ICP(Inductively Coupled Plasma,电感耦合等离子体)刻蚀技术是半导体制造中的一种关键干法刻蚀工艺,广泛应用于先进集成电路、MEMS器件和光电子器件的加工。以下是关于ICP刻蚀技术的详细介绍:
1. ICP刻蚀的基本原理
ICP刻蚀通过电感耦合方式产生高密度等离子体,利用物理和化学作用去除衬底材料。其核心过程包括:
等离子体生成:通过射频(RF)线圈在真空腔体内产生强电场,电离气体(如CF₄、SF₆、Cl₂等)形成高浓度的等离子体。
活性粒子轰击:等离子体中的离子和自由基与衬底表面发生化学反应(如氟基气体蚀硅生成SiF₄),同时离子物理轰击增强刻蚀方向性。
副产物排出:反应生成的挥发性物质(如SiF₄、CO₂等)由真空系统抽离腔体。
2. ICP刻蚀设备的核心结构
ICP设备主要由以下部分组成:
真空腔体:容纳晶圆和等离子体反应区域,通常由耐蚀材料(如铝或石英)制成。
射频(RF)源:
ICP线圈(通常为13.56 MHz):产生电感耦合等离子体。
偏压电极(通常为低频RF或直流):控制离子轰击能量和方向性。
气体分配系统:精确调节蚀刻气体(如SF₆、Cl₂)和惰性载气(如Ar)的流量。
温度控制系统:维持晶圆温度稳定,避免过热损伤。
3. ICP刻蚀的关键特点
高深宽比:通过调控离子轰击能量和化学腐蚀速率,实现深孔、窄缝等高深宽比结构的刻蚀(如TSV、FinFET鳍片)。
各向异性:离子垂直轰击衬底,侧向腐蚀极小,图形边缘陡峭。
高精度控制:可独立调节等离子体密度、离子能量、气体成分等参数,适应不同材料和结构需求。
选择性刻蚀:通过选择合适的气体和工艺参数,优先蚀刻目标材料(如硅、金属),保护掩膜层(如光刻胶或硬质掩膜)。
4. ICP刻蚀的主要应用领域
集成电路制造:
晶体管结构(如多晶硅栅极、源漏极)。
金属互连层的通孔、沟槽刻蚀。
三维集成中的穿透硅通孔(TSV)。
MEMS器件:
硅基悬空结构(如加速度计、陀螺仪的空气悬架)。
深槽刻蚀(如微流体通道、腔体)。
光电子器件:
Ⅲ-Ⅴ族化合物(如GaAs、InP)的图形化。
5. ICP刻蚀的工艺参数与调控
气体类型与流量:
氟基气体(如SF₆、CF₄):用于硅或金属的化学腐蚀。
氯基气体(如Cl₂、BCl₃):常用于氧化物或金属刻蚀。
惰性气体(如Ar):调节离子轰击强度。
射频功率:
ICP功率:影响等离子体密度和反应速率。
偏压功率:控制离子轰击能量和方向性。
温度与压力:低温利于减少热损伤,低气压可提升等离子体均匀性。
刻蚀时间:决定刻蚀深度,需与停止层或自动检测结合防止过刻。
ICP
79浏览量
13961 -
刻蚀
2文章
224浏览量
13828
半导体制造中的侧墙工艺介绍
半导体制造中刻蚀工艺技术介绍
晶圆刻蚀清洗过滤:原子级洁净的半导体工艺核心
半导体“封装过程”工艺技术的详解;
半导体“刻蚀(Etch)”工艺技术的详解;
半导体“光刻(Photo)”工艺技术的详解;
SOI工艺技术介绍
湿法刻蚀的工艺指标有哪些
台阶仪在半导体制造中的应用 | 精准监测沟槽刻蚀工艺的台阶高度
半导体刻蚀工艺技术-icp介绍
