安森美 AR0145CS Hyperlux™ SG图像传感器是1/4.3“ CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为1280(H)x800(V)。安森美 AR0145CS采用创新型全局快门像素设计,优化用于准确、快速地捕获移动场景。该传感器可在低光线和明亮场景中生成清晰的低噪声图像。它包括复杂的摄像头功能,如自动曝光控制、窗口、行跳跃模式、列跳跃模式、像素分档和视频/单帧模式。该传感器可通过简单的两线串行接口进行编程。AR0145CS可生成清晰锐利的数字图像,进行连续视频采集及单帧图像抓取,是扫描、工业检测等多种应用场景的理想之选。
数据手册:*附件:onsemi AR0145CS Hyperlux™ SG图像传感器数据手册.pdf
特性
- 出色的低光和IR性能
- 1/2通道8位/10位MIPI
- 自动黑色电平校准(ABLC)
- 水平和垂直镜像、窗口和像素分档
- 5x5统计引擎,用于任何可编程感兴趣区域(ROI)的片上自动曝光控制
- 灵活控制行和列跳跃模式
- 片上触发模式,用于同步
- 内置闪存控制
- 两个片上锁相环(PLL)
- 情景切换
- 960字节一次性可编程存储器(OTPM)
- 简单的双线快速模式+串行接口
框图
onsemi AR0145CS Hyperlux™ 图像传感器技术解析与应用指南
一、产品概述
AR0145CS是onsemi推出的1/4.3英寸CMOS数字图像传感器,采用创新的全局快门像素设计。该传感器具备1280(H)×800(V)有效像素阵列(不含每边8个边界像素),专为精确快速捕捉动态场景而优化。在弱光和强光环境下均能生成清晰、低噪声的图像。
二、核心技术特性
2.1 关键性能参数
- 光学尺寸:1/4.3英寸(4.23mm)
- 像素尺寸:2.8μm
- 快门类型:全局快门
- 彩色滤光片:RGB Bayer或单色版本
- 主光线角度:0°或28°可选
- 输入时钟范围:10-48 MHz
2.2 输出性能指标
- 输出接口:8/10位MIPI,1/2通道
- 最大输出数据率:800 Mbps/通道
- 全分辨率帧率:120 fps(10位模式)
- 灵敏度(单色) :41.9 ke-/lux*s
- 信噪比:37 dB
- 动态范围:65.3 dB
三、系统架构与功能模块
3.1 硬件架构组成
3.2 智能控制功能
- 自动黑电平校准(ABLC)
- 水平和垂直镜像功能
- 窗口化和像素合并
- 5×5统计引擎,支持任意可编程感兴趣区域(ROI)的片上自动曝光控制
- 灵活的行列跳过模式控制
- 片上触发模式,支持同步操作
四、工作模式与性能表现
4.1 分辨率与帧率对应关系
全分辨率模式(1280×800) :
- 主模式:120 fps
- 从属集成开始模式:90 fps
- 从属集成时间模式:90 fps
2×2子采样模式(640×400) :
- 主模式:230 fps
- 从属集成开始模式:160 fps
- 从属集成时间模式:160 fps
4.2 电源与功耗特性
- 电源电压:
- I/O:1.8 V
- 数字:1.2 V
- 模拟:2.8 V
- 功耗:150 mW(全分辨率,120 fps时)
- 工作温度:-30℃至+85℃
- 最佳性能温度范围:0℃至+60℃
五、封装与机械特性
5.1 封装选项
- 封装尺寸:5.74×4.42 mm
- 封装类型:47球CSP
- 热阻参数:
- θJA:31.6℃/W
- θJB:9.5℃/W
- 可选配置:
- 带保护膜的CSP
- 不带保护膜的CSP
- 演示板(Demo Board)
- 优质参考图像传感器模块(PRISM)
六、典型应用场景
6.1 工业应用领域
- 条码扫描:全局快门特性有效消除运动模糊
- 机器视觉:高帧率和优异图像质量满足检测需求
- 3D扫描:精准捕捉动态物体轮廓
- 位置跟踪:快速响应移动目标位置变化
6.2 新兴技术应用
- 手势识别:精确捕获手部动作细节
- 虹膜扫描:高分辨率保障生物特征识别精度
- 增强现实/虚拟现实:快速图像采集提升用户体验
- 生物识别:优异的图像质量支持高精度身份验证
七、设计注意事项
7.1 热管理考虑
θJA参数依赖客户模块设计,不应用于计算结温。建议在实际应用中充分考虑散热设计,确保传感器在最佳温度范围内工作。
7.2 接口配置
- 支持简单双线快速模式+串行接口编程
- 内置GPIO0/GPIO1 GPI2/GPI3接口
- MIPI接口配置灵活,可根据带宽需求选择1或2通道
举报投诉
CMOS
58文章
6247浏览量
243653 -
图像传感器
68文章
2099浏览量
132590 -
数字图像传感器
12浏览量
7691
热点推荐
安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
摄像头前向感知系统图像传感器的主要供应商 • Hyperlux图像传感器采用全像素设计和高动态范围(HDR),显著提升
发表于 11-19 14:39
•898次阅读
有人为imx8m CPU开发了Onsemi AR1335图像传感器的驱动程序吗?
有人为 imx8m CPU 开发了 Onsemi AR1335 图像传感器的驱动程序吗?如果您能分享一些代码,我将不胜感激。
发表于 03-27 06:55
AR0230CS CMOS数字图像传感器的数据手册免费下载
AR0230CS图像传感器是一款1/2.7英寸光学制式器件,带105 dB动态范围,结合业界领先的低光照功能及优异的近红外线(NIR)性能。AR0230CS以集成高动态范围(HDR)支
发表于 12-18 08:00
•69次下载
onsemi推出适用于智能家居的Hyperlux LP图像传感器系列
据麦姆斯咨询报道,近日,onsemi推出Hyperlux LP图像传感器系列,非常适合智能家居及办公室应用领域的摄像头,例如智能门铃、安防摄像头、A
发表于 10-13 09:17
•921次阅读
安森美Hyperlux LP图像传感器专为低功耗而设计
像素传感器即使在困难的照明条件下也能捕捉清晰、生动的图像。它们以线性或增强动态范围 (eDR) 模式运行,具有滚动快门读数。这些器件还在 850 nm 和 940 nm 波长下提供增强的 NIR 响应。 Hyperlux LP
安森美推出适用于工业和商业相机的Hyperlux LP图像传感器
10月13日消息,安森美(onsemi)宣布推出适用于工业和商业相机的Hyperlux LP图像传感器系列,场景覆盖智能门禁、安防摄像头、增强现实(
安森美推出Hyperlux LP图像传感器系列
安森美金属推出了Hyperlux LP图像传感器系列,用于电池供电的工业和商业相机,分辨率从5MP到20MP不等,功耗低,根据公司内部测试,可将电池寿命延长多达40%。 最初将提供三种型号的1.4
森美AR0235CS:高效全局快门图像传感器,助力多领域应用
AR0235CS是安森美Hyperlux SG系列的明星产品,这款1/2.8英寸、2.3百万像素的CMOS数字图像传感器,凭借全局快门设计,可每秒捕捉120张全分辨率
onsemi AF013x Hyperlux™ 1.2MP iToF传感器技术解析与应用指南
安森美 (onsemi) AF013x Hyperlux™ ID 1.2MP间接飞行时间(iToF)传感器是用于快速移动物体的3D成像矩阵传感器。该
onsemi AR0235CS图像传感器:工业视觉领域的新选择
在电子工程领域,图像传感器是许多应用的核心组件,特别是在工业检测、扫描等需要捕捉清晰图像的场景中。今天我们要介绍的是安森美(onsemi)的一款高性能
onsemi AR2020图像传感器:低功耗高性能的理想之选
在当今的图像传感领域,对高分辨率、低功耗且具备出色性能的传感器需求愈发迫切。onsemi的AR2020图
onsemi AR0234CS:高性能全局快门CMOS图像传感器解析
在电子设备飞速发展的今天,图像传感器作为关键组件,其性能直接影响着设备的成像质量和应用范围。onsemi的AR0234CS图像
