Hyperlux ID AF013X#业界首款实时 iToF 传感器
eeDesigner 2025-03-13 10:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Hyperlux™ ID iToF 系列将深度测量距离延长至 30 米,以提高工业环境中的生产率和安全性
*新功能: * 今天,安森美发布了Hyperlux ID系列,这是业界首款实时、间接飞行时间(iToF)传感器,可提供高精度长距离测量和快速移动物体的3D成像。通过使用安森美新的专有全局快门像素架构和板载存储,Hyperlux ID 系列可以捕获整个场景,同时实时进行深度测量。这种创新方法解决了标准 iToF 传感器的局限性,可实现长达 30 米的深度传感,或比标准 iToF 传感器更远 4 倍,而且外形尺寸更小。此外,该传感器系列能够同时生成单色(黑白)图像和深度信息。通过组合这两个输出,传感器可以提供环境的全面视图,而无需单独的传感器来获取视觉和深度数据。
*附件:数据手册 iToF 深度传感器,1.2MP,全局快门,Hyperlux™ ID.PDF
因此,Hyperlux ID 系列实现了简化的设计、业内最远的深度传感、在动态场景条件下的作以及捕捉快速移动物体的能力,这在以前是不可能的。
在仓库设置中使用 Hyperlux ID
**看点: **随着自动化和机器人技术在工业市场中变得普遍,快速有效地获得高度准确的深度信息的能力对于在这些复杂环境中提高生产力和安全性变得至关重要。然而,到目前为止,iToF 传感器的使用受到限制,因为范围最小,在强光下性能不佳,并且无法计算移动物体的深度。
Hyperlux ID 系列能够提供移动物体的精确测量和高分辨率图像,有助于减少错误和停机时间,并优化制造系统的流程以降低运营成本。此外,它还可以增强商业应用中的面部识别、手势检测和 3D 视频会议。
Hyperlux ID 系列非常适合各种工业环境,例如:
  • 自动化和机器人技术: 对象检测可实现更好的导航和碰撞避免,从而提高工厂车间的安全性。
  • **制造和质量控制: **测量物体的体积和形状,检测缺陷,并确保产品符合质量标准。
  • 物流和物料搬运: 测量托盘和货物的位置、尺寸和内容比率,以优化存储和运输流程。
  • 农业和养殖业: 通过测量植物高度、检测疾病以及优化灌溉和施肥过程来协助监测作物生长和健康状况。
  • 门禁系统: 为支付终端、家庭和商业门禁系统等提供高度详细和准确的面部识别。
Hyperlux ID 的优势
**这个怎么运作: **Hyperlux ID 传感器系列结合了全局快门架构和间接飞行时间 (iToF) 技术,可提供精确、快速的深度传感。它使用 iToF 技术,通过测量一个或多个 VCSEL(垂直腔表面发射激光器)发射的反射光的相移来感应深度。专有的像素架构使传感器能够在一次曝光中同时捕获和存储四个不同相位的光,从而立即捕获整个场景并提高深度测量精度。此外,全局快门技术将所有传感器像素与 VCSEL 对齐,以显著降低来自其他照明源的环境红外噪声。集成板载深度处理还允许实时结果,而无需昂贵的外部存储器和高性能处理器
“Hyperlux ID 不仅提供比市场上任何其他 iToF 传感器更高的分辨率和更好的环境光抑制,而且其集成处理功能也给我们留下了深刻的印象,它可以高速计算深度、置信度和强度图。这使得它特别适合捕捉移动物体,“IDS Imaging Development Systems 董事总经理 Alexander Lewinsky 说。“由于与安森美的密切合作,我们能够非常快速地开发和扩展我们的 3D 相机系列,为大型项目的室内和室外应用提供经济高效的飞行时间相机。”
Hyperlux ID 系列包括 1.2MP 全局快门 3.5μm BSI 像素传感器。AF0130 型号还具有板载处理功能,可简化集成并降低系统成本。对于喜欢集成自己的深度算法的客户,AF0131 允许使用此功能,以增加灵活性。
特性
  • 120 万像素 CMOS 智能 iToF 传感器,采用先进的 3.5 微米像素堆叠背照式技术
  • 卓越的低光及环境光性能
  • 在 850 纳米与 940 纳米波长下增强近红外响应(量子效率>40%)
  • 双激光(频率)工作模式,提升 VGA 分辨率下的深度测量范围(去模糊)
  • 低压差分信号(LVDS)驱动器,支持控制 2 路激光调制,频率达 200 MHz
  • 两线或四线串行接口,用于寄存器访问
  • 2 Gbps / 通道,2 通道 MIPI CSI-2 D-PHY 数据接口
  • 激光眼安全监测
  • 三种输出模式:原始数据(RAW)、数据缩减(DR)、集成深度处理(DP)
  • 支持相位与脉冲(混合)调制
  • 深度、置信度与灰度图像同步输出
  • 水平 / 垂直镜像、窗口化及像素合并功能
  • 控制状态机,配备 64 个可编程上下文
  • 自动曝光控制(AEC)
  • 像素识别与校正(PDI & PDC
  • 多摄像头干扰抑制
  • 因积分与读出解耦,减少运动伪影
  • 硬件触发控制
  • 片上均值与直方图统计,实现智能控制
  • 片上温度传感器
  • 器件无铅,符合 RoHS 标准
应用领域
  • 计算设备
  • 无人机、机器人与自动化
  • 计量学
  • 机器视觉
  • 未来零售与智能物流
  • 安全与门禁控制
  • 虚拟或增强现实
  • 3D 建模
  • 传感器
  • itof
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美Hyperlux ID解锁机器视觉应用新可能
    深度感知是现实机器视觉应用中不可或缺的关键功能。安森美 (onsemi) 的Hyperlux ID 间接飞行时间 (iToF) 深度传感器,凭借更少、更小、更简单的器件,即可实现高精度
    的头像 发表于 04-21 13:41 181次阅读
    安森美<b class='flag-5'>Hyperlux</b> <b class='flag-5'>ID</b>解锁机器视觉应用新可能
    安森美浅谈机器视觉应用发展趋势和深度感知的技术难题
    深度感知是现实机器视觉应用中不可或缺的关键功能。安森美 (onsemi) 的 Hyperlux ID 间接飞行时间 (iToF) 深度传感器,凭借更少、更小、更简单的器件,即可实现高精
    的头像 发表于 04-03 15:34 322次阅读
    安森美低功耗Hyperlux图像传感器产品选型指南
    Hyperlux以工业和汽车图像传感领域的安全性与可靠性为核心理念。 安森美的Hyperlux图像传感器能够提供高达150 dB的卓越动态范围。 这些
    的头像 发表于 03-04 16:55 4546次阅读
    安森美低功耗<b class='flag-5'>Hyperlux</b>图像<b class='flag-5'>传感器</b>产品选型指南
    基于低压差稳压的工业图像传感器供电方案教程
    《工业图像传感器供电方案教程》围绕稳压型降压电源、低压差稳压(LDO)、Hyperlux CMOS图像传感器等展开讲解。
    的头像 发表于 01-27 16:43 4287次阅读
    基于低压差稳压<b class='flag-5'>器</b>的工业图像<b class='flag-5'>传感器</b>供电方案教程
    Vishay VEML4031X00环境光传感器荣获“2025 AspenCore全球电子成就奖”
    1.45 mm表贴封装,厚度仅0.6 mm,集成了ALS与高灵敏度红外(IR)光电二极管,是业界首款符合AEC-Q100标准的矩形环境光传感器
    的头像 发表于 01-04 16:54 615次阅读
    onsemi AR2020图像传感器:低功耗高性能的理想之选
    在当今的图像传感领域,对高分辨率、低功耗且具备出色性能的传感器需求愈发迫切。onsemi的AR2020图像传感器,作为Hyperlux LP产品家族的一员,凭借其先进的技术和卓越的特性
    的头像 发表于 11-27 14:10 704次阅读
    onsemi AR0145CS Hyperlux™ 图像传感器技术解析与应用指南
    安森美 AR0145CS Hyperlux™ SG图像传感器是1/4.3“ CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为1280(H)x800(V)。安森美 AR0145CS采用创新型全局快
    的头像 发表于 11-24 11:21 848次阅读
    onsemi AR0145CS <b class='flag-5'>Hyperlux</b>™ 图像<b class='flag-5'>传感器</b>技术解析与应用指南
    ‌onsemi AF013x Hyperlux™ 1.2MP iToF传感器技术解析与应用指南
    安森美 (onsemi) AF013x HyperluxID 1.2MP间接飞行时间(iToF传感器是用于快速移动物体的3D成像矩阵
    的头像 发表于 11-22 15:00 1470次阅读
    ‌onsemi <b class='flag-5'>AF013x</b> <b class='flag-5'>Hyperlux</b>™ 1.2MP <b class='flag-5'>iToF</b><b class='flag-5'>传感器</b>技术解析与应用指南
    Allegro推出业界首款量产级10MHz TMR 电流传感器,为宽禁带功率电子器件提供精准保护与控制
    股票代码:ALGM)今日 推出 业界首款量产级 10 MHz 带宽磁性电流传感器 ACS37100 ,该产品基于 Allegro 先进的 XtremeSense 隧道磁阻(TMR)技
    的头像 发表于 10-22 10:30 6.1w次阅读
    Allegro推出<b class='flag-5'>业界首</b>款量产级10MHz TMR 电流<b class='flag-5'>传感器</b>,为宽禁带功率电子器件提供精准保护与控制
    iTOF技术,多样化的3D视觉应用
    and 应用场景, 飞行时间 (TOF) 传感器三大三大三维传感技术中,在不同领域的功能化和商业化场景的实现越来越多。它们用于各种专业应用,为最终用户提供高效、安全的环境并节省劳动力和时间。新唐科技的iToF
    发表于 09-05 07:24
    安森美三款产品入围2025年度全球电子成就奖与亚洲金选奖
    (onsemi)的Hyperlux ID iToF 先进深度传感器、采用TOLL封装的 5mOhm /750V SiC Combo JFET UG4SC075005L8S、先进模拟和混
    的头像 发表于 08-21 10:16 1305次阅读
    安森美解读图像传感器在机器人和自动化领域的影响力
    安森美拥有丰富的 Hyperlux 图像传感器系列,可满足工业机器人的多样化需求。
    的头像 发表于 06-17 17:13 1470次阅读
    安森美解读图像<b class='flag-5'>传感器</b>在机器人和自动化领域的影响力
    AKOOL发布全球首款实时摄像头
    近日,硅谷新锐公司AKOOL发布全球首款实时摄像头Akool Live Camera,集虚拟数字人、AI视频翻译、实时换脸、实时AI视频生成四大功能于一身,重新定义了AI视频生成的“实时
    的头像 发表于 06-09 16:30 2431次阅读
    安森美Hyperlux SG系列全局快门图像传感器的特性
    在需要使用有源像素阵列CMOS 数字图像传感器来设计解决方案时,必须考虑大量传感器规格。 例如,传感器的分辨率、光学格式、快门类型、最大帧率、动态范围、信噪比(SNR)和像素结构等等。 更复杂
    的头像 发表于 06-09 15:55 1299次阅读
    安森美Hyperlux ID系列iToF传感器研讨会预告
    现代工业自动化快速发展使得3D视觉技术尤其是iToF技术的重要性日益凸显。然而,传统的iToF技术在处理移动目标、分辨率以及深度测量范围等方面仍面临着许多挑战。
    的头像 发表于 05-10 09:42 859次阅读
