详细请联系销售工程师 黄琴 15002170619
1、前言:
随着新能源装机规模持续扩大,光伏与储能的深度融合已成为未来能源系统的核心发展趋势。无论是分布式光伏并网电站,还是 “光储充” 一体化系统,安全稳定并网运行始终是系统设计的核心诉求。而防孤岛保护,正是保障这类系统与电网安全协调运行的关键支撑环节。
2、什么是孤岛效应?
孤岛效应(Islanding Effect),指光伏、储能等分布式电源并网运行时,若外部电网突发停电,系统逆变器未及时停机,仍持续向本地负载供电,进而形成一个与主电网电气隔离、却独立运行的 “孤立小电网”。这一 “孤立小电网”,即为 “孤岛(Islanding)”。通俗来讲,就是电网断了电,但光伏或储能系统还在给周边设备供电,这就是孤岛效应的核心表现。
3、防孤岛效应的危害:
①威胁人员安全:电网侧停电检修时,若并网光伏电站的逆变器未停止供电,维修人员可能因未察觉分布式系统的持续运行,误触带电设备,直接危及人身安全。
②损坏用电设备:孤岛效应发生后,本地负载与光伏发电功率易出现不匹配(负荷大于或小于发电功率)。此时主电网无法调控该孤立电网的电压与频率,两者会逐渐漂移超出安全范围,最终对用电设备造成不可逆损坏。
③影响电网恢复与设备安全:逆变器持续发电状态下,其输出电压与电网电压可能产生相位差。当主电网重新恢复供电时,这种相位差会引发浪涌电流,不仅可能导致电网再次跳闸,还会对分布式发电系统、各类负载及供电系统本身造成多重损坏。
4、防孤岛保护装置介绍:
①AM3:防孤岛保护装置具有资源紧凑、彩色大屏显示、一次图可配置的优势。 具有:三段式过流、零序过流保护(三段)、负序过流(两段)、过负荷跳闸/告警 、过电压跳闸/告警(两段)、低电压保护、PT 断线告警、逆功率跳闸(两段) 、低频减载(两段)、非电量保护(温度、瓦斯)等保护功能
②AM5SE:防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。 具有:逆功率保护、频率保护(低频减载/高频保护)、频率突变跳闸、有压自动合闸、三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)、反时限过流保护等保护功能 根据 GB/T 50865-2013 ”当光伏发电系统设计为不可逆并网方式,应配置逆向功率保护设备。当检测到逆向电流超过额定输出的5%时,光伏发电系统应在2s内自动降低出力或停止向电网线路送电。”
光伏
53文章
4325浏览量
74747 -
孤岛效应
24浏览量
2577
防孤岛是什么?为什么要防孤岛?——守护电网安全,从了解防孤岛保护开始
吉事励防孤岛检测负载原理介绍
从 “并网” 到 “稳网”,防逆流 / 防孤岛装置是新能源光伏的 “安全密码”
光伏为什么会产生孤岛现象?孤岛现象会对光伏系统产生什么影响?光伏系统为什么要做防孤岛?光伏系统防
为什么光伏发电系统要使用防孤岛保护装置?
光伏防孤岛攻略:孤岛效应的原理、危害与防范必要性
