光伏为什么会产生孤岛现象?孤岛现象会对光伏系统产生什么影响?光伏系统为什么要做防孤岛?光伏系统防
李明君 作者:jf_70251162 2025-05-20 15:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
李明君:18702111683
引言:
宝子们!在当下绿色能源风头正劲的时代,光伏发电妥妥是备受追捧的“顶流明星”。可它也有个让人直挠头的“小毛病”——孤岛现象。今天咱就敞开了唠唠,这光伏孤岛现象到底是怎么一回事儿,它会给光伏系统带来啥影响,为啥非得做防孤岛保护,以及这防孤岛保护又是咋个实现法儿。
一、 光伏系统为啥会产生孤岛现象?
检测机制不给力:有些早期光伏系统的并网逆变器,就像个“小迷糊”,对电网状态的检测不够精准和灵敏。当电网停电时,它根本反应不过来,没法及时和电网“断舍离”,孤岛现象就这么产生了。就好比你在喊一个人,他却戴着耳机听不见,完全不知道你叫他。
电网波动与干扰捣乱:电网里电压和频率时不时波动一下,再加上各种电磁干扰,就像给逆变器“使绊子”,让它对电网状态的判断出现失误。比如说,打雷下雨或者附近有大功率设备启动时,电网会产生强烈的电磁干扰,逆变器就像在迷雾中开车,根本看不清路,也就没法准确判断电网是不是出问题了。
设备老化和维护不到位:光伏系统用久了,设备就像人上了年纪一样,会出现老化的情况。要是平时再不好好维护,那系统的稳定性和检测的准确性可就大打折扣了。传感器老化就像人的眼睛花了,测出来的数据不准确,逆变器自然也就没法正确感知电网的状态啦。
二、 孤岛现象对光伏系统有啥影响?
维修人员很危险:当电网停电检修的时候,如果并网光伏电站的逆变器还在“傻乎乎”地供电,维修人员可就遭殃了。他们可能根本不知道还有分布式系统在供电,一不小心就会触电,这可是人命关天的大事啊!
用电设备易损坏:孤岛区域的供电电压和频率就像坐过山车一样不稳定,这对用电设备来说简直就是一场“灾难”。当负荷和光伏发电功率不匹配时,电网没法控制供电孤岛的电压和频率,电压幅值和频率一漂移,用电设备就很容易被损坏,说不定你家的电器就这么“罢工”了。
电网稳定性受影响:光伏系统在孤岛状态下,就像一个“不听话的孩子”,会在没有中央控制的情况下往电网里乱送电,这会让电网的电压波动起来,影响整个电网的稳定性。
光伏及供电系统受损:要是逆变器还在发电,电网重新恢复供电的时候,并网系统输出电压和电网电压之间会产生相位差,就像两列火车对冲一样,会产生浪涌电流。这浪涌电流可厉害了,可能会让分布式发电系统、负载和供电系统都受到破坏,到时候损失可就大了。
三相负载欠相供电:光伏并网发电系统要是单相供电,还会造成系统三相负载的欠相供电问题。这就好比三个人一起干活,其中一个人突然不干了,剩下的两个人就得累死累活,设备也没法正常运行了。
三、 光伏系统为啥要做防孤岛?
保障人员安全是关键:在电网断电的时候,要是光伏系统没有防孤岛保护,它就会一直往电网供电,形成“孤岛”。电力工作人员要是不知情,接触到带电的设备,那可就危险了。所以,做防孤岛保护就是给工作人员的生命安全加上一层“保险”。
防止设备损坏很重要:孤岛现象会让电力系统里的电压和频率不稳定,这对连接到电网的设备伤害可大了,光伏发电系统本身和其他电器都可能遭殃。有了防孤岛保护,就能避免这种情况发生,保护好咱们的设备。
维护电网稳定不能少:光伏系统在孤岛状态下会影响电网的稳定性,有了防孤岛保护,就能让光伏系统在电网故障时自动断开连接,保证电网正常运行,就像给电网请了个“保镖”。
提高系统可靠性有保障:有了防孤岛保护,光伏系统在电网故障时能自动断开,电网恢复供电时也不会突然重新连接,这样整个系统的可靠性就提高了,用起来也更放心。
避免电力浪费更环保:在孤岛状态下,光伏系统发的电没办法有效输送到需要的地方,这多浪费能源啊。防孤岛保护就能避免这种情况,让每一度电都能发挥它的作用,更环保更节能。
支持电网恢复更高效:在电网故障期间,快速检测到孤岛并断开连接,电网运营商就能更容易地控制和修复电网,让供电更快恢复正常,大家也能早点用上电。
四、 光伏系统防孤岛保护咋实现?
安装防孤岛保护装置:
这就像给光伏系统请了个“保镖”,防孤岛保护装置能检测到电网故障,然后自动断开分布式生成系统,不让它继续往局部电网供电,保障系统的安全。
采用检测技术:
(1)被动式检测:它就像个“小侦探”,主要靠监测电网的电压、频率、相位等参数,通过这些参数的变化来判断电网状态。要是电网断开了,逆变器输出端电压和频率变了,它就能发现孤岛状态。
(2)主动式检测:这个就更厉害啦,相对复杂但能更快速、准确地检测到孤岛效应。它会对电网施加扰动,比如逆变器输出功率扰动法、逆变器输出电压和频率扰动法、滑模频率偏移检测法等,就像给电网“挠痒痒”,看看它有啥反应,从而判断是不是发生了孤岛效应。
(3)结合被动式和主动式:在一些高级的防孤岛保护装置里,被动式和主动式检测技术常常一起“合作”。当被动式检测到电网参数异常时,主动式检测就会开始工作,确认是不是真的发生了孤岛效应,然后采取相应的断开措施,双重保障更安全。
五、 防孤岛保护装置是啥样的?
5.1 功能简介
过流保护:含三段式、反时限、后加速过流保护,均可经低电压闭锁,前两者可带方向闭锁;有两段式零序I01/I02过流及反时限过流保护,均可带方向闭锁,用于接地故障检测与保护。
电压保护:低电压、过电压保护均具跳闸和告警功能,零序过压保护可跳闸或告警,保障电气安全。
频率保护:低频减载/高频保护依频率变化动作,维持频率稳定;频率突变时迅速跳闸;逆功率保护在逆向电流超额定输出5%时,2秒内降出力或停送电,防反向供电。
非电量保护:可跳闸或告警,监测保护非电气量异常。
重合闸功能:故障切除后依设定条件重合闸恢复供电。
检同期功能:合闸时检查同期条件,确保安全可靠。
电参量测量:可测电流、电压、有功/无功功率、功率因数、频率、正向有功/无功电能等,提供数据支持。
开关量输入输出:20路有源开关量输入,10路无源继电器输出,便于信号交互控制。
变送输出:2路4 - 20mA变送输出,传输模拟量信号至监测设备。
故障录波功能:保护动作时触发,录故障前8周波、后4周波,供故障分析处理。
防孤岛保护:当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离。
5.2 安装及接线
5.2.1 外形尺寸
5.2.2 安装指导
装置采用面板嵌入式安装,首先在屏体面板上按开孔尺寸开孔,如图 1。再将装置按图2所示放入开孔中,直到装置面板靠住机柜的面板。将支架放置于机柜面板的内部(上下各 有一个支架),如图3,旋转 4 个固定螺丝,使装置牢固固定在机柜面板上,最后盖上 4 个 翻盖即可。(翻盖上方有小缺口,拆卸时需用一字螺丝刀插入小缺口将翻盖取下。)
5.2.3 接线端子
结语:
如果以上的防孤岛保护装置引起了您的兴趣,您可直接联系我,可以给您发详细的产品资料和完整解决方案。
关于防孤岛保护方面,如果大家还有不明确的地方可以跟我私信进行更深入的了解。
本发烧友长期更新大家感兴趣的解决方案和电气产品,大家如果有其他感兴趣的产品也可以随时联系我沟通哦。
  • 光伏
  • 光伏系统
  • 孤岛
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    场站管理系统管理的内容
    场站管理系统的出现是基于传统监测方式的局限性及新兴技术的突破,这种智能化的管理系统,针对传统监测的痛点,如被动响应、数据孤岛、环境盲区等
    的头像 发表于 02-03 13:45 146次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>场站管理<b class='flag-5'>系统</b>管理的内容
    系统监控的重点
    系统监控是保障电站高效、稳定运行的关键环节,通过实时采集、传输和分析设备数据,实现故障预警、性能优化和运维管理。
    的头像 发表于 01-08 17:09 201次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b>监控的重点
    孤岛攻略:孤岛效应的原理、危害与防范必要性
    系统,安全稳定并网运行始终是系统设计的核心诉求。而孤岛保护,正是保障这类系统与电网安全协调运行的关键支撑环节。 2、什么是
    的头像 发表于 11-20 16:55 1504次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>攻略:<b class='flag-5'>孤岛</b>效应的原理、危害与防范必要性
    储能遇逆流?能源物联网逆流方案,给企业智能新选择
    一、引言 在清洁能源快速发展的背景下,发电在企业储能电站中的应用越来越普遍。然而,系统产生
    的头像 发表于 11-03 13:43 984次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>储能遇逆流?能源物联网<b class='flag-5'>防</b>逆流方案,给企业智能新选择
    孤岛是什么?为什么要孤岛?——守护电网安全,从了解孤岛保护开始
    在分布式发电快速发展的今天,一个关键的安全问题悄然浮现——孤岛效应。 当电网因故障或维修停电时,分布式发电系统继续向本地负载供电,形成独立运行的"
    的头像 发表于 10-30 13:14 1518次阅读
    <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>是什么?为什么要<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>?——守护电网安全,从了解<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>保护开始
    为什么阳台需要逆流?
    阳台逆流电表
    的头像 发表于 10-20 14:51 985次阅读
    为什么阳台<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>需要<b class='flag-5'>防</b>逆流?
    双级式发电并网系统实时仿真
    基于 EasyGo 实时仿真器 EGBox Mini,对双级式并网系统进行仿真实验。通过与离线仿真对比,可以看到 EasyGo 实时仿真设备能在实际科研/教学中替代真实设备进行双级式
    发表于 09-18 17:58
    并网的 “隐形卫士”:逆流与孤岛保护装置怎么选?怎么用?
    系统中,当发电量超过本地负载的消纳能力时,多余的电力尝试逆向流入电网,这种现象被称为“逆流”。由于电网通常设计为从电源向负载单向供电
    的头像 发表于 07-30 09:09 2339次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网的 “隐形卫士”:<b class='flag-5'>防</b>逆流与<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>保护装置怎么选?怎么用?
    吉事励孤岛检测负载原理介绍
    当电网因故障断电时,分布式发电系统(如逆变器)若持续向本地负载供电,形成独立运行的“孤岛”。这种非计划性
    的头像 发表于 07-29 18:19 776次阅读
    从 “并网” 到 “稳网”,逆流 / 孤岛装置是新能源的 “安全密码”
    1 并网逆流必要性 程瑜 187 0211 2087 在系统中,当发电量超过本地负载的
    的头像 发表于 07-25 13:55 1457次阅读
    从 “并网” 到 “稳网”,<b class='flag-5'>防</b>逆流 / <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>装置是新能源<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>的 “安全密码”
    探秘安科瑞ACCU-100控制器,优化逆流控制方案之路径
    检测到逆流或即将出现逆流,就会通过通信接口发送信号给协调控制器,协调控制器通过监测市电总进线处的功率和实时的发电功率,经过系统的计算生成对应的逆变器调节指令,来实现逆流的柔性调节
    发表于 07-01 10:17
    分布式发电监控系统
    控制(AVC)、功率预测、孤岛逆流控制等功能,实现电站和调度
    的头像 发表于 06-25 13:41 1125次阅读
    分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电监控<b class='flag-5'>系统</b>
    分布式监测难?并网型分布式系统功率预测方案
    装置。  特点: 输出功率相对较小。容量在数千瓦以内。 污染小,环保效益突出。发电过程中,没有噪声,也不会对空气和水产生污染。 能够在一定程度上缓解局地的用电紧张状况。 发用电并存。分布式
    的头像 发表于 05-20 10:17 1414次阅读
    分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监测难?并网型分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>功率预测方案
    场站管理系统可以发挥哪些作用?
    场站管理系统是针对光电站的运行、维护和管理的综合性信息化平台,可实现对光
    的头像 发表于 04-30 16:41 763次阅读
    iRelay 51-G孤岛保护装置,守护分布式并网安全
    当公共电网发生故障或者停电检修造成断电时,分布式发电系统没有及时与公共电网断开,分布式发电系统
    的头像 发表于 04-24 18:06 1399次阅读
    iRelay 51-G<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>保护装置,守护分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网安全
