在农田的麦浪间、在高压线的塔架上、在机场的跑道旁,鸟类活动带来的危害一直是个棘手难题。农作物被啄食、电力设施被损坏、航班起降受威胁——这些场景背后,是传统驱鸟方案长期难以突破的困境。
在唯创知音的众多客户当中,就有一家企业是深耕驱鸟器产品的研发与生产的,面对客户日益提升的精准驱鸟需求,他们将目光投向了一项关键技术:微波雷达传感技术。
传统驱鸟的“三重困境”
驱鸟看似简单,实则处处是挑战。对于这家公司而言,客户在农业、电力、机场等多个领域的应用需求,暴露出传统驱鸟方案的核心痛点。
第一重困局:探测距离不足
农田面积动辄数十亩,电力线路绵延数公里,传统驱鸟设备的探测范围往往只有几米到十几米,形成大量监控盲区。鸟类在设备触发前就已接近目标区域,驱赶效果大打折扣,误报率居高不下。频繁误报不仅增加维护成本,更可能引发"狼来了"效应,真正的威胁反而被忽视。
第三重困局:环境适应性差
户外应用场景复杂多变,温度、湿度、气流、灰尘都会影响传统传感器的性能。一款驱鸟器在春季表现良好,到了夏季暴雨天气可能就失效了。
如何在30米以上的距离精准识别麻雀、喜鹊大小的跳动目标?
如何将误报率控制在5%以内?确保设备在各种恶劣环境下稳定工作?
这些问题,成为驱鸟产品必须攻克的技术关卡。
一颗芯片,撑起30米的"防护圈"
而解决这一系列问题的答案,正是唯创知音WT41系列人机交互传感模模组。这款全集成传感器将微波电路、中频放大电路、信号处理电路以及功能强大的MCU完整集成在一颗芯片中,配合小型化平面天线,在保证性能的同时大幅缩减了整体尺寸。
WT41系列人机交互传感模组最突出的优势在于其探测能力。正向探测距离可达1至30米,水平视场角90度、垂直视场角45度,为驱鸟器构建起一个扇形的"防护圈"。
当麻雀大小的鸟类在30米外跳动时,传感器即可精准捕捉到目标,通过GPIO电平触发驱鸟装置启动。相比传统方案,这意味着驱鸟器获得了更长的反应时间和更大的防护范围。
技术的突破不止于距离。WT41系列内置的MCU嵌入了多重数字滤波算法,识别率高,且在-20°C至85°C的极端温度下也能稳定工作。更令客户看重的,是这款传感器的灵活性。通过标准UART接口,驱鸟器可以实时调节探测频率、探测距离等参数,针对不同应用场景快速适配。在农田中需要大范围监控,可以将探测距离设定为最大值;
在机场跑道边需要精准定位,则可以缩小探测范围提高精度。5V供电设计与驱鸟器的电源系统完美匹配,20mm×20mm×1.6mm的紧凑尺寸也为产品的小型化设计留出了空间。
从"被动应对"到"主动防御"
采用WT41系列人机交互传感模组后,驱鸟器便实现了从"被动应对"到"主动防御"的跨越。
在农业领域
大面积的农田终于有了可靠的"守护者"。30米的探测距离配合90度的水平视场角,单个驱鸟器的有效防护面积大幅提升。当鸟群还在远处活动时,设备已经完成识别并启动驱赶,让鸟类在接近农作物之前就改变飞行路线。
在电力行业
高压线路沿线的驱鸟器能够精准识别鸟类筑巢、停留等行为。
传感器的强穿透性可以穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料,即便在设备加装防护外壳的情况下也不影响探测性能。误报率的大幅降低,意味着维护人员不必再频繁出动检查,运维成本显著下降。
机场等对安全性要求极高的场景
驱鸟器的可靠性直接关系到航班起降安全。WT41系列传感模组小于5%的误报率和全天候稳定工作的能力,让机场管理方能够真正信赖这套系统。传感器支持 CW 模式和 FMCW 模式切换,FMCW 模式下的高灵敏度和距离检测功能,更能捕捉到鸟类的微小动作,将威胁消灭在萌芽阶段。
小传感 大未来
一款优秀的传感器,改变的不仅是一个产品,更可能重新定义一个行业。通过引入唯创知音WT41系列人机交互传感器,客户研发的驱鸟器不仅解决了探测距离、误报率、环境适应性上的技术瓶颈,更为智能驱鸟行业的发展打开了新的想象空间。
从麻雀到喜鹊,从农田到机场,从单一场景到多元应用,传感技术正在为驱鸟行业注入全新的活力。而这一切,始于对技术的精准选择,始于对客户需求的深刻洞察。
当30米外的鸟类刚刚起跳,当智能算法精准识别目标,当驱鸟装置在最佳时机启动——这就是技术为生活创造的价值,这就是创新为行业带来的改变。
人机交互
12文章
1308浏览量
58219 -
驱鸟器
3文章
102浏览量
8330 -
雷达传感
13浏览量
1539
唯创知音WT3000A M1模组用AI语音方案重新定义AI儿童打印设备
开口即创作,按键即打印丨唯创知音WT3000A M1模组用AI语音方案重新定义便携打印设备
广州唯创电子WT588F02BP-14S:如何定义大功率语音芯片新标杆?
WT41系列微波雷达技术加持智能门锁,人来唤醒,人走休眠,兼顾用户体验和低功耗续航
中科创达旗下Rightware携手高通发布智能汽车人机交互解决方案
当足球遇见人机交互传感技术:唯创知音如何用微波雷达“唤醒”音乐纪念品
广州唯创WT2003Hx语音芯片:家庭理疗产品的智能声音伴侣
WT2606B屏幕驱动芯片:重新定义电子屏吧唧的智能应援体验
唯创微波雷达感应模组WT41系列“点亮”充电桩智能化升级之路
告别按键:唯创WT41系列微波雷达感应技术重新定义饮水机“超能力”,无接触式交互让每一次取水都变得更安
广州唯创电子 WT588F02B-8S 语音芯片:为智能吸尘器注入人性化声音
普强智能语音技术重新定义车载交互边界
广州唯创电子WT588F02KD-24SS数码管驱动语音芯片ic应用于智能音乐闹钟的方案介绍
30米精准探测,唯创知音WT41系列人机交互传感模组重新定义智能驱鸟
