威兆半导体推出的VSP003N10HS-G是一款面向 100V 中压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,支持 10V 逻辑电平控制,基于 FastMOS II 技术实现快速开关与高效能,适用于 DC/DC 转换器、同步整流、电源管理等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
二、核心特性
- 10V 逻辑电平控制:适配 10V 逻辑驱动电路,简化系统控制设计;
- FastMOS II 技术:实现快速开关特性与高能量转换效率,适配高频应用场景;
- 高可靠性:通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 144mJ,感性负载开关场景下稳定性强;
- 环保合规:采用无铅引脚镀层,符合 RoHS 标准,同时满足无卤要求,适配绿色电子制造需求。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | 100 | V |
| 栅源极电压 | \(V_{GS(MAX)}\) | ±20 | V |
| 二极管连续正向电流 | \(I_D\) | \(T=25^\circ\text{C}\): 125;\(T=100^\circ\text{C}\): 79 | A |
| 连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\)) | \(I_D\) | \(T=25^\circ\text{C}\): 32;\(T=100^\circ\text{C}\): 20 | A |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{pul}\) | \(T=25^\circ\text{C}\): 240;\(T=100^\circ\text{C}\): 19 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | 144 | mJ |
| 最大功耗 | \(P_D\) | \(T=25^\circ\text{C}\): 114;\(T=100^\circ\text{C}\): 45.2 | W |
| 结 - 壳热阻(Typ/Max) | \(R_{thJC}\) | 1.1 / 1.3 | ℃/W |
| 结 - 环境热阻(Typ/Max) | \(R_{thJA}\) | 30 / 38 | ℃/W |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+150 | ℃ |
四、封装与应用场景
- 封装形式:PDFN5x6 表面贴装封装,包装规格为 3000pcs / 卷,适配高密度电路板的空间约束;
- 典型应用:
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10439浏览量
148607 -
MOS
32文章
1759浏览量
101240 -
仁懋电子
193浏览量
577
热点推荐
选型手册:VSP003N10HS-G N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
