “传感器异常告警”,而非中断事件。
六、第五步:事件触发与数据记录(完成识别闭环)
当所有验证条件满足后,装置正式触发 “电压中断事件”,并完整记录关键数据,为后续分析提供支撑:
事件触发逻辑
满足 “幅值≤10% Un + 持续时间≥10ms + 至少 1 项交叉验证通过”,立即触发事件记录;
同时启动本地声光告警(如红色告警灯闪烁)、远程主站告警(通过 IEC 61850/Modbus 协议推送),支持短信 / APP 推送(高端装置)。
数据完整记录
波形记录:按国标要求,保存事件前 5 周波(100ms)+ 事件后 45 周波(900ms)的完整三相电压 / 电流波形,采样率保持≥1024 点 / 周波,支持 PQDIF/COMTRADE 格式导出;
参数存储:记录核心参数,包括:
事件时间戳(起始 / 结束时间,精度≤10μs);
中断幅值(最小 RMS 值,精度≤±0.5%);
持续时间(累计时长,精度≤±1ms);
中断相数(单相 / 两相 / 三相)、相位变化值;
验证结果(如 “电流同步验证通过”“三相中断”)。
关键技术保障:确保识别的可靠性与稳定性
为应对复杂电网环境(如强电磁干扰、极端温湿度),装置还通过以下技术保障识别精度:
抗干扰设计电磁兼容EMC)符合 IEC 61000-4-2/3/4/6 等级,硬件采用屏蔽机箱、差分信号传输,软件采用数字滤波算法,抵御雷击、开关操作等干扰;
故障自诊断:实时监测 PT 接线、采样模块、电源状态,若自身硬件故障(如 ADC 芯片失效),立即标记数据为 “无效”,避免虚假中断判定;
阈值自适应调整:针对电网电压波动(如 Un±5% 正常偏差),装置自动校准 10% Un 的实际判定值(如 Un=220V 时,判定阈值为 22V;Un=230V 时,阈值自动调整为 23V),确保判定标准始终贴合实际电网。
总结
电压中断事件的识别过程,是 “从原始信号到有效事件” 的层层筛选与验证:前端采样保证数据保真,实时计算量化电压幅值,阈值比对锁定候选事件,多维度验证排除虚假信号,最终完整记录事件信息。整个流程严格遵循国标要求,同时通过抗干扰设计、自诊断机制提升可靠性,确保在电网关口、工业生产、新能源并网等不同场景下,都能精准识别电压中断事件,为故障分析和设备保护提供可靠数据支撑。
  • 电能质量
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置持暂降事件关联分析吗?
    现代电能质量在线监测装置普遍支持暂降事件关联分析功能,这是其核心能力之一。 一、暂降事件关联分析的定义与功能 暂降事件关联分析是指
    的头像 发表于 12-17 16:41 423次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>持暂降事件关联分析吗?
    电能质量在线监测装置监测电压中断持续时间吗?
    电能质量在线监测装置可精准监测电压
    的头像 发表于 12-11 10:24 552次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>可<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>中断</b>持续时间吗?
    电能质量在线监测装置的间接监测手段有哪些?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 12-10 16:44 1273次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的间接<b class='flag-5'>监测</b>手段有哪些?
    电能质量在线监测装置电压波动监测精度是多少?
    电能质量在线监测装置电压波动监测精度主要分为
    的头像 发表于 12-10 16:39 863次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>电压</b>波动<b class='flag-5'>监测</b>精度是多少?
    电能质量在线监测装置识别铁磁谐振吗?
    电能质量在线监测装置 可以识别铁磁谐振 ,且中高端型号能通过多维度电气量特征分析
    的头像 发表于 12-10 11:20 917次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>能<b class='flag-5'>识别</b>铁磁谐振吗?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能有哪些?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量
    的头像 发表于 12-05 17:28 1731次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的暂态<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>监测</b>功能有哪些?
    电能质量在线监测装置可以监测电压中断持续时间吗?
    电能质量在线监测装置可以精准监测电压
    的头像 发表于 12-05 17:27 1557次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>可以<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>中断</b>持续时间吗?
    电能质量在线监测装置电压中断事件记录功能可以保存多久?
    电能质量在线监测装置电压中断事件记录保存时间从数小
    的头像 发表于 11-27 16:33 1195次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>中断事</b>件记录功能可以保存多久?
    电能质量在线监测装置是如何进行电压中断事件的分类的?
    电能质量在线监测装置严格按照 国家标准 (GB/T 30137-2013/2024) 和国际标准 (IEC 61000-4-30)对
    的头像 发表于 11-27 16:30 1194次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>是如何进行<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>中断事</b>件的分类的?
    电能质量在线监测装置识别电压中断事件吗?
    现代电能质量在线监测装置(无论 A 类还是 S 类精度)均能精准识别
    的头像 发表于 11-27 16:27 1042次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>能<b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>中断事</b>件吗?
    电能质量在线监测装置充电桩电压暂降能抓吗?
    能!电能质量在线监测装置完全可以捕捉充电桩电压暂降 是的,专业
    的头像 发表于 11-27 15:47 943次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>充电桩<b class='flag-5'>电压</b>暂降能抓吗?
    电能质量在线监测装置电压骤降能测到多少?
    电能质量在线监测装置 完全能够测量 0.1 倍额定电压(即
    的头像 发表于 10-23 17:34 1214次阅读
    工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
    、通信协议等核心维度。以下是具体标准解析: 一、基础性能与测量标准 1. 电能质量指标测量标准 GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》 规定谐波
    的头像 发表于 09-03 15:29 849次阅读
    工业领域应用的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>需要符合哪些标准?
    当通信中断时,电能质量在线监测装置如何保障数据完整性?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 当通信中断时,电能
    的头像 发表于 08-19 14:25 983次阅读
    当通信<b class='flag-5'>中断</b>时,<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>如何保障数据完整性?
    电能质量在线监测装置的核心功能是什么?
    LZ-100B电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 08-19 13:45 1086次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的核心功能是什么?
