WT2606B屏幕驱动芯片:重新定义电子屏吧唧的智能应援体验
唯创知音电子 来源:唯创知音电子 作者:唯创知音电子 2025-10-20 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在粉丝应援场景中,“吧唧” 作为便携、个性化的身份标识,正从传统印刷徽章向 “可交互、可自定义” 的电子屏形态升级。WT2606B 驱屏芯片凭借 “驱屏控制 + 蓝牙通信 + 触摸交互” 三位一体的集成能力,成为电子屏吧唧的核心中枢 —— 不仅能稳定驱动小尺寸屏幕精准显示图片,更通过 APP 蓝牙数据传输实现内容实时更新,搭配屏幕触摸交互让应援色切换、蓝牙开关、亮度调节等操作 “一触即达”,打造出 “便携化、个性化、智能化” 的应援新载体。
一、WT2606B 芯片:适配电子屏吧唧的核心能力拆解
电子屏吧唧的核心需求是 “小体积、长续航、易交互”,WT2606B 通过针对性的硬件特性,完美匹配这些场景痛点:
WT2606B功能介绍
实现串口转串口:具备双串口功能,主串口与MCU通信,包括RX(2606B输入)、TX(2606B输出)、INT1(2606B输入检测,低电平触发串口透传,高电平激活控制芯片功能)、INT2(默认低电平,高电平表示有透传数据)以及BUSY信号
TFT屏显示驱动:通过串口控制图片显示,支持多种显示模式(如上推、下推、左推、右推、滚动、渐变、刷新等)以及图片堆叠功能,实现图片和文字的显示,全屏显示、半屏显示、局部显示、拼图显示、叠层显示、多控件叠加显示、等接口(根据进度情况列出先后实现顺序,可分阶段输出迭代)
TFT屏视频播放:通过串口控制视频播放,支持播放模式包括单次播放、单视频循环播放以及全部视频循环播放。
支持通过串口更新flash中的视频内容、OTA(Over-The-Air)更新。
分辨率支持:最高可达480*480*30帧/秒。可通过软件自动适配置
串口配置芯片休眠有2种模式,可以关机电流小于5UA,也可以待机小于100uA,可直接接收指令及快速进入工作状态,初始化默认待机状态
高适配性驱屏能力:小屏显示的 “精准引擎”
电子屏吧唧常用 1.2-2.4 英寸 OLED/TFT 屏(分辨率支持最高可达480*480*30帧/秒),WT2606B 支持 SPI/MCU 两种驱屏接口,可直接对接主流小尺寸屏驱动 IC(如 JD9855、JD9853、ST77916等),无需额外转接芯片:
支持 JPG/PNG/BMP 等主流图片格式,内置图片缩放算法,自动适配屏幕尺寸(如将手机相册图片裁剪为 5 英寸屏比例,避免拉伸变形);
最高显示刷新率可达 30fps,切换图片时无卡顿、无残影,解决传统小屏驱控 “画面延迟” 问题,尤其适合动态应援图展示。
低功耗蓝牙集成:无线传图的 “高效桥梁”
吧唧依赖锂电池供电(通常为 3.7V 200-500mAh),WT2606B 内置低功耗 BLE 5.4模块,兼顾传输速度与续航:
蓝牙传输速率达 2Mbps,一张 320×320 分辨率的应援图(约 50KB)仅需 3 秒即可完成传输,远超传统蓝牙 0 的 “10 秒传图” 效率;
蓝牙待机电流≤8μA,开启蓝牙但未连接时,续航比普通蓝牙芯片延长 40%(满电状态下待机可达 72 小时)。
屏幕触摸交互:外接触摸 IC 加持,操作逻辑的 “简化核心”
电子屏吧唧尺寸小巧(直径 5-7cm),屏幕多为 1.2-2.4 英寸小尺寸 OLED/TFT,外接触摸 IC 可针对小屏特性优化触摸区域划分与检测算法,解决 “内置触摸检测易受干扰、区域识别模糊” 的问题。其核心逻辑为:触摸 IC 负责触摸信号采集与初步处理,通过 I2C 协议将 “干净的触摸指令” 传输至 WT2606B,由芯片联动驱屏与功能控制,实现全流程精准交互。
支持 4-8 个触摸区域自定义(如划分 “应援色区”“蓝牙开关区”“亮度调节区”),触摸响应时间≤100ms,操作反馈即时;
内置触摸抗干扰算法,避免手部汗液、轻微碰撞导致的误触,适配粉丝手持、佩戴时的复杂使用环境。
低功耗与供电适配:便携使用的 “续航保障”
吧唧需长期随身携带,WT2606B 的功耗控制直击痛点:
休眠电流≤3μA(关闭屏幕 + 蓝牙断开时),满电(500mAh 锂电池)可待机 30 天以上;
宽电压供电(5V-5.5V),兼容 1 节锂电池(3.7V)或 2 节干电池(3V),支持 Micro-USB 充电,充电 30 分钟可满足 4 小时连续使用。
二、核心功能实现:从 “显示” 到 “交互” 的全链路设计
基于 WT2606B 的硬件能力,电子屏吧唧可实现 “APP 传图更新”“触摸交互控制” 两大核心功能,覆盖粉丝应援的核心需求:
APP 蓝牙传图:3 步实现应援图 “即时更新”
传统吧唧的图案固定,而 WT2606B 通过 “APP - 蓝牙 - 芯片” 的数据流,让吧唧图案随粉丝需求灵活切换,具体流程如下:
(1)APP 端:简单操作,自定义应援内容
粉丝通过专用 APP(支持 iOS/Android)完成 “选图 - 裁剪 - 传输” 三步操作:
选图:直接调取手机相册(如偶像舞台照、演唱会应援海报),或使用 APP 内置的 “应援模板库”(含偶像官方应援图、文字贴纸);
裁剪适配:APP 自动识别吧唧屏幕尺寸(如 5 英寸 OLED),提供 “居中裁剪”“全屏缩放” 两种模式,避免图片边缘缺失;
一键传输:点击 “发送至吧唧”,APP 通过 BLE 蓝牙与 WT2606B 建立连接,传输前自动对图片进行压缩(保留清晰度的同时将体积压缩至 50KB 以内),避免传输卡顿。
(2)芯片端:接收 - 解码 - 驱屏,无缝衔接
WT2606B 接收蓝牙数据后,完成 “数据校验 - 解码 - 存储 - 显示” 的全流程处理:
数据校验:内置 CRC 校验,确保传输过程中图片数据无丢失(误码率 <0.01%),避免显示 “残缺图”;
解码存储:将压缩的图片数据解码为屏幕可识别的像素信号,同时存储至外接的 128Mbit SPI-Flash(可存储 50-100 张应援图,支持循环显示);
驱屏显示:通过 SPI 接口向屏幕驱动 IC 发送像素数据,30fps 刷新率确保图片 “秒加载、无残影”,同时屏幕显示 “更新成功” 的短暂提示(如闪烁一次),告知粉丝操作完成。
(3)核心优势:告别 “一次性吧唧”,实现 “千图千面”
相比传统印刷吧唧,该功能让吧唧成为 “可复用的应援载体”—— 粉丝可根据不同场景更新图案(如演唱会当天换舞台照、生日应援换庆生图),无需重复购买,既环保又降低成本。
屏幕触摸交互:一触掌控应援体验
WT2606B 将触摸信号与功能控制直接关联,无需复杂操作,粉丝通过触摸屏幕即可实现 “应援色切换”“蓝牙开关”“亮度调节”,交互逻辑直观易懂:
(1)应援色控制:触摸切换,精准匹配应援场景
应援色是粉丝的核心需求,WT2606B 支持 “预设色快速切换” 与 “自定义调色” 两种模式:
预设色切换:将屏幕右侧划分为 3 个触摸区域,分别对应 “偶像官方应援色”“演唱会限定色”“粉丝定制色”,轻触对应区域,屏幕背景 / 图片底色即时切换(如触按 “红色区”,屏幕显示红色背景 + 偶像剪影);
自定义调色:长按屏幕左侧 “色环区”,屏幕弹出圆形色环(含 RGB 全色系),滑动手指选择颜色,松开手指即确认生效,同时自动保存为 “常用色”(下次可通过短触调取)。
(2)蓝牙开关:触摸管控,避免误连接
为防止蓝牙长期开启耗电或误连接他人设备,WT2606B 设计了触摸式蓝牙开关:
屏幕右上角为 “蓝牙图标触摸区”,轻触一次开启蓝牙(图标变为蓝色并闪烁,提示 “可连接”),再触一次关闭蓝牙(图标变为灰色);
蓝牙连接成功后,图标常亮蓝色;断开连接时,图标闪烁 3 次后恢复灰色,状态反馈清晰,避免粉丝 “不知蓝牙是否开启” 的困惑。
(3)亮度调节:多级触摸,适配不同环境
电子屏吧唧需在 “室内应援”“户外演唱会” 等不同光照场景使用,WT2606B 通过触摸实现亮度精准控制:
屏幕底部为 “亮度调节条”,从左至右分为 5 级亮度(10%-30%-50%-80%-100%),轻触对应位置即可调节;
(4)交互反馈:即时响应,操作无困惑
为让粉丝明确操作是否生效,WT2606B 设计了多重反馈机制:
视觉反馈:触摸操作后,屏幕对应区域闪烁一次(如触按亮度条,选中的亮度级闪烁);
三、硬件设计与场景价值:小体积里的 “大体验”
紧凑硬件设计:适配吧唧的 “小巧身材”
电子屏吧唧的内部空间有限(直径 5cm、厚度 1.5cm 以内),WT2606B 采用 SOP16 封装(尺寸 10.2×7.5mm),搭配小尺寸屏幕(1.5 英寸 OLED 厚度仅 1.2mm)、微型锂电池(500mAh 厚度 3mm),可实现 “轻薄便携” 的结构设计 —— 整体重量≤30g,佩戴在书包、衣服上无负重感。
核心场景价值:从 “装饰” 到 “交互” 的升级
应用场景 传统印刷吧唧痛点 WT2606B 电子屏吧唧优势
演唱会应援 图案固定,无法随舞台切换 现场通过 APP 快速更换偶像舞台照,同步应援色
日常佩戴 单一图案,易审美疲劳 每周更新不同风格图片(生活照、杂志照)
多人应援联动 应援色无法统一,视觉效果分散 统一调取 “官方应援色”,集体触摸切换,视觉同步
户外使用 反光看不清图案 5 级亮度调节,强光下仍清晰可见
四、总结:WT2606B 让电子屏吧唧成为 “智能应援新载体”
在粉丝应援需求日益个性化、交互化的趋势下,WT2606B 驱屏芯片通过 “驱屏 + 蓝牙 + 触摸” 的集成能力,解决了电子屏吧唧 “体积大、续航短、操作复杂” 的核心痛点:既实现了 “APP 传图更新” 的灵活性,又通过 “触摸交互” 降低了使用门槛,更以低功耗保障了便携使用体验。
从 “固定图案的装饰” 到 “可自定义、可交互的智能设备”,WT2606B 不仅重新定义了电子屏吧唧的产品形态,更让粉丝的应援行为从 “被动佩戴” 变为 “主动创造”,为应援周边市场注入了新的技术活力。
  • 驱动芯片
  • 电子屏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    WT2606B芯片集成驱+蓝牙+触摸三大交互能力,为智能教具提供可交互,可更新的显控方案
    教育学习场景中,传统教具正从静态、被动的工具朝着“可交互、可更新、可定制”的智能形态转变。WT2606B芯片具有“驱控制+蓝牙通信+触
    的头像 发表于 05-27 12:03 42次阅读
    <b class='flag-5'>WT2606B</b>驱<b class='flag-5'>屏</b><b class='flag-5'>芯片</b>集成<b class='flag-5'>屏</b>驱+蓝牙+触摸三大交互能力,为<b class='flag-5'>智能</b>教具提供可交互,可更新的显控方案
    WT2606B驱动芯片的一芯三能进化论:揭秘智能显示、图像压缩与大容量储存的协同优势
    的数据界面……这些产品的背后,都藏着一个不大显眼、却举足轻重的核心角色:驱语音芯片。而今天的主角,完成功能大升级的WT2606B——它不仅能“驱”,不仅能“发声
    的头像 发表于 03-18 18:03 424次阅读
    <b class='flag-5'>WT2606B</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>的一芯三能进化论:揭秘<b class='flag-5'>智能</b>显示、图像压缩与大容量储存的协同优势
    炫彩显示触摸智能菜单得心应手——WT2606B芯片,让每一块家电小屏幕都活起来 !
    小伙伴们,新一期的#唯创WT芯片小讲堂又和大家见面了!这一次,我们不聊语音,不聊声光,我们来聊一个看似更“表面”、却藏着大学问的话题——家电的那块小屏幕。你有没有想过,每次你走进厨房,空气炸锅上那块
    的头像 发表于 03-12 14:25 585次阅读
    炫彩显示触摸<b class='flag-5'>屏</b>,<b class='flag-5'>智能</b>菜单得心应手——<b class='flag-5'>WT2606B</b>驱<b class='flag-5'>屏</b><b class='flag-5'>芯片</b>,让每一块家电小<b class='flag-5'>屏幕</b>都活起来 !
    WT2606B屏幕驱动芯片集成语音播报和蓝牙功能在教具上的应用方案
    WT2606B屏幕驱动芯片集成语音播报和蓝牙功能在教具上的应用方案 在正式介绍WT2606B之前,我们不妨先想想:什么样的教具才算真正"
    的头像 发表于 01-21 15:50 452次阅读
    <b class='flag-5'>WT2606B</b><b class='flag-5'>屏幕</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>集成语音播报和蓝牙功能在教具上的应用方案
    WT2606B驱动芯片 : 集成驱控制 + 蓝牙通信 + 触摸交互三种能力,为智能教具注入控交互新体验
    买一套。而现在,随着教育数字化的发展,这些传统教具正在经历一场"智能革命"。这场革命的幕后功臣之一,就是我们今天要介绍的主角——WT2606B芯片。从"死板"到"灵动",什么样的教
    的头像 发表于 01-20 11:43 812次阅读
    <b class='flag-5'>WT2606B</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b> : 集成驱<b class='flag-5'>屏</b>控制 + 蓝牙通信 + 触摸交互三种能力,为<b class='flag-5'>智能</b>教具注入<b class='flag-5'>屏</b>控交互新体验
    义嘉泰热卖——CO5300:重新定义智能穿戴视觉体验
    CO5300:重新定义智能穿戴视觉体验——超低功耗与极致显示的完美融合 集创北方(Chipone)CO5300 OLED驱动芯片,专为高端智能
    的头像 发表于 12-18 14:00 1084次阅读
    四维集成,全面进化:WT2606B语音芯片重塑智能门锁交互新标准
    了令人不安的蜂鸣;访客到访,记录与提醒一目了然。这些曾属于科幻场景的交互体验,正通过广州唯创电子WT2606B这颗高度集成的驱芯片,走进千家万户的
    的头像 发表于 12-15 09:45 563次阅读
    四维集成,全面进化:<b class='flag-5'>WT2606B</b>驱<b class='flag-5'>屏</b>语音<b class='flag-5'>芯片</b>重塑<b class='flag-5'>智能</b>门锁交互新标准
    WT2606B芯片赋能电子吧唧,集成驱+蓝牙+触摸三大能力,解决体积大、续航短、操作复杂等痛点,提升交
    爱豆最棒"的小徽章不过,今天要介绍的可不是普通的印刷吧唧而是一种能"动起来"的电子屏吧唧它背后的核心功臣就是我们今天的主角:WT2606B
    的头像 发表于 10-27 18:04 1806次阅读
    <b class='flag-5'>WT2606B</b>驱<b class='flag-5'>屏</b><b class='flag-5'>芯片</b>赋能<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>吧唧</b>,集成驱<b class='flag-5'>屏</b>+蓝牙+触摸三大能力,解决体积大、续航短、操作复杂等痛点,提升交
    人工智能正在重新定义嵌入式系统
    人工智能(AI)正在从设计到功能等各个层面重新定义嵌入式系统。
    的头像 发表于 09-04 16:57 2402次阅读
    广州唯创电子 WT588F02B-8S 语音芯片:为智能吸尘器注入人性化声音
    化体验的关键引擎,重新定义用户与清洁工具的沟通方式。智能语音交互,开启洁净新体验品牌第一声:开机瞬间,WT588F02B-8S芯片清晰播报品牌广告语,在每一次启动中
    的头像 发表于 08-19 08:29 1216次阅读
    广州唯创<b class='flag-5'>电子</b> <b class='flag-5'>WT588F02B</b>-8S 语音<b class='flag-5'>芯片</b>:为<b class='flag-5'>智能</b>吸尘器注入人性化声音
    WT2606B语音芯片新增蓝牙功能:功能集成一体化,产品升级自动化,语音交互无线化,场景应用普适化!
    的头像 发表于 08-14 12:05 795次阅读
    <b class='flag-5'>WT2606B</b> 驱<b class='flag-5'>屏</b>语音<b class='flag-5'>芯片</b>新增蓝牙功能:功能集成一体化,产品升级自动化,语音交互无线化,场景应用普适化!
    语音芯片劈了腿跨行做屏幕驱动
    宛如一颗璀璨的明星,以其独特的 “三合一” 集成设计,为智能产品快速开发带来了新的进展。 一、革新架构,驱动流畅体验 WT2606B 基于先进的 RISC-V 32 位开源架构打造高性能内核,运算效率较传统
    的头像 发表于 07-17 17:44 422次阅读
    语音<b class='flag-5'>芯片</b>劈了腿跨行做<b class='flag-5'>屏幕</b><b class='flag-5'>驱动</b>?
    快速开发汽车充电桩的屏幕驱动与语音提示方案
    芯片来实现,现在新的快速开发解决方案来了! 一、屏幕驱动+语音播放集成方案 语音与屏幕的联动:WT2606B可以
    的头像 发表于 07-16 17:11 2061次阅读
    快速开发汽车充电桩的<b class='flag-5'>屏幕</b><b class='flag-5'>驱动</b>与语音提示方案
    一款集驱动TFT屏幕/语音控制/蓝牙为一体的芯片介绍WT2606B
    智能家居产品迭代的进程中,带智能锁凭借丰富的功能与便捷的操作,逐渐成为市场焦点。这背后,一款集驱动 TFT 屏幕、语音控制、蓝牙功能为一
    的头像 发表于 07-10 16:27 1080次阅读
    一款集<b class='flag-5'>驱动</b>TFT<b class='flag-5'>屏幕</b>/语音控制/蓝牙为一体的<b class='flag-5'>芯片</b>介绍<b class='flag-5'>WT2606B</b>
    端侧识别语音芯片WT2606开启智能对话的钥匙
    在技术快速迭代的当下,智能设备如潮水般涌入我们的生活,从智能家居到可穿戴设备,从智能医疗设备到工业自动化控制系统,它们正以前所未有的速度颠覆我们的生活和工作方式。WT2606A 语音识
    的头像 发表于 06-25 14:33 766次阅读
    端侧识别语音<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>WT2606</b>开启<b class='flag-5'>智能</b>对话的钥匙
