600 kW XM3高性能双三相逆变器CRD600DA12E-XM3
这款600 kW三相逆变器采用六组Wolfspeed XM3半桥功率模块,实现了卓越的系统级功率密度与效率。XM3模块的重量和体积仅为标准62 mm模块的一半,其设计实现功率密度最大化,同时降低回路电感,实现低损耗、高频率工作,并简化电源母线设计。
先进的双面散热底板和高度集成的母线电容减少了元器件的数量,并进一步提高了功率密度。三相双逆变器拥有比兼容的硅基模块逆变器高4倍的功率密度和超出98%的效率。
本设计亮点
针对Wolfspeed全碳化硅(SiC)、低回路电感的XM3功率模块进行优化设计
完整系统架构,涵盖:功率模块、冷却系统、母线、栅极驱动器、电压/电流传感器及控制器
高频率;超快速开关工作,超低损耗;低母线寄生电感
实现紧凑型、轻量化系统
更高功率密度
高效率运行
降低散热要求
减少系统成本
关键规格
直流母线电压:标称800 V,最高900 V
开关频率:最高80 kHz
直流母线电容:600 µF
双面液冷散热板
单全桥模块工作
输出电流:360 Arms
双全桥模块并联工作
输出电流:720 Arms
应用领域
车辆牵引逆变器
主动前端(整流回馈单元)
不间断电源(UPS)
工业电机驱动
储能系统
并网分布式发电(太阳能与风能)
智能电网/柔性交流输电系统
包含内容
参考设计文件:
控制器板
电流传感器板
母线电容放电板
系统设计文件:
系统 3D 模型
辅助元件物料清单(BOM)
需单独申请
固件及图形用户界面(GUI)下载
兼容产品
CAB450M12XM3
CGD12HBXMP
关于 Wolfspeed, Inc.
Wolfspeed(美国纽约证券交易所上市代码:WOLF)在全球范围内推动碳化硅技术采用方面处于市场领先地位,这些碳化硅技术为全球最具颠覆性的创新成果提供了动力支持。作为碳化硅领域的引领者和全球最先进半导体技术的创新者,我们致力于为人人享有的美好世界赋能。Wolfspeed 通过面向各种应用的碳化硅材料、功率模块、分立功率器件和功率裸芯片产品,助您实现梦想,成就非凡(The Power to Make It Real)。
逆变器
306文章
5248浏览量
218374 -
功率模块
11文章
741浏览量
47147 -
Wolfspeed
107浏览量
8971
原文标题:Wolfspeed参考设计:600kW XM3高性能双三相逆变器
文章出处:【微信号:WOLFSPEED,微信公众号:WOLFSPEED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
onsemi FTCO3V455A1:高性能汽车3相逆变器功率模块解析
探索RDGD3162I3PH5EVB三相逆变器参考设计:从入门到精通
EVAL_6EDL7141_FOC_3SH 1 kW评估板:助力三相无刷直流电机驱动设计
SLM21364CF-DG 200mA/350mA驱动电流三相半桥驱动芯片,真能满足工业级三相电机驱动需求?
高功率密度碳化硅MOSFET软开关三相逆变器损耗分析
Wolfspeed 60kW双有源桥隔离式DC/DC转换器概述
XM3半桥电源模块系列CREE
三相逆变器如何安全工作,自身的使用场所
Wolfspeed 600kW XM3高性能双三相逆变器概述
