使用比值方案的桥式测量传感器
电子设计 2018-08-28 17:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
桥式测量概述
可用的桥式传感器有很多类型,包括应变计、测压元件、压力传感器,以及扭矩传感器。桥式传感器使用无源的电阻网络,即惠斯通电桥。大部分惠斯通电桥式传感器使用电桥的所有四个桥臂作为有源传感元件。然而,普通的应变计包括单桥臂,两桥臂,或四桥臂有源传感器元件,根据相关的四分之一,二分之一或全桥式配置。一些情况下,传感器并不提供全部的电阻,其余构成惠斯通电桥所需的元件必须由测量装置提供。因为电桥式元件是无源的,所以它们需要额外的信号调理来提供激励信号并测量得到激励下的有效输出。
图1. 惠斯通电桥广泛用于测量张力,载荷,压力以及扭力.
大多数情况下,测量装置提供的激励是以连接到桥式传感器两个节点的电压形式输出的,如图1所示的VEX。然后装置测量一个通过两个节点的输入电压,如图1所示的VCH。一个物理现象,比如一个施加于样品的压力改变,会轻微改变惠斯通电桥传感器元件的电阻。如果VEX保持恒定,任何电阻相对其它电阻的变化将会改变传感器的输出电压。您可以从方程1看出这种关系,通过公式换算可以得出相对电阻变化,由此,物理现象的改变,就可以由VCH / VEX的比值来描述。
(方程 1)
惠斯通电桥传感器非常敏感,典型的输出不超过几个mV。传感器的输出直接随激励而变化,因此测量结果一般以mV/V值来表征。分子是传感器的输出电压值(mV),分母是支持激励电压(V)。需要记住的是mV/V是无量纲的两个电压的比值,用于描述构成传感器的相对电阻。很多传感器会明确说明附加单位,允许使用者将输出转化为更有价值的工程单位。例如mV/V/Pa,描述的是传感器每受到一帕斯卡的压力,输出多少毫伏每伏。
桥式测量传感器的常见方案
为精确测量桥式传感器的比值输出,您需要知道输出电压和激励电压。您可以通过使用高精度的电压源或通过测量来确定激励电压的大小。当高精度的电压源被使用时,激励电压就可由唯一的、精确、稳定的电压源得到。另外,电桥的输出测量值必需由软件相应地标定,来得到比值读数。如果电桥阻值保持恒定而激励电压改变,测量桥的输出也会随之改变。这会引起比值测量误差,除非激励电压的变化被测量并且考虑到标度的电桥输出电压中。激励电压源的仔细设计是非常有必要的,以确保激励电压误差的影响最小。
模拟—数字转换器(ADC)的前端,传统的增益级常常被使用,以选择最佳的输入范围,增益设定一般从1 到 5,000来补偿不同的传感器组合和激励电压。一些测量装置使用相同的方法来测量激励电压用以解决前面所描述的误差。这种方法一般使用开关暂时地断开传感器输入并测量激励。此测量值在软件中再一次使用以标定相应的测量值。
用于桥式测量传感器的NI SC Express方案
NI PXIe-4330桥式输入模块,来自SC Express产品家族,包含能更好地减少激励电压测量的不精确因素的模拟设计。激励电压被模块精确的电路连续读出,并被用于驱动ADC的基准输入。采用这种措施,模块返回一个电桥输出电压和激励电压的比值数据。这种方法连续地,自动地校正了激励电压的精确性误差。NI PXIe-4330使用这种独一无二的、特别为改进比值测量而设计的结构。
请考虑比值方案如何映射前面描述的桥式传感器概念。想象一下一个传感器连接到ADC输入和激励电压输出。现在考虑激励电压的增加。桥式传感器的输出正比于激励电压,所以如果桥式传感器保持恒定,比率并不会改变。测量一个随激励变化的,恒定比值输出的概念,是比值方案的核心。
图2. NI PXIe-4330涉及来自 ADC的激励电压.
图2显示了NI PXIe-4330的比值测量结构。独立的读出线路监视激励输出电压并将其回馈到ADC基准输入。远距离的检出输入能够被连接,以直接检测电桥的激励电压,来补偿降低导线电阻敏感度的误差。
NI PXIe-4330含有专为桥式测量优化的硬件设计。因此,模块并不适于纯电压测量。
比值硬件方案的优点
NI公司设计NI PXIe-4330,所使用的比值设计对简化桥式传感器测量具有至关重要的优点。由此而来的结构通过硬件方式,连续读取激励电压并直接标定测量值,排除了对激励电压精确性的依赖。此方案其它的优点如下:
增加了您的测量稳定性
实际中激励电压变化的情况下,mV/V值保持恒定,增加了测量稳定性。环境中由于温度不同导致的细小变化常常会影响激励电压。因为激励电压被读取并反馈到ADC,任何的变化对测量的精确度和稳定性都无足轻重。此方案也降低了激励设计要求,通过节省空间,增加通道密度,提高了用户的实用性。
易于标定工程单位
通过使用激励作为ADC的基准源,ADC的输出提供的测量值是以V/V为单位。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    从单一传感器到多技术融合 蓝鹏打造工业测量一站解决方案
    1X1X0.5mm(长X宽X深)缺陷。 从单一传感器的精准应用,到多技术融合的系统级方案,蓝鹏以多品类传感器技术储备为根基,以自研高精度测量产品为核心,构建起覆盖光电、激光、视觉、X射
    发表于 12-08 14:57
    深入解析ADS1230:20位传感器专用模数转换
    : ads1230.pdf 一、ADS1230概述 ADS1230是一款精密的20位ADC,集成了低噪声可编程增益放大器(PGA)、内部振荡、三阶ΔΣ调制和四阶数字滤波。它为
    的头像 发表于 11-28 14:38 304次阅读
    深入解析ADS1230:20位<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>传感器</b>专用模数转换<b class='flag-5'>器</b>
    ADS1131 18 位高精度传感器 ADC 总结
    该ADS1131是一种高精度的18位模拟转数字转换(ADC)。配备板载低噪声放大器、内置振荡、精密18位δσ(ΔΣ)ADC和电源开关,ADS1131为
    的头像 发表于 11-20 13:58 338次阅读
    ADS1131 18 位高精度<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>传感器</b> ADC 总结
    电容液位传感器和传统接触液位传感器比有什么优势?
    电容液位传感器(含接触与非接触)相较于浮球、静压、电极
    发表于 11-11 11:37
    非接触位移传感器:工业测量的“隐形守护者”
    在智能制造与工业4.0浪潮席卷全球的今天,位移测量的精度与稳定性已成为决定生产效率与产品质量的关键因素。传统接触传感器因机械磨损、环境适应性差等问题逐渐暴露局限,而非接触位移
    的头像 发表于 10-23 08:41 249次阅读
    石英谐振压力传感器:高精度压力测量的理想选择
    到整个系统的性能与安全。在众多压力传感技术中,石英谐振压力传感器凭借其独特的技术优势,正成为高精度、高稳定性要求的压力测量场景的理想解决方案
    的头像 发表于 10-15 11:45 408次阅读
    关于流量传感器:差压流量传感器
    1.流量传感器的分类流量传感器是一种用于测量流体在一定时间内通过一定横截面的量(流量)的设备,根据测量原理不同,可以分为但不仅限于以下几种类型:1.差压
    的头像 发表于 05-19 13:20 1119次阅读
    关于流量<b class='flag-5'>传感器</b>:差压<b class='flag-5'>式</b>流量<b class='flag-5'>传感器</b>
    ADA4558具有LIN接口、非线性校正、温度补偿的传感器信号调节IC技术手册
    ADA4558 是用于传感器的完全集成的传感器信号调节 IC。该器件使用可针对特定
    的头像 发表于 05-08 14:31 775次阅读
    ADA4558具有LIN接口、非线性校正、温度补偿的<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>传感器</b>信号调节<b class='flag-5'>器</b>IC技术手册
    电阻应变传感器:精准测量形变的力量
    在现代工业与科技的浪潮中,传感器作为连接物理世界与数字世界的桥梁,扮演着举足轻重的角色。而在众多传感器类型中,电阻应变传感器凭借其高精度、高灵敏度和广泛的应用领域,成为了
    的头像 发表于 03-14 08:38 1070次阅读
    振动电阻传感器测量模块 差动电阻 驱动与测量RM502
    振动电阻传感器测量模块  差动电阻 驱动与测量RM502 RM502模块是一款高精度、多功能的传感器
    的头像 发表于 02-20 10:53 613次阅读
    振动电阻<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>测量</b>模块  差动电阻<b class='flag-5'>式</b> 驱动与<b class='flag-5'>测量</b>RM502
    分贝单位与振动传感器的联系
    分贝单位与振动传感器之间存在紧密的联系,这种联系主要体现在振动传感器的动态范围测量和振动信号的量化表达上。以下是对这种联系的介绍: 一、分贝单位在振动传感器动态范围中的应用 动态范围的
    的头像 发表于 02-17 15:21 1114次阅读
    激光位移传感器测量范围选择
    激光位移传感器测量范围选择是一个关键步骤,它直接影响到测量的准确性和传感器的适用性。以下是对激光位移传感器
    的头像 发表于 02-13 17:25 1435次阅读
    如何校准位移传感器
    校准方法之前,了解不同类型的位移传感器是必要的。常见的位移传感器包括: 电位计位移传感器 :通过测量电阻的变化来确定位置。 电容
    的头像 发表于 01-19 09:44 1989次阅读
    如何选择合适的光纤传感器
    选择合适的光纤传感器需要考虑多个因素,以下是一些关键的步骤和要点: 一、明确测量需求 测量点数 : 根据需要测量的点数来确定采用“分布”还
    的头像 发表于 01-18 10:27 1150次阅读
    压阻压力传感器与其他传感器的对比
    在现代工业和科研领域,压力测量是一项基本且重要的工作。随着技术的发展,出现了多种类型的压力传感器,以满足不同应用场景的需求。压阻压力传感器因其独特的优势而广泛应用于各个领域。 1.
    的头像 发表于 12-29 11:05 1785次阅读
