HMC1119 0.25dB LSB、7位硅数字衰减器,0.1GHz至6.0GHz技术手册
要长高 2025-04-24 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
HMC1119是一款宽带、高精度、7位数字衰减器,工作频率范围为0.1 GHz至6.0 GHz,以0.25 dB步长提供31.5 dB的衰减控制范围。
HMC1119采用硅工艺实现,提供超快速建立时间、低功耗和高ESD鲁棒性。该器件具有安全状态转换特性,并针对频率和温度范围内出色的步长精度和高线性度进行了优化。RF输入与输出为匹配元件。该设计为双向;因此,RF输入与输出可以互换。
HMC1119集成了片内稳压器,具有3.3 V至5.0 V宽电源工作范围,而电气特性性能不会发生变化。HMC1119集成一个驱动器,支持对衰减器进行串行(3线式)和并行控制。
该器件采用符合RoHS标准的紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装。
同时提供完全填充的评估板。
数据表:*附件:HMC1119 0.25dB LSB、7位硅数字衰减器,0.1GHz至6.0GHz技术手册.pdf
应用
特性
  • 衰减范围:0.25 dB LSB步进至31.75 dB
  • 低插入损耗:
    • 1.1 dB(1.0 GHz时)
    • 1.3 dB(2.0 GHz时)
  • 典型步进误差:小于±0.1 dB
  • 出色的衰减精度:小于±0.2 dB
  • 低相移误差:6°相移(1.0 GHz)
  • 安全状态转换
  • 高线性度
    • 1 dB压缩(P1dB):31 dBm(典型值)
    • 输出三阶交调截点(IP3):54 dBm(典型值)
  • RF建立时间(0.05 dB最终RF输出):250 ns
  • 单电源供电:3.3 V至5.0 V
  • ESD额定值:2级((2 kV人体模型(HBM))
  • 24引脚、4mm× 4mm LFCSP封装:16mm2
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
工作原理
HMC1119集成了一个7位固定衰减器阵列,提供0.25 dB至31.75 dB的衰减范围,步进为0.25 dB。集成驱动器同时提供串行和并行模式控制衰减器阵列(见图22)。
通过设置P/S引脚为高或低,HMC1119可处于串行或并行模式控制(见表5)。7位数据在相应模式下锁存,同时结合控制信号LE来确定衰减器值。
串行控制接口
HMC1119采用三线串行转并行(SPI)配置,如串行模式时序图(见图23)所示:串行数据(SERNIN)在时钟(CLK)上升沿输入,使能(LE)设置为高电平时,串行控制接口激活。
在串行模式下,7位SERNIN数据在时钟CLK上升沿以最高有效位(MSB)优先的方式移入移位寄存器;然后,必须切换LE为高电平,将新的衰减器状态数据锁存到器件中。LE必须在时钟的7个状态下保持低电平,因为CLK被屏蔽,以防止在LE保持高电平时衰减器值发生变化。
在串行模式操作中,串行控制输入(LE、CLK、SERNIN)和并行控制输入(D0至D6)都必须保持在有效逻辑电平(VOH 或 VOL ),且不得悬空。建议将并行控制输入接地,并在所有串行控制输入线上使用下拉电阻,如果在休眠期间这些输入线变为高阻态。
射频输出
HMC1119中的衰减器是双向的;ATTNIN和ATTNOUT引脚可与射频输入和输出互换。该衰减器在50Ω输入和输出端均内部匹配,因此不需要外部匹配元件。射频引脚是交流耦合的,因此在射频线路上不需要直流阻断电容
并行控制接口
并行控制接口有七条数字控制输入线(D6 至 D0)用于设置衰减值。D6 是最高有效位(MSB),用于选择 16 dB 衰减级,D0 是最低有效位(LSB),用于选择 0.25 dB 衰减级(见图 22)。
在并行模式操作中,串行控制输入(LE、CLK、SERNIN)和并行控制输入(D0 至 D6)都必须保持在有效逻辑电平(VOH 或 VOL ),且不得悬空。建议将串行控制输入接地,并在所有并行控制输入线上使用下拉电阻,如果驱动这些输入线的器件在休眠期间变为高阻态。
将 P/S 设置为低电平可启用并行模式。并行操作有两种模式:直接并行模式和锁存并行模式。
  • 直接并行模式 :对于直接并行模式,锁存使能(LE)引脚必须保持高电平。使用控制电压输入(D0 至 D6)直接更改衰减状态。此模式最适合手动控制衰减器,以及使用硬件、开关或跳线的情况。
  • 锁存并行模式 :更改控制电压输入(D0 至 D6)以设置衰减状态时,锁存使能(LE)引脚必须为低电平。当达到所需状态时,必须切换 LE,将 7 位数据传输到旁路开关的衰减器阵列,然后切换为低电平,将更改锁存到器件中(见图 24)。
上电顺序
理想的上电顺序如下:
  1. 给 GND 上电。
  2. 给 VDD 上电。
  3. 给数字控制输入上电(数字控制输入的相对顺序不重要)。
  4. 给 RF 输入上电。
对于锁存并行模式操作,必须切换 LE。只要在 GND 和 VDD 之后为输入供电,数字输入的相对顺序就不重要。
上电状态
上电时,若 LE 设置为低电平,器件的逻辑状态为最大衰减。上电后约 200 ms,衰减器将锁存所需的上电状态。
  • 衰减器
  • LSB
    LSB
  • 硅工艺
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC1119 0.25dB LSB7数字衰减器0.1 GHz6.0 GHz
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)HMC1119相关产品参数、数据手册,更有HMC1119的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HMC11
    发表于 02-22 15:12
    <b class='flag-5'>HMC1119</b> <b class='flag-5'>0.25dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、<b class='flag-5'>7</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,<b class='flag-5'>0.1</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6.0</b> <b class='flag-5'>GHz</b>
    ADH941S:航空0.1 GHz30 GHz,GaAs,MMIC,50.5 dB LSB数字衰减器数据表
    发表于 04-18 18:36 7次下载
    ADH941S:航空<b class='flag-5'>0.1</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>30 <b class='flag-5'>GHz</b>,GaAs,MMIC,5<b class='flag-5'>位</b>0.5 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>,<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>数据表
    ADH939S:航空航天0.1 GHz40 GHz,GaAs,MMIC,51.0 dB LSB数字衰减器数据表
    发表于 04-20 14:43 8次下载
    ADH939S:航空航天<b class='flag-5'>0.1</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>40 <b class='flag-5'>GHz</b>,GaAs,MMIC,5<b class='flag-5'>位</b>1.0 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>,<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>数据表
    HMC539ALP3E:0.25 dB LSB GaAs MMIC 5位数字正向控制衰减器,直流4 GHz数据表
    发表于 04-24 14:53 6次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>539ALP3E:<b class='flag-5'>0.25</b> <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> GaAs MMIC 5<b class='flag-5'>位数字</b>正向控制<b class='flag-5'>衰减器</b>,直流<b class='flag-5'>至</b>4 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    HMC540SLP3E:1 dB LSBMMIC 4位数字正向控制衰减器0.1-8 GHz数据表
    发表于 04-24 15:03 8次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>540SLP3E:1 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b><b class='flag-5'>硅</b>MMIC 4<b class='flag-5'>位数字</b>正向控制<b class='flag-5'>衰减器</b>,<b class='flag-5'>0.1</b>-8 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器0.1-30 GHz初步数据表
    发表于 04-27 09:53 3次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>1019ALP4E:0.5 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> GaAs MMIC 5<b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,<b class='flag-5'>0.1</b>-30 <b class='flag-5'>GHz</b>初步数据表
    HMC624A:0.1 GHz6.0 GHz,0.5 dB LSB,6,GaAs数字衰减器数据表
    发表于 05-14 14:35 5次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>624A:<b class='flag-5'>0.1</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6.0</b> <b class='flag-5'>GHz</b>,0.5 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>,6<b class='flag-5'>位</b>,GaAs<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>数据表
    HMC470A:0.1 GHz3 GHz,1 dB LSB,5,GaAs数字衰减器数据表
    发表于 05-18 16:55 2次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>470A:<b class='flag-5'>0.1</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>3 <b class='flag-5'>GHz</b>,1 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>,5<b class='flag-5'>位</b>,GaAs<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>数据表
    HMC1122 0.1GHz6.0 GHz、0.5 dB LSB、6数字衰减器技术手册
    HMC1122是一款6位数字衰减器,工作频率范围为0.1 GHz6
    的头像 发表于 04-24 10:04 1629次阅读
    <b class='flag-5'>HMC</b>1122 <b class='flag-5'>0.1GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6.0</b> <b class='flag-5'>GHz</b>、0.5 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、6<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    HMC470A 0.1GHz3GHz,1dB LSB、5,GaAs数字衰减器技术手册
    HMC470A是一款5位数字衰减器,以1 dB步长提供31 dB衰减控制范围。
    的头像 发表于 04-24 11:26 1236次阅读
    <b class='flag-5'>HMC</b>470A <b class='flag-5'>0.1GHz</b><b class='flag-5'>至</b>3<b class='flag-5'>GHz</b>,1<b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、5<b class='flag-5'>位</b>,GaAs<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    HMC624A 0.1GHz6.0GHz、0.5 dB LSB、6、GaAs数字衰减器技术手册
    HMC624A是一款6位数字衰减器,以0.5 dB步长提供31.5 dB衰减控制范围。
    的头像 发表于 04-24 16:24 1287次阅读
    <b class='flag-5'>HMC</b>624A <b class='flag-5'>0.1GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6.0GHz</b>、0.5 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、6<b class='flag-5'>位</b>、GaAs<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    0.1-3.0 GHz位数字衰减器 (1 dB LSB) skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1-3.0 GHz位数字衰减器 (1 dB LSB)相关产品参数
    发表于 05-26 18:29
    <b class='flag-5'>0.1</b>-3.0 <b class='flag-5'>GHz</b> 四<b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> (1 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>) skyworksinc
    GaAs 数字衰减器 5 、1 dB LSB 400 MHz-4 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs 数字衰减器 5 、1 dB LSB 400 MHz-4 GHz
    发表于 05-26 18:33
    GaAs <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> 5 <b class='flag-5'>位</b>、1 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> 400 MHz-4 <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    解析HMC1122:0.1 GHz6.0 GHz 6位数字衰减器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-02 15:10 422次阅读
    探索HMC1119数字衰减器:特性、应用与设计要点
    的特性、应用场景以及设计要点。 文件下载: HMC1119.pdf 一、HMC1119概述 HMC1119是一款宽带、高精度的7位数字
    的头像 发表于 05-07 17:30 584次阅读
