卸荷槽结构创新:运动学法卸荷槽对齿轮泵容积效率提升机理及流量脉动抑制研究
湖南泰德航空技术有限公司 2025-11-25 10:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
航空发动机作为现代工业"皇冠上的明珠",其性能直接影响飞行器的安全与效率。燃油供油系统则是这颗明珠能够持续闪耀的"生命线",承担着精确计量、稳定输送和高效分配燃油的关键任务。在燃油系统中,电动燃油齿轮泵作为核心动力元件,其性能直接影响整个发动机控制系统的可靠性与稳定性。随着航空发动机向更高推重比方向发展,燃油齿轮泵正朝着高速、高压、高温的方向演进,这给传统齿轮泵设计带来了巨大挑战。
在高速、高压工况下,齿轮泵固有的困油问题变得尤为突出。困油现象发生在齿轮啮合过程中,两对轮齿同时啮合形成一个封闭容积,随着齿轮旋转,这个封闭容积会发生变化,导致内部压力急剧升高或降低。压力峰值可达数十兆帕,不仅增加齿轮泵的流量脉动和噪声,还可能引发空化腐蚀,降低齿轮泵的容积效率和使用寿命,严重时甚至会冲击发动机燃油控制系统的稳定运行。因此,如何有效缓解困油现象,成为提升燃油齿轮泵性能的关键。
目前,国内外学者针对卸荷槽已开展了大量研究,主要集中于困油仿真分析和结构优化。传统研究方法包括困油机理模型和CFD仿真两种。困油机理模型通过建立困油压力与卸荷面积的分段函数关系来描述困油现象,但在建模过程中需要大量假设和简化,常导致计算结果与真实情况存在偏差。CFD数值模拟方法虽能更精确地分析齿轮泵内的空化特性,但计算成本高昂,且难以用于初步设计。在卸荷槽结构形式上,除了传统的圆形、矩形卸荷槽外,学者们也提出了倾斜式矩形卸荷槽、楔环形卸荷槽等新型结构。然而,这些研究多关注于已有卸荷槽的优化,对高性能卸荷槽的系统性设计方法涉及较少。
基于运动法的卸荷槽设计方法
一、困油问题机理与传统设计局限
1.1 困油现象的产生机理与影响
外啮合齿轮泵的困油现象是由其工作原理固有的特性决定的。当一对轮齿进入啮合时,后续的一对轮齿可能尚未脱离啮合,在这两对轮齿之间会形成一个封闭的容积,即"困油区"随着齿轮的持续旋转,困油区的容积会发生变化:当容积减小时,困油区内的燃油被压缩,压力急剧上升,远高于齿轮泵的出口压力;当容积增大时,困油区内形成局部真空,产生空化现象。
困油压力的急剧变化会带来一系列负面影响。首先,高压会导致齿轮轴承受额外的径向力,降低轴承寿命,增加齿轮泵的机械损失。其次,压力波动会通过泵体传递到燃油管路,引起流量脉动和压力脉动,这不仅会产生噪声,还会影响发动机燃油控制的精度。最为严重的是,当困油区压力低于燃油饱和蒸气压时,会发生空化现象,形成气泡,随后在高压区气泡溃灭,产生微射流和冲击波,导致齿面材料剥落,即汽蚀破坏。
在航空发动机燃油齿轮泵中,困油问题尤为严重,这是因为航空发动机工况特殊:一是转速高,现代航空燃油齿轮泵的转速可达15000 r/min以上,困油容积变化频率高;二是压力高,工作压力通常可达10 MPa以上,困油压力峰值更高;三是介质特性特殊,航空煤油黏度低,润滑性差,更容易发生空化。
1.2 传统卸荷槽设计的局限性
为缓解困油现象,传统方法是在齿轮泵侧板上开设矩形或圆形卸荷槽,使困油容积在适当的时候与高压区或低压区连通,以平衡压力。然而,传统卸荷槽设计存在明显局限性:
设计依据经验化:传统卸荷槽的位置和尺寸多依赖设计经验,缺乏精确的理论指导,难以在复杂工况下达到最佳效果。
结构单一:矩形和圆形卸荷槽结构简单,但卸荷面积有限,无法充分满足高速高压工况下的卸荷需求。
适应性差:固定结构的卸荷槽难以适应不同齿轮参数(模数、齿数等)和工况变化,往往只能在特定工况下发挥效果。
可能引入新问题:若卸荷槽设计不当,可能导致高压区与低压区串通,降低齿轮泵的容积效率,甚至破坏正常工作。
针对上述问题,国内外学者开展了一系列研究。Ransegnola等提出了适用于直齿和斜齿齿轮泵的倾斜式矩形卸荷槽结构,描述了其轮廓设计所需的设计变量。李玉龙等提出一种新型楔环形卸荷槽,制造简单且卸荷面积更大,结果表明该卸荷槽能够满足齿轮泵的卸荷要求。吴小锋等通过优化卸荷槽尺寸参数,减小了转速和负载对困油区压力的影响。这些研究虽然取得了一定进展,但多数集中于特定结构形式的优化,缺乏从齿轮运动规律出发的系统性设计方法。
基于运动法的卸荷槽设计方法
二、基于运动法的卸荷槽设计方法
2.1 运动法设计原理
基于运动法的卸荷槽设计核心思想是:从齿轮啮合的运动规律出发,精确分析困油容积的变化特性,以此为指导设计卸荷槽的位置、形状和尺寸。与传统方法相比,运动法考虑了齿轮啮合过程中的连续运动特性,能够更精准地预测困油容积的变化趋势,从而实现卸荷槽的精准设计。
运动法设计的理论基础是齿轮啮合原理和容积变化分析。通过构建困油模型,可以从整泵全局角度分析齿轮参数对困油各项性能的影响规律,确定齿轮参数并为卸荷槽设计提供约束条件。具体而言,运动法将困油过程分为几个典型阶段:困油容积形成阶段、困油容积减小阶段、困油容积最小阶段、困油容积增大阶段和困油容积消失阶段。每个阶段都有其特定的容积变化规律和压力变化特性。
在运动法中,一个关键参数是啮合点位置变量S,它决定了困油容积的大小和变化速率。通过运动学分析,可以建立S与齿轮转角的关系,进而推导出困油容积随齿轮转角的变化函数。基于这一函数,可以确定卸荷槽的最佳开启位置和开启面积,确保困油压力在安全范围内。
2.2 齿轮参数影响分析与正交实验
为全面评估齿轮参数对困油特性的影响,本研究采用正交实验方法,选取齿数z、模数m、齿宽b、分度圆压力角α四个关键齿形参数,分别分析各参数对困油容积空化特性、体积、压力脉动和流量脉动的影响。
根据实验设计,确定了各参数的取值范围:齿数(12-18)、模数(1.5-2.5)、齿宽(10-20 mm)、分度圆压力角(20°-25°)。通过正交表安排实验方案,利用CFD软件对每种参数组合下的困油特性进行仿真计算。
仿真结果表明,模数和齿宽对困油压力峰值影响最为显著。模数越大,困油容积变化率越大,困油压力峰值越高;齿宽越大,困油容积绝对量越大,压力波动相对减小。齿数主要影响困油变化的频率,齿数越多,困油频率越高,但单次困油量减小。分度圆压力角对困油容积的初始大小和变化规律有较大影响。
通过极差分析和方差分析,提取出影响整泵性能的关键参数,并确定了最优参数组合:齿数14、模数2、齿宽16 mm、分度圆压力角22.5°。这一参数组合在保证齿轮泵流量需求的前提下,最大限度地降低了困油压力峰值和流量脉动率。
基于运动法的卸荷槽设计方法
2.3 运动法卸荷槽设计流程
基于上述分析,运动法卸荷槽设计流程可分为四个阶段:
困油机理分析阶段:基于困油机理和侧隙大小将困油容积分为连通或独立的部分,定性分析啮合过程中困油容积的变化。根据困油容积变化分析压力的变化,计算困油模型中所用的啮合点位置变量S,得到困油容积和泄漏量等关键参数,确定卸荷槽的位置。
齿轮参数优化阶段:分析模数、齿数、分度圆压力角、齿宽、转速、进出口压力等参数对空化特性、压力脉动及泵流量脉动的影响,确定关键影响因子,从整泵角度确定精确的齿轮齿形,以此作为卸荷槽设计约束边界。
卸荷槽结构设计阶段:基于运动模型和给定的齿轮参数,进行卸荷槽设计。运动法卸荷槽的核心是使卸荷槽的形状与齿轮运动规律相匹配,确保在困油容积减小阶段能及时与高压区连通释放压力,在困油容积增大阶段能及时与低压区连通补充燃油。
性能验证阶段:利用CFD软件计算啮合容积压力峰值、啮合区气体体积分数、齿轮泵流量以及流量压力脉动等综合指标,评估卸荷槽性能。通过整泵性能及长时试验,验证泵的工作效率,分解检查侧板卸荷槽汽蚀情况。
在卸荷槽设计过程中,遵循以下关键原则:一是吸油区和排油区的卸荷槽不能沟通,防止泵的高、低压串通,破坏燃油泵正常工作;二是尽可能扩大排油区的卸荷流道,延长工作行程以减小排油时间过短所引起的瞬时高压冲击;三是吸油区的卸荷流道尽可能大,在工作行程尽可能长的前提下,提前补油以缩短补油吸入时间,保证油液能够及时补充。
基于运动法的卸荷槽设计方法
三、仿真分析与实验验证
3.1 仿真模型建立与边界条件
为验证运动法设计的卸荷槽性能,本研究以某型航空发动机燃油齿轮泵为研究对象,建立了流体域模型。该齿轮泵的基本参数为:额定工况转速15000 r/min,燃油密度718.8 kg/m³,运动粘性系数4.38×10⁴ Pa·s,饱和蒸气压26.6 kPa。针对这一具体案例,分别建立了传统矩形卸荷槽和基于运动法设计的新型卸荷槽的流体域模型。
仿真采用计算流体动力学(CFD)方法,使用多相流模型模拟空化现象,通过动网格技术模拟齿轮的旋转运动。边界条件设置如下:进口边界设置为压力进口,压力值为0.5 MPa;出口边界设置为压力出口,压力值为10 MPa;齿轮壁面设置为无滑移边界;侧隙设置为5 μm。
为准确评估卸荷槽性能,设定了多项性能指标:困油压力峰值(反映最大压力冲击)、困油压力上升率(反映压力变化的剧烈程度)、空化区域体积分数(反映空化强度)、流量脉动率(反映输出稳定性)和容积效率(反映能量转换效率)
基于运动法的卸荷槽设计方法
3.2 性能对比分析
3.2.1 压力分布与困油压力
仿真结果显示,在相同工况下,传统矩形卸荷槽齿轮泵的最大困油压力达到95.7 MPa,而基于运动法设计的新型卸荷槽齿轮泵的最大困油压力仅为32.3 MPa,降低了63.4 MPa,降幅达66.2%。
这一显著的改善归因于运动法卸荷槽的自适应卸荷特性。传统矩形卸荷槽在困油容积变化到一定程度时才开启卸荷,而运动法卸荷槽根据齿轮运动规律设计,能够在困油压力开始上升的初期就进行卸荷,避免了压力的急剧上升。同时,运动法卸荷槽的形状与困油容积变化规律更加匹配,卸荷面积随齿轮旋转逐渐变化,实现了更为平缓的压力调节。
困油压力的降低对齿轮泵的可靠性和寿命有重要意义。高困油压力是导致齿轮泵轴承过早失效的主要原因,也是造成齿面疲劳剥落的重要因素。通过降低困油压力,可以显著延长齿轮泵在高速、高压工况下的使用寿命。
基于运动法的卸荷槽设计方法
3.2.2 空化特性分析
空化特性是评价卸荷槽性能的另一重要指标。仿真结果显示,采用传统矩形卸荷槽的齿轮泵在困油容积增大阶段出现了明显的空化区域,最大气体体积分数达到0.37,表明有大量空泡产生。而采用运动法卸荷槽的齿轮泵,空化区域显著减小,最大气体体积分数仅为0.08。
空化的减轻主要得益于运动法卸荷槽在补油阶段的优化设计。传统卸荷槽补油通道有限,在困油容积迅速增大的情况下,燃油无法及时补充,导致压力降低至饱和蒸气压以下,引发空化。运动法卸荷槽通过扩大补油流道,优化补油时机,确保了困油容积在增大过程中能够及时得到燃油补充,避免了压力的急剧下降。
空化现象的减轻对提高齿轮泵的容积效率和抗汽蚀能力具有重要意义。空泡在高压区溃灭时产生的微射流会冲击齿面材料,导致汽蚀破坏,长期作用下会显著降低齿轮泵的寿命。同时,空泡的存在减少了实际输送的燃油体积,降低了容积效率。
基于运动法的卸荷槽设计方法
3.2.3 流量脉动比较
流量脉动是衡量齿轮泵输出稳定性的关键参数,直接影响发动机燃油控制的精度。仿真结果显示,传统矩形卸荷槽齿轮泵的流量脉动率为4.7%,而运动法卸荷槽齿轮泵的流量脉动率为3.13%,降低了33.5%
流量脉动的降低得益于运动法卸荷槽对困油压力的有效控制。困油压力的变化会导致齿轮泵瞬时流量的变化,是流量脉动的主要来源之一。通过降低困油压力波动,运动法卸荷槽使齿轮泵的输出流量更加稳定。
稳定的流量输出对航空发动机控制系统尤为重要。现代航空发动机采用全权限数字电子控制(FADEC),燃油流量的精确控制是实现发动机最佳性能的关键。流量脉动会干扰燃油计量装置的精确工作,影响发动机的燃烧效率和排放特性,严重时甚至会引起燃烧室振荡,威胁发动机安全。
基于运动法的卸荷槽设计方法
3.3 实验验证与误差分析
为验证仿真结果的可靠性,本研究试制了采用运动法卸荷槽的燃油齿轮泵样机,并搭建了实验测试系统。测试系统主要包括驱动电机、扭矩转速传感器、进出口压力传感器、温度控制单元和流量测量装置等。实验在额定工况下进行:转速15000 r/min,进口压力0.5 MPa,出口压力10 MPa,燃油温度70℃。
实验结果表明,采用运动法卸荷槽的齿轮泵容积效率达到92.8%,与仿真结果(93.2%)的相对误差为0.43%。出口流量脉动率为3.22%,与仿真结果(3.13%)的相对误差为2.8%。这些误差在工程可接受范围内,证明了仿真模型的准确性。
为进一步验证运动法卸荷槽的长时可靠性,进行了持续500小时的耐久试验。试验结束后,拆解检查齿轮泵内部状况,发现采用运动法卸荷槽的侧板仅出现轻微汽蚀痕迹,而传统卸荷槽在相同试验时间后已出现明显的汽蚀损伤。这证明运动法卸荷槽能显著提高齿轮泵的抗汽蚀能力和使用寿命。
实验中也发现了一些与仿真结果的差异,主要体现在极端工况下。当出口压力超过12 MPa时,实际困油压力略高于仿真值。分析原因,可能是由于在高压条件下,燃油的可压缩性增强,而仿真模型中假设燃油为弱可压缩流体,导致一定误差。此外,齿轮和侧板在高压下的弹性变形也会影响实际间隙,进而影响卸荷效果。这些因素将在后续研究中进一步优化。
四、燃油泵的市场应用与技术创新
4.1 市场突破路径分析
湖南泰德航空技术有限公司自2012年成立以来,始终扎根航空航天领域,从最初的航空非标测试设备制造,逐步发展成为航空燃油系统领域的创新领导者。公司通过差异化技术路线和产学研深度融合,成功打开了国内航空动力系统市场。
在技术路线上,湖南泰德航空没有简单模仿国外成熟产品,而是瞄准了航空动力系统发展的前沿趋势,特别是多电/全电发动机技术对燃油系统的革新需求。公司提前布局电动燃油泵技术,突破了高速电机控制、高温电子、高效润滑等关键技术,开发出拥有自主知识产权的电动燃油齿轮泵系列产品。
在市场策略上,湖南泰德航空采取"由点到面"的拓展路径。首先在无人机、靶机等小型航空器领域验证产品可靠性,积累技术数据和实践经验,随后逐步向大型商用航空发动机领域拓展。通过与国内主流航空发动机企业合作,参与多个型号发动机的研制配套,泰德航空的产品逐步获得了行业认可。
在质量控制方面,泰德航空建立了航空级质量管理体系,已通过GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证。公司材料选择严格遵循航空标准,泵体采用7075航空铝合金,寿命达2万小时以上。产品需通过-55℃低温冷启动、120℃高温持续运行等极端测试,满足航空电子设备环境标准。
4.2 智能组合泵技术创新
除了燃油齿轮泵外,泰德航空的另一项创新产品是电动离心+燃油组合泵。该产品通过创新的动态功率分配技术、智能控制系统及模块化结构设计,显著提升了航空发动机及电动垂直起降飞行器(eVTOL)的动力系统效率。
组合泵采用同轴串联设计,将离心叶轮与燃油齿轮泵集成于同一驱动轴上,由单一电机驱动。这种设计不仅结构紧凑,比传统双泵系统体积减少30%,还能根据不同飞行阶段自动调整工作模式。在低负载工况(如巡航阶段),系统优先运行高效率的离心泵;在高负载工况(如起飞或加速),燃油齿轮泵自动介入,提供稳定的高压燃油输出。
组合泵的智能控制系统内置高精度流量传感器和压力传感器,数据实时传输至控制计算机(FCC)。系统具备主/辅泵自动切换功能,当检测到流量异常时,可在毫秒级切换至备用泵,确保供油连续性。同时,通过物联网IoT接口,地面控制中心可远程监测泵的健康状态,提前预警潜在故障。
实验数据表明,组合泵相比传统燃油泵可降低能耗20%以上,同时减少了机械磨损,延长了设备寿命。在eVTOL飞行器应用中,组合泵的轻量化设计(相比传统泵减重15%-20%)可有效提升有效载荷或延长航程,其节能特性可使续航时间延长10%-15%。
泰德航空已申请相关专利11项,其中发明专利1项,实用新型专利10项(已全部获授权),并拥有3项软件著作权。这些知识产权构成了公司的技术壁垒,也为中国航空燃油系统的自主可控提供了坚实保障。
基于运动法的卸荷槽设计方法
五、研究与结论说明
本研究针对航空发动机高速燃油齿轮泵的困油问题,提出了一种基于运动法的卸荷槽设计方法,并通过仿真和试验验证了其优越性。研究结果表明,与传统矩形卸荷槽相比,基于运动法设计的新型卸荷槽能够显著降低困油压力(降幅达66.2%)和流量脉动率(降幅33.5%),同时有效减轻空化现象,提高齿轮泵的容积效率和抗汽蚀能力。
运动法卸荷槽设计的核心优势在于其系统性和精准性。方法从齿轮运动规律出发,综合考虑了齿轮参数对困油特性的影响,通过正交实验确定了最优齿形参数组合,建立了一套完整的卸荷槽设计流程和原则。这种方法克服了传统经验设计的盲目性,能够针对特定工况需求设计出最优的卸荷槽结构。
试验表明,中国航空配套企业能够通过持续技术创新和严谨质量管控,在高端航空燃油系统领域取得突破。湖南泰德航空开发的电动燃油齿轮泵和电动离心+燃油组合泵等产品,不仅满足了现代航空发动机对高压、高速燃油系统的需求,也为eVTOL等新型飞行器提供了高效的燃油解决方案。
随着航空工业向多电化、智能化和绿色化方向发展,燃油系统将面临更高的要求。未来,基于运动法的卸荷槽设计可进一步与智能材料、主动控制技术结合,开发出自适应卸荷系统,能够根据实时工况动态调整卸荷特性。同时,与数字孪生技术结合,构建燃油泵的全生命周期管理系统,实现预测性维护,进一步提高燃油系统的可靠性和使用寿命。
总之,基于运动法的卸荷槽设计方法为高性能航空燃油齿轮泵的开发提供了有效的技术途径,研究成果不仅对航空发动机燃油控制系统设计具有参考价值,也可推广至其他领域的高压、高速齿轮泵设计,具有重要的理论意义和工程应用价值。
&注:文章内使用的及部分文字内容来源网络,部分图片来源于《推进技术 45卷》,仅供参考使用,如侵权可联系我们删除,如需了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
湖南泰德航空技术有限公司
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
  • 发动机
  • 航空
  • 飞行器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    选铸铁平板别只看平面!带不带“T型”差别巨大
    等;而装配平板则是专门用于设备装配、调试的,T型是它的标志性特征。 具体来说,有以下几点不同: 结构特征:有无T型 这是肉眼可见的比较大区别。铸铁装配平板的台面上,布有规则的、上宽下窄的T型
    发表于 04-10 10:50
    T型平台:工件与焊枪之间的“钢铁桥梁”
    T型焊接平台,全称是铸铁T型焊接平台,是专为铆焊、装配及动力机械调试工艺设计的基础工作台。它的核心特征是在高强度铸铁平台的工作面上加工出若干条T型,主要用于灵活固定大型或不规则焊接工件。 以下
    发表于 03-28 13:17
    巴歇尔明渠流量计监测技术应用分析
    巴歇尔明渠流量计是水文监测、市政排水与环保计量领域广泛应用的流体测量装置,工程人员将标准化堰结构与现代传感技术相结合,使明渠条件下的流量
    的头像 发表于 03-12 11:29 187次阅读
    巴歇尔<b class='flag-5'>槽</b>明渠<b class='flag-5'>流量</b>计监测技术应用分析
    航空燃油齿轮泵润滑与磨损机理分析及基于主动学习的全载荷轴承寿命分布预测
    航空燃油齿轮泵通常采用外啮合渐开线齿轮结构,具有结构简单、工作可靠、功率密度高、对污染不敏感等优点,在中小型航空发动机及辅助动力装置中得到广泛应用。然而,随着发动机推重比的不断
    的头像 发表于 03-06 09:28 464次阅读
    航空燃油<b class='flag-5'>齿轮泵</b>润滑与磨损<b class='flag-5'>机理</b>分析及基于主动学习的全载荷轴承寿命分布预测
    基于动网格技术的小流量航空齿轮泵径向与轴向间隙泄漏机理及其对容积效率的非线性调控机制研究
    绝大部分。对于小流量、小尺寸航空齿轮泵而言,内部间隙对容积效率影响尤为显著,这是由尺度效应决定的——相同间隙尺寸下,小尺寸的相对泄漏损失更大。
    的头像 发表于 03-04 09:40 311次阅读
    基于动网格技术的小<b class='flag-5'>流量</b>航空<b class='flag-5'>齿轮泵</b>径向与轴向间隙泄漏<b class='flag-5'>机理</b>及其对<b class='flag-5'>容积效率</b>的非线性调控机制<b class='flag-5'>研究</b>
    PCB设计避坑指南——孔/
    如果把PCB比作精密运转的城市地图,那么PCB上的每一个孔、每一道都是整个城市的交通枢纽;一旦交通枢纽出现疏漏,整座城市便会陷入瘫痪。本文将结合典型错误案例,拆解PCB孔、PCB孔设计规则
    发表于 01-23 14:01
    型光电开关在光束灯中的作用
    光电开关如同光束灯的“运动神经”,精准掌控着每一束光的诞生与变幻。 什么是型光电开关? 型光电开关,也被称为U型光电开关,是一款红外线感应光电产品。型光电开关采用独特的U型
    发表于 12-30 16:51
    集成配流与惯性平衡:一种具有革新性结构的惯性力平衡式二维燃油泵构型创新与高功率密度实现机制研究
    本文深入探讨并提出了一种具有革新性结构的惯性力平衡式二维燃油泵。该的设计理念旨在通过结构集成与运动学创新,从根本上简化系统、减少泄漏路径、
    的头像 发表于 12-29 10:08 1075次阅读
    集成配流与惯性平衡:一种具有革新性<b class='flag-5'>结构</b>的惯性力平衡式二维燃油泵构型<b class='flag-5'>创新</b>与高功率密度实现机制<b class='flag-5'>研究</b>
    航空燃油齿轮泵摩擦副的研究与基于流固耦合的燃油齿轮泵困油空化动力学特性研究
    燃油齿轮泵作为航空发动机控制系统的核心单元,其性能与可靠性直接关系到整个发动机系统的安全服役。在燃油齿轮泵中,摩擦副作为关键组成部分,其性能优劣决定了的整体寿命和可靠性。困油空化现象是燃油齿
    的头像 发表于 10-21 14:34 1341次阅读
    航空燃油<b class='flag-5'>齿轮泵</b>摩擦副的<b class='flag-5'>研究</b>与基于流固耦合的燃油<b class='flag-5'>齿轮泵</b>困油空化动力学特性<b class='flag-5'>研究</b>
    航空燃油齿轮泵加速试验技术综述:从失效物理到数据驱动的可靠性评估范式演进
    航空发动机被誉为现代工业“皇冠上的明珠”,其性能与可靠性直接决定了飞行器的战术与技术指标。在这一复杂系统中,航空燃油齿轮泵扮演着不可或替代的“心脏起搏器”角色
    的头像 发表于 10-11 14:53 1144次阅读
    航空燃油<b class='flag-5'>齿轮泵</b>加速试验技术综述:从失效物理到数据驱动的可靠性评估范式演进
    燃油齿轮泵摩擦副表面织构设计与热-流体-结构耦合的端面间隙动态控制技术研究
    随着现代航空科学技术的发展,现代高推重比大型涡扇航空发动机通常要求燃油齿轮泵具有更高性能、更轻质量、更紧凑的体积以及更长寿命和更高的可靠性。
    的头像 发表于 09-30 14:23 917次阅读
    燃油<b class='flag-5'>齿轮泵</b>摩擦副表面织构设计与热-流体-<b class='flag-5'>结构</b>耦合的端面间隙动态控制技术<b class='flag-5'>研究</b>
    经验分享:深设计与板材力学性能的关系
    控深工艺与板材结构强度的关系 在多层PCB设计中,控深常用于实现台阶结构、局部开槽或局部减薄,以满足器件封装、散热或结构配合的需求。虽然
    的头像 发表于 09-29 10:02 759次阅读
    基于卡尔曼滤波的无刷电机转矩脉动抑制研究
    数据处理算法,卡尔曼滤波器同时具备良好的滤波特性。因此文章在分析永磁无刷直流电动机数学模型的基础上,提出了一种基于卡尔曼滤波的无刷直流电机转矩脉动抑制方法。利用 Madab/simuink 对此方法进行了
    发表于 07-29 16:13
    无刷减速电机如何确定定子数?
    无刷减速电机定子数的确定是一个涉及电磁设计、工艺实现和性能优化的综合性问题。在电机设计过程中,定子数的选择直接影响电机的转矩特性、效率、温升以及制造工艺性。无刷减速电机的定子数确
    的头像 发表于 07-23 17:35 2273次阅读
    无刷直流电机调速系统转矩脉动抑制方法研究
    ~~~ *附件:无刷直流电机调速系统转矩脉动抑制方法研究.pdf 【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容,谢谢!
    发表于 06-26 13:49
