燃油齿轮泵作为航空发动机控制系统的核心单元,其性能与可靠性直接关系到整个发动机系统的安全服役。在燃油齿轮泵中,摩擦副作为关键组成部分,其性能优劣决定了泵的整体寿命和可靠性。摩擦副通常由齿轮端面与侧板、齿轮轴与滑动轴承以及齿轮齿顶与泵壳体等构成,在高速、高压和高温的极端工况下,这些摩擦副的润滑状态会直接影响燃油齿轮泵的工作效率和使用寿命。随着航空发动机向高推重比、大型涡扇方向发展,燃油齿轮泵的工作环境愈加苛刻,摩擦副的研究与改进成为提升燃油齿轮泵性能的关键。
一、燃油齿轮泵摩擦副的研究进展
1.1 摩擦副的定义与工作特性
在燃油齿轮泵中,摩擦副是指泵内相对运动的接触表面,这些表面在工作中会因相互运动而产生摩擦和磨损。由于航空燃油齿轮泵采用RP-3型航空煤油作为工作介质,其黏度极低,通常仅为航空液压油和滑油黏度的几十分之一,在高温环境下黏度会进一步降低,导致摩擦副表面难以形成完整的润滑膜。此外,现代航空发动机要求燃油齿轮泵向高转速、高压力方向发展的技术趋势,使得摩擦副面临的pv值(压力-速度值)限制更为严峻,易引发润滑不足、磨损加剧等问题。
燃油齿轮泵中的滑动轴承是关键的摩擦副部件,其设计通常采用动静压混合润滑方式。这种设计通过开孔和开槽等手段,将燃油齿轮泵出口的高压燃油引入滑动轴承内部,形成润滑膜,以避免轴承与轴颈的直接接触。然而,在高温工况下,油膜厚度会变得极薄,动压支撑效果减弱,加之燃油介质的低黏度特性,使得摩擦副表面极易出现边界润滑甚至干摩擦状态,导致磨损加剧。研究表明,在极端工况下,摩擦副的表面磨损是导致燃油齿轮泵失效的主要原因之一。
1.2 高性能耐磨材料的应用研究
为应对燃油齿轮泵摩擦副面临的严峻工作环境,高性能耐磨材料的研究与应用成为解决摩擦磨损问题的关键。传统的燃油齿轮泵摩擦副多采用铜合金材料,如QSn7-0.2、CuZn31Si1和Cu9Ni6Sn等。这类材料具备良好的导热性和一定的耐磨性,但在高速、高压及低黏度燃油介质中,铜合金的耐磨性和润滑性能逐渐无法满足要求。研究表明,铜合金在低黏度燃油中难以形成有效的动压润滑膜,且在高温和高负荷条件下易出现严重磨损,甚至导致摩擦副失效。
近年来,特种聚合物复合材料因其独特的性能优势,逐渐成为燃油齿轮泵摩擦副材料的研究热点。这类材料包括碳纤维改性聚醚醚酮(PEEK)、聚酰亚胺(PI) 等,具有轻质、高强、低摩擦、耐磨损和低热膨胀系数等特点。例如,荷兰Egmond Plastic公司开发的碳纤维改性PEEK复合材料,通过熔芯注射成型技术将燃油泵壳体与轴承等部件合为一体,直接取消了金属轴承,大幅简化了泵的结构,降低了整体质量。这种设计已被应用于Eurofighter Typhoon(台风战斗机)的Eurojet EJ200发动机,并实现了超过20年的服役寿命,展现出聚合物复合材料在燃油齿轮泵中的广泛应用前景。
在表面改性技术方面,超声纳米晶体表面改性、表面织构技术和耐磨涂层等方法被广泛应用于提升摩擦副的耐磨性能。例如,Cho等的研究表明,超声纳米晶体表面改性技术可通过细化铜合金表面的晶粒尺寸,显著提高其表面硬度和耐磨性。此外,在铜合金表面制备微坑阵列也被证明能够改善摩擦副的润滑性能。孟嘉嘉等通过电解加工技术在摩擦副表面制备微坑阵列,利用流体动压效应增强润滑性能,有效降低了摩擦系数,提高了燃油齿轮泵的工作寿命。
1.3 高可靠、长寿命摩擦副设计的关键技术
实现高可靠、长寿命的燃油泵摩擦副设计,需要综合应用多项关键技术。摩擦新材料研制技术是其中的核心,包括新型聚合物复合材料、表面改性涂层及自润滑材料的研究与开发。例如,美国Dupont公司开发的特种聚合物材料,具有优异的耐高温性和耐磨性,已被广泛应用于航空燃油系统的摩擦副部件。
润滑仿真技术在高可靠摩擦副设计中扮演着重要角色。通过建立摩擦副的润滑模型,可以预测不同工况下的润滑状态,为摩擦副的结构设计和材料选择提供理论依据。现代仿真技术能够模拟摩擦副在高速、高压条件下的油膜形成和压力分布,帮助设计人员优化摩擦副的结构参数,提高其润滑性能。
润滑性能测试技术则是验证摩擦副设计的重要手段。通过实验测试摩擦副在不同工况下的摩擦系数、磨损率和寿命等指标,可以评估其在实际应用中的可靠性。例如,杨旸等通过齿轮泵磨损加速寿命试验方法,研究了摩擦副在高速、高压条件下的磨损行为,为摩擦副的设计和改进提供了实验依据。
此外,表面织构技术通过在摩擦副表面制造微细凹坑或沟槽,可以改善润滑介质的流动特性,提高油膜的承载能力,从而减少摩擦和磨损。商权波的研究表明,锡青铜凹坑织构表面可显著改善其摩擦磨损性能。而湛永钟等开发的SiC和石墨混杂增强铜基复合材料,则通过复合增强相提高了铜合金的高温耐磨性,为高温工况下的摩擦副设计提供了新的选择。
二、困油空化与高压密封的研究进展
困油空化现象是燃油齿轮泵工作中常见的技术难题,对泵的寿命和可靠性构成严重威胁。随着燃油齿轮泵向高压化、高速化方向发展,困油空化问题变得尤为突出。深入了解困油空化的机理及其影响,并采取有效的抑制措施,对提高燃油齿轮泵的性能和寿命具有重要意义。
2.1 困油空化的机理与影响
困油现象是外啮合齿轮泵由于齿轮设计时的重叠系数引起的固有特性。为了保证齿轮传动的平稳性和连续供油,齿轮泵的重叠系数ε通常设计为大于1(一般取1.05~1.3),这意味着在前一对轮齿脱离啮合之前,后一对轮齿已经进入啮合。在这两对齿轮同时啮合的时段内,它们之间形成了一个封闭容积,即困油区。随着齿轮的旋转,这个封闭容积会经历从大到小再变大的过程,从而导致其内部的油液压力发生急剧变化。
当封闭容积逐渐减小时,被困在其中的油液受到挤压,但由于油液的可压缩性很小,压力会急剧上升,远远超过泵的正常工作压力。这部分高压油液会通过各种缝隙被强行挤出,导致齿轮和轴承受到很大的冲击负荷,同时产生振动和噪声。当封闭容积逐渐增大时,由于没有油液及时补充,内部压力会迅速降低,形成局部真空,导致油液中溶解的气体析出,产生气穴现象。这种因封闭容积大小发生变化导致压力冲击和气蚀的现象称为困油现象。
困油空化对燃油齿轮泵的危害主要体现在以下几个方面:首先,压力冲击会导致齿轮和轴承承受周期性的冲击负荷,降低其疲劳寿命;其次,气蚀现象会侵蚀摩擦副表面,破坏其几何精度和表面质量;最后,困油空化还会引起流量脉动和压力脉动,降低燃油齿轮泵的工作效率,产生振动和噪声。在高速、高压的燃油齿轮泵中,困油空化问题更为严重,往往会导致侧板涂层掉块、齿轮表面损伤等故障,严重影响泵的寿命和可靠性。
2.2 困油空化的应对策略与研究进展
为减轻和消除困油空化现象,研究人员提出了多种技术措施,其中最为常见和有效的方法是在齿轮泵的端盖或浮动轴套上开设卸荷槽。卸荷槽的作用是在困油容积与高压腔或低压腔之间建立适当的连接,使困油容积在减小时能够通过卸荷槽与压油腔相通,排出部分油液;在增大时能够通过卸荷槽与吸油腔相通,吸入部分低压油液,从而避免压力的急剧变化。
卸荷槽的设计直接影响其消除困油空化的效果。合理的卸荷槽设计应遵循以下原则:保证吸、压油腔在任何时候都不能通过卸荷槽直接连通,否则会降低齿轮泵的容积效率;同时,两卸荷槽之间的距离不能太大,以确保消除困油的效果。研究表明,卸荷槽的尺寸与齿轮模数相关,通常使卸荷槽之间的距离b=0.8m,卸荷槽宽c>2.5m,深度h≥0.8m(m为齿轮模数)。
随着数值模拟技术的发展,研究人员能够更加精确地分析困油现象并优化卸荷槽的设计。例如,齐丽君等使用FLUENT软件对齿轮泵的流场进行了模拟仿真,发现压力的最大值出现于困油区,并且随着出口压力和速度的增加,压力峰值也会增大。张勇等利用动网格模型对齿轮泵的流场进行了数值分析,结果表明困油现象显著存在于相互啮合的轮齿间,且随着两个齿轮中心距的增大,困油现象会得到缓解。
除了卸荷槽优化,控制齿轮参数也是减轻困油空化的重要手段。研究表明,齿轮的模数、齿数、压力角等参数都会影响困油空化的程度。例如,增大齿轮模数有利于提高供油量,但会加剧困油空化;减小齿轮齿数可以降低泵的体积重量和流量脉动,但同样会加剧空化程度;而增大压力角则可以提高流量品质,减少齿间泄漏,有助于提高容积效率。因此,在齿轮泵设计过程中,需要综合考虑这些参数的影响,通过多目标优化找到最佳参数组合。
柯诗毅等人利用遗传算法对齿轮式燃油泵的结构参数进行了多目标多约束优化,以体积小、质量轻、流动脉动系数小为优化目标。优化后的齿轮泵在体积与流量脉动系数方面都有明显减小,为齿轮式航空燃油泵的设计提供了重要参考。
2.3 高压密封技术的创新
随着燃油齿轮泵工作压力的不断提高,端面间隙泄漏问题变得愈发突出。研究表明,端面泄漏占总泄漏量的75%以上,因为这里泄漏途径短,泄漏面积大。为了控制端面泄漏,提高齿轮泵的容积效率,研究人员开发了多种端面间隙补偿装置。
浮动轴套和弹性侧板是常见的端面间隙补偿装置。这些装置通过引入高压油到轴套或侧板的背面,使其产生微小的弹性变形或位移,从而自动补偿因磨损而增大的端面间隙。例如,弹性侧板式轴向间隙补偿装置将高压油引到弹性侧板的背部,侧板在高压油的作用下产生弹性变形,从而限制侧板与齿轮端面的间隙,并起到补偿轴向间隙的作用。
在高压密封技术方面,表面织构技术和特种涂层技术也显示出良好的应用前景。孟嘉嘉等研究了在燃油齿轮泵摩擦副表面采用电解加工制备微坑阵列的工艺方法,利用流体动压效应改善摩擦副的润滑性能。这种微坑阵列不仅能够改善润滑状况,还能通过产生额外的动压力,提高密封效果,减少泄漏。
此外,径向不平衡力的控制也是高压齿轮泵设计中的重要考虑因素。由于齿轮泵进出口压差的存在,会导致齿轮及轴承受到径向不平衡力的作用,加速轴承的磨损。为减小径向不平衡力的影响,研究人员采取了多种措施,如缩小压油口尺寸、开设平衡槽以及在齿轮端面衬套上开设引油沟槽等。这些措施能够有效平衡径向力,提高轴承的使用寿命,从而增强燃油齿轮泵在高压工况下的可靠性。
三、燃油齿轮泵技术面临的挑战与未来方向
随着航空发动机技术的不断发展,燃油齿轮泵面临着更高的性能要求和更严峻的工作环境。了解当前燃油齿轮泵技术面临的主要挑战,并明确未来的研究方向,对推动燃油齿轮泵技术的进步具有重要意义。
3.1 摩擦副技术的挑战与展望
尽管近年来燃油齿轮泵摩擦副技术取得了显著进展,但仍然面临诸多挑战。首先,在材料技术方面,铜合金作为传统摩擦副材料已逐渐无法满足先进燃油齿轮泵的要求,而聚合物复合材料虽然表现出良好的应用前景,但其长期可靠性和环境适应性仍需进一步验证。特别是在高低温交替频繁的工况下,材料的热膨胀系数差异可能导致配合间隙变化,影响摩擦副的性能和寿命。
其次,在润滑设计方面,由于航空煤油黏度极低,在高温、高速条件下难以形成完整的润滑膜,导致摩擦副经常处于边界润滑状态。现有的润滑模型多基于高黏度润滑介质建立,对于低黏度燃油介质的适用性有限。因此,需要开发更为精确的润滑模型,能够准确预测低黏度介质条件下的润滑状态,为摩擦副设计提供理论指导。
未来摩擦副技术的发展方向主要包括以下几个方面:一是新型复合材料的研究与开发,重点开发具有自润滑功能、高耐磨性和良好热稳定性的复合材料;二是表面工程技术的深入应用,包括表面织构、纳米涂层和表面改性等技术的创新与优化;三是智能润滑设计,通过实时监测和自适应控制,优化摩擦副的润滑条件,提高其在不同工况下的可靠性。
安理会等人在航空发动机燃油控制装置可靠性的综述中指出,未来燃油齿轮泵的可靠性研究可融合等效加速寿命试验、基于布朗运动的加速退化试验和小子样加速寿命试验的历史信息数据,实现加速应力水平与加速因子的参数更新,以达到提高寿命预测精度与降低试验成本的目的。
3.2 困油空化研究的难题与前景
困油空化研究面临的主要难题在于其复杂的物理过程和多因素耦合影响。困油空化涉及两相流、空化动力学、压力冲击等多种物理现象,其产生和发展过程十分复杂。同时,困油空化受到齿轮参数、工作工况、卸荷槽设计等多种因素的影响,这些因素之间存在着复杂的耦合关系,使得困油空化的预测和控制变得困难。
现有的困油空化研究多基于经验设计和实验验证,缺乏系统的理论指导和优化方法。例如,卸荷槽的设计虽然有一些基本原则可循,但具体尺寸和形状的确定仍然在很大程度上依赖工程经验,难以达到最优效果。此外,随着燃油齿轮泵向高速、高压方向发展,传统的困油空化抑制措施可能不再适用,需要开发新的技术手段。
未来困油空化研究的发展方向主要包括:一是多学科协同仿真,结合流体力学、结构力学和材料科学等多学科知识,建立更为精确的困油空化预测模型;二是新型卸荷结构的设计与优化,如非对称卸荷槽、自适应卸荷机构等;三是空化抑制新技术的探索,如利用微气泡注入、表面疏水处理等技术手段改变空化现象的发生条件。
陈金华等人研究的入口内置涡轮增压泵、出口集成压力脉动衰减缓冲瓶以及壳体回油腔设置主动抽油泵等创新设计,为改善燃油齿轮泵的内部流动特性提供了新思路。这些技术能够有效提高入口压力、控制压力脉动和降低回油温度,从而减轻困油空化的影响。
3.3 系统集成与未来发展趋势
未来燃油齿轮泵的发展将更加注重系统集成和整体优化。单一部件的改进往往难以实现整体性能的显著提升,需要从系统层面进行综合考虑。例如,将燃油齿轮泵与发动机控制系统进行集成设计,可以实现更为精确的流量控制和压力调节,提高整个发动机系统的效率和可靠性。
在技术路线方面,燃油齿轮泵将朝着高压化、高速化、高效化和智能化的方向发展。据悉,欧美国家的航空发动机齿轮泵性能已提升至20 MPa以上,通过高速、高压齿轮泵实现了主泵和伺服泵互为备份的设计理念,既可对主燃烧室供油,也具备喷管作动系统供油的功能,同时简化了燃油控制系统结构,大幅降低了控制系统质量,提高了发动机可靠性。
智能化技术也为燃油齿轮泵的发展提供了新的可能性。通过集成传感器和控制系统,实时监测燃油齿轮泵的工作状态,并根据工况变化自动调整运行参数,可以优化其性能,延长使用寿命。例如,基于数据驱动的寿命预测模型,可以实时评估燃油齿轮泵的剩余寿命,为视情维修提供依据,提高设备的可用性和可靠性。
严如强等指出,航空发动机燃油控制系统故障诊断技术正朝着智能化、集成化和数字孪生的方向发展。通过构建燃油齿轮泵的数字孪生模型,可以在虚拟空间中模拟其实际工作状态,预测其性能变化和寿命趋势,为设计和运维提供科学依据。
四、湖南泰德航空定义电动燃油泵的中国智慧
在电动燃油泵这一尖端领域,湖南泰德航空技术有限公司依托十余年在航空航天流体控制领域的深厚积淀与持续创新,成功突破了传统思维,推出了具有自主知识产权的革命性电动燃油泵产品,其核心创新在于实现了从“离散供油”到 “油路-电路-热路”智能耦合系统的跨越:
多物理场深度协同设计: 湖南泰德航空摒弃了传统的“电机+泵体”简单叠加思路,运用先进的多物理场(电磁-流体-结构-热)仿真与优化技术,在初始设计阶段即实现电机电磁特性、泵体流体动力学、机械结构强度、散热路径的全局最优匹配。这种深度协同确保了系统在高效率、低振动噪声、高可靠性和优异热管理方面的综合极致表现。
模块化智能耦合架构: 产品采用高度模块化设计理念,将永磁电机驱动模块、高效泵送模块、智能控制模块、先进传感模块以及集成热管理模块进行精密集成。每个模块本身都经过精心优化,模块间的物理与电气接口实现标准化、最优化耦合,显著提升了系统的性能上限、可靠性、可维护性与未来升级潜力。
智能热管理耦合技术:将燃油流路与电机/控制器冷却流路进行一体化热耦合设计。利用燃油自身的冷却能力,或设计独立高效冷却循环,智能调控热流,确保核心部件(尤其是大功率电机和精密电子器件)始终工作在最佳温度区间,解决了高功率密度带来的散热难题,极大提升了系统在极端工况下的耐久性与稳定性。
湖南泰德航空坚持"对产品全生命周期负责"的原则,在燃油泵研发初期就充分考虑维护需求,通过优化结构设计减少专用工具依赖,标准化接口降低更换难度,智能化诊断缩短故障排查时间。
1、严苛的质量管控标准
公司建立了行业标准的质量管理认证体系:已取得GB/T19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证。
2、专利布局与技术壁垒
公司已申请相关专利11项,其中发明专利1项,实用新型专利10项,其中10项实用新型已获授权,质量管理体系1项,软著证书3项。
3、产学研协同创新
公司与中国航发、中航工业、中国航天科工、中科院、国防科技大学、中国空气动力研究与发展中心等客户达成战略合作关系。共同为中国航空航天领域建立核心竞争力。
五、总结与展望
燃油齿轮泵作为航空发动机的关键部件,其摩擦副研究和困油空化控制直接关系到整个发动机系统的性能和可靠性。本文全面分析了燃油齿轮泵摩擦副的工作特性、材料研究进展及设计关键技术,深入探讨了困油空化的机理、影响及应对策略,并展望了未来燃油齿轮泵技术发展的挑战和方向。
随着航空发动机技术的不断进步,燃油齿轮泵的工作环境将愈加苛刻,对其性能和可靠性提出更高要求。未来燃油齿轮泵技术的发展需要材料科学、机械工程、流体力学等多学科的交叉融合,需要理论研究、数值模拟和实验验证的紧密结合,也需要设计、材料和工艺的协同创新。通过持续的技术攻关和创新,相信我国能够突破燃油齿轮泵技术瓶颈,为先进航空发动机的发展提供有力支撑。
&注:文章内使用的图片及部分文字内容来源网络,仅供参考使用,如侵权可联系我们删除,如需了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与中国航发、中航工业、中国航天科工、中科院、国防科技大学、中国空气动力研究与发展中心等国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
发动机
33文章
2725浏览量
72880 -
控制系统
41文章
6989浏览量
114389 -
航空
2文章
1020浏览量
28645
Haight pump 海特泵一直提供简便,坚固,易用,可靠的齿轮泵。这些泵是建立
ATOS齿轮泵PFG-214型选型要领
REXROTH液压泵,REXROTH齿轮泵授权总代理
齿轮泵内置结构和工作原理
齿轮泵的检修基本常识,它的维修方法是怎样的
关于提升齿轮泵基本要素的回路
力士乐齿轮泵的维护知识小技巧
液压系统中齿轮泵常用于什么系统
燃油齿轮泵摩擦副表面织构设计与热-流体-结构耦合的端面间隙动态控制技术研究
基于动网格技术的小流量航空齿轮泵径向与轴向间隙泄漏机理及其对容积效率的非线性调控机制研究
航空燃油齿轮泵润滑与磨损机理分析及基于主动学习的全载荷轴承寿命分布预测
航空燃油齿轮泵摩擦副的研究与基于流固耦合的燃油齿轮泵困油空化动力学特性研究
