威兆半导体推出的VSP002N03MS-G是一款面向 30V 低压超大功率场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,采用 PDFN5x6 封装,适配低压超大电流电源管理、DC/DC 转换器等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):30V,适配低压供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\)时 2.3mΩ、\(V_{GS}=4.5V\)时 3.5mΩ,低压场景下传导损耗极致低;
- 连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\)):\(T=25^\circ\text{C}\)时 150A、\(T=100^\circ\text{C}\)时 95A,承载能力极强;
- 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):600A(\(T=25^\circ\text{C}\)),可应对瞬时超大电流冲击。
二、核心特性
- VeriMOS® II 技术:兼具超低导通电阻与快速开关特性,大幅降低低压大电流传输损耗;
- 高可靠性:通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 56mJ,抗冲击能力强;
- 高功率密度:PDFN5x6 封装适配高集成度电路设计,散热性能优异;
- 环保合规:满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | 30 | V |
| 栅源极电压 | \(V_{GS}\) | ±20 | V |
| 二极管连续正向电流 | \(I_S\) | 150 | A |
| 连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\)) | \(I_D\) | \(T=25^\circ\text{C}\): 150;\(T=100^\circ\text{C}\): 95 | A |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{DM}\) | 600 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | 56 | mJ |
| 最大功耗 | \(P_D\) | \(T=25^\circ\text{C}\): 83;\(T=100^\circ\text{C}\): 4.2 | W |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+150 | ℃ |
四、封装与应用场景
- 封装形式:PDFN5x6 表面贴装封装,包装规格为 3000pcs / 卷;
- 典型应用:
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际以最新版手册为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10470浏览量
148932 -
MOS
32文章
1801浏览量
101456 -
威兆半导体
2文章
111浏览量
295
热点推荐
选型手册:VSP002N03MS-G N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
