电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)测定电池生产废水中的金属元素
macylab 来源:macylab 作者:macylab 2025-11-25 13:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:电感耦合等离子体发射光谱仪广泛应用于实验室元素分析。本文采用电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)同时测定碱性电池生产废水中铁、锌、锰、镍、铜、铅、铝、铬金属元素的含量。实验表明,所测元素线性关系良好,相关系数均大于0.999,相对标准偏差为0.7%~1.4%,加标回收率93.6%~111.8%。该法简便、快速,有较高的灵敏度和较低的检出限,能满足废水中多元素分析的要求。
1.引言
今天,环保问题越来越受到重视。对于电池生产企业,废水主要来自清洗拌料后的原料桶;清洗维护和保养后的生产设备;配制过程中洒漏的化学原料废水;清洗生产地面的废水;原料测试过程中产生的废水。废水中含有大量的Zn2+,mn2+等重金属离子,不加治理排放,将对环境造成污染。因此,对处理后废水中的重金属进行检测显得非常重要。电感耦合等离子发射光谱法因检出限低,稳定性好,分析速度快,线性范围宽,已成为一种有效的分析技术。在材料检测、医药、冶金、环境等样品分析中得到了广泛应用。本文采用ICP-OES法,选用水平炬管,径观测改善检出能力。通过对RF高频发生器的功率试验,雾化器、等离子气和辅助气的流量试验,优选各条谱线,选择最佳测试条件,实现了对多元素含量的同时测定,结果满意。
2.方法原理
电感耦合等离子矩中心温度可达6000K~8000K,样品在经过滤或消解处理后,通过仪器中的雾化器被雾化,并且由载气———氩气带入到等离子炬中。气化的样品分子在等离子炬的高温下被激发,最终通过光的形式发射出能量。由于元素各异,试样被激发后,发射出光谱的波长不同,因此,可依照各条特征光谱的波长进行定性地分析。由于溶液中元素含量有高低,发射特征光的信号强弱也随之改变。通过测定样品溶液与标准溶液的信号,再进行定量分析,即能测定出样品中未知元素的含量。
3.实验部分
3.1仪器与试剂
电感耦合等离子体发射光谱仪;标样:铁、锌、锰、镍、铜、铅、铝、铬标准储备液1000mg/L(北京钢铁研究总院)硝酸(优级纯);实验用水均为去离子水。实验用器具在使用前经过硝酸浸泡12小时以上,并用去离子水冲洗备用。
3.2仪器工作条件RF功率:1300W;等离子气流量:15.0L/min;雾化器流量:0.65L/min~0.8L/min;辅助气:0.2L/min;观测方向:径向。
3.3样品预处理
3.3.1废水经专用管道统一排放到公司内废水处理池,经酸化、沉降等一系列处理后,对上清液进行送样测试。
3.3.2分取100mL上清液水样用硝酸调节酸度至PH<2,直接进行分析测定。若样品浑浊,需用0.45μm膜过滤,以免堵塞进样系统。
3.4操作方法
标准混合溶液的配制:取一定量的金属元素单标储备标准溶液(1000mg/L),配置成浓度分别为0.10、0.50、1.00、2.00、3.00mg/L铁、锌、锰、镍、铜、铅、铝、铬混合溶液,用2%硝酸水溶液定容至100mL容量瓶。
4.结果与讨论
4.1选择分析波长利用ICP-OES法,对同一个元素有多条特征谱线可供选择。此种方法能对同一个元素的多条特征谱线进行综合分析,经实验,选定强度较强、干扰较少,稳定性强,精密度较高的分析谱线,结果见表1
4.2仪器条件的选择
4.2.1RF功率的影响在仪器中,我们所需测量的相关元素的谱线强度都随功率的增大而增强。然而,过大的功率也会增强背景辐射,导致光谱的信噪比变差,不能降低检出限。试验表明,RF的功率为1300W时,综合分析各元素均能够获得较大的信号响应,如图1所示。
4.2.2雾化器流速雾化器流速大小直接影响着各个方面,对雾化器提升量、雾化效率、雾滴粒径、气溶胶在通道中的停留时间等的影响不尽相同。综合试验表明,在1300W的功率下,铁、镍、铅、锌、铬、铝的信号响应最大值发生在0.70L/min,如图2所示。因此,选择雾化器流速在0.70L/min时对试样进行测定。铜元素的信号响应最大值发生在0.80L/min(图2(b)),选择0.80L/min流速。锰元素的信号响应最大值发生在0.65L/min(图2(b)),因此流速选择在0.65L/min。
4.2.3等离子气等离子气也叫做冷却气,顾名思义起到冷却保护作用,可以让等离子体的外表面冷却同时能使其与管壁保持距离,避免石英炬管被高温损坏。等离子气的流量大小取决于多个方面,在本试验中,采用的流量为13.0L/min。
4.2.4辅助气辅助气的作用是让中心管与中层管保持一定的距离,起到保护两者顶端不会因过热而熔化,也可减少中心管口的积盐。试验要求辅助气流量0.20L/min。
4.3标准工作曲线及相关系数在仪器工作站编辑方法,对各标准溶液进行测定,绘制各元素标准工作曲线。试验结果表明,铁、镍、铅、铜、锰、锌、铬、铝元素相关系数在0.9990,0.9998之间,说明该校准曲线的线性良好。
4.4检出限
各元素检测波长及检出限见表。
4.5精密度实验
在选定的仪器最佳条件下,对一种浓度的样品平行测定6次,得到测定值,通过计算得出各个元素的平均值及相对标准偏差(RSD)%,见表。
由表可见,该分析方法精密度和准确度都比较好,6次测定相对标准偏差在3%以下。
5结论
等离子发射光谱具有分析速度快,灵敏度高、精密度好,可同时检测多种元素等优点
方法来源[1]陈亚波,俞梦霞,郑敏达.电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)测定电池生产废水中的金属元素[J].电池工业,2019,23(01):36-38+43.
  • 电感耦合
  • 光谱法
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用NexION 1100 ICP-MS来测定离子电池阴极材料中的元素杂质
    离子电池阴极材料的质量,尤其是主要元素比例和杂质浓度,对其充放电性能和安全性有重大影响。1例如,在电池化成过程中,Fe、Cu、Cr、Zn或Pb等金属杂质会在阴极上氧化,然后,在功率达
    的头像 发表于 04-20 09:01 11次阅读
    使用NexION 1100 <b class='flag-5'>ICP</b>-MS来<b class='flag-5'>测定</b>锂<b class='flag-5'>离子电池</b>阴极材料中的<b class='flag-5'>元素</b>杂质
    用LIBS技术快速锁定铁锰品质
    利用激光诱导击穿技术激发样品产生等离子体,并通过光谱仪采集其发射光谱。最后,对采集到的光谱数据进行处理,提取特征光谱信息,并与已知标准样品的
    的头像 发表于 04-17 15:37 133次阅读
    用LIBS技术快速锁定铁锰品质
    【技术指南】一文读懂:原子光谱如何选择最适合的分析技术?珀金埃尔默为您全方位解答‌
    原子吸收光谱(GFAAS)、电感耦合等离子发射光谱ICP-OES)和
    的头像 发表于 04-13 09:03 64次阅读
    【技术指南】一文读懂:原子<b class='flag-5'>光谱</b>如何选择最适合的分析技术?珀金埃尔默为您全方位解答‌
    Avio 200 ICP-OES测定固态电解质中杂质元素含量
    本文介绍了使用珀金埃尔默Avio200电感耦合等离子发射光谱仪(ICP-OES测定固态电解质
    的头像 发表于 04-07 09:01 107次阅读
    Avio 200 <b class='flag-5'>ICP-OES</b><b class='flag-5'>测定</b>固态电解质中杂质<b class='flag-5'>元素</b>含量
    有锂行天下 | 使用Avio 550 Max ICP-OES分析电池级Li₂CO₃中的微量元素
    随着锂离子电池的广泛应用,研究人员目前正致力于进一步提高其性能和安全性。碳酸锂(Li2CO3)作为电池的关键原材料之一,其质量对电池的电化学性能起着重要的作用,即便是少量污染物也会影响电池
    的头像 发表于 03-30 09:04 135次阅读
    有锂行天下 | 使用Avio 550 Max <b class='flag-5'>ICP-OES</b>分析<b class='flag-5'>电池</b>级Li₂CO₃中的微量<b class='flag-5'>元素</b>
    北方华创发布全新一代12英寸高端电感耦合等离子体刻蚀设备NMC612H
    近日,北方华创正式发布全新一代12英寸高端电感耦合等离子体(ICP)刻蚀设备——NMC612H。
    的头像 发表于 03-26 17:06 713次阅读
    有锂行天下 | ICP-OES测定电池正极材料中Cl元素
    元素的含量对锂离子电池性能有着直接影响。因此,准确测定其杂质含量,对控制产品质量非常重要。珀金埃尔默Avio200ICP-OES关于氯氯(CI)元素
    的头像 发表于 03-23 09:08 182次阅读
    有锂行天下 | <b class='flag-5'>ICP-OES</b><b class='flag-5'>测定</b>锂<b class='flag-5'>电池</b>正极材料中Cl<b class='flag-5'>元素</b>
    射频功率放大器在等离子体激励及发射光谱诊断系统中的应用
    实验名称:射频放电等离子体激励及发射光谱诊断系统 研究方向:探索射频放电等离子体激励对超声速流动中激波/边界层干扰(SWBLI)非定常性的主动控制效果及其作用机理。研究聚焦于等离子体激
    的头像 发表于 01-27 10:24 265次阅读
    射频功率放大器在<b class='flag-5'>等离子</b>体激励及<b class='flag-5'>发射光谱</b>诊断系统中的应用
    中达瑞和定制内推式高光谱相机助力等离子体运动轨迹监测
    性与环境适应性上存在局限,难以满足日益提升的观测需求。而高光谱成像技术的出现,为等离子体监测带来了全新的解决方案。
    的头像 发表于 01-22 17:34 790次阅读
    使用简仪科技产品的等离子体诊断高速采集系统解决方案
    在核聚变能源成为全球能源转型重要方向的今天,托卡马克等核聚变研究装置的稳定运行与技术突破,离不开对等离子体状态的精准把控。等离子体诊断作为解析等离子体物理特性的核心手段,通过探针法、微波
    的头像 发表于 12-15 09:29 895次阅读
    使用简仪科技产品的<b class='flag-5'>等离子</b>体诊断高速采集系统解决方案
    光谱椭偏术在等离子体光栅传感中的应用:参数优化与亚皮米级测量精度
    基于衍射的光学计量方法(如散射测量术)因精度高、速度快,已成为周期性纳米结构表征的关键技术。在微电子与生物传感等前沿领域,对高性能等离子体纳米结构(如金属光栅)的精确测量提出了迫切需求,然而现有传统
    的头像 发表于 12-03 18:05 601次阅读
    <b class='flag-5'>光谱</b>椭偏术在<b class='flag-5'>等离子</b>体光栅传感中的应用:参数优化与亚皮米级测量精度
    工作场所空气中二氧化锡的电感耦合等离子发射光谱测定
    空气中二氧化锡 的方法主要是火焰原子吸收光谱法、 氢化物-原子荧光、分光光度和碟酸钾滴定法等几种化学方法(1,2) 0但是这几种 方法易受到干扰, 重现性、灵敏度都比较差且操作繁琐, 在 实际检测工作中难以满足需求。
    的头像 发表于 09-04 10:20 456次阅读
    工作场所空气中二氧化锡的<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>等离子</b>体<b class='flag-5'>发射光谱</b><b class='flag-5'>测定</b>法
    凯米斯全光谱多参数传感器:北京某工业污水处理厂进出水精准监测“神器”
    在北京某工业污水处理厂,处理制革厂的工业废水中,面对制革生产废水排放量大、COD值高、氨氮高、污染物种类繁多、成分复杂的问题。确保从恶劣进水到稳定达到《地表水环境质量标准》V类水的全程精准监测与工艺
    的头像 发表于 07-10 10:34 1801次阅读
    凯米斯全<b class='flag-5'>光谱</b>多参数传感器:北京某工业污水处理厂进出水精准监测“神器”
    等离子技术赋能电池生产,成就卓越性能
    德国施泰因哈根 2025年5月9日 /美通社/ -- 普思玛的Openair-Plasma ® 等离子技术专用于电池电芯及外壳表面的精细清洗、活化和镀膜处理。该技术无需使用有害环境的溶剂,即可
    的头像 发表于 05-11 17:37 884次阅读
    <b class='flag-5'>等离子</b>技术赋能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>生产</b>,成就卓越性能
    半导体刻蚀工艺技术-icp介绍
    ICP(Inductively Coupled Plasma,电感耦合等离子体)刻蚀技术是半导体制造中的一种关键干法刻蚀工艺,广泛应用于先进集成电路、MEMS器件和光电子器件的加工。以
    的头像 发表于 05-06 10:33 5664次阅读
