控深槽工艺与板材结构强度的关系
在多层PCB设计中,控深槽常用于实现台阶结构、局部开槽或局部减薄,以满足器件封装、散热或结构配合的需求。虽然该工艺提升了设计的灵活性,但也不可避免地会影响板材的整体力学强度。槽深、槽宽、走向与板厚之间的关系,决定了PCB在后续装配及应用中的可靠性。
控深槽导致强度下降的机理
有效承载截面减少:槽深增加会削弱板材的有效厚度,使其在弯曲、冲击或热应力作用下更易产生裂纹或断裂。
应力集中效应:控深槽通常为局部开槽,容易在槽角、槽边产生应力集中。当PCB受到外部机械力或热循环作用时,这些位置成为潜在的失效点。
层间结合力减弱:对于多层板,如果控深槽切入到内层铜线或介质层,可能影响树脂与铜箔的结合,导致分层或起泡问题。
影响程度的关键因素
槽深与槽宽比:通常建议槽深不超过板厚的三分之二,否则力学性能下降明显。
材料性能:高Tg、高模量材料在控深槽后仍具较好刚性,而低Tg材料更容易翘曲或开裂。
走向与结构位置:如果槽位与长边平行,板材抗弯性能下降更明显;而位于受力较小区域时,影响相对可控。
加工精度:若铣刀产生毛刺、应力裂纹,实际的削弱程度可能大于设计值。
典型应用中的注意点
BGA封装台阶设计:在高密度封装区域,控深槽用于实现高度差,需特别注意避免破坏支撑强度。
散热结构开槽:在功率器件区域,局部减薄有助于散热,但同时会降低抗机械冲击能力,需要结合散热铜块或加固措施。
连接器安装区:若开槽位置靠近边缘或插拔区,极易在使用过程中产生裂纹,应通过增加支撑设计来弥补。
工程实践中的优化建议
合理标注设计:在Gerber或Fab Drawing中应明确槽深公差,避免因加工偏差导致槽深过大。
加固措施:在结构薄弱区域可增加铜皮覆盖或补强板,以提升局部强度。
CAE仿真验证:对于关键应用,建议在设计阶段进行力学仿真,预测控深槽后的受力状态,提前优化布局。
控深槽工艺无疑为PCB设计带来了灵活性,但对板材强度的影响不可忽视。设计人员需要在功能需求与结构可靠性之间取得平衡,结合材料特性、槽深比例和加工精度,才能确保控深槽既满足设计要求,又不成为后期失效的隐患。
PCB设计
396文章
4944浏览量
96142
板材车间 AGV 小车远程监控系统方案
慧通测控汽车门锁测试系统:力学性能测试系统解决方案
告别分层与虚焊:一份高Tg板材PCBA全流程工艺调整指南
新品迭出,需求必应!华秋 PCB 板材家族再扩容
TGV产业发展:玻璃通孔技术如何突破力学瓶颈?
复合材料常用的力学性能指标有哪些?
拉力、压力、弯曲力学测试设备的适用场景
善思创兴薄膜力学断层扫描测试仪:聚焦锂电池材料检测,解决行业核心测试痛点
扭曲试验机WH-1301-B:电子设备力学测试的可靠之选
无刷减速电机如何确定定子槽数?
复合材料扭力测试力学性能研究
力学试验室数据采集系统在工程建设领域重要应用描述
芯片键合力、剪切力、球推力及线拉力测试标准详解
经验分享:深槽设计与板材力学性能的关系
