RM502模块是一款高精度、多功能的传感器驱动与测量解决方案。本产品采用先进的模拟信号处理技术,专为差动电阻式传感器及其他高精度电阻测量应用而设计。通过恒流驱动与4路实时电流测量技术,配合高精度采样电阻,有效消除了环境温度变化带来的测量误差。内置10路高精度差分AD转换器,显著降低共模干扰,确保测量精度。独特的可编程增益放大功能,使模块能够精确捕捉微小信号变化。此外,模块创新性地采用硬件级正反测自动切换设计,有效解决了电路不对称及传感器连接可靠性等实际问题。
在用户接口方面,RM502模块提供UART和IIC两种数字接口,并配备两路模拟电压输出接口,便于系统集成和数据采集。模块采用紧凑型设计,集成度高,特别适用于终端设备开发,如手持/便携式测量仪器、全自动信息化监测系统等应用场景。
目前,RM502模块已实现对差阻式传感器的完整测读功能。未来产品升级将保持硬件和软件接口的高度兼容性,并逐步扩展支持惠斯通电桥、NTC、RTD、热电偶等多种电阻式传感器的测量功能。我们致力于为用户提供可靠、精准的测量解决方案,满足各类工业检测与监测需求。
举报投诉
电阻式传感器
2文章
23浏览量
12023
热点推荐
MAX1455评估套件:助力电阻式元件传感器补偿与校准
MAX1455评估套件:助力电阻式元件传感器补偿与校准 在电子工程领域,传感器的补偿与校准是确保测量精度和稳定性的关键环节。今天我们要介绍的
磁致式位移传感器:工业测量的“隐形冠军”
工业测量的“隐形冠军”。 非接触测量:无惧恶劣环境的“钢铁卫士” 传统接触式传感器在高温、高压、油污或粉尘环境中极易磨损,导致测量误差甚至设
电阻式直线位移传感器:工业测量的“精密之眼”
在智能制造的浪潮中,每一个微小的位移都可能决定产品的精度与品质。当机械臂的关节需要毫米级定位、液压系统的活塞需实时反馈行程、自动化产线的工件需精准对位时,电阻式直线位移传感器便以“精密之眼”的角色
深入剖析ZSSC3241:电阻式传感器信号调理IC的卓越之选
深入剖析ZSSC3241:电阻式传感器信号调理IC的卓越之选 在电子工程领域,传感器信号调理是一个至关重要的环节,它直接影响着传感器系统的性
消除接触电阻的四探针改进方法:精确测量传感器薄膜方块电阻和电阻率
方块电阻是薄膜材料的核心特性之一,尤其在传感器设计中,不同条件下的方块电阻变化是感知测量的基础。但薄膜材料与金属电极之间的接触电阻会显著影响
MCU分布式模块化自动测量单元支持哪些测量任务?
MCU-40型分布式模块化自动测量单元(MCU),是一款专为岩土工程与结构物安全监测设计的先进数据采集系统。其核心优势在于强大的多类型传感器兼容能力与
振动电阻式传感器测量模块 差动电阻式 驱动与测量RM502
