智能防孤岛装置助力光伏并网系统高效运行
安科瑞陈芳芳 来源:安科瑞陈芳芳 作者:安科瑞陈芳芳 2025-02-20 15:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一.工作原理如下:
1. *孤岛效应*
当电网因故障或维护断电时,光伏电站可能继续向局部电网供电,形成“孤岛”。这种情况可能危及维修人员安全,并影响设备正常运行。
2. *防孤岛保护装置的功能*
该装置用于检测孤岛效应,并在检测到孤岛时迅速断开光伏电站与电网的连接,确保安全。
3. *工作原理*
防孤岛保护装置通过以下方式检测孤岛效应:
- *被动检测*:监测电网电压和频率的变化。若电网断电,电压和频率会超出正常范围,装置检测到异常后断开连接。
- *主动检测*:向电网注入微小扰动并观察响应。若电网正常,扰动会被吸收;若电网断电,扰动会导致电压或频率明显变化,装置据此判断孤岛效应。
4. *动作机制*
检测到孤岛效应后,装置会迅速切断光伏电站与电网的连接,通常通过断开断路器实现。
5. *保护措施*
- *过压/欠压保护*:电压超出设定范围时断开连接。
- *过频/欠频保护*:频率超出设定范围时断开连接。
- *快速断电*:确保在孤岛效应发生时迅速切断连接。
二.概述
安科瑞AM5SE 系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,适用于 35kV 及以下电压等级电力系统的保护和测控,实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT 等保护。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
装置硬件设计采用可靠性配置,软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,能与 Acrel-2000Z 电力监控系统配套使用,为电力系统的安全可靠运行提供保障。
1. 特点
高性能的硬件平台
装置采用主频为 168MHz 的处理器,16 位同步采样 A/D,每周波 48 点高速采样、实时并行计算;配置 512K 字节 Flash、(192+4)K 字节 Sram、外置 4M 字节 NorFlash、外置 512K 字节 Sram,硬件资源充足,可靠性高。 统一的硬件设计和完善的保护功能装置硬件包括电源模块CPU 模块、开入开出模块、控制回路模块、模拟量采集、通讯模块等采用模块化设计,通用性强。在同一硬件平台上针对不同对象进行保护功能设计, 实现 35kV 及以下电压等级的电力系统保护,适用于进线、馈线、主变(一般容量 2000kVA 以上)、配电变压器(一般容量 2000kVA 以下)、高压电动机、高压电容器、母联、PT 等 设备的保护和自动控制功能。安科瑞联系人陈芳芳13/611965/514
丰富的接口资源
12 路(可扩展到 14 路)交流电压/电流通道,测量三相电流、两路零序电流、三相电压、 零序电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能。保护电流的测量不仅反映基波,还可以通过逻辑可编程软件增加测量 2~10 次谐波,具有带谐波制动的保护功能。 独立操作回路,可自适应 0.25~5A 开关跳合闸电流;
2 路 4~20mA 直流模拟量变送输出,可通过逻辑可编程软件自定义变送量;
20 路有源开关量输入通道、10 路独立无源开关量输出通道;
2 路 RS485 串行通讯接口,支持 IEC60870-5-103、Modbus-RTU 规约;
2 路以太网接口,支持 TCP IEC60870-5-103、TCP Modbus-RTU 规约;
GPS 对时功能,支持 IRIG-B 对时方式(RS485 接口);
11 个 UBS 接口,可通过 U 盘升级装置程序,也可导出装置的定值、故障录波数据,方便故障分析;
1 个 RS232 接口,可通过 USB 转 232 数据线升级装置程序,还可上传装置定值、动作事件信息和故障录波数据,方便现场事故分析。
人性化
装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂。
灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷。
保护功能的出口可通过跳闸矩阵进行设置,方便用户选择要动作的继电器。
配备计算机界面的调试与分析软件,调试及维护简单方便。
透明化
实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态。
装置记录内部各元件动作行为、动作时间和录波数据,共可记录 16 条故障录波,每条录波可触发 12 次录波,每次录波可录故障前 8 个周波、故障后 4 个周波波形,共计 46s。 每个采样点录波至少包含 12 个模拟量、10 个开关量波形。
可靠性设计
装置采用全图形编程技术设计每个保护功能,以提高程序的可靠性及正确性。
软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到 IV 级标准
2.装置功能对照表
wKgZO2e21ymAPGXAAAC_em9NnlM269.pngwKgZPGe21yqAW8ejAAHZzfsqc7U492.pngwKgZO2e21yqAOww8AAC70GSC7tw541.png
3 .标准与规范
防孤岛保护装置的设计和运行需符合相关标准,如IEEE 1547和UL 1741,确保其可靠性和安全性。
4,产品结构
三.总结
防孤岛保护装置通过被动和主动检测方法识别孤岛效应,并在检测到孤岛时迅速切断光伏电站与电网的连接,保障人员和设备安全。
  • 光伏
  • 并网系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    孤岛攻略:孤岛效应的原理、危害与防范必要性
    系统,安全稳定并网运行始终是系统设计的核心诉求。而孤岛保护,正是保障这类
    的头像 发表于 11-20 16:55 732次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>攻略:<b class='flag-5'>孤岛</b>效应的原理、危害与防范必要性
    双级式发电并网系统实时仿真
    基于 EasyGo 实时仿真器 EGBox Mini,对双级式并网系统进行仿真实验。通过与离线仿真对比,可以看到 EasyGo 实时仿真设备能在实际科研/教学中替代真实设备进行双级
    发表于 09-18 17:58
    并网的 “隐形卫士”:逆流与孤岛保护装置怎么选?怎么用?
    电流流向,并在检测到逆流时迅速切断连接,从而有效保护设备和系统的安全。 0 2 并网孤岛
    的头像 发表于 07-30 09:09 1492次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>的 “隐形卫士”:<b class='flag-5'>防</b>逆流与<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>保护<b class='flag-5'>装置</b>怎么选?怎么用?
    从 “并网” 到 “稳网”,逆流 / 孤岛装置是新能源的 “安全密码”
    供电,逆流可能对电网设备造成损害。逆流保护装置能够实时监测电流流向,并在检测到逆流时迅速切断连接,从而有效保护设备和系统的安全。 0 2
    的头像 发表于 07-25 13:55 848次阅读
    从 “<b class='flag-5'>并网</b>” 到 “稳网”,<b class='flag-5'>防</b>逆流 / <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>装置</b>是新能源<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>的 “安全密码”
    iRelay 51-G孤岛保护装置:分布式并网系统的安全卫士
    系统因失压跳闸后,iRelay 51-G能够实时监测并网点电压的恢复情况。一旦监测到电网电压恢复正常,装置便可自动执行合闸操作,使
    的头像 发表于 07-21 14:30 853次阅读
    iRelay 51-G<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>保护<b class='flag-5'>装置</b>:分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>系统</b>的安全卫士
    探秘安科瑞ACCU-100控制器,优化逆流控制方案之路径
    保护装置内设置逆功率或者低功率保护功能作为柔性调节失控下的逆流保障。这种方法既可以保证电力系统按照设计运行,保护电网的安全和稳定,又可以利用光发电。l
    发表于 07-01 10:17
    iRelay 51-G孤岛保护装置,守护分布式并网安全
    当公共电网发生故障或者停电检修造成断电时,分布式发电系统没有及时与公共电网断开,分布式发电系统
    的头像 发表于 04-24 18:06 882次阅读
    iRelay 51-G<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>保护<b class='flag-5'>装置</b>,守护分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>安全
    运维管理系统助力电站高效运行
    运维管理系统助力电站高效运行 随着
    的头像 发表于 04-08 16:30 769次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>运维管理<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>助力</b>电站<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>运行</b>
    当电网遭遇 “孤岛危机”,孤岛保护装置如何妙手回春?
    并网系统中,孤岛效应是指当电网因故障或检修断电时,
    的头像 发表于 03-13 14:03 708次阅读
    当电网遭遇 “<b class='flag-5'>孤岛</b>危机”,<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>保护<b class='flag-5'>装置</b>如何妙手回春?
    为什么发电系统要使用孤岛保护装置
    、石油的核心选择。 碳中和目标:中国、欧盟、美国等均提出“碳中和”时间表,发电是达成目标的关键路径之一。 2. 政策支持与市场激励 3. 技术进步与成本骤降 为什么会产生孤岛效应?以及孤岛
    的头像 发表于 02-26 15:51 1369次阅读
    为什么<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电<b class='flag-5'>系统</b>要使用<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>保护<b class='flag-5'>装置</b>?
    并网安全的保障:孤岛保护装置的技术解析与功能应用---安科瑞 吴雅芳
    1. 孤岛保护装置的定义与背景   孤岛保护装置是一种用于电力
    的头像 发表于 02-26 15:27 1258次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>安全的保障:<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>保护<b class='flag-5'>装置</b>的技术解析与功能应用---安科瑞 吴雅芳
    DeepSeek深度分析并网点安装安科瑞孤岛保护装置的优势
    孤岛保护装置主要是在电网断电时切断系统与电网的连接,避免形成
    的头像 发表于 02-10 16:52 747次阅读
    并网柜为什么要使用孤岛保护装置
    电压不稳定且无功功率不足或电网发生失电情况而产生的孤岛现象。孤岛一旦发生将会造成对电力系统的严重危害,对设备安全造成极大影响。孤岛保护
    的头像 发表于 01-08 15:38 1192次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>柜为什么要使用<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>保护<b class='flag-5'>装置</b>
    并网柜为什么要使用孤岛保护装置
    保护装置在电网侧或者本侧任一侧失电的时候,都会迅速向并网断路器发出跳闸信号,让断路器分闸,保护
    的头像 发表于 01-07 13:13 1179次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>柜为什么要使用<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>保护<b class='flag-5'>装置</b>?
    并网型储能电站孤岛效应应对策略
    效应是一个必须解决的安全问题。本文将探讨孤岛保护装置并网
    的头像 发表于 12-10 11:00 1364次阅读
    <b class='flag-5'>并网</b>型储能电站<b class='flag-5'>孤岛</b>效应应对策略
