下班回家,手里拎着购物袋,怀里抱着孩子,走到家门口还要腾出手来掏钥匙——这个场景你一定不陌生。智能门锁本该解放双手,却因为续航焦虑和响应速度问题,始终无法做到真正的“无感体验”。如今,一项来自唯创知音的微波雷达技术,正在创造这个行业的新体验。
当用户距离门锁约1米时,WT41系列微波雷达模块瞬间感应到人体接近,200毫秒内唤醒人脸识别系统。等用户走到门前,识别已经完成,门锁自动开启。整个过程行云流水,无需掏手机、按指纹,甚至不需要任何停顿。而支撑这一切的,是业界最低的19μA待机功耗——这意味着4节AA电池可以让门锁持续工作10个月左右。
一道行业难题
低功耗与主动感应的矛盾
传统智能门锁行业一直面临着一个两难困境:要么牺牲用户体验,采用触摸唤醒等被动方式,让用户主动操作;要么追求极致体验,让摄像头持续运行检测人体,但功耗高达数百毫安,电池几天就要更换。
传统的解决方案都存在明显短板。超声波传感器需要在锁体上开孔,破坏外观完整性,且容易受风吹、雨淋、灰尘影响,近距离还存在30厘米的检测盲区。ToF红外传感器成本是微波雷达的2-3倍,必须使用透明窗口或特殊材料,强光环境下性能大打折扣,视场角只有30-40度,容易漏检。触摸唤醒违背了"无感体验"的设计初衷,用户戴手套、手湿、手脏时根本无法使用。
"门锁的本质是便利性,如果为了智能反而增加了操作步骤,那就失去了意义。"唯创知音长期合作的智能门锁研发负责人坦言,"我们需要的是既能主动感应,又不会让电池几周就耗尽的方案。"
破局之钥
10μA超低功耗的微波雷达
唯创知音WT4102系列微波雷达模块的出现,让"鱼和熊掌"不再不可兼得。
这套方案的核心逻辑简洁而高效:
门锁平时处于19μA的超低功耗休眠状态,雷达持续监测周围环境。当1米范围内检测到人体移动,系统在200毫秒内唤醒人脸识别模块、屏幕和处理器。用户走到门前时,身份验证已经完成预处理,识别通过后自动开锁。当检测到用户离开,系统重新进入休眠。
整个过程的功耗控制堪称一举两得。门锁90%以上的时间处于深度休眠,只有真正需要时才激活耗电模块。相比持续运行摄像头的方案,WT4102系列将功耗降低了上百倍,却实现了更快的响应速度——立即触发,而传统人体红外传感器需要等待500毫秒到1秒的温度变化。
WT4102系列微波雷达技术的优势
远不止是低功耗
WT4102方案的竞争力远不止节能这一项。
无需破坏锁体结构,这是工程师最看重的优势。微波可以穿透塑料、玻璃、木材等常见锁体材料,模块可以内置于锁体内部,安装位置灵活,保持产品外观完整性。对比之下,超声波和ToF都必须开孔或设置透明窗口。
微波雷达能够穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料
检测稳定性在各种环境下都表现出色。从零下20°C到85°C,从白天到黑夜,从晴天到雨天,WT4102的性能始终如一。微波穿透检测的特性让它不受风吹、雨淋、灰尘影响,可以透过5毫米以内的非金属材料工作。±60度的广角检测覆盖门前区域,不易漏检。
丰富的产品系列覆盖了从家用门锁到别墅庭院门的全场景需求。
比如该系列当中19μA超低功耗和0.5米-8米可调距离的型号,就是家用门锁的首选;
且各型号均配备UART接口可调参数,适配不同门宽的公寓和酒店;
也有能实现15米远距离检测的型号,就特别适合为别墅庭院门使用;
如果对尺寸有严苛要求,则最小巧的型号仅15.6×23毫米,专为柜锁、抽屉锁等短距应用设计。
更进一步的,WT4102还支持逗留辅助检测算法,能够识别用户是离开还是仍在门前徘徊,避免误休眠。不同距离可以触发不同功能:2米预警,1米唤醒,0.5米开锁,让交互逻辑更加智能化。
从开发到量产
全流程优势
对于门锁厂商而言,采用WT4102系列方案不仅意味着产品性能的提升,更代表着开发风险的大幅降低。
WT4102系列支持串口可调参数,工程师可以根据实际安装环境微调灵敏度,无需重新设计硬件。多种通信接口可选,IO口适合简单应用,UART适合高级应用。2.8V-12V的宽电压范围,兼容干电池、锂电池等各种供电方案,适配不同款式结构的锁体。
"我们之前尝试过超声波方案,光是调试就花了三个月,最后还是因为环境干扰问题放弃了。"这家门锁企业研发总监回忆,"换成WT4102系列之后,两周就完成了样机验证,而且性能比预期还要好。"
重新定义
智能门锁体验标准
WT4102系列微波雷达方案的价值,不仅在于解决了技术难题,更在于它让"真正的无感开门"从概念变成了现实。
解放双手,响应迅速,全天候工作,超长续航——这些曾经互相冲突的需求,如今在一颗小小的芯片上得到了统一。对产品经理而言,这个方案显著提升了产品竞争力和用户体验;对工程师而言,成熟的技术方案和丰富的型号选择大幅降低了开发难度和风险。
从家门口到酒店房间,从办公室到仓库柜锁,WT4102系列正在重新定义智能门锁的体验标准。当微波雷达技术与人工智能、物联网深度融合,智能门锁这个看似成熟的品类,或许才刚刚开启它真正的智能化征程。
微波雷达
4文章
112浏览量
22675 -
智能门锁
18文章
1945浏览量
46196
WT4101系列微波雷达重塑饮水机面板感应逻辑,人来即亮,人走熄屏,待机功耗大大降低,屏幕使用寿命延长
LAT1594_基于事件唤醒低功耗之介绍
24G毫米波雷达模组FR24L4L3-201-1在智能门锁中的应用
RK平台休眠唤醒与低功耗调试全攻略:从原理到WiFi功耗问题实战
超低功耗技术:让无线设备“用电如丝”,续航以年计
WT4102A-C01L超低功耗微波传感模组:重新定义转角报警,攻克误报、续航与适应性三大行业难题
什么是低功耗设计,如何评估低功耗MCU性能?
CW32单片机在智能马桶的应用
虹科分享 | TC10管理:虹科10BASE-T1S方案高效管控ECU休眠/唤醒
唯创微波雷达感应模组WT41系列“点亮”充电桩智能化升级之路
告别按键:唯创WT41系列微波雷达感应技术重新定义饮水机“超能力”,无接触式交互让每一次取水都变得更安
智芯科超低功耗离线语音唤醒芯片的应用场景
芯知识|广州唯创电子WT2003H语音芯片:智能低功耗,唤醒随心控
WT41系列微波雷达技术加持智能门锁,人来唤醒,人走休眠,兼顾用户体验和低功耗续航
