Avio 200 ICP-OES测定固态电解质中杂质元素含量
厦门同昌源仪器设备 2026-04-07 09:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍了使用珀金埃尔默Avio 200电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)测定固态电解质中杂质元素含量的分析方法,并对该方法进行了系统验证。结果表明,该方法具有出色的准确度和良好的精密度,Avio 200基体耐受性强、抗干扰能力好,灵敏度高,完全满足固态电解质样品中微量杂质的准确测定需求。
关键词:Avio 200 ICP-OES 无机氧化物 固态电解质 耐氢氟酸
随着能源需求的不断增长和对可再生能源的日益重视,储能技术的发展已成为全球关注的焦点。锂离子电池作为一种高效的储能技术,在便携式电子设备、电动汽车和大规模储能系统等领域得到了广泛应用。然而,传统的锂离子电池采用有机液态电解质,存在着易燃、易爆、易泄漏等安全隐患,严重限制了其在高能量密度和高安全性应用场景中的发展。因此,开发具有高离子电导率、高稳定性和良好机械性能的固态电解质成为了当前锂离子电池研究的重要方向。
近年来,随着材料科学和纳米技术的不断发展,固态电解质的研究取得了显著进展。通过优化材料的组成、结构和制备工艺,以及采用复合、掺杂等方法,固态电解质的离子电导率、稳定性和机械性能得到了显著提高,为固态电池的实际应用奠定了基础。目前固态电解质主要有三大类,即无机固态电解质、有机固态电解质和复合固态电解质。早期的研究主要集中在有机聚合物固态电解质,如聚环氧乙烷(PEO)及其衍生物。PEO与锂盐复合形成的固态电解质具有一定的离子导电性,但其室温离子电导率较低(通常在10-6– 10-4S/cm范围内),限制了其实际应用。
20世纪90年代以来,无机固态电解质受到了广泛关注。无机固态电解质主要包括氧化物、硫化物和卤化物等类型。氧化物固态电解质具有较高的化学稳定性和机械强度,但其离子电导率相对较低。硫化物固态电解质具有较高的离子电导率(室温下可达10-3– 10-2S/cm),但化学稳定性和空气稳定性较差。卤化物固态电解质具有较高的离子电导率和良好的机械性能,但其合成条件较为苛刻,成本较高。固态电解质作为固态电池的核心部件,在很大程度上决定了固态电池的各项性能参数,如功率密度、安全性能、高低温性能以及使用寿命。
目前对固态电解质的性能要求及测试方法还没有统一的国家标准,T/SPSTS 019-2021团体标准中对无机氧化物固态电解质杂质要求≤0.1%。杂质的存在可能会阻塞锂离子的传输通道,导致电导率下降。例如,铁、镍等磁性杂质会对电化学反应产生严重影响,且会替代 NASICON型固态电解质中的铝,产生杂相,降低整体电解质的离子电导率,影响电池的倍率及循环等电化学性能;其次,某些杂质可能与电解质发生化学反应,形成不稳定的化合物,从而降低其化学稳定性。例如,在石榴石型Li7La3Zr2O12(LLZO)氧化物电解质中,碳酸锂杂质的形成和积累会降低其在锂表面的润湿性并导致较大的界面阻抗,使其稳定性变差;再者研究表明,杂质的存在还包括对电化学窗口参数改变、机械性能下降等不利影响,故需要对电解质中杂质元素进行精准测定来保证电池的性能。
本文采用湿法消解,使用珀金埃尔默Avio 200电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)测定无机氧化物固态电解质中的杂质元素。LATP型,LATP需要加入氢氟酸溶解,故本实验采用耐氢氟酸的十字交叉进样系统,线性良好,重复测定数据稳定
实验部分
01试剂
盐酸(电子级)、硝酸(电子级)、氢氟酸(电子级);国药集团化学试剂有限公司
Al、B、Ba、Be、Bi、Ca、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Ga、K、Li、Mg、Mn、Na、Ni、Pb、Se、Sr、Te、Tl、Zn 24元素混合标液(珀金埃尔默Pure VIII,100mg/L)
Zr单元素标准溶液(1000mg/L,国家有色金属及电子材料分析测试中心
超纯水(电阻率18.2兆欧,Milli-Q)
02 溶液配制及样品前处理
LATP样品系列标准溶液
用5%HNO3配制 Ca、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、K、Mg、Mn、Na、Ni、Pb、Zn、Zr系列标准溶液,浓度为0.025、0.05、0.1、0.5、1.0 mg/L。
样品处理
LATP样品处理:准确称取0.1g(精确至 0.0001g)样品于50mL带盖离心管中,加入3mL盐酸+1mL硝酸+2mL氢氟酸,于石墨消解器上125°消解至全部溶解,取下稍冷,用去离子水定容至50mL容量瓶中摇匀待测,同时制备全流程试剂空白及平行样。
03 实验仪器及设备
Avio 200 ICP-OES及其平板等离子体系统
石墨消解仪
04 仪器参数及方法优化
表1. 仪器参数及方法优化
结果与讨论
01 标准曲线
本实验采用标准曲线法,对待测的每个元素各选取了1-2条谱线用于实验,通过对每条谱线进行样品加标溶液、试剂空白和得到的谱图进行对比,选择无谱峰干扰、信背比高的谱线作为分析谱线。结果发现,14个元素的线性相关系数R均大于 0.9999,各元素选择谱线和相关系数如下表2所示。
表2. 14种元素线性相关系数
各元素校准曲线如下图
图1. 各元素校准曲线(点击查看大图)
02 微量元素检出限和样品测试结果
实验使用湿法消解,测试10个空白溶液,以10个空白的3倍标准偏差(溶液检出限)乘以稀释因子500(0.1g-50mL),作为该条件下微量元素的方法检出限(mg/kg)。
表3. 14种微量元素检出限
本实验湿法消解样品测试结果如表4所示,同时从结果可以看出,14种杂质元素的加标回收率处于90%-110%之间,结果可靠。
表4. 样品测试结果及回收率
03 样品重复性(RSD)
样品杂质元素加标0.05mg/L测试11次计算相对标准偏差,如表5。
表5. 样品重复性
结论
珀金埃尔默Avio 200 ICP-OES是一款即开即用的双向观测电感耦合等离子体发射光谱仪,采用第二代平板等离子体技术及LDMOS晶体管技术,功率密度更高,寿命更强,基体耐受能力更好,标配正交雾化器,高盐分进样时不会堵塞,同时可耐氢氟酸、碱、王水和有机溶剂。通过对各元素线性、检出限、加标回收率的考察,表明Avio 200 ICP-OES具有高灵敏度、强稳定性等技术优势,能够很好的满足和完成固态电解质中杂质元素测量需求。
  • 电感
  • 电解质
  • 光谱仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ICP为锂电池产品生产质量保驾护航,值得了解
    的质量控制环节,而负极材料和电解杂质含量对电池产品的安全性能有着重要影响。因此 ICP-OES元素分析仪器已然成为锂离子电池生产的标配
    发表于 09-25 14:51
    日本固态电池新材料可解决固态电解质的选材问题
    关于固态电池的技术问题,现在主要就是在固态电解质,不用液态电解质固然降低电池重量和体积,可是固态材料的接触面积远不如前者,离子流动性也要逊色
    的头像 发表于 12-30 17:06 4305次阅读
    基于溶液制造固态电池电解质
    比起易燃的有机电解液,固态无机电解质本身不易燃;而且,用锂金属代替石墨作为负极,可使电池的能量密度大幅提升(高达10倍)。因此,固态电池有望成为电动汽车的突破性技术。
    的头像 发表于 03-23 16:40 2895次阅读
    电池电解液和电解质的区别_电池电解液和电解质的两种形态
    电解质电解液不是一样的,电解液包含电解质,因为电解质固态,一般是指离子状态的物质,
    发表于 04-16 09:40 2.6w次阅读
    原位固态化聚合物电解质基高性能准固态软包锂电池
    采用固态电解质代替易燃液体电解质可提高电池的安全性。近年来,已开发出多种固态电解质(SSEs),包括硫化物、氧化物、卤化物、反钙钛矿和聚合物
    的头像 发表于 06-22 14:30 1.1w次阅读
    钠离子电池的电解质分类
    固态电解质材料主要包括三种类型:无机固态电解质、聚合物固态电解质、复合
    发表于 10-09 09:14 6641次阅读
    改变电解质分布调控固态界面实现高性能固态电池
    固-固界面是高性能固态电池面临的主要挑战,固体电解质(SE)尺寸分布在固态电池有效界面的构筑起着至关重要的作用。然而,同时改变复合正极层和电解质
    的头像 发表于 10-21 16:03 4046次阅读
    固态电池电解质的分类及性能对比
    固态电池与现今普遍使用的锂电池不同的是:固态电池使用固体电极和固体电解质固态电池的核心是固态电解质
    的头像 发表于 11-30 09:14 2w次阅读
    高电压稳定的固态电解质实现高能量、高安全的固态锂金属电池
    要点一:高压固态电解质的概念,常见测试方法与高压分解机制。文章针对高压稳定的基础概念与常见理论/实践模型进行了讨论(图2)。此外,还对常用高压稳定固态电解质测试方法进行了概述,为更准确
    的头像 发表于 03-27 11:41 2283次阅读
    固态电解质电导性 (Solid系列)
    目前液体锂电池已几乎接近极限,固态锂电池是锂电发展的必经之路(必然性)。 与传统液体电解质不同,对于固态电解质电化学性能的评价需要新的方法与评价维度。新发布实施的T/SPSTS 01
    的头像 发表于 06-25 16:43 2123次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>电导性 (Solid系列)
    关于固态电解质的基础知识
    固态电解质在室温条件下要求具有良好的离子电导率,目前所采用的简单有效的方法是元素替换和元素掺杂。
    的头像 发表于 01-19 14:58 2.4w次阅读
    关于<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>的基础知识
    ICP元素分析
    叫做ICP-OES。一、工作原理待测试样经喷雾器形成气溶胶进入石英炬管等离子体中心通道,经光源激发以后所辐射的谱线,经入射狭缝到色散系统光栅,分光后的待测元素
    的头像 发表于 11-18 17:46 2135次阅读
    <b class='flag-5'>ICP</b><b class='flag-5'>元素</b>分析
    等离子体光谱仪(ICP-OES):原理与多领域应用剖析
    等离子体光谱仪(ICP-OES)凭借其高灵敏度、高分辨率以及能够同时测定多种元素的显著特点,在众多领域发挥着关键作用。它以电感耦合等离子体(ICP)作为激发源,将样品原子化、电离并激发
    的头像 发表于 03-12 13:43 4008次阅读
    等离子体光谱仪(<b class='flag-5'>ICP-OES</b>):原理与多领域应用剖析
    电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES测定电池生产废水中的金属元素
    摘要:电感耦合等离子体发射光谱仪广泛应用于实验室元素分析。本文采用电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)同时测定碱性电池生产废水中铁、锌、锰、镍、铜、铅、铝、铬金属元素
    的头像 发表于 11-25 13:52 785次阅读
    电感耦合等离子发射光谱法(<b class='flag-5'>ICP-OES</b>)<b class='flag-5'>测定</b>电池生产废水中的金属<b class='flag-5'>元素</b>
    有锂行天下 | ICP-OES测定锂电池正极材料中Cl元素
    元素含量对锂离子电池性能有着直接影响。因此,准确测定杂质含量,对控制产品质量非常重要。珀金埃尔默Av
    的头像 发表于 03-23 09:08 183次阅读
    有锂行天下 | <b class='flag-5'>ICP-OES</b><b class='flag-5'>测定</b>锂电池正极材料中Cl<b class='flag-5'>元素</b>
