一声令下,图像即出。
用户只需按键说话,打印机设备便能"听懂"需求,云端完成图像生成,热敏打印头将画面定格在纸上——整个过程无需手动确认,语音识别结束即自动触发打印。
这款设备的核心"大脑",正是唯创知音为客户提供的AI语音芯片及模组解决方案。而这场技术对接,也正是一次从芯片底层到云端协议、从硬件选型到产品交付的全链路协作。
基于WT3000A M1模组与WebSocket协议
打通语音到打印的端到端交互闭环
理解这款设备的价值,要从它的交互链路说起。
这次,客户的打印机设备核心采用了唯创知音WT3000A M1模组,搭载WiFi模组适配海外市场,具备按键拾音、屏幕显示、热敏打印、WiFi配置等核心功能。用户按下设备按键开口说话,模组完成拾音后,将语音数据通过WiFi上传至云端AI平台;
平台完成ASR语音识别与语义理解后,驱动图像生成模型输出图片,并通过Shopify下发下载链接;设备接收链接后,反向请求获取图像,经流控抓取完成本地处理,云端ASR识别结束后自动触发热敏打印头完成打印,全程无需用户手动确认。
整条链路的通信骨架,是WebSocket协议。基于这一协议,设备与AI平台之间建立起持续、低延迟的双向数据通道,语音上传、图像下发、打印指令反馈等关键节点均在这套框架内完成。唯创知音开放云端API与通信协议,支持合作方在此基础上自主搭建AI平台,既保留了技术灵活性,也确保了核心链路的稳定性。
交互界面设计上,屏幕不显示ASR转写文本,仅在等待阶段呈现动画,保持界面简洁克制。这一取舍,将用户注意力集中于"说话"与"拿到打印结果"两个动作之间,最大限度降低了交互摩擦。
蓝牙配网+自动回连
开机即用的网络接入体验
流畅的网络接入,是设备交互体验的前提。
开机逻辑方面,设备采用长按3秒启动,进入配网搜索页面后优先尝试自动回连历史网络;若无可用网络,屏幕将提示TOP网络状态,引导用户主动发起配网。配网方式为双击设备按键启动蓝牙,配合APP端搜索弹出配网窗口完成绑定,操作路径简洁,无需复杂设置,显著降低了非技术用户的上手门槛。
历史网络的自动回连机制尤为重要——对于面向海外市场的消费级设备而言,用户不应每次开机都重复配网步骤。这一设计让设备在熟悉环境下真正做到"开机即用",在陌生网络环境下也能快速完成绑定,保障使用连续性。
在资源约束中打磨等待体验
AI打印设备的软硬件协同,建立在对芯片能力边界的清醒认知之上。
当前设备运行于RTOS实时操作系统环境,系统资源有限,每一帧动画、每一次数据读写都需要精打细算。
针对这一约束,唯创知音建议将屏幕等待动画帧率控制在30帧以内。经实测,24帧是在当前芯片环境下稳定运行的合理区间——既能保证视觉流畅感,又不至于因帧率过高拖累系统整体响应能力。动画资源的精简设计,也直接关系到ROM占用与渲染效率,是RTOS环境下不可忽视的工程细节。
在听觉体验层面,设备支持本地存储最长10秒的背景音乐,在等待图像生成的过程中循环播放。这一设计以低成本的音频缓存方案,有效填补了云端处理带来的等待空白,让用户在等待过程中获得持续的感知反馈,而非面对沉默的屏幕动画。视觉与听觉的双重反馈,共同构成了设备等待状态下的完整体验闭环。
48mm热敏打印头参数适配与
BMP位图格式处理
图像落纸精度的工程保障
如果说语音模组是设备的"耳朵",热敏打印头就是它的"手"——图像最终以何种精度、何种速度落纸,全由打印头的参数决定。
本次唯创知音为客户方案选用的热敏打印头主流宽度为48mm,有效打印宽度46mm,最大像素宽度384px,DPI为203,仅支持BMP位图输入。唯创知音的打印驱动方案最大支持380px宽、长度不限的图像输出,并可通过拼接方式显示超长图像,为个性化内容的完整呈现提供了充足的输出空间。
值得关注的是格式适配环节:
云端AI平台生成的图像需经格式转换,适配打印头仅支持BMP位图输入的硬性要求。这一转换步骤的处理效率,直接影响从"语音识别结束"到"纸张出图"的整体时延,是平台与设备联调阶段需要重点验证的关键节点。
360×360正方形屏选型与UI适配
显示层与芯片能力的精确匹配
屏幕是设备与用户之间最直接的视觉界面,选型决策牵动着显示效果、芯片负载与结构尺寸三条线索。
唯创知音优先推荐客户使用360×360或360×320的正方形屏,分辨率建议不低于180×180。正方形比例与设备整体结构设计契合,也为等待动画的呈现提供了规整的显示区域,避免因长宽比不匹配导致的画面裁切或变形问题。供应商资源由唯创知音协助推荐,合作方负责议价,降低了硬件采购的协调成本与选型风险。
UI设计流程上,由合作方提供线框图或PPT示意稿,明确屏幕尺寸与交互逻辑后,由唯创知音协助完成界面的具体实现。这一分工模式确保了视觉设计意图与芯片显示能力之间的精确适配,避免设计稿与实机呈现之间出现落差。屏幕分辨率的下限控制,也为动画帧的像素密度提供了基础保障,使等待动画在有限资源下仍能呈现清晰的视觉质感。
18650电池选型与升压电路设计
为持续打印输出提供稳定功率支撑
打印是整个交互流程中功耗最高的环节,电池选型与电路设计直接决定了设备能否在连续使用场景下保持稳定输出。
经过商议,此次这一客户的打印机方案,我们推荐采用了18650动力电池,明确排除铝包电池方案,打印过程中,系统需保证至少3.5W的持续输出功率;
若选用7.2V高压打印头规格,还需在电路设计中加入升压模块,将电池输出电压提升至打印头工作电压区间,确保供电稳定性不受电池电量变化影响。
在硬件交付层面,此次合作采用清晰的分工模式:唯创知音提供整套PCB套料,合作方自行完成SMT贴装。板框尺寸、按键位置、电池空间等结构要素在设计阶段提前锁定,避免因尺寸冲突导致的返工风险,也为SMT贴装环节提供了明确的作业边界。
整机结构遵循轻量化原则,去除冗余模块,将硬件复杂度压缩至最小可行范围。这一策略不仅有助于控制物料成本,也为后续量产阶段的装配效率提供了保障。
OSS分层存储与7天冷数据清理机制
在成本、体验与合规之间找到平衡
数据存储策略的设计,往往是消费级AI设备中最容易被忽视、却最直接影响运营成本与用户隐私的环节。
本次方案采用分层存储架构:APP本地仅缓存最近5张打印图像记录,用于用户快速回看,不占用过多本地存储资源;图像生成的长期记录托管于平台OSS服务器,阿里云OSS凭借高性价比与稳定性成为首选方案,适合大规模图像数据的持续积累。超过7天的冷数据将触发自动清理机制,在控制存储运营成本的同时,满足数据生命周期管理的合规要求。
用户体验层面,更换设备或手机不影响云端记录的同步访问,保障使用连续性;APP本地缓存不跨设备共享,明确了本地数据的边界,避免多设备场景下的数据混用风险。这套存储策略的底层逻辑是:让设备足够轻,让云端足够稳,让用户足够省心。
从原理图定稿到T0样机交付
License授权模式下的商业化节奏部署
方案确认之后,研发节奏的把控成为项目推进的核心变量。
当前项目处于研发初期,原理图完成定稿,PCB打样随即跟进;固件调试在开发板上先行开展,UI设计稿确认后由唯创知音协助完成屏幕显示实现,两条线并行推进。双方将基于WebSocket协议完成平台与设备间的数据交互联调,重点验证语音上传、图像下发、打印指令反馈三个核心流程的端到端稳定性。同时,交付首批样机,用于功能测试与体验验证,为后续量产积累第一手数据。
商务模式上,双方探讨采用License授权模式结算语音服务费用,以"保底+按量计费"的组合方案启动商业化——初期以保底费用覆盖基础研发与服务成本,后期随出货规模增长按量弹性扩展,为产品从样机走向量产、从内测走向市场提供可持续的合作框架。
从WT3000A M1模组的按键拾音,到WebSocket协议的云端数据交互,再到热敏打印头的精准落纸,唯创知音以芯片与模组为起点,将AI语音能力延伸至一款全新形态的终端产品之中。每一个硬件参数的选定,每一条协议的打通,每一帧动画的优化,汇聚成的是用户按下按键、开口说话那一刻的流畅体验。技术的价值,最终在那一刻完整兑现。
IC
36文章
6460浏览量
186278 -
打印机
10文章
845浏览量
48919 -
AI语音助手
28浏览量
4312
广州唯创电子WT2605C语音芯片:如何实现蓝牙音频与BLE透传双重突破,引领智能设备新潮流?
基于WT2606A3-42N语音芯片的儿童打印机AI驱屏与语音交互技术方案解析
广州唯创WT2003Hx语音芯片:家庭理疗产品的智能声音伴侣
广州唯创电子WT2605C与WT2003HX语音芯片:高品质白噪音音乐播放优选方案 | 语音IC厂家
广州唯创电子WT6/WTV/WT588F系列语音芯片:赋能外卖打印机智能化升级
广州唯创电子WT588F/WTV语音芯片:为智能血压计注入“听得见”的关怀
广州唯创电子语音芯片IC:赋能点读教育,开启儿童智慧成长新篇章
WT3000A,电子锁 AI 智慧语音方案强势来袭!
芯资讯|智能云打印机—广州唯创电子五大语音芯片IC应用方案解析
广州唯创电子WT3000A离在线TTS语音提示器芯片IC设计方案深度解析
开口即创作,按键即打印丨唯创知音WT3000A M1模组用AI语音方案重新定义便携打印设备
