光伏并网的 “隐形卫士”:防逆流与防孤岛保护装置怎么选?怎么用?
acrelxqx 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2025-07-30 09:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在光伏系统中,当发电量超过本地负载的消纳能力时,多余的电力会尝试逆向流入电网,这种现象被称为“逆流”。由于电网通常设计为从电源向负载单向供电,逆流可能对电网设备造成损害。防逆流保护装置能够实时监测电流流向,并在检测到逆流时迅速切断连接,从而有效保护设备和系统的安全。
光伏并网防孤岛必要性
AM3-I 防孤岛保护装置主要适用于 35kV、10KV 及低压 380V 光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
安科瑞防孤岛/防逆流保护装置在光伏并网中的应用
3.1产品选型/功能接线图
3.2低压并网柜功能接线图
3.3功能简介
保护功能
●三段式过流保护(可经低电压闭锁、可经二次谐波闭锁)
● 反时限过流保护(可经低电压闭锁)
● 三段式零序I0过流/反时限过流保护
● 防孤岛保护-两段式低电压保护(失压跳闸)
● 防孤岛保护-两段式过电压告警/跳闸
● 防孤岛保护-有压自动合闸
● 防孤岛保护-两段式低频减载
● 防孤岛保护-两段式高频保护
● 防逆流-两段式逆功率保护
● 防逆流-两段式功率恢复保护
● 控故障告警 ● PT 断线告警 ● 非电量保护 ● 检修状态闭锁
监控功能
●I,U,P,Q,Cosφ,f,Ep,Eq 等电参量测量 ● 8 路开关量输入采集 ● 5 路继电器输出
通讯功能
● 1 路 RS485(MODBUS-RTU/IEC60870-5-103)
其他功能
● 故障录波功能(保护动作时启动)
AM3-I防孤岛防逆流保护装置应用原理
4.1防孤岛保护—两段式低电压保护(失压跳闸)
当三个线电压均小于低压定值时,经过延时,装置跳闸或者告警。为防止因 PT 断线使 保护误动,设置有 PT 断线闭锁。当发生 PT 断线时,装置将发出告警信号并闭锁低电压保护, 该闭锁条件可选择投入或者退出。装置可以设置是否加入合位作为判断低电压的条件,此外, 装置可以根据用户使用的场合选择何时解除低电压故障信息,若投入低电压阈值投退,则装 置电压小于无压定值时,保护动作即可返回,若退出低电压阈值投退,则装置电压需恢复至 正常电压,才可解除故障信息。低电压保护开放条件:三个线电压有一个大于 1.05 倍低电 压定值,且延时 500ms。该条件一旦成立,低电压保护有效。
4.2防孤岛保护—有压自动合闸
装置设有有压自动合闸功能,当线路从无压变成有压,检测到市电侧电压恢复正常,频 率正常时,若断路器处于分位,装置经可设延时发出有压自动合闸命令。
4.3防逆流保护—两段式逆功率保护
当检测到回路有逆向电流流过且逆向功率值超过设定值时,装置经可设置延时发出逆功 率跳闸命令,停止送电。 若投入二次谐波闭锁功能,任意一相电流的二次谐波含量大于二次谐波闭锁定值时,闭 锁逆功率保护,当故障相的二次谐波含量小于二次谐波运行定值才开放过流保护出口。
4.4防逆流保护—功率恢复合闸
当检测到回路有正向电流流过且正向功率值超过设定值时,装置经可设置延时发出功率 恢复合闸命令,恢复送电。
  • 保护装置
  • 光伏
  • 并网
  • 孤岛
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分布式并网逆流怎么搞?单机版/主从机版硬件架构与参数对比--安科瑞何晓涵
    分布式、储能系统并网过程中,逆流保护是保障电网安全与合规运行的关键环节。本文从技术原理出发
    的头像 发表于 05-22 16:01 1271次阅读
    分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>怎么搞?单机版/主从机版硬件架构与参数对比--安科瑞何晓涵
    电网合规 “硬通货”!西格电力逆流方案,并网零风险
    一套契合电网标准、能实现“零逆流”承诺的逆流方案,成为项目落地的“硬通货”。西格电力深耕
    的头像 发表于 05-22 15:42 1731次阅读
    电网合规 “硬通货”!西格电力<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>方案,<b class='flag-5'>并网</b>零风险
    储充协同控制策略——孤岛逆流与协调控制器
    一样高效配合?答案在于一套智能的控制策略和专用的硬件设备。 并网必须满足严格的安全要求。孤岛保护装
    的头像 发表于 05-08 13:33 426次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>储充协同控制策略——<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>、<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>与协调控制器
    毫安级精准控制!西格 SGE6000-G 保护装置逆流监测的 “火眼金睛”
    在分布式逆流系统中,监测设备的精度与可靠性直接决定整个系统的管控效果。西格SGE6000-G保护装置作为
    的头像 发表于 02-25 16:17 971次阅读
    毫安级精准控制!西格 SGE6000-G <b class='flag-5'>保护装置</b>,<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>监测的 “火眼金睛”
    告别逆流罚款!西格电力逆流方案,让并网零风险、收益最大化
    合规性的管控愈发严格,违规逆流不仅面临经济处罚,还可能影响项目并网资格。西格电力逆流柔性控制方案,精准对标政策要求,从源头破解痛点,实现
    的头像 发表于 01-27 16:23 2046次阅读
    告别<b class='flag-5'>逆流</b>罚款!西格电力<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>方案,让<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>零风险、收益最大化
    孤岛攻略:孤岛效应的原理、危害与防范必要性
    系统,安全稳定并网运行始终是系统设计的核心诉求。而孤岛保护,正是保障这类系统与电网安全协调运行的关键支撑环节。 2、什么是孤岛效应?
    的头像 发表于 11-20 16:55 1608次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>攻略:<b class='flag-5'>孤岛</b>效应的原理、危害与防范必要性
    安科瑞逆流主从机保护装置在江西丰城5.8MW分布式项目应用案例
    变电所仙电线进线。 ?根据上述基本条件结合原施工图设计制定以下通过逆流主从机实现并网不上网。 三、项目核心需求 ✅测量仙曲线进线和电曲
    发表于 11-17 13:40
    降本增效 + 合规并网:工商业储能逆流一体化方案
    柔性软件调节+刚性保护跳闸  技术咨询 187  1796 4689 采用不允许向电网倒送电方式的用户侧并网发电系统时,需在公共连接点配置逆流保护
    的头像 发表于 11-14 17:46 2007次阅读
    降本增效 + 合规<b class='flag-5'>并网</b>:工商业<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>储能<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>一体化方案
    工商业储能安全指南:孤岛保护装置是重中之重
    安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm 孤岛是指在分布式发电系统(如、储能等)与主电网断开连接时,防止其继续独立供电形成“孤岛”运
    的头像 发表于 11-06 17:52 2088次阅读
    工商业储能安全指南:<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b>是重中之重
    安科瑞逆流保护装置 35kV分布光并网孤岛保护
    系统出现逆向供电、向公共电网反送电的情况,须对用户侧并网发电系统进行科学管理与安全控制,以实现逆流保护功能。 2、用户侧并网发电系统
    的头像 发表于 11-05 16:56 947次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>保护装置</b> 35kV分布光<b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>柜<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护</b>
    为什么阳台需要逆流
    阳台逆流电表
    的头像 发表于 10-20 14:51 1138次阅读
    为什么阳台<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>需要<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>?
    从 “并网” 到 “稳网”,逆流 / 孤岛装置是新能源的 “安全密码”
    供电,逆流可能对电网设备造成损害。逆流保护装置能够实时监测电流流向,并在检测到逆流时迅速切断连接,从而有效
    的头像 发表于 07-25 13:55 1660次阅读
    从 “<b class='flag-5'>并网</b>” 到 “稳网”,<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b> / <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>装置</b>是新能源<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>的 “安全密码”
    安科瑞AM5SE-IS 逆流保护装置 35kV分布光并网孤岛保护
    清洁能源需求攀升推动产业快速发展,分布式伏在多地广泛应用。但大量接入低压配电网后,电网结构变为多电源复杂网络,潮流分布复杂,可能出现功率逆流,威胁电网安全稳定运行。
    的头像 发表于 07-24 10:11 773次阅读
    安科瑞AM5SE-IS <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>保护装置</b> 35kV分布光<b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>柜<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护</b>
    探秘安科瑞ACCU-100控制器,优化逆流控制方案之路径
    接线示意图4. 数据采集根据现场环境,对光逆流所需设备进行数据采集。1)市电连接点主要功能:监测市电实时交互功率。相关设备:关口表或逆流
    发表于 07-01 10:17
    数据中心储充解决方案电力零逆流并网
    摘 要:随着发电的广泛应用,逆流问题成为保障电网安全与用户收益的关键。本文深入解析
    的头像 发表于 06-24 09:47 1101次阅读
    数据中心<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>光</b>储充解决方案<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电力零<b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>并网</b>
