该ADS1131是一种高精度的18位模拟转数字转换器(ADC)。配备板载低噪声放大器、内置振荡器、精密18位δσ(ΔΣ)ADC和桥式电源开关,ADS1131为桥式传感器应用(包括称重秤、应变计和负载传感器)提供了完整的前端解决方案。
*附件:ads1131.pdf
低噪声放大器增益为64,支持±39mV的全刻程差分输入。ΔΣ ADC具有18位有效分辨率,由三阶调制器和四阶数字滤波器组成。支持两种数据速率:10SPS(支持50Hz和60Hz抑制)和80SPS。ADS1131可以进入低功耗待机模式,或在关机模式下完全关闭。
ADS1131由专用引脚控制;没有数字寄存器可供编程。数据通过易于隔离的串行接口输出,直接连接到MSP430及其他微控制器。
ADS1131采用SO-16封装,规格范围为–40°C至+85°C。
特性
- 桥式传感器的完整前端
- 以SO套装形式提供
- 内置放大器,增益64
- 内部振荡器
- 桥式传感器的低侧电源开关
- 18位无噪声分辨率
- 可选的10SPS或80SPS数据速率
- 同时以10SPS进行50Hz和60Hz拒绝
- 外部电压参考,最高可达5伏,用于比分测量
- 简单的针驱动控制
- 双线串行数字接口
- 供电范围:3V至5.3V
- –40°C至+85°C温度范围
参数
方框图
ADS1131 是德州仪器(TI)推出的 18 位高精度模数转换器(ADC),核心优势为集成低噪声放大器(PGA)、桥式传感器电源开关与抗工频干扰数字滤波器,支持 10SPS/80SPS 可选采样率,适配称重秤、应变片、称重传感器等桥式传感器信号采集场景,工作温度覆盖 - 40°C~85°C,是桥式传感器前端的完整解决方案。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
- 分辨率与采样率 :18 位无失码分辨率,采样率通过 SPEED 引脚选择(10SPS/80SPS);10SPS 模式下可同时抑制 50Hz/60Hz 工频干扰,80SPS 模式适配高速采集需求。
- 输入与增益 :内置固定增益 64 倍的低噪声放大器,差分输入满量程 ±39mV(5V 参考)、±23.4mV(3V 参考);共模输入范围 1.5V~AVDD-1.5V,差分输入电流 ±2nA,输入保护二极管钳位信号避免过压损坏。
- 精度指标 :积分非线性(INL)±8ppm,输入失调误差 10μV,失调温漂 ±15nV/°C;增益误差 ±1% FSR,增益温漂 ±4ppm/°C;共模抑制比(CMRR)110dB(直流),电源抑制比(PSRR)100dB(直流),精度性能优异。
- 噪声特性 :10SPS 模式下峰峰值噪声 300nV,80SPS 模式下 500nV;噪声等效分辨率高,适配微弱信号采集。
2. 环境与封装
- 工作温度:-40°C~85°C(工业级),适配恶劣工作环境;
- 封装形式:16 引脚 SOIC(D),RoHS 兼容,MSL 等级 2,峰值回流温度 260°C;
- ESD 防护:需注意静电防护,操作时建议采取防静电措施;
- 功耗:正常模式总功耗 5mW(5V 供电)、2.9mW(3V 供电);待机 / 掉电模式功耗低至 0.1μA,节能效果显著。
二、关键功能特性
1. 传感器适配与供电
- 桥式传感器支持:集成低侧电源开关(SW 引脚),转换期间闭合给传感器供电,待机 / 掉电时断开以降低功耗;开关导通电阻 3.5Ω(典型值,5V/30mA),适配各类桥式传感器供电需求。
- 参考电压:支持外部参考电压(1.5V~AVDD+0.1V),参考输入电流 10nA,适配比率测量,提升测量精度。
2. 信号处理与滤波
- 数字滤波:采用 4 阶 sinc 滤波器,10SPS 模式下 - 3dB 截止频率 3.32Hz,80SPS 模式下 11.64Hz;通过频率陷波特性抑制工频干扰,无需额外硬件滤波电路。
- settling 特性:输入信号突变后需 4 个转换周期稳定,连续采集时建议丢弃前 4 个数据以确保精度。
3. 控制与通信
- 引脚控制:无寄存器配置,通过 SPEED(采样率)、PDWN(掉电)引脚实现功能控制,操作简单;支持待机模式(SCLK 持续高电平激活)与掉电模式(PDWN 低电平激活)。
- 数据接口:两线串行接口(SCLK/DRDY/DOUT),DRDY/DOUT 引脚兼具数据就绪指示与数据输出功能,18 位二进制补码输出(MSB 优先),SCLK 最高频率 5MHz。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
2. 硬件设计建议
- 外部元件 :CAP 引脚需外接 0.1μF NPO/C0G 电容,与内部电阻构成低通滤波器(截止频率 720Hz),需紧贴引脚放置;AVDD/DVDD 引脚需各外接 0.1μF 去耦电容,降低电源噪声。
- 输入配置:差分输入时信号接 AINP/AINN,单端输入时 AINN 接地;参考电压建议使用低噪声基准源,VREFP/VREFN 引脚需远离数字干扰源。
- 接地与布局:模拟地与数字地单点连接,传感器信号线与数字线分开布线;SW 引脚与传感器接地端直接连接,提升共模抑制效果。
3. 软件与配置
- 采样率选择:工频干扰严重的场景选 10SPS 模式,高速响应需求选 80SPS 模式;
- 数据读取:DRDY/DOUT 拉低表示数据就绪,SCLK 上升沿移出数据(18 位),第 19 个 SCLK 可强制引脚拉高,便于 polling 检测;
- 模式切换:待机模式唤醒后首个数据有效,掉电模式唤醒需 7.95μs 稳定时间,唤醒后需重新等待数据就绪。
四、产品优势与选型适配
- 核心优势:集成 PGA、传感器电源开关与抗工频干扰滤波器,外部元件少,简化桥式传感器前端设计;低噪声、高 CMRR 特性适配微弱信号采集;引脚控制无需寄存器配置,开发门槛低。
- 选型建议:专为桥式传感器设计,适用于称重、应变、压力等需要高精度微弱信号采集的场景;需配合低噪声基准源使用,以充分发挥其精度优势。
举报投诉
传感器
2577文章
55516浏览量
793971 -
振荡器
28文章
4192浏览量
143171 -
adc
100文章
7947浏览量
556900 -
数字转换器
348浏览量
28873 -
噪声放大器
1文章
53浏览量
13593
热点推荐
深圳鼎盛合科技提供高精度ADC芯片CS1259B chipsea代理商
,ADC信号链包括:输入MUXP/MUXN、电平移位模块(LVSHIFT)、低噪声可编程增益放大器(PGA)、24位Sigma-delta ADC、数字滤波器,支持
发表于 07-22 16:03
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题这几天博采众长吸收了很多大师的意见都不建议用仪表运放去做这种信号的放大采集,直接用
发表于 04-08 12:23
ADS1230用于桥式传感器的20位模数转换器的数据手册免费下载
ADS1230是一种精密的20位模数转换器(ADC)。具有机载低噪声可编程增益放大器(PGA)、机载振荡器和精密的20
发表于 11-09 08:00
•60次下载
ADS892xB 系列 16 位高精度 SAR ADC 核心信息总结
ADS8920B、ADS8922B和ADS8924B (ADS892xB)属于一系列引脚到引脚兼容、高速、单通道、高精度、基于16
解析ADS1232和ADS1234:24位高精度ADC的卓越之选
高精度ADC,了解它们的特性、应用场景以及设计要点。 文件下载: ads1232.pdf 1. 器件概述 ADS1232和ADS1234(简
深入解析AD7796/AD7797:高精度桥传感器的理想之选
的AD7796/AD7797,这两款专为高精度桥传感器应用设计的低功耗16/24位Σ-Δ ADC。 文件下载: AD7796.pdf 产品概
ADS1131 18 位高精度桥式传感器 ADC 总结
