威兆半导体推出的VSP007N12HS-G是一款面向 120V 中压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,基于 VeriMOS® II 技术实现高效能与快速开关特性,凭借低导通电阻与高可靠性,适用于中压 DC/DC 转换器、同步整流、电源管理系统等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
二、核心特性
- 增强型工作模式:适配常规中压功率转换拓扑的开关控制需求;
- VeriMOS® II 技术:实现快速开关特性与高能量转换效率,提升系统功率密度;
- 高可靠性设计:通过 100% 雪崩测试与 100% Rg 测试,单脉冲雪崩能量达 80mJ(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),感性负载开关场景下稳定性优异;
- 环保合规:采用无铅引脚镀层,同时满足无卤要求,符合 RoHS 标准,适配绿色电子制造需求。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | 120 | V |
| 栅源极电压 | \(V_{GS(MAX)}\) | ±20 | V |
| 连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\)) | \(I_D\) | \(T_c=25^\circ\text{C}\): 67;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 41 | A |
| 脉冲漏极电流(\(V_{GS}=10V\)) | \(I_{DM}\) | \(T_c=25^\circ\text{C}\): 268;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 208 | A |
| 连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\),环境温度) | \(I_{DSM}\) | \(T_a=25^\circ\text{C}\): 13;\(T_a=70^\circ\text{C}\): 10 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | \(T_c=25^\circ\text{C}\): 80;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 67 | mJ |
| 最大功耗 | \(P_{DSM}\) | \(T_c=25^\circ\text{C}\): 80;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 26;\(T_a=25^\circ\text{C}\): 20;\(T_a=70^\circ\text{C}\): 8 | W |
| 结 - 壳热阻(Typ/Max) | \(R_{thJC}\) | 2.1 / 2.5 | ℃/W |
| 结 - 环境热阻(Typ/Max) | \(R_{thJA}\) | 40 / 48 | ℃/W |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+150 | ℃ |
四、封装与应用场景
- 封装形式:PDFN5060X 表面贴装封装,包装规格为 3000pcs / 卷,适配高密度、高功率密度的电路板设计;
- 典型应用:
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
晶体管
78文章
10593浏览量
152009 -
MOS
32文章
1860浏览量
103283 -
仁懋电子
193浏览量
781
选型手册:VSP007N12HS-G N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
